Рессоры и их усиление.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2013-08-14, 23:40 | Сообщение # 91 |
| в стых -этот вариант сразу отсеял, так как сто пудов лопнет. внахлёст конечно, с проваром трёх сторон. стал в области сварки и чуть дальше отпущена, в остальном упругость на 90 проц сохранена. область максимальной нагрузки на лист-центр и от центра по убывающей. кроневища не играют, а выполняют лишь захват набора листов- рама -мост.
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-08-14, 23:45 | Сообщение # 92 |
| голь на выдумки горазда. молодцом. а не смог подобрать лист, чтоб только 1 сторону варить?
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2013-08-14, 23:52 | Сообщение # 93 |
| не не смог, у нас камазы да иномарки поштучно, и запчастей не сыскать, только от колхозного тарактора катки ! газ выручил как всегда. у него корневища прямые,(лежачие, под падушки), с обеих сторон.
yurec | yurecДата: Четверг, 2013-08-15, 03:29 | Сообщение # 94 |
| Цитата (чайник-бонговод) yurec, чё то я не понял!
Блин что, то не высвитилось сообщение. Спросил как так случилось,что корневой лист лопнул
Makey001 | Makey001Дата: Четверг, 2013-08-15, 13:17 | Сообщение # 95 |
| Тоже интересно!Как так, остальные листы целые?
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-08-15, 15:20 | Сообщение # 96 |
| а наверно отбойник мертвый, вот и прогибает больше положенного, усталость металла тоже сказывается, кроме того у дублькаба весь груз в корме
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2013-08-15, 18:00 | Сообщение # 97 |
| не ребята, отбойник цел . я тогда тоже на него сразу подумал, но он цел. лопнул лист прямо заподлицо к стяжной крышке. как это вышло яне знаю. да, остальные листы целые,- может и второй бы лопнул, но он от газа 66, так что лопнул корневой .
texnik | texnikДата: Четверг, 2013-08-15, 22:58 | Сообщение # 98 |
| У меня тоже ломался коренной лист с левой стороны, найти замену в Саратове невозможно , на заказ 2 месяца и 100% предоплата. Решил проблему просто: снял стремянки ,наложил на коренной лист полоску железа 4мм,проворил по бокам (вдоль рессоры).Дальше сделал скобу стягивающую все рессоры сразу в месте слома и затянул стремянками.
Дениска | ДенискаДата: Пятница, 2013-08-16, 00:14 | Сообщение # 99 |
| У меня ломались рессоры на задних рессорах 3 лист сверху если считать, и на замену ему подошел лист от передних рессор Газели по длине одинаковы и при этом немного зад приподнялся
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-08-16, 00:25 | Сообщение # 100 |
ВеДроИД | ВеДроИДДата: Понедельник, 2013-08-19, 14:40 | Сообщение # 102 |
| В продолжении
При разборке старался снимать все доступные размеры и параметры и получилось следующее Стремянка диаметр 13 мм, длина 180 мм, Гайки на стремянках под 22 ключ Лист рессорный не симметричный снятый с машины имеет размеры от серьги до центрального отверстия 655 мм, от переднего края(или от кабины кому как будет понятней) до центрального отверстия 555 мм, центральное отверстие на 10 мм, отверстия под скрипуны 12мм, толщина листа 7мм, ширина 70 мм, общая длина подкоренного листа 1220 мм.
Это как смог так и зарисовал вид и размеры сайлентблоков с серьги. Поставленные мной листы встали великолепно без всяких подточек, запилов и всего прочего единственное что поменялось толщина самого листа она стала 10 мм.
yurec | yurecДата: Вторник, 2013-08-27, 21:44 | Сообщение # 103 |
| Скажите а какой по размерам центральный болт и как его откручивать? Я так понимаю на нем седит отбойник.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Среда, 2013-08-28, 07:05 | Сообщение # 104 |
| ключик на 12 и против часовой. стремянки правда у меня туго шли, аж гайки нагревались .
ВеДроИД | ВеДроИДДата: Среда, 2013-08-28, 11:15 | Сообщение # 105 |
| Откручиваешь стремянки, снимаешь крышку с отбойником, прямо под ним гаечка под 12 ключ, только на машине не откручивай его, только после того как снимешь всю рессору только потом откручивай.... Чтобы легче все шло я пробрызгивал WD-40, выкурил сигарету пока впитывалось, после этого они открутились без особых усилий.............
yurec | yurecДата: Среда, 2013-08-28, 20:53 | Сообщение # 106 |
| Цитата (ВеДроИД) только на машине не откручивай его А почему? Я не хочу коренной лист рессоры снимать. Надо только поменять подкоренной.
ВеДроИД | ВеДроИДДата: Четверг, 2013-08-29, 11:19 | Сообщение # 107 |
| Цитата (yurec) А почему? Я не хочу коренной лист рессоры снимать. Надо только поменять подкоренной. Я смотрю ты не ищешь легких путей, просто я снимал полностью рессору и пересобирал ее заново, при этом смазывал каждый лист графитной смазкой, так же сайлентблоки, болты и все что можно смазать. теперь даже скрипов нету со стороны задней подвески...........Да и собирать ее проще, когда она перед тобой лежит, стягиваешь струбциной ее и всего делов, стянул центральный болтом и потом из под крыла завел целиком рессору и поставил на место
Makey001 | Makey001Дата: Четверг, 2013-08-29, 14:07 | Сообщение # 108 |
| Ссылка на соседнюю тему в форуме, http://kiabongo.info/forum/6-8-8 Полезная информация от AlRu38 по размерам листов, на разных Бонгах и портер есть.
yurec | yurecДата: Суббота, 2013-08-31, 01:44 | Сообщение # 109 |
| Цитата (ВеДроИД) просто я снимал полностью рессору и пересобирал ее заново, при этом смазывал каждый лист графитной смазкой, так же сайлентблоки, болты и все что можно смазать Наверное ты прав, так будет удобнее и лучше. А все гайки открутились? Мне кажется за 5 лет эксплуатации они там прикепели намертво и при откручивании болт и стремянки обламаются.
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-08-31, 14:21 | Сообщение # 110 |
| вчера, после работы, за вечер, раскрутил, усилил и собрал рессоры, не снимая их с машины, с добавлением газелевского усиленного листа, распиленного пополам. правда рессоры были целы, надо было их чуток лифтануть и усилить. для легкого раскручивания, за сутки, сбрызнул вэдэшкой резьбы.
Добавлено (31.08.2013, 14:21) --------------------------------------------- Цитата (чайник-бонговод) ключик на 12 и против часовой. стремянки правда у меня туго шли, аж гайки нагревались . на моем ключик на 14, резьба М10*1,25 правая и болт при добавлении листа надо менять на более длинный
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2013-08-31, 14:23 |
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-08-31, 20:03 | Сообщение # 111 |
| вся моя конструкция испытания прошла на ура. грузили и грузим до предела, так что листы от 66 газа сверхпрочные!
ВеДроИД | ВеДроИДДата: Понедельник, 2013-09-02, 11:21 | Сообщение # 112 |
| Цитата (чайник-бонговод) так что листы от 66 газа сверхпрочные! Вот вот и я про тоже говорю, а снимал я только ради того, что вообще первый раз разбираю рессоры, и хотелось все посмотреть и пощупать своими руками, при том что машинка моя собственная и для себя хочется разобрать и собрать все качественно............
turnsk | turnskДата: Вторник, 2013-09-03, 15:10 | Сообщение # 113 |
| ремесленник, можно подробнее - как усиливал зад?
распилил на 2 части газелевский подкоренной лист и поставил в самый низ, или как?
Необходимо тоже усилить корму, т.к. из-за кинг каба+длинной будки, на рессоры нагрузка огромная идет...
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-09-03, 16:49 | Сообщение # 114 |
| Цитата (turnsk) распилил на 2 части газелевский подкоренной лист и поставил в самый низ именно так http://kiabongo.info/forum/6-145-13935-16-1373622885 . если бы смог найти более длинные стремянки, поставил бы не 1 лист , а 2 или может 3 (по принципу: мал мала меньше)
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-09-03, 16:51 |
turnsk | turnskДата: Вторник, 2013-09-03, 17:02 | Сообщение # 115 |
| спасибо! Будем мастерить...
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-09-03, 17:17 | Сообщение # 116 |
| только учти, что у газели листы есть 2-х типов: стандартный и усиленный (толще), я ставил усиленный
yurec | yurecДата: Вторник, 2013-09-03, 23:14 | Сообщение # 117 |
| Цитата (ремесленник) на моем ключик на 14, резьба М10*1,25 правая и болт при добавлении листа надо менять на более длинный А длина болта какая?
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-09-04, 17:32 | Сообщение # 118 |
| Цитата (yurec) А длина болта какая?
yurec | yurecДата: Четверг, 2013-09-05, 19:27 | Сообщение # 119 |
| Большое спасибо. А он что под шестигранник?
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-09-05, 20:53 | Сообщение # 120 |
| Цитата (yurec) А он что под шестигранник? просто кругляк, держать пасатижами или ваще не держать, у меня так затянулся
