Рессоры и их усиление.
| radeon | radeonДата: Вторник, 2011-05-03, 02:15 | Сообщение # 1 |
| Пишу для тех, кто возит по максимуму. Купив машинку, стал её оборудовать под инстумент. И инструмента набралось больше тонны. Рессоры прижались плотненько к отбойникам, встал вопрос по решению данной проблемы. Честно сказать, долго не мудрили;- всё померили, замерили и пошли искать в наш автопром. Сразу наткнулись на "газелевские" подрессорные листы. Померив, прикинув и договорившись, что если не подойдёт, то вернём обратно. Поехали в гараж колхозить. Не знаю почему (может интуиция), но взяли четыре листа, по два на сторону. Монтаж не занял много времени. Центральные отверстия под стягивающий болт присутствовали, правда болт пришлось взять подлинней. Скобы по длинне подошли нормально. Газелевские листы чуть пошире, но всё встало прекрасно. Впереди "газелевские" листы подходят под ось, а взади не доходят до оси. Как показала практика - не смертельно. В процессе эксплуотации выявился такой косяк - скрипят рессоры. Опять пошли по нашему автопрому и нашли пластиковые вставки для рессор. Нашли только у "Волг" и "Москвичей", про "Газели" продавец сказал , что она вся скрипит и "антискрипуны" для неё не выпускают. И вот тут началось грустное, разбирать всё, нууу очень не хотелось и пришлось сверлить рессоры на месте. На малых оборотах, с переодичной заточкой сверла, всёж осилили 80мм рессорной стали. Сейчас только иногда "антискрипуны" меняю и пока без проблем. А это запас "антискрипунов"
| pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2011-05-04, 00:32 | Сообщение # 2 |
| radeon, А если вместо скрипунов просто смазывать- не поможет? Меня-то тоже поскрипывания достали. Летом с открытым окном катишся потихоньку- как на телеге скрипучей.
| radeon | radeonДата: Среда, 2011-05-04, 00:51 | Сообщение # 3 |
| Quote (pavlovan) А если вместо скрипунов просто смазывать- не поможет? Один продавец предлагал такой вариант, но предупредил, что смазывать надо графитовой смазкой. Типа она не вымывается водой. Я пока не пробовал, надо в следующий раз попробовать и заметить на сколько хватит.
| avapon | avaponДата: Понедельник, 2011-05-09, 00:02 | Сообщение # 4 |
| Ну да. Или ВД-40 , но ненадолго, зато просто.
| Пантелей | ПантелейДата: Понедельник, 2011-06-06, 01:00 | Сообщение # 5 |
| В армии, на Зиле и прочих авто, всегда мазали графиткой, но прокладки лучше, особенно с япон. грузовиков. Спроси у кузнеца, что рихтует япон. рессоры, они их обычно выкидывают. Точно знаю, у меня дядька такой
| pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2011-06-18, 02:15 | Сообщение # 6 |
| Нашёл я у себя источник скрипа. На правой рессоре в удерживающей скобе потерялись пластиковые прокладочки. При сбрызгивании ВД-40 этого места скрип исчезает. Поначалу пробовал брызгать концы листов, там где они трутся друг об друга до ржавчины, но это не помогало.
| Alexandr | AlexandrДата: Вторник, 2011-08-23, 23:40 | Сообщение # 7 |
| radeon, Скажите, а сколько после усиления реально грузить можно? пару тн. потянет?
| radeon | radeonДата: Среда, 2011-08-24, 06:42 | Сообщение # 8 |
| Quote (Alexandr) Скажите, а сколько после усиления реально грузить можно? пару тн. потянет? Потянуть то потянет, но надолго ли рамы хватит!!! Наверно лучше не эксперементировать с двойным перегрузом.
| Белый | БелыйДата: Среда, 2011-08-24, 07:10 | Сообщение # 9 |
| Quote (Alexandr) radeon, Скажите, а сколько после усиления реально грузить можно? пару тн. потянет? думаю и больше потянет. и без усиления. вопрос целесообразности. как то пришлось нагрузить 1800кг. особого напряга не заметил. бежит себе машинка как ни в чём не бывало. но все же машина то своя - жалко. больше тонны стараюсь не грузить. хотя по паспорту 1290кг можно. Quote (radeon) Потянуть то потянет, но надолго ли рамы хватит!!! соглашусь полностью.
| Пантелей | ПантелейДата: Четверг, 2011-08-25, 18:39 | Сообщение # 10 |
| Тож добавил по листу на ресору. Отдал дядьки, спецу, он поставил передние от Зила, центровой сверлил и укоротил.
| radeon | radeonДата: Пятница, 2011-08-26, 02:10 | Сообщение # 11 |
| Quote (Пантелей) он поставил передние от Зила А по ширине ЗИЛовский нормально подошёл??
| vcc82 | vcc82Дата: Воскресенье, 2011-10-09, 00:00 | Сообщение # 12 |
| Я газоновскими усиливал правда центровое отверстие по больше
| den | denДата: Суббота, 2011-11-12, 02:09 | Сообщение # 13 |
| как усилить рессоры? сколько выдержит рама? кто нибудь чтонибудь знает? хочу поставить передние камазовские рессоры.... интересно подоидут?
| pavlovan | pavlovanДата: Суббота, 2011-11-12, 15:50 | Сообщение # 14 |
| Есть однокабинники вэдовые г/п 1500кг. Мост и рама одинаковые. Тебе сколько надо-то?
| den | denДата: Воскресенье, 2011-11-13, 09:21 | Сообщение # 15 |
| у меня однокабинник хочу чтобы 2 тонны вез смело, вот рама слабая помоему Добавлено (13.11.2011, 09:21) --------------------------------------------- изображение бонго
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2011-11-13, 12:07 | Сообщение # 16 |
| den, у думаю две вывезет, но если это будет постоянная нагрузка, то рано или поздно даст о себе знать перегруз.
| pavlovan | pavlovanДата: Воскресенье, 2011-11-13, 23:17 | Сообщение # 17 |
| Я тоже думаю что такой грузик выдержит 2т. Только порожняком колотушка будет.
| den | denДата: Понедельник, 2011-11-14, 22:40 | Сообщение # 18 |
| 2 тонны я возил но только на короткие растояния, рессоры перегруженые получаются и болоны тоже двигатель особо не напрягается. вот диски на 14 надо ставить и рессоры подобрать... потом как наиду фото выложу
| Евгений_нск | Евгений_нскДата: Воскресенье, 2011-11-20, 16:59 | Сообщение # 19 |
| Приходилось перевозить 2,2т. доехал нормально, двиг. не напрягался.
| sergey67 | sergey67Дата: Среда, 2012-01-04, 03:08 | Сообщение # 20 |
| Здравствуйте.От какого авто подходят заднии рессоры на киа бонго? Спереди/Сзади. Рессоры.
Добавлено (04.01.2012, 03:08) ---------------------------------------------
sergey67
Сообщение отредактировал sergey67 - Среда, 2012-01-04, 03:10 |
| ale2121 | ale2121Дата: Вторник, 2012-02-21, 00:33 | Сообщение # 21 |
| Quote (radeon) А если вместо скрипунов просто смазывать- не поможет? Один продавец предлагал такой вариант, но предупредил, что смазывать надо графитовой смазкой. Типа она не вымывается водой. Я пока не пробовал, надо в следующий раз попробовать и заметить на сколько хватит. в журнале за рулём был такой совет-смазать все листы графиткой и замотать брезентовой лентой или рукав одевать от пож.гидранта на листы.это типа из рубрики-а мы так делаем-
| Артем | АртемДата: Суббота, 2012-04-07, 06:36 | Сообщение # 22 |
| Перед на торсионах. Менять ничего не надо, только поднять можно Зад на рессорах. Листы лучше подбирать.
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2012-04-07, 11:35 | Сообщение # 23 |
| Согласен, проще и дешевле подобрать, новый будут стоить внушительно.
| Игорь25 | Игорь25Дата: Пятница, 2012-06-08, 23:26 | Сообщение # 24 |
| Коллеги, кто подскажет диаметр центрующего отверстия/болта в рессорах?
ИгорьК
Сообщение отредактировал Игорь25 - Пятница, 2012-06-08, 23:27 |
| чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2012-07-21, 20:39 | Сообщение # 25 |
| от газ 66. немного болгаркой срезать и всё! Добавлено (21.07.2012, 20:39) --------------------------------------------- я имею в виду второй лист( именно он лопнул у меня) с 66 я 3 лист поставил
| AlRu38 | AlRu38Дата: Суббота, 2012-07-21, 21:05 | Сообщение # 26 |
| Quote (чайник-бонговод) я имею в виду второй лист( именно он лопнул у меня) с 66 я 3 лист поставил
В каком месте?
Предполагаю, что где-то в центре. Если по уму, то, при такой конструкции рессоры, все листы, а не только подрессорник, должны быть с прогрессивным профилем - толще в середине и тоньше к краям.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Суббота, 2012-07-21, 21:06 |
| skyfly24 | skyfly24Дата: Пятница, 2012-07-27, 01:10 | Сообщение # 27 |
| Здравствуйте, Бонговоды! Тоже подключусь к дискуссии. Случилась оказия, липнул сначала один, а затем и второй подкоренные листы на ре6ссорах. Цена новых 7-8 килорублей, да еще доставка (время + деньги), поэтому покурив форум було принято решение - колхозить! У друзей с миру по нитке собрал рессоры от всего что было (подбирал по толщине, и по длине, то есть не тоньше 7 мм., и не короче 1200 мм.) В итоге с помощью друзей сняли старые, а вставили новые + добавил еще по одному листу. Конечно сверление отверстий немного осложнило задачу, но знакомый токарь выручил, 12 отверстий D=10 мм. И вот теперь мой Бонгик на усиленных рессорах. Антискрипуны тоже по совету форумчан тоже купил и поставил. Фотика пока нет под рукой. Если надо - сфотаю. Но получилось практически так же как у тов. radeon, только подкоренные листы одинаковой длины, заходят аккурат друг под друга. Теперь, думаю все будет ОК. Спасибо всем за полезную информацию.
Роман Бонго 3, 2007 г., 4WD, VIN - KN3HRP4N37K246721
| yurec | yurecДата: Среда, 2012-10-24, 22:29 | Сообщение # 28 |
| Quote (skyfly24) Если надо - сфотаю. Но получилось практически так же как у тов. radeon, только подкоренные листы одинаковой длины, заходят аккурат друг под друга. Фото конечно желательно. Я тоже хочу поставить по доп листу под коренной лист но чтоб заходили за уши. От кокого авто можно поставить?
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-10-24, 23:29 | Сообщение # 29 |
| Quote (yurec) Я тоже хочу поставить по доп листу под коренной лист но чтоб заходили за уши. От кокого авто можно поставить? добавление такого листа значительно увеличивает жесткость подвески, ухудшает устойчивость авто на дороге, а грузоподъемности добавляет на капельку. лучше добавить самый малый лист и лучше потолще, грузоподъемность увеличится, жесткости не добавит, устойчивость не ухудшится. это касается если ездить не под завязку. если под завязку, то добавлять и туда и сюда.
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2012-10-24, 23:36 | Сообщение # 30 |
| А я всегда считал, что короткие листы это жесткость (исходя из того что грузовой лист всегда короче всех), а листы во всю длину рессоры позволяется остаться ходовке мягкой
