Шаровые и защита - Страница 4 - Форум Kia Bongo
  • Страница 4 из 5
  • 5
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Ходовая часть и рулевое управление » Ходовая часть и рулевое управление 4WD » Шаровые и защита
Шаровые и защита
ремесленникДата: Вторник, 2015-07-14, 01:46 | Сообщение # 91
Цитата max1235 ()
Какого лешего в каталогах не подписывается номер шаровых для 2WD?
рычаг в сборе angry
я с 2WD плохо знаком, можно сказать никак
max1235Дата: Вторник, 2015-07-14, 01:53 | Сообщение # 92
Цитата ремесленник ()
рычаг в сборе
     Сервисмены сказали, что выпресовывается
Добавлено (14.07.2015, 01:53)
Да и неужели на J2 2013г. меняются отдельно, а у меня на J3 2010г. меняются в сборе?
ремесленникДата: Вторник, 2015-07-14, 02:01 | Сообщение # 93
еще бы они сказали от чего можно поставить и с каким кат/номером
Добавлено (14.07.2015, 01:56)
в принципе цена рычага в сборе приемлима http://www.autodoc.ru/Web/price/art/545104E000?analog=on&access=2
не сравнима с 4вд
Добавлено (14.07.2015, 01:58)
вариантов исполнения бонго полно. кстати, на твой авто прога матерится, грит была отправлена на переоборудование (наверняка фургон)
Добавлено (14.07.2015, 02:01)
правый 545404E000
max1235Дата: Вторник, 2015-07-14, 02:07 | Сообщение # 94
в принципе цена рычага в сборе приемлима http://www.autodoc.ru/Web/price/art/545104E000?analog=on&access=2 не сравнима с 4вд
застрелиться и не встать!!!! 11тыс вынь и положь!!!! За какие то драные шаровые!!!!
ремесленникДата: Вторник, 2015-07-14, 02:20 | Сообщение # 95
на 4вд 1 верхний рычаг с не сменной шаровой дороже стоит, чем 2 рычага на твой. имеем что имеем. можно попытаться подобрать методом научного тыка в магазине по наличию
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2015-07-14, 02:21
max1235Дата: Вторник, 2015-07-14, 02:23 | Сообщение # 96
видимо придется выходные на это убить
ремесленникДата: Вторник, 2015-07-14, 02:25 | Сообщение # 97
и выложить результат, с кат/номером конечно
max1235Дата: Воскресенье, 2015-07-26, 00:17 | Сообщение # 98
Поменял на этих выходных рычаги! Нашел парня который поставляет запчасти дешевле чем Док с 3-м оптом. Оригиналы в Доке 5тыс. (3-й опт) у него 4,5тыс. да и по срокам гораздо быстрее. Но я взял дубли CTR за 3тыс. За работу в сервисе отдал 1.4тыс.
   И кстати шаровые здесь съемные, почему нет в каталогах номеров, непонятно. Сайлентблоки тоже съемные, но те хоть есть на схеме
Nikc_2011Дата: Вторник, 2016-02-02, 05:21 | Сообщение # 99
Ребят ну подскожите так на вскидку. Если на верхних шаровых, на обоих пыльники полетели. Сколько они могут пройти в таком состоянии. А то я щаз в дыре нахожусь, средств пока нет а ехать надо примерно 4 тыс.Вывезут нет!? Как думаете?                         Двухкаб. 4вд
Сообщение отредактировал Nikc_2011 - Вторник, 2016-02-02, 05:24
Realmen1977Дата: Вторник, 2016-02-02, 20:56 | Сообщение # 100
Nikc_2011, купи литол, нахреначь под резинку, под самые помидоры, и сверху , не жалей, да побольше, лишнее отвалится , если шаровые живые, хватит на очень долго, но раз в 2 недели, проверяй, есть ли литол внутри! Удачи!
ремесленникДата: Вторник, 2016-02-02, 22:17 | Сообщение # 101
заменить пыльники. с доработкой наждаком, мало-мальски подходит MASUMA MO2114 http://www.autodoc.ru/Web/part/masuma/5307/art/MO2114
Realmen1977Дата: Среда, 2016-02-03, 02:47 | Сообщение # 102
ремесленник, ты не понял суть вопроса biggrin , вопрос не в замене пыльника, этож надо лезть, снимать, менять, а как протянуть ничего не делая! happy или почти! КАК В МУЛЬТИКЕ, ПРО ВОВКУ ИЗ 3-9 ЦАРСТВА! И так сойдёт angry
yurecДата: Вторник, 2016-04-19, 22:15 | Сообщение # 103
Цитата Warm ()
по технологии SJR.
Что это за технология?
MOLIKДата: Среда, 2016-04-20, 22:13 | Сообщение # 104
Заливка полости горячим полимером
yurecДата: Четверг, 2016-04-21, 00:23 | Сообщение # 105
Это ерунда. Я рулевые так делал года 3 назад, хватило на тысячи 3.
А можно на 4вд верхний рычаг поменять на другой но уже со съемной шаровой?
IV1965ANДата: Четверг, 2016-04-21, 18:58 | Сообщение # 106
Недавно переделывал верхний рычаг под сьёмную шаровую легко если надо подскажу
yurecДата: Четверг, 2016-04-21, 19:06 | Сообщение # 107
Конечно надо. Не за горами замена. Выкладывай, с номерами деталей, желательно.
IV1965ANДата: Четверг, 2016-04-21, 23:05 | Сообщение # 108
Номеров не подскажу Шаровую подбирал по конусу на авторынке Подошла от мазды микроавтобуса Срезал верхушку рычага турбинкой выбил палец рассверлил отверстие запресовал шаровую в тисках прихватил сваркой езжу месяца четыре всё в порядке
yurecДата: Четверг, 2016-04-21, 23:13 | Сообщение # 109
Спасибо. Но это очень геморойно. Места где все это проделывать нету. Мне б чтоб снять поставить.
ремесленникДата: Четверг, 2016-04-21, 23:20 | Сообщение # 110
если нет номера шаровой, то хотя бы, про микроавтобус подробнее: модель, годы выпуска
max1235Дата: Четверг, 2016-04-21, 23:23 | Сообщение # 111
Месяц назад тоже переделывали мне верхние рычаги под съемные шаровые и меняли сайлентблоки. За всю работу отдал 7 рублей
yurecДата: Пятница, 2016-04-22, 01:08 | Сообщение # 112
У тебя 4 вд?
max1235Дата: Пятница, 2016-04-22, 01:35 | Сообщение # 113
Цитата yurec ()
У тебя 4 вд?
Нет, но на сколько я знаю они одинаковые 2 вд и 4 вд
yurecДата: Пятница, 2016-04-22, 01:40 | Сообщение # 114
А на что тогда менял? Или тоже с резкой и сваркой?
max1235Дата: Пятница, 2016-04-22, 01:44 | Сообщение # 115
На что менял? Говорю же, сделали шаровые съемные. Мой механик отдавал знакомому токарю. В подробности не вдавался, но следы сварки было видно
IV1965ANДата: Пятница, 2016-04-22, 18:55 | Сообщение # 116
Чес слово не запомнил год 98. 99.примерно так .
Андрей1007Дата: Вторник, 2016-05-03, 15:07 | Сообщение # 117
Друзья подскажите, у меня верхняя шаровая ещё жива (чему несказанно рад), но пыльник скончался. Кто знает где взять новый пыльник??? мож аналог какой?????
всё ок!
TolikбонгофилДата: Четверг, 2016-05-05, 04:17 | Сообщение # 118
Андрей1007, ,забейте в поисковик и очень много предложений и вариантов выскочит интернет в помощь , если я не ошибаюсь к вам ближе Хабаровск это тогда - ТУТ .  wink
VIN- KNCSE03428K312036
Violator89Дата: Четверг, 2016-09-15, 14:14 | Сообщение # 119
Приветствую. Парни может у кого завалялись старые верхние рычаги (с несьемной шаровой) для 4WD. Может  после замены у кого остались. Готов приобрести.
Добавлено (15.08.2016, 01:17)
Вместе с оригиналом (54420-4E001 цена 14,5 тыс. в Existe)  Предлагается (Febest2224-BONRR цена 10 тыс.) Кто - нибудь пробовал ставить неоригинал от Febest?
Добавлено (15.09.2016, 14:14)
Молчат что-то все. Поменяли рычаги на новые и забыли проблему? Не могу найти у себя мастера который выточит проставку под шаровую. Может кто-нибудь помочь?
BongistДата: Пятница, 2016-09-16, 16:26 | Сообщение # 120
Кто нибудь может знает? пыльники шаровой нижней,с верхней взаимозаменяемые*?,порвался верхний пыльник,нижний есть про запас,
  • Страница 4 из 5
  • 5
