Шаровые и защита - Страница 3 - Форум Kia Bongo
  • Страница 3 из 5
  • 5
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Ходовая часть и рулевое управление » Ходовая часть и рулевое управление 4WD » Шаровые и защита
Шаровые и защита
Костя1980Дата: Среда, 2014-03-26, 22:46 | Сообщение # 61
Я одну верхнюю убил пробег160000. На втором поменял саленблоки,
Realmen1977Дата: Среда, 2014-03-26, 23:10 | Сообщение # 62
Спасибо,что успокоили,а то у меня наверное весеннее обострение,2 раза делал сход развал,1 раз с новья в право тянуло,а 2 раз на 48.000,сейчас 61.500 вроде норма,но я любитель набрать заказов до 2.5 тонн,и вперед бабло намывать,а то вдруг не успею,и мои клиентосы разбегутся,потом бегай их лов smile
Костя1980Дата: Среда, 2014-03-26, 23:15 | Сообщение # 63
Правильно,волка ноги кормят,пока дают надо брать,
Violator89Дата: Пятница, 2014-04-25, 05:30 | Сообщение # 64
Вчера перетряхивал передок. Вместо замены шаровых особенно верхних, залил их полиамидом. Думаю это альтернатива замене в сборе с рычагом. Вобщем и нижние тоже и тяги рулевые. Посмотрим как ходит эта технология, время покажет.
За полиамид отдал 3 тыщи за все.
Сообщение отредактировал Violator89 - Пятница, 2014-04-25, 05:31
ремесленникДата: Пятница, 2014-04-25, 13:58 | Сообщение # 65
в советские времена еще так делал, ресурс мал, нарушена геометрия сферы и чистота поверхности шара. шаровые, наконечники стоят можно сказать копейки, даже заморачиваться не стоит. на верхний рычаг было предложение от форумчанина, как их переделать на вариант со съемной шаровой.
Violator89Дата: Воскресенье, 2014-04-27, 02:35 | Сообщение # 66
В данной ситуации для меня было быстрее и дешевле сделать так. Рулевые наконечники были новые а тяг не было. Вот и решил все до кучи сделать. Как вариант думаю такой вид ремонта имеет право на существование, каждый решает сам.
Добавлено (27.04.2014, 02:35)
Кстати у меня при сборке возникла не большая проблемка. После установки нового привода оказалось что мой был диаметром 30 мм а новый 28 мм. Может у кого завалялась крышка ступицы или подскажете где взять можно б.у.
Dmitry4Дата: Суббота, 2014-06-21, 16:39 | Сообщение # 67
Цитата ремесленник ()
рычаг в сборе с осью и с\б
HYUNDAI-KIA 544204E001
HYUNDAI-KIA 544104E001
Ни фигасе ценники. Сейчас счёт из Владика прислали, цену в два раза ниже дали.
Может это быть подделкой? Или смысла нет такое подделывать, овчинка выделки не стоит?
0S24734510A     Шаровая опора переднего нижнего рычага - 1 150,00 р./шт.
Такая на 4wd пойдёт?
ремесленникДата: Суббота, 2014-06-21, 16:56 | Сообщение # 68
Цитата Dmitry4 ()
0S24734510A Шаровая опора переднего нижнего рычага - 1 150,00 р./шт.Такая на 4wd пойдёт?
должна, проверенный вариант CTR   CBKK15, качественный и более дешевый http://www.autodoc.ru/Web/price/art/CBKK15?analog=on&access=1
не встречал подделки верхнего рычага
Dmitry4Дата: Суббота, 2014-06-21, 18:24 | Сообщение # 69
проверенный вариант CTR CBKK15, качественный и более дешевый /http://www.autodoc.ru/Web/price/art/CBKK15?analog=on&access=1
Я правильно понимаю, что вот это оригинал
HYUNDAI-KIA 0S24734510A - Шаровая опора,
а вот это его качественная замена
Шаровый шарнир/OR247-34-510A. OS247-34-510A/Kia?!?
ремесленникДата: Суббота, 2014-06-21, 19:44 | Сообщение # 70
Цитата Dmitry4 ()
Я правильно понимаю
правильно. во многих случаях это одно и то же, оригинал от мобиса и CTR. отличаются упаковкой, иногда комплектацией
Anton_piwДата: Суббота, 2014-06-21, 21:53 | Сообщение # 71
Сомневаюсь. CTR в целом запчасти неплохие, но до оригинала не дотягивают. А вот то, что приходит в упаковке KIA (MOBIS) и Hyundai (MOBIS) - одно и тоже превосходное качество.
Прикрепления: 5840775.jpg (104.9 Kb) · 1990820.jpg (96.7 Kb)
Сообщение отредактировал Anton_piw - Суббота, 2014-06-21, 22:13
ремесленникДата: Понедельник, 2014-06-23, 14:27 | Сообщение # 72
 в оригинале сцепление- VALEO PHC, рулевая рейка- TRW & Mando, генератор -MANDO, кардан CTR , топливная - Delphi, амортизаторы SACHS тд
Цитата Anton_piw ()
Сомневаюсь
об этом говорит дилерская прога от мобиса
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2014-06-23, 14:28
Realmen1977Дата: Суббота, 2014-07-26, 16:27 | Сообщение # 73
Всем привет,вчера появился сильный гул сдади(диагностика показала,что подшибникам задних ступиц хана,были сухие,и погнало стружку),за все отдал (13.000),и шаровой с левой стороны хана,и начинает добивать наконечник),пробег 90.000,вопрос,можноли выпресовать шаровую и наконечник?(все меняется отдельно,),не снимая рычаг,чтобы не делать сход развал,(цену с запчастями объявили 20.000руб!),думаю цена не адекват,в экзисте купить,и в обычном сервисе поменять!да и еще,стоит ли менять с другой стороны,если там все гут?
ремесленникДата: Воскресенье, 2014-07-27, 02:38 | Сообщение # 74
Шаровая опора HYUNDAI-KIA 0K71034510 http://www.autodoc.ru/Web....ccess=1 прикручена на болтах
Наконечник рулевой HYUNDAI-KIA 0K71032240 http://www.autodoc.ru/Web....ccess=1 , при замене схождение обязательно регулировать
цена вопроса с з/ч и работой в нормальном сервисе не более 4000, ну максимум 5000р
зачем, если все ок
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2014-07-27, 15:47 | Сообщение # 75
ремесленник, спасибо за совет,может там тоже все гут,и меня хотели лохонуть,а рычаг снимать надо для замены?и сколько можно раз менять шаровые и наконечники,т.к. у рено мастер,только 1 раз,и замена в сборе,у нас не так?
ремесленникДата: Воскресенье, 2014-07-27, 16:51 | Сообщение # 76
нет
до бесконечности
admmhrДата: Пятница, 2014-11-14, 06:27 | Сообщение # 77
Кому интересно выложу фото нижней шаровой
Прикрепления: 2785664.jpg (87.5 Kb)
AVE1955Дата: Понедельник, 2014-12-22, 21:43 | Сообщение # 78
Вчера в гараже поставил защиту "шериф". Состоит из двух секций. Ставится очень просто. Спереди есть щели для охлаждения интеркулера.
всем удачи
чайник-бонговодДата: Вторник, 2014-12-23, 21:43 | Сообщение # 79
AVE1955, эта ( броня) сделана из фольги! если броня секционная, то это не броня, это головная боль. броню  кустарь сам, из 3.5 мм стали. на четыре точки опоры с ребром жёсткости и отбойником скольжения.
AVE1955Дата: Вторник, 2014-12-23, 21:48 | Сообщение # 80
Да, хрен знает, вроде, и эта ничего, из двойки. Жесткость у нее за счет загиба вверх боковин.
Снизу щиты упираются  в неподвижные элементы подвески. На новый год поеду со снегоходом в Карелию - посмотрим, как себя покажет.
всем удачи
чайник-бонговодДата: Вторник, 2014-12-23, 21:58 | Сообщение # 81
броньку делай чтоб под балку ложилась и дальше выноси. своего рода санки получаются, можно заехать и сьехать!
Добавлено (23.12.2014, 21:58)
да и вообще, шериф сгибается на раз и два. заедешь на препядствие, зажуёшь шерифа, а он тебе в свою очередь поотрывает потроха бонги.
AVE1955Дата: Вторник, 2014-12-23, 22:01 | Сообщение # 82
броньку делай чтоб под балку ложилась и дальше выноси. своего рода санки получаются, можно заехать и сьехать!Добавлено (23.12.2014, 21:58)
Понял, спасибо, учту.
всем удачи
sha024Дата: Вторник, 2015-02-24, 06:16 | Сообщение # 83
Умерли верхние шаровые на двух машинах, что можно придумать, за исключением замены рычагов? Цена на последние просто космос...
Да, и не спрашивайте как так получилось, я из Волгограда...
VIN: KNCSHY74CBK607460
VIN: KNCSHY76LCK675966
Realmen1977Дата: Вторник, 2015-02-24, 23:27 | Сообщение # 84
sha024, для начало можно было бы поподробнее,что за машины и какого года,движки объем?не у всех есть возможность расшифровать vin!а шаровые меняются отдельно(на полноприводнике не знаю),а на 2 вд,даже если не на болтах,то они выпресовываются,и ходят в среднем не менее 100.000( по крайней мере за себя говорю),и можно выпресовывать максимум 2 раза,а потом замена рычагов в сборе!
sha024Дата: Среда, 2015-02-25, 03:54 | Сообщение # 85
Извиняюсь, 1: Kia Bongo 3, KNCSHY76LCK675966, 2012г, 4WD, LD, D4CB, дублькаб, фургон
                 2: Kia Bongo 3, KKNCSHY74CBK607460, 2011г, 4WD, LD, J3, дублькаб, фургон
WarmДата: Вторник, 2015-04-21, 16:25 | Сообщение # 86
Сегодня отремонтировал верхние шаровые по технологии SJR. Обошлось в 4200. Попросил сразу вкрутить тавотницы. Посмотрим, сколько проходят.
max1235Дата: Среда, 2015-07-01, 22:33 | Сообщение # 87
Чет не могу найти на схемах отдельно шаровую опору нижнего рычага на свою машину. Может кто подскажет?
И еще вопрос, при замене шаровых, нужно ли менять сразу рулевые наконечники?
Realmen1977Дата: Четверг, 2015-07-02, 00:32 | Сообщение # 88
max1235, когда мне меняли шаровые,верхние и нижние,(знакомый менял,в газель сервисе),он посоветовал поменять до кучи,один хрен скоро менять(пробег был 112.000км),по деньгам копейки,я имею ввиду разницу,а делать 2 раза сход развал,как то не хотелось!хотя рулевае были ещё в приличном состоянии!зото раз поменяешь,и забудешь на долго!
max1235Дата: Вторник, 2015-07-14, 01:05 | Сообщение # 89
Realmen1977, в том то и дело, что развал недавно делал. А когда меняют просто шаровые, развал делать не надо
Добавлено (14.07.2015, 01:04)
Какого лешего в каталогах не подписывается номер шаровых для 2WD? twisted
Сообщение отредактировал max1235 - Вторник, 2015-07-14, 01:10
max1235Дата: Вторник, 2015-07-14, 01:18 | Сообщение # 90
Каталог
Прикрепления: 3763653.jpg (95.2 Kb)
Сообщение отредактировал max1235 - Вторник, 2015-07-14, 01:21
  • Страница 3 из 5
  • 5
