				Шаровые и защита
 | Violator89 |  Violator89Дата: Понедельник, 2016-09-19, 04:59 | Сообщение # 121 |
  | По размеру можно любой подобрать. Нужно только снять пыльник.
  KIA BONGO III  4WD DoubleCab KN3HRP4N37K203350
 | Bongist |  BongistДата: Среда, 2016-09-21, 07:54 | Сообщение # 122 |
  | Все! пыльник не нужен,умерла шаровая
 | Violator89 |  Violator89Дата: Среда, 2016-09-21, 14:03 | Сообщение # 123 |
  | Если надумаете менять верхние рычаги, готов рассмотреть покупку ваших старых.
 | Bongist |  BongistДата: Среда, 2016-09-21, 15:03 | Сообщение # 124 |
  | Уже меняю старые оставляю у себя под переделку
 | Mihell |  MihellДата: Понедельник, 2016-11-14, 22:13 | Сообщение # 125 |
  | А кто по производителям подскажет? Есть Mobis - самые дорогие, есть Febest- самые ... дешёвые, но есть куча других по цене тоже разные KG, Dongnan, NBN, Yulim. про такие и не слышал.
  KB 3, 4WD, 2010г.   KNCSHX74CBK529744
 | Ахилл |  АхиллДата: Четверг, 2019-05-16, 22:06 | Сообщение # 126 |
  | Заказал шаровые нижние по каталогу Emex - CTR CBKK-25, а здесь пишут что нужны CTR CBKK-15. Подойдут ли 25-е?
  Kia Bongo 3, 2011г 4WD, J3, однокабинник   KNCSHX74CBK582541
 Сообщение отредактировал Ахилл - Четверг, 2019-05-16, 22:08  |
 | PICH |  PICHДата: Четверг, 2020-02-27, 03:37 | Сообщение # 127 |
  | Цитата ремесленник (  )    Подскажите, пожалуйста, в чем заключается доработка наждаком ??? Подобной конфигурации сальник примерял. Одевается на рычаг. Но полагаю, что при поворотах колеса (250 - 300) пыльник будет очень сильно скручиваться и при этой высоте (41 мм)  его либо порвёт , либо  стянет с посадочного места.  Ваше ообщениес 4-х летней давности, может  какая-то более удачная замена "обнаружилась" (пыльник шаровой верхнего рычага 4wd). Заранее спасибо
 | Booratinka20 |  Booratinka20Дата: Суббота, 2020-09-05, 20:47 | Сообщение # 128 |
  | Мужики, привет. Рукоблудим немного с верхними рычагами. Предварительно не измерили растояние между ухом кулака и плоскостью рычага. Есть возможность измерить, чтоб усадить кулак на шаровую максимально близко к оригиналу? У меня на фото со штангелем внешние размеры, а нужно наоборот внутренние измерить - они точнее.  Фотографии творчества прилагаю:
 | Booratinka20 |  Booratinka20Дата: Суббота, 2020-09-05, 20:49 | Сообщение # 129 |
  | Не прикрепилось с первого раза
 | Booratinka20 |  Booratinka20Дата: Воскресенье, 2020-09-06, 00:00 | Сообщение # 130 |
  | Все, готово. Если, что - спрашивайте
 | MOLIK |  MOLIKДата: Воскресенье, 2020-09-06, 21:44 | Сообщение # 131 |
  | Booratinka20, Вы рассказывайте, рассказывайте
  KIA BONGO FRONTIER, 2003   doublecab, 4WD, МКПП, двиг JT   VIN KN3HDP3363K952760   Поддержи форум ТУТ
 | fildep |  fildepДата: Четверг, 2021-04-08, 17:18 | Сообщение # 132 |
  | Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста про верхние пыльники на шаровые, бонго 4вд 2008г.в. от чего можно поставить?. Нигде у нас в магазинах нет и не подбирают. Шаровые не сняты, стоят на машине, поэтому с образцом по магазинам бегать нет возможности! В каждом магазине твердят что надо с шаровой менять, а они вместе с рычагом! Я замерял на месте саму шаровую, размер получился 48*20! Заранее благодарен!))) Добавлено (2021-04-08, 17:20) --------------------------------------------- Во Владивостоке оригинальные 500 р. стоят. Дороговато, но если выхода не будет, придётся брать. Да и далеко до Карелии
 | MOLIK |  MOLIKДата: Четверг, 2021-04-08, 19:46 | Сообщение # 133 |
  | fildep, Я думаю дешевле не найдете
 | fildep |  fildepДата: Четверг, 2021-08-12, 00:24 | Сообщение # 134 |
  | Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, верхние рычаги с шаровой фирма sat, кто нибудь брал? Как они, ставить можно?
 | yurec |  yurecДата: Четверг, 2021-08-12, 01:03 | Сообщение # 135 |
  | Можно. 1.5 года езжу чуть больше 10000. Пока норм
 | fildep |  fildepДата: Четверг, 2021-08-12, 01:35 | Сообщение # 136 |
  | Хорошо, спасибо! А вы заказывали пр интернету или так покупали? Полностью комплект они идут? Добавлено (2021-08-12, 01:38) --------------------------------------------- Эти рычаги, китайские ведь? Нигде не могу отзывы найти! Но если вы попробовали и нормально, хорошо, буду заказывать
 | yurec |  yurecДата: Четверг, 2021-08-12, 05:04 | Сообщение # 137 |
  | По интернету. Покупал одну по-моему правую. Снимал и ставил сам.
 | fildep |  fildepДата: Четверг, 2021-08-12, 05:47 | Сообщение # 138 |
  | Там много делов менять, да? Там же торсионы потом скручивать как то надо? Болты срезать вроде тоже надо или я заблуждаюсь?
 | yurec |  yurecДата: Четверг, 2021-08-12, 17:41 | Сообщение # 139 |
  | Все не так грустно. Замена на коленке около 3 часов. Торсионы вообще на ура снимаются. Срубал только одну гайку (приварена точечно).
 | fildep |  fildepДата: Четверг, 2021-08-12, 17:47 | Сообщение # 140 |
  | Хорошо. Спасибо
 | Violator89 |  Violator89Дата: Пятница, 2021-08-13, 15:53 | Сообщение # 141 |
  | Поставил SAT. Брал в Автодоке, встают отлично. Ни какие гайки там срубать не нужно всё откручивается с внутренней стороны.
 | Realmen1977 |  Realmen1977Дата: Воскресенье, 2021-08-22, 14:47 | Сообщение # 142 |
  | Violator89, Sat,это китайская бяка,если на продажу,то пойдет,а для себя и в долгую,это не выгодно,часто придеться менять все по кругу,и делать сход развал,что удорожит содержание машины в разы.
 | fildep |  fildepДата: Суббота, 2021-09-04, 04:57 | Сообщение # 143 |
  | Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста на J3, ремень грм меняется с помпой или нет? И вообще, в комплекте с чем то или просто, только ремень
 | Violator89 |  Violator89Дата: Суббота, 2021-09-04, 12:41 | Сообщение # 144 |
  | Просто ремень меняется. Ну и ролики попутно. Натяжной ,обводной. Скинешь ремень по состоянию видно будет что менять. Помпу я не трогал.
 | fildep |  fildepДата: Суббота, 2021-09-04, 14:46 | Сообщение # 145 |
  | Помпа на ремень не задействована?
