Про пневмохабы KIA BONGO FRONTIER 4WD
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2009-02-03, 16:42 | Сообщение # 1 |
| Эх... достали они меня очень сильно Началось практически сразу, первое препятствие и полный привод оказался не очень то и полным Вскрытие на месте показало что вакуума на хабах нет, более того вакуумные трубки более чем на 2/3 забиты не то илом, не то глиной, не то фиг знает еще чем, где он раньше ездил. Решение было единственно и верное, пружинку, ту которая должна обеспечивать отход замка от вала привода, поставил не перед замком, а за замок, тем самым получил постоянно замкнутый на валу привода замок. Аля шлиц шайба В принципе думаю так ездить можно, правда постоянно работает передний мост, пусть даже и в холостую, без подключения раздатки, но все динамика разгона ухудшилась и расход топлива увеличился. Хотя на машинах следующего поколения KIA BONGO III именно так и сделано. Доехав до гаража, первым делом прочистил все вакуумные трубки, забиты были даже металлические Потом выяснилось что вакуумный электромагнитный клапан закис, продул его я и почистил очистителем карбюратора, начал срабатывать. Тут я уже обрадовался, что это и всё, собрал ключи, всё сложил и упаковал, рванул к первой горке и ... и опять полный привод не работает, точнее то работает, то не работает. Приехав в гараж, поднял передок, завел машину, включил рычаг раздатки на 4H и полек крутить передние колеса в ручную. Эксперимент показал, что замки всё таки замыкаются но очень как то слабо, и если резко покрутить колесо в перед и назад его срывает. Разобрал ступицу, оказалось что сальники призванные удерживать вакуум в ступице стерлись и подсасывается воздух. У нас в городе я ничего подобного не нашел, расстроился, благо намечалась командировка в Москву. Вот там я и нашел всё. Хочу добавить, что в процессе разбора ступицы нашел еще одну поломку, развалился подшипник, которые держит корень привода, находится он на тыльной стороне ступицы. Приобретен он был там же в Москве. Всё было куплено, причем все запчасти обошлись в 700 руб., и на следующий день после прибытия с командировки, всё было установлено. Полный привод заработал! Но радовался я не долго В процессе эксплуатации выяснилась одна вещь, после которой стало понятно, почему на следующих моделях стоят не хабы, а шлицшайбы. Если, к примеру, поднимаешь потихоньку задом в горку на полном приводе нажимаешь на тормоза, то вакуум разряжается на столько сильно, что пневмохабы размыкаются. Вы не представляете какой это был псих Столько сил, столько времени и все коту под хвост Начались поиски решения проблемы, и они увенчались успехом! Как всегда методом научного тыка, подобрались механические хабы. Которые принадлежали автомобилю MAZDA BONGO. Эти хабы встают идеально после не большой доделки. Дело в том что у мазды на хабах есть два небольших металлических штырька, я так понял для большей прочности, а у киа все держится только на болтах. Сначала думал засверлить ступицу под эти штырьки, но потом побоялся ослабить ступицу двумя отверстиями и спилил штырьки на хабах. Еще длина нарезки резьбы оказалась короткая, я вот только не помню какие болты я использовал, родные или маздовские, но пришлось подложить под шляпку болтов по одной небольшой шайбе. Как вариант можно было заказать у токаря две металлических прокладки по форме хаба, тоже было бы нормально. Хабы посадил на герметик. После всех манипуляций, открыл крышку моторного отсека и отключил электромагнитный клапан вакуума, что б не насосал какой-нибудь грязи в ступицы. Правда теперь приходится выходить из машины и включать хабы в ручную, но зато полный привод теперь есть тогда когда нужен, а не тогда когда он хочет
vic | vicДата: Пятница, 2009-03-20, 17:08 | Сообщение # 2 |
| у меня наверное хабы стоят с новой бонги потому что в них ничего не двигается стопорные шайбы везде
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2009-03-20, 23:20 | Сообщение # 3 |
| Я тоже думал так сделать, но все таки постоянно крутящися передний мост ... Решил поставить ручные замки и мне удалось
vic | vicДата: Суббота, 2009-03-21, 06:18 | Сообщение # 4 |
| у меня на уазике такие стояли а которые ты поставил как их индифицировать? с какой именно модели?
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2009-03-21, 12:45 | Сообщение # 5 |
| с MAZDA BONGO 22 кузов
HINO | HINOДата: Вторник, 2011-07-05, 02:25 | Сообщение # 6 |
| Консультации с MOLIK-ом показали: маздабонговские ХАБы - 78 мм по центрам отверстий (как на Террано и куче других). На Бонго 3 этот диаметр 92. Такие только на 100-м Крузере, но там 30 шлицов вместо 28 у Бонго... Ы-ы...
syv1966 | syv1966Дата: Четверг, 2011-12-22, 20:22 | Сообщение # 7 |
| здравствуйте.У меня к2700 2.7 4х4 2004г. Подскажите возможно ли поставить хабы от мазды.Купил в Москве книгу по КИА К 2500.....К3000S издательство Монолит,про передний привод нечего не нашел.И еще вопрос появился люфт подшипников передней правой ступицы,как регулируется.Зарание спасибо.
к2700 2.7 4х4 2004г.Двухкабинка.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2011-12-22, 23:32 | Сообщение # 8 |
| syv1966, люфт подтягивается гайкой под хабом, хабы вам от мазды подойдут!
syv1966 | syv1966Дата: Пятница, 2011-12-23, 01:03 | Сообщение # 9 |
| Снимали хаб,виден вал со шлицами под стопор.Гайки не увидел.
MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2011-12-23, 13:07 | Сообщение # 10 |
| Вал с шлицами это привод, гайку ищите вокруг вала, там сначала шайба (13) стопорная с двумя винтиками (21) под ней гайка (14) уже.
syv1966 | syv1966Дата: Суббота, 2011-12-24, 01:21 | Сообщение # 11 |
| Большое спасибо.Подскажите где в Москве покупали запчасти.Зарание блогодарен.
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2011-12-24, 01:34 | Сообщение # 12 |
| syv1966, exist.ru
syv1966 | syv1966Дата: Суббота, 2011-12-24, 04:26 | Сообщение # 13 |
| хабы тоже в exist брали? и есть ли схема вакуумниго включения? у меня рычаг вкл. передка. как вкл. клапон.раньше был сангенг там вкл. кнопкой срабатывал клапан и гидромуфта на коробке. А тут рычагом вкл.раздатка на коробке а где вкл.вакуум? спосибо.
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2011-12-25, 03:07 | Сообщение # 14 |
| syv1966, Хабы брал на разборке. Схема включения простая, включаете рычагом 4 вд, загорается лампочка на приборной панели, вместе с ней срабатывает электромагнитный клапан (клапан находится под сиденьем-капотом, рядом с вакуумным ресивером, с краю в уголке), клапан открывает вакуум, вакуум доставляется по трубкам к ступицам и втягивает мембрану хаба, хаб блокируется. На практике, клапан закисший и не срабатывает, но легко реанимируется вд-40, резиновые вакуумные трубки потрескавшиеся, заменяются, металлические трубки забиты илом который был натянут со ступиц через убитые сальники, трубки прочищаются, все сальники в ступице меняются. Итог: все работает, но скоро понимаешь что при нажатии на тормоза хабы разблокируются, банально не хватает объема вакуума, выход найти вакуумный ресивер большего объема. Но мне все надоело раньше и я просто поставил ручные замки, а все остальное выкинул.
syv1966 | syv1966Дата: Воскресенье, 2011-12-25, 05:26 | Сообщение # 15 |
| Спасибо Molik. Просто кагдо вкл. рычагом привод,не загорается лампочка.И смотрел снизу не нашел где замыкается схема вкл. вакуума.тоесть электро контакты клаппона.Извеняюсь за дотошность,но не найти ни какой летиратуры или схем.
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2011-12-25, 23:04 | Сообщение # 16 |
| Схемы посмотрю. А вы пока проверьте предохранители и штекера на КПП.
Berkut | BerkutДата: Понедельник, 2011-12-26, 06:50 | Сообщение # 17 |
| На бонго 4 х 4 подходят хабы от спортажа 28 шлицов. Я приобрел ручные хабы от спортажа WARN новые, но они быстро вышли из строя, и только после третьего комплекта до меня доперло, что хабы - г..но, но не потому что плохая конструкция, просто в магазине их видимо дорабатывают: механизм включения содержит пружину, которая в три раза была короче чем надо. Это я понял по одному хабу который все - таки не ломался и после полного вскрытия всех комплектов только у него была родная нормальная пружина.
Сообщение отредактировал Berkut - Понедельник, 2011-12-26, 07:01 |
syv1966 | syv1966Дата: Понедельник, 2011-12-26, 23:54 | Сообщение # 18 |
| Спаси посматрю. Добавлено (26.12.2011, 23:54) --------------------------------------------- Berkut здравствуйте.Подскажите где в москве драли хабы не бракованные? И как их проверить.
Berkut | BerkutДата: Вторник, 2011-12-27, 06:49 | Сообщение # 19 |
| Брал в кунцево, проверить почти не реально, повезет если сразу не работает, т.е. включаете хаб а внутренняя шлицевая часть прокручивается с небольшими щелчками а все остальное - кот в мешке. Узнать можно только полностью разобрав, и сравнив прижимную пружину с отжимной. Прижимная такая же как отжимная, только в три раза длинее должна быть. Я неисправный хаб собирал из нескольких пружин. Кстати начинка в ручном хабе и в родных пневмо хабах одинаковая, разные лишь механизмы включения.
syv1966 | syv1966Дата: Вторник, 2011-12-27, 22:07 | Сообщение # 20 |
| Разобрал правую сторону.Вал шлицевой болтается,наверно здох игольчетый подшипник.Пощетал шлицы на волу получилось 26.Тогда какие хабы подойдут.
Berkut | BerkutДата: Среда, 2011-12-28, 17:38 | Сообщение # 21 |
| Возможно я уже подзобыл количество шлицов. Точно от спортажа подойдут, у них пневмохабы как у нас. Тока на спортаже еще бывают то ли 14 то ли 12 шлицов как мне в магазине говорили. Я постараюсь уточнить на своих хабах количество шлицов.
syv1966 | syv1966Дата: Четверг, 2011-12-29, 00:19 | Сообщение # 22 |
| как держится кожух который закрывает крестовину около ступицы.когда подтягивал подшипники ступицы он болтается.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2011-12-29, 01:50 | Сообщение # 23 |
| Quote (syv1966) как держится кожух который закрывает крестовину около ступицы.когда подтягивал подшипники ступицы он болтается. Укажите цифрой деталь, которую вы описываете, рисунок выше по теме.
Berkut | BerkutДата: Понедельник, 2012-01-02, 07:14 | Сообщение # 24 |
| Сегодня посчитал количество шлицов на своем хабе - 26. Так, что я выше указал не точные данные. Да и всех с наступившим Новым Годом!!!
syv1966 | syv1966Дата: Четверг, 2012-01-05, 18:42 | Сообщение # 25 |
| Berkut, С праздником.Подскажи где в Кунцево? Там магазин или рынок? Какой промерно адрес? С уважением.Если есть телефон у них?
Berkut | BerkutДата: Суббота, 2012-01-07, 04:43 | Сообщение # 26 |
| На кунцевском рынке в любом павильоне с лейблом KIA, однако чем дальше от главного входа, тем цена ниже. Лично я брал на левой стороне рынка, если ехать в область, номер павильона не вспомню, года полтора уже как прошло. Сам рынок находится на внешней стороне МКАД 56 - 55 км, в область по улице Горбунова, увидите сразу с кольцевой кучу вывесок и плакатов. Парковка платная, 15 минут - бесплатно.
syv1966 | syv1966Дата: Суббота, 2012-01-07, 18:33 | Сообщение # 27 |
| Спасибо.Там можно все купить(подшипники,шаровые и тд.)?
Berkut | BerkutДата: Воскресенье, 2012-01-08, 11:10 | Сообщение # 28 |
| Расходники вроде есть, но я в exist покупаю, дешевле и ближе к дому.
HINO | HINOДата: Суббота, 2012-03-24, 19:17 | Сообщение # 29 |
| Титская сила!!! Чуть не купил Крузаковские хабы под переделку на 28 шлицов, а прям сегодня, тут, на форуме, вычитал, что они и на фиг не нужны, передок включается с двух сторон - в раздатке рычагом и муфтой в редукторе...Бестолочь, а еще инженер...а все - лень! Спасибо родному форуму, избавил от бесполезных трат!
filat10 | filat10Дата: Четверг, 2012-11-08, 01:30 | Сообщение # 30 |
| судя по корейскому каталогу TPS3 передний мост на бонго 3 отключается муфтой в редукторе с 2006 по 2007 года выпуска с 2004 по 2006 муфтами свободного хода
BONGO III 4wd, 2-каб, J3, 2011 г.в
Сообщение отредактировал filat10 - Четверг, 2012-11-08, 01:36 |
