Рессоры и их усиление. - Страница 6 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Ходовая часть и рулевое управление » Ходовая часть и рулевое управление 4WD » Рессоры и их усиление.
alex_x87Дата: Вторник, 2015-04-14, 23:00 | Сообщение # 151
заменил подкоренную рессору. Купил универсальную рессору 70*10*1500 японскую. Отвез токарю он обрезал её и сделал два отверстия на 12мм под скрипуны за работу попросил 300руб. скрипуны купил от москвича за 60руб
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2015-07-12, 04:04 | Сообщение # 152
Награды: 16
Всем привет!сломался подкоренной лист рессоры(2-ой,если считать сверху),покупать за 13,500 не вижу смысла,но есть номерок,путём поиска,и сравнения 541125H550,это подкоренной лист рессоры от хендай портер 2,цена 2,400 руб,вопрос в том,подойдёт ли мне или нет?щас выходной,и менагеры все отдыхают!но в понедельник позвоню и уточню длину,ширину,толщину!по идее должно быть всё одинаково,не будет же завод делать разные рессоры,для клонов,накладно получится,и что самое интересное,для киа бонго 3 отдельно рессоры купить нельзя,а для портер 2 можно!ну и на худой конец,от газели придёться мутить,как запасной вариант!кто,что думает по этому поводу?
Сообщение отредактировал Realmen1977 - Воскресенье, 2015-07-12, 04:06
АртемДата: Воскресенье, 2015-07-12, 09:40 | Сообщение # 153
Realmen1977, замерь длину\ширину рессоры и иди на авторынок. На 2400р можно как минимум 4 рессоры взять.
Себе добавил по 1 листу от "газона", подошла по ширине. Лишнее отпилил болгаркой и поставил под коренной рессорой(коренной лист-газоновский-остальной огород). Работы на 4 часа.
Пустой как на табуретке, плюсом жопа взлетает на хороших кочках. Груженный как на корабле. Грузил 1,5тонны зад просел на 3см, а раньше с 1тонны мост на отбойниках лежал.
Отбойники газелевские, родных не было(вообще отбойников не было сзади когда взял машину).
___
Вот такая мысля есть.
Есть легковушки типа "Опель вектор А", какой-то "кадетт" и "ZAZ Sens".
У них задние пружины очень интересные.
А что если такие пружины поставить под рессоры?
Судя по строению, такого рода пружины лучше обычных работают. Плюсом пружины от опеля(заза) имеют разный диаметр прутка - толстые в середине и тонкие на концах. От кадета диаметр прутка на пружине одинаковый.
То есть пружина будет работать по принципу - чем сильнее сжатие, тем больше сопротивление(как-то так).
Кто нибудь знает длину этих пружин?
Прикрепления: 4030765.jpeg(18.2 Kb)
KN3HDP3361K784818
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2015-07-12, 15:58 | Сообщение # 154
Награды: 16
Артем, на счёт 4 рессор,пошутил? biggrin ,от газели 1 лист,дешевле 1.250 руб,не найти,и еще отрезать,шлифовать,а 2,400 очень хорошая цена!и гемора никокого!(надеюсь),но то что рессора сломалась,мой косяк,но я ни о чём не жалею,при пробеге 171.000км,достойный результат!на газели чаще менял,при равной загрузке!
АртемДата: Воскресенье, 2015-07-12, 16:36 | Сообщение # 155
Realmen1977, смотря как договориться на рынке.  happy А так,  мне обошлись 2 газоновские рессоры в 1500р. Газелевские шире наших и дороже газоновских, долго пилить придется.
А что там шлифовать? Одну сторону спилил, край той же болгаркой подравнял и ставь.
KN3HDP3361K784818
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2015-07-12, 20:48 | Сообщение # 156
Награды: 16
Артем, а ещё дырку под антискрипуны просверли,и сами антискрипуны купи!мне не когда этим заниматься,а платить пацанам,да тож на тож и выйдет!я придерживаюсь оригинала biggrin
ремесленникДата: Понедельник, 2015-07-13, 18:38 | Сообщение # 157
Цитата ремесленник ()
для добавления 2-х дополнительных листов, с сохранением родных стремянок, думаю возможно использовать колесные гайки, на подобие тех, что использовал на литом диске http://kiabongo.info/board . за время эксплуатации и пробеге 100 000 км, малость просела машина, хотя и был добавлен 1 лист в рессоры. наверно добавлю еще по 1 листу с такими гайками, при этом придется малость расточить отверстия в верхней плите с отбойником. но это из разряда не реализованных планов\задумок
реализовал идею, получилось с использованием гаек mls062 http://www.autodoc.ru/Web/part/masuma/5307/art/MLS062
Добавлено (13.07.2015, 18:38)
ТУНГУС установил пружины http://kiabongo.info/forum/56-145-15758-16-1383555402
простые, без прогрессивной характеристики. прогрессивную характеристику обеспечивают рессоры
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2015-07-13, 18:49
Makey001Дата: Вторник, 2015-07-14, 11:53 | Сообщение # 158
Realmen1977,  Была такая же проблема, купил заготовку в магазине, подтип той что на картинке выше(огорчу- это китай, о японских никогда не слышал) чтоб примерно по щирине и толщине. Отдавал токарю чтоб продырявил где надо, пилится она болгаркой легко, а вот сверлить тяжело.+по  листу с металоприемки от пазика, +купленны стремянки чуть длиннее в том же магазине где и лист! Ремонт с тюнингом полет нормуль, 2-й год катаю, грузил 2,7тонны все нормуль. Пустой конечно пожестче стала попа.Да, на бонгу рессоры только пакетом, в то время просили 7 руб во Владике.
АртемДата: Среда, 2015-07-15, 08:53 | Сообщение # 159
ремесленник, то есть проще поставить обычные пружины?
Я надеялся такие пружины поставить на место отбойников(отбойники никуда не деваются), там проще и без сварки можно обойтись.
В наличии есть пружины от ваз2106, но думаю это перебор будет. И поставить их проблематично.
KN3HDP3361K784818
ремесленникДата: Среда, 2015-07-15, 14:15 | Сообщение # 160
сравни параметры http://kiabongo.info/forum/56-145-15786-16-1383658112
тороидальные пружины http://kiabongo.info/_fr/1/4030765.jpeg способны сжаться в 2 витка, в твоем случае в этом нет необходимости
прогрессивную характеристику обеспечивает нижний лист рессоры http://kiabongo.info/_fr/1/1735409.jpg
я просто добавил по 2 доп/листа 13мм каждый (итого 26мм) с родными стремянками, с учетом веса будки, больше не надо
Realmen1977Дата: Среда, 2015-12-16, 18:10 | Сообщение # 161
Награды: 16
Сломался подрессорник с 2 сторон, поставил от газели подрессорник, он шире на 5 мм, и длиньше, в сервисе чутка шлифанули, и отрезали с 2 сторон, т.к.центральное отверстие смещенно!и вот результат!
Прикрепления: 5389885.jpg(100.7 Kb)
Костя1980Дата: Среда, 2015-12-16, 20:15 | Сообщение # 162
Награды: 11
Realmen1977, Привет,круто,летняя резина на шипах,:)
Realmen1977Дата: Четверг, 2015-12-17, 04:01 | Сообщение # 163
Награды: 16
Костя1980,привет!  happy , написанно, winter!типа зима!
ReicerДата: Четверг, 2015-12-17, 06:54 | Сообщение # 164
стандартная рессора на однокабиннике wd-овом сколько имеет листов?
что сделать чтоб помягче была машина? , максимальный груз до 600кг вожу
ремесленникДата: Четверг, 2015-12-17, 14:03 | Сообщение # 165
3+1 (почти прямой, работает только под нагрузкой)=4
поставить родные аморты happy , родные колеса. но, как ездить на таком авто?
Realmen1977Дата: Суббота, 2015-12-19, 00:32 | Сообщение # 166
Награды: 16
Всего 4 рессоры,а результат очевиден! Зад задран высоко!
Прикрепления: 5547492.jpg(86.5 Kb)
ДядяФедорДата: Понедельник, 2015-12-28, 17:46 | Сообщение # 167
Други! Вот все прочитал, нужен совет. Немного просели рессоры, больше тонны не вожу, получится просто подложить короткий лист и выправить износ или заморочится и поменять весь пакет?
Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-12-28, 22:20 | Сообщение # 168
Награды: 16
ДядяФедор, ну, опять 25! 2 вопроса, и сново в молоко! Весь пакет встанет в 32.000 руб.+работа! Примерно от 2.500×2=5.000! Или сам! А, нижний лист, ничего не даст! Меняешь подрессорник от газели1.700×2=3.400,+работа! Если руки не из попы, и время есть, то ничего сложного, а если срочно, то в сервис 4.000руб×2=8.000руб! И грузи хоть 2 тонны!или ничего не делать, и так ездить, пока коренной не сдомается! Удачи!
ДядяФедорДата: Вторник, 2015-12-29, 00:41 | Сообщение # 169
Realmen1977, у тебя получается толщина всех листов рессор разная? чето сильно попа задралась, и это на авте с будкой!
Две тонны это здорово, но у меня резина не восмислойка, одлноскатник не выдержит больше тонны двухста-трехста
Realmen1977Дата: Вторник, 2015-12-29, 00:59 | Сообщение # 170
Награды: 16
ДядяФедор, я брал машину, под работу, а не попу возить, и меня всё устраивает, лист толще,примерно на 1/3, болт центральный, пришлось другой ставить, более длинный!бывает и до 2, 5 тонн, но редко!
Makey001Дата: Вторник, 2015-12-29, 01:44 | Сообщение # 171
Если больше тонны не возиш, что они просели??? Если только груженный стоит долго...углем торгуешь???А вообще если много не возишь, поменял бы аморты для начала на хор-е газомасло!
ДядяФедорДата: Вторник, 2015-12-29, 05:45 | Сообщение # 172
Makey001, а кто его знает? не ну конечно может пару раз и пригружал чуток больше, но у меня резина показатель перегруза. Больше 3,5 не качается, как плющится начала все, хорош. Ну и так считаю. В пригрузе фаркоп - килограмм 25, запаска плюс 10 кил, ящики с инструментом еще кил 5.
Аморты грузоподъемности не помогут. Проседает при пригрузе кил 200-300, фарки в небо светят. А так в основном снег вожу, то есть поповозка. Ну или крупногабарит, мне так-то такая машина по работе нужна, воздуховоды и пр строительный инвентарь вожу.
Realmen1977Дата: Среда, 2015-12-30, 23:56 | Сообщение # 173
Награды: 16
ДядяФедор, я перед качаю 4, 5! Зад 4.0! Никогда ничего не взрывалось! Перед 195/80 R14c !смело качай больше, если С , то ничего не будет, а жоще, мне по фигу, главное не ест резину, долго ходит, и бабки на кармане!и менять часто не надо! Рекорд 2, 700 кг, потихоньку доехал! (Не часто, но за нормальную оплату)!иначе не выжить! cool
Сообщение отредактировал Realmen1977 - Среда, 2015-12-30, 23:57
ДядяФедорДата: Четверг, 2015-12-31, 01:03 | Сообщение # 174
Realmen1977, У мну на резине написано 3,5!!. Резина не цешка, обычная,  106 индекс!!!. резина с тритона штатная 205.80.16
жукДата: Четверг, 2015-12-31, 17:25 | Сообщение # 175
VIN KNESE01328K337980
Realmen1977Дата: Четверг, 2015-12-31, 20:09 | Сообщение # 176
Награды: 16
жук, это таблица для идеальных, корейских дорог, без перегрузов, и t*не ниже +8!,а мы живём, в другом изиерении! Нам это не подходит! (Как сказкал чеширский кот,это не я сумашедший, просто моя реальность, отличается от твоей!)! Я эти цифры взял не с потолка, и за рулём уже 21 год, и примерно нактал по москве и подмосковью1.600.000 км! И пробывал ездить с разным давлением (говорим о ком транспорте), и как показывает практика (говорю за себя), лучше перекачать, чем не докачать! Тем более при 3, 2 атм, передок сдохнет, к 25.000 км! Уже проверенно и не раз! А при 4, 5 атм, летние шины прошли 53.000км, и ещё 25.000 легко пройдут! И.м.х.о.! Никому ничего не навязываю, у каждого своя реальность!
Сообщение отредактировал Realmen1977 - Четверг, 2015-12-31, 20:10
жукДата: Четверг, 2015-12-31, 22:03 | Сообщение # 177
Я не спорю. Спасибо, что поделился своим опотом.
max_eДата: Суббота, 2016-06-18, 23:24 | Сообщение # 178
Цитата time ()
купил сегодня рессоры назад, обошлись в 5тр, каждая, подскажите есть ли смысл добавить самый нижний короткий лист, другие увы полопались с одной стороны
Озадачился тоже сменой рессор. В инет-магазине утверждают, что этот номер (55110-4e010) не подойдет.
говорят, нужен вот этот 55110-4e410
человек вроде поставил на полноприводный двухкабинник и рад. а мне говорят ставь те что дороже почти в 2 раза. цена то ого-го щас на них
vin: Kn3hrp4n37k233818
Корефеи, развейте мои сомнения
Bongo 3 j3 doublecab 4wd 2007
Kn3hrp4n37k233818
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-06-19, 07:02 | Сообщение # 179
Награды: 16
max_e, если деньги не проблема, покупайте оригинал, и не парьтесь, а если жаба душит (время такое),от газели, бюджетно, дёшево, надёжно, или искать заготовки от других машин! Ценник с оригиналом раза в 3 дешевле, а по качеству превосходит!
max_eДата: Воскресенье, 2016-06-19, 15:08 | Сообщение # 180
Суть вопроса не в том родной или от газели. А в том какой номер на мой вин точно подойдет? Человек на такую же машину поставил этот 55110-4e010.  Продавцы говорят этот 55110-4e410. Какую в итоге ставить не знаю. Ни в одном каталоге не нашел нормальной инфы.
По емексу цена 11 и 24 тр соответственно. Чувствуете разницу?)))
Там всего 4 листа: 3 изогнутых и 1 (не знаю как правильно называется) прямой нижний - подрессорник вроде
Vin: Kn3hrp4n37k233818
Kn3hrp4n37k233818
Сообщение отредактировал max_e - Воскресенье, 2016-06-19, 15:15
  • Страница 6 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
