Рессоры и их усиление. - Страница 5 - Форум Kia Bongo
turnskДата: Понедельник, 2013-09-09, 17:48 | Сообщение # 121
кто что думает по поводу этих стремянок? http://www.ban74.ru/oem/?action=view&artid=2363665
У нас вроде стоит 75мм, эта 83 мм ширина... По остальным параметрам такая же вроде... Только длиньше... Можно брать такую?
или вот нашел сайт, http://avtostremyanka.ru/site/podbor_stremyanok/ тут вообще можно хоть какую заказать... И цены адекватные...
Подскажите, пожалуйста, нам какие размеры нужны?
Я так понимаю, длина 220-240мм, ширина между ножками 75мм. Какой нужен диаметр и шаг резьбы?
или вот тоже http://dzm-obrabotka.ru/avtomobilnie_stremyanki.html
Сообщение отредактировал turnsk - Понедельник, 2013-09-09, 19:08
ремесленникДата: Вторник, 2013-09-10, 19:57 | Сообщение # 122
для добавления 2-х дополнительных листов, с сохранением родных стремянок, думаю возможно использовать колесные гайки, на подобие тех, что использовал на литом диске.
за время эксплуатации и пробеге 100 000 км, малость просела машина, хотя и был добавлен 1 лист в рессоры. наверно добавлю еще по 1 листу с такими гайками, при этом придется малость расточить отверстия в верхней плите с отбойником. но это из разряда не реализованных планов\задумок
turnskДата: Среда, 2013-09-11, 13:56 | Сообщение # 123
ремесленник, да что то говорят вредно их растачивать, хз...
Я вот что подумал - судя по этой таблице: http://kiabongo.info/forum/6-8-8344-16-1349748828
у тех, у кого грузоподъемность 1,4тонны, в рессоре 7 листов... Значит и стремянка длиннее должна быть...
Или у них там они другие? Есть у нас на форуме такие машины, чтобы померил кто-нибудь?
ВеДроИДДата: Четверг, 2013-09-12, 12:55 | Сообщение # 124
Стремянка диаметр 13 мм, длина 180 мм,
Гайки на стремянках под 22 ключ
KIA BONGO III 4WD 2010 даблкаб
Ржать до слез, когда ты в полной жопе???
Могу. Умею. Практикую.
turnskДата: Пятница, 2013-10-04, 16:39 | Сообщение # 125
В общем заказал я себе стремянки тут: http://dzm-obrabotka.ru/avtomobilnie_stremyanki.html
Но с размером маленько промахнулся, надо было на пару сантиметров короче делать ))) Пришлось шайбы под гайки подкладывать.
Добавили 2 листа от крузера 76, подошли без доработок и подрезаний, как родные. Добавили один длинный и один короткий в самый низ. Наверное надо было 2 коротких добавлять  и один длинный.
Корма поднялась )) надо будет посмотреть как груженный себя поведет, если что добавить еще один короткий. Делал не сам, сильно в подробностях не знаю, но сказали, что при сборке проблем никаких не возникало.
Также вперед поставил мономаксы, машина стала совсем другая, никаких раскачек не осталось, стало приятно ехать. При этом и в зубодробилку не превратилась, стала такой, как надо.
На первом фото авто до переделок, на втором расстояние от будки до колеса после переделок
Сообщение отредактировал turnsk - Пятница, 2013-10-04, 16:45
oknanavekaДата: Вторник, 2013-10-15, 06:05 | Сообщение # 126
Кто нибудь делал к рессорам дополнительно пневно-подушки? Очень хочется иногда груженую машину поправить относительно горизонта ) а то морда смотрит в небо, а фаркоп по асфальту шкрябает.
ТУНГУСДата: Понедельник, 2013-11-04, 19:56 | Сообщение # 127
Поставил в кузов будку. Кузов просел.До отбойников осталось см по три у пустого. Поискал стремянки длиннее что бы добавить листов. Возможно должны по длине подойти ГАЗЕЛевские-только немного надо перегнуть. Попались на глаза пружины....Решил немного поэксперементировать. Пока машина пустая-работают пружины . При загрузке -  родные рессоры .Машин поднялся заметно. Жестче не стало- даже наоборот.
Прикрепления: 1735409.jpg (156.3 Kb)
Не ту страну назвали Гондурасом.
ремесленникДата: Вторник, 2013-11-05, 15:40 | Сообщение # 128
молодцом, так делали в свое время на москвичах, машина меньше козлила на гребенке. можешь подсказать номер пружины, от чего или хотя бы ее параметры: диаметр прутка, общий диаметр, длину пружины
ТУНГУСДата: Среда, 2013-11-06, 00:28 | Сообщение # 129
Пружины со стоек кабины  грузовика ИВЕКО. Вначале  хотел ставить целиком стойку-ноооо у нее ход очень маленький.Поэтому сделал так. Диаметр прутка - 11 мм. Пружины 90 мм. Длина в спокойном состоянии 300 мм. По одному витку отрезал.Пружины вставляются свободно на полностью заданкраченный зад авто.
ЛексейДата: Среда, 2014-01-29, 21:40 | Сообщение # 130
Всем привет принимайте в свои ряды. Купил бонго2 2вд с промтоварной будкой, зад был сильно просевши, покурил форум и решил сделать так: первым делом сделал новые стремянки, снял рессоры, разобрал, купил подкоренной усиленный газель толщина 16мм, ещё были волговские рессоры, начал собирать родной коренной потом пол газелевского волговский толщиной 5мм дальше три родных затем опять волговский и последний родной. В родной коренной вместо родных тонких резинок поставил газелевские резиновые ограничители правда пришлось их по толщине подкорректировать. Да кстати ширина газель 75 мм волга 65мм но по факту сборки фиг видно.
KNESEO132BK340523
В любую даль, в любую дырку!
Makey001Дата: Четверг, 2014-01-30, 11:18 | Сообщение # 131
Фото бутерброда пожалуйста, на обзор?
ЛексейДата: Пятница, 2014-01-31, 01:32 | Сообщение # 132
Завтра постараюсь.
KNESEO132BK340523
AlexPzanderДата: Пятница, 2014-01-31, 12:09 | Сообщение # 133
Хотелось бы узнать поподробней, про процесс установки пружин, каким способ крепили к мосту и к раме.
Энтузиазм – это та сила, которая вращает турбину наших
достижений.
Наполеон Хилл
ремесленникДата: Пятница, 2014-01-31, 14:08 | Сообщение # 134
на фото видно- сварка
ТУНГУСДата: Пятница, 2014-01-31, 21:38 | Сообщение # 135
Конечно сварка!Сверху труба разрезанная по вдоль к ней направляющая-кусок трубы по внутреннему размеру пружины.Снизу также только швеллерок-повдоль моста.
Прикрепления: 8355121.jpg (103.7 Kb)
Сообщение отредактировал ТУНГУС - Пятница, 2014-01-31, 21:55
ТУНГУСДата: Пятница, 2014-01-31, 21:58 | Сообщение # 136
Что то не смог вторую фоту вставить...
Прикрепления: 4584178.jpg (125.9 Kb)
AlexPzanderДата: Пятница, 2014-01-31, 23:12 | Сообщение # 137
спасибо за более детальные фото более наглядно стало!!! smile
достижений.
Наполеон Хилл
ЛексейДата: Вторник, 2014-02-11, 01:07 | Сообщение # 138
За качество и информативность фото извиняюсь, грязно и сыро, на следующей недели на яму буду заезжать сфоткаю получше.
KNESEO132BK340523
Garik1976Дата: Вторник, 2014-04-01, 21:43 | Сообщение # 139
Привет бонговоды вчера то бишь 31.03.14 менял, под коренной лист, выбор пал на газель так как остальные уже размера который нужен. Лучше пусть больше чем не хватает, все размеры описаны предыдущими строителями сошлись. Саленблоки подошли от газели правда надо немного по трудится где то подточить, где то отрезать но все на местах. А по поводу пружин они похожи на каблуках стояли Иж ода. 412 там сварки не требуется все по месту крепится, на болтах. Вот сижу и думаю вторую сторону менять или пусть ходит. А насчет по уже рессор хочу заметить до этого был грузовик ToyotaHaic  с родными поставили уаз рессоры, они уже и в местах где сходились,  родные обламились. Работа заняла по времени 6 норма часов.
AlexPzanderДата: Среда, 2014-04-02, 00:58 | Сообщение # 140
Всем здрасте!!!
На прошлой неделе усилил подвеску  добавлением одного листа рессоры (от газели лист номер три),
по ширине на 2 мм шире родных пришлось подпилить в четырех местах каждую, отверстие чуть больше чем родное, не критично!
задок поднялся на 10 см примерно если мерить по подножке на задней двери,
рессора по длине встала в аккурат после самой нижней(всего5 рессор).
стремянки родные оставил их хватило по длине, болты брал длиннее на 1.5 см сразу с гайками.
Думал вдруг гайки не подойдут:)
грузоподъемность увеличилась примерно на 500кг, доволен как слон!!!
машина 4ВД с будкой, размер будки 3200*1750*1900 (внутренние размеры) вес будки примерно 400 кг
Фото чуть позже.
достижений.
Наполеон Хилл
yurecДата: Понедельник, 2014-04-21, 06:05 | Сообщение # 141
Блин, доездился вслед за подкоренным лопнул коренной. Стал разбирать столкнулся с 2 проблемами: 1) прикипели втулки саленблоков с 2-х сторон. Ни как не могу снять. 2) как разобрать листы, не могу вытащить из скобы. Если ее разогнуть то как ее потом сгибать? Помогите советом.
ЛексейДата: Понедельник, 2014-04-21, 17:00 | Сообщение # 142
Саленблоки выжигал, скобу разогнул потом молотком загнул и усё.
KNESEO132BK340523
yurecДата: Вторник, 2014-04-22, 21:11 | Сообщение # 143
А отдельно саленблоки продаются? У меня когда коренной лопнул, часть листа осталась на скобе и при проезде до гаража приблизительно 50 км, скоба почти не разогнулась под весом кузова + 200 в нем. Чем же ее разгибать (да и еще там какие то пластиковые уголки стоят) как с ними быть?
Не могу найти отдельно коренной лист все в комплекте, они вообще продаются?
ЛексейДата: Понедельник, 2014-04-28, 03:07 | Сообщение # 144
Салендблоки отдельно продаются, если не найдёш можно ГАЗелевские проиколходить, по поводу коренных не скажу не сталкивался. А скобы монтажкой взял и разагнул днлов на две минуты, потом обратно молотко и все дела)
KNESEO132BK340523
yurecДата: Понедельник, 2014-04-28, 03:55 | Сообщение # 145
неделя поисков не увенчалось успехом, не нашел я коренной лист. Правда во владике предлагали за 2500 + доставка 500 (2 недели), но без салентблоков. Купил комплект (4 листа) сзади салетблоков нет, только спереди, благо они с трудом но снялись, передние болгаркой вырезал.
Realmen1977Дата: Вторник, 2014-04-29, 03:24 | Сообщение # 146
yurec, в климовске торгуют б/у рессорами,и запчастями,и новыми!
Добавлено (29.04.2014, 03:24)
yurec, там кстати и с салентблоками в сборе есть,www.vastauto.ru, biggrin
батяДата: Вторник, 2014-04-29, 05:18 | Сообщение # 147
Где именно и по подробней, если можно.
Падрон!  адрес с начала не заметил.. www.vastauto.ru - Это там?
VIN KNCSD211547986538
Сообщение отредактировал батя - Вторник, 2014-04-29, 06:16
yurecДата: Понедельник, 2014-05-05, 23:55 | Сообщение # 148
Звонил я туды, пока нет и ближайшее время не предвидятся.
Realmen1977Дата: Вторник, 2014-05-06, 03:13 | Сообщение # 149
yurec, странно,а на сайте рекламка висит! sad
WarmДата: Четверг, 2014-07-31, 22:37 | Сообщение # 150
Вот и у меня вчера лопнул подкоренной. Уже думал что-либо колхозить, ибо покупать рессору в сборе за 7000 жаба задавила. Но нашёл одну контору, в которой и купил нужный мне лист за 1200. Уже поставил, всё нормально. Адрес конторы, если у кого есть нужда: http://binom-v.com/
