Про пневмохабы KIA BONGO FRONTIER 4WD - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 3
MOLIKДата: Четверг, 2012-11-08, 02:19 | Сообщение # 31
filat10, а на практике у всех БОНГО 3 передний мост отключается в редукторе, не зависимо от года выпуска.
filat10Дата: Пятница, 2012-11-16, 02:35 | Сообщение # 32
давайте не будим в водить людей в заблуждение я в вам выложу фото отчет
про вашу практику у меня 2 машины 11 и 12 года и магу научить пользоваться
каталогами ели вы не умеете
BONGO III 4wd, 2-каб, J3, 2011 г.в
MOLIKДата: Пятница, 2012-11-16, 13:26 | Сообщение # 33
filat10, Т.е. у Вас на обоих машинах стоят хабы с завода? Мне ваш фотоотчет не нужен, вы же не сфотографируете начинку переднего моста, и хабы на Бонго 3 я видел, люди их ставили не зная что у них мост передний подключается пневматикой. Дайте свой VIN, если пробьется, попробую сравнить на предмет взаимозаменяемости переднего моста, для охотников и рыбаков будет счастье.
filat10Дата: Пятница, 2012-11-16, 22:23 | Сообщение # 34
передний мост изнутри фотографировать не надо нужно правильно пользоваться
каталогами SM EPC3 2011г выпуска и маленькая думать головой если что то отключается
внутри моста вакуумом то должна стоять какая та при блуда для отключения и включения
приводов как эта рис 1. второй рисунок это с маим вином 2011 г.в. третий рисунок это
внутренний корейский рынок. четвертый рисунок это ближне восточный рынок.ну и самый
простои способ проверить наличие отключения приводов ставим рычаг в положение 2Н и смотрим
на ходу крутится или не крутится передний кардан.
Прикрепления: 6523014.jpg (104.0 Kb) · 8387067.jpg (95.8 Kb) · 4463809.jpg (83.8 Kb) · 0210778.jpg (85.1 Kb) · 4135454.jpg (76.4 Kb) · 3051202.jpg (84.8 Kb)
Сообщение отредактировал filat10 - Суббота, 2012-11-17, 00:23
MOLIKДата: Пятница, 2012-11-16, 22:37 | Сообщение # 35
filat10, Вы мне только скриншоты от EXIST.RU не показывайте, вы там свой VIN пробивали? Их каталоги ориентированы на европейский рынок, а это уже другие модификации и другая история. А вот фото передних колес ваших авто помогли бы. По поводу того есть ли пом6па на мосту переднем или нет её там, могу вам сказать, в силу не очень хорошего её расположения, корейцы наконец-то могли догадаться убрать повыше этот насос от дорожной грязи подальше. Найдите в своем каталоге чертеж переднего моста с планетарный механизмом, может что из него будет видно.
У вас сейчас муфты какие стоят?
И filat10, поуважительнее пожалуйста ... есть что сказать, говорите ...
filat10Дата: Суббота, 2012-11-17, 02:57 | Сообщение # 36
первые три не с EXIST.RU а с корейского каталога, а вообще у меня и европейский каталог есть там мой vin бьется только не bongo III показывает а К2700/К3000 высвечивается. по повадку
чертеж переднего моста с планетарный механизмом тоже самое 1рис это мой нечего нет
2 рис это 2006-2007 есть выключатель и третий рисунок это с 2004-2006 тоже самое.
Добавлено (17.11.2012, 02:57)
кстати муфта эта 510203E100 выглядит вод так
Прикрепления: 7775989.jpg (107.0 Kb) · 9423938.jpg (117.5 Kb) · 0443580.png (229.5 Kb) · 3637749.jpg (21.4 Kb)
Сообщение отредактировал filat10 - Суббота, 2012-11-17, 02:58
MOLIKДата: Суббота, 2012-11-17, 03:24 | Сообщение # 37
Осталось увидеть ваш VIN ваших авто, что бы народ мог приглядеть себе простые передние мосты, и ответить на мой вопрос: какие хабы у вас стоят сейчас и какие стояли с завода?
MOLIKДата: Суббота, 2012-11-17, 03:28 | Сообщение # 38
Quote (filat10)
судя по корейскому каталогу TPS3 передний мост на бонго 3 отключается
муфтой в редукторе с 2006 по 2007 года выпуска с 2004 по 2006 муфтами свободного
хода
Так все таки и авто 2004-2006 г.в. есть вакуумная муфта в переднем редукторе, судя по предоставленной вами картинке?
filat10Дата: Суббота, 2012-11-17, 03:51 | Сообщение # 39
у меня с завода не стоит не хабов не пневмо отключалки.
но в городе у нас были в продажи хабы на BONGO III 10000 т.р стоили не успел купить
жду когда перевезут , как превизут сразу фотки выложу.
Добавлено (17.11.2012, 03:51)
все таки была вакуумная муфта в переднем мосту с 2004 по 2007 но с 2008 исчезла.
ремесленникДата: Суббота, 2012-11-17, 13:50 | Сообщение # 40
достаточно поднять и крутнуть переднее колесо в положении 2Н, если передний кардан вращается- постоянное зацепление, если не вращается, есть пневмомуфта и все причандалы к ней (производители называют это отключаемый передний дифференциал, не путать с отключаемым передним мостом). у меня дифференциал переднего моста постоянного зацепления (по вину не проверял), с отключаемым передним мостом в раздатке (как в прочем у всех)- парт тайм. машина внутреннего корейского рынка. у приятеля 2007г с отключаемым дифференциалом (кардан не врашается)
MOLIKДата: Суббота, 2012-11-17, 14:51 | Сообщение # 41
ремесленник, т.е. Вам как раз и можно хабы ставить!?
ремесленникДата: Суббота, 2012-11-17, 15:04 | Сообщение # 42
я не оч хорошо представляю как это будет на практике, тем более как это будет сопрягаться с литым 16 дюймовым диском. ручной хаб конечно обеспечит некоторую топливную экономичность, но надо будет выскакивать их кабины для его включения.
Прикрепления: 4101658.jpg (59.5 Kb)
MOLIKДата: Суббота, 2012-11-17, 15:37 | Сообщение # 43
Тут если только диск протачивать, а выскакивать приходится зимой частенько smile
ремесленникДата: Суббота, 2012-11-17, 15:41 | Сообщение # 44
Quote (MOLIK)
для одевания цепей moonw . а с хабом можно подумать, может действительно стоит поставить
MOLIKДата: Суббота, 2012-11-17, 15:43 | Сообщение # 45
У меня хабы обычно всю зиму замкнуты, расход конечно от это не утешительный smile
ремесленникДата: Суббота, 2012-11-17, 15:53 | Сообщение # 46
Quote (MOLIK)
в моем варианте круглогодично, напряга не чувствую. в этом есть свои плюсы: меньше есть чему ломаться; в случае необходимости рычаг передернуть и на ходу можно
Добавлено (17.11.2012, 15:53)
а хабы с фронтьера на 3 бонго применимы? или надо как HINO пишет "Крузаковские хабы под переделку на 28 шлицов"?
MOLIKДата: Суббота, 2012-11-17, 16:07 | Сообщение # 47
Quote (ремесленник)
По шлицам разные, и вроде по диаметру тоже.
а вот нашел http://kiabongo.info/forum/6-5-2083-16-1309793136
rubolovДата: Воскресенье, 2012-12-09, 22:58 | Сообщение # 48
MOLIK я не где не могу найти ручные хабы от мазды,везде придлагают автоматы.Даже вести хотел из японии,но и там впихивают автоматы.Как думаешь они будут работать?Нашел новые ручные хабы,но цена у них заоблачная,интересно как себя поведут автоматы на нём?
Kia bongo silent 2003
JT3D МКПП 4WD
VIN KN3HDP3363K951979
MOLIKДата: Понедельник, 2012-12-10, 00:52 | Сообщение # 49
rubolov, Меня недавно просили поискать ручные хабы, цена 7200 за пару, по моему проще новые от Спортейджа купить.
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=269
Автоматы не подойдут, чуток конструкция не подойдет по глубине.
rubolovДата: Вторник, 2012-12-11, 22:46 | Сообщение # 50
Вот это цена уже реальная!А ты зимой их всегда включаешь в нужный момент,а потом отключаешь?Из-за экономии топлива?Или чтоб не нагружать агригаты?Я так понимаю на нём зимой назаднем приводе не возможно ездить?У нас в Корсакове сопка на сопке.
JT3D МКПП 4WD
MOLIKДата: Среда, 2012-12-12, 00:59 | Сообщение # 51
rubolov, Все именно так!
MOLIKДата: Вторник, 2013-02-26, 17:26 | Сообщение # 52
Нашел поставщика, который предлагает новые хабы, подходящие для KIA BONGO FRONTIER, 26 шлицов, по 4000 руб. за пару. Если что обращайтесь, куплю, вышлю.
serq65Дата: Четверг, 2013-02-28, 04:37 | Сообщение # 53
MOLIK а эти хабы подойдут к бонго3 2012г.VIN KNCSHY71CD7667778
батяДата: Четверг, 2013-02-28, 13:53 | Сообщение # 54
Молик! А сколько хабы будут ( по времени) ехать в Москву?. Здесь дешевле 7500-7200 нет.
VIN KNCSD211547986538
MOLIKДата: Четверг, 2013-02-28, 18:08 | Сообщение # 55
ТК Энергия, 10-15 дней, стоимость доставки до Москвы 500 руб.
батяДата: Суббота, 2013-03-02, 09:14 | Сообщение # 56
Уважаемый! Что нужно от меня, что бы приобести сей девайс? Куда писать?
MOLIKДата: Суббота, 2013-03-02, 11:39 | Сообщение # 57
батя,  в личку написал
батяДата: Понедельник, 2013-03-04, 04:52 | Сообщение # 58
Спасибо! во вторник перешлю!
JxLДата: Пятница, 2013-09-06, 23:07 | Сообщение # 59
MOLIK
Интересуют хабы для Kia k2700II с отправкой в Санкт-Петербург
С уважением Сергей
andlvДата: Вторник, 2014-05-06, 15:46 | Сообщение # 60
Подскажите где купить хабы для бонги 2,7 экспортной?
  • Страница 2 из 3
