Шаровые и защита
Aborigen | AborigenДата: Понедельник, 2011-08-29, 08:25 | Сообщение # 31 |
| Quote (SiberiaExpedition) А защиту я ставил, сейчас подорожала - полгода назад стоила 2500. Подскажите где покупали?
SiberiaExpedition | SiberiaExpeditionДата: Понедельник, 2011-08-29, 15:08 | Сообщение # 32 |
| Quote (Aborigen) Quote (SiberiaExpedition) А защиту я ставил, сейчас подорожала - полгода назад стоила 2500.
Думаю, дюже далеко будет :(( В Москве покупал. Странно: машин тут таких нет, запчастей нет, а вот защита есть... смешной город, чесслово
Aborigen | AborigenДата: Понедельник, 2011-08-29, 17:25 | Сообщение # 33 |
| Quote (SiberiaExpedition) Думаю, дюже далеко будет Я частенько бываю в первопрестольной. Адресок магазина дайте.
SiberiaExpedition | SiberiaExpeditionДата: Понедельник, 2011-08-29, 17:27 | Сообщение # 34 |
| http://www.4rn.ru/catalog/karter/23065
mcmegabit | mcmegabitДата: Вторник, 2011-09-20, 20:38 | Сообщение # 35 |
| pavlovan, Да, отличное решение, продлить им жизнь....
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-01-20, 21:10 | Сообщение # 36 |
| Quote (SiberiaExpedition) http://www.4rn.ru/catalog/karter/23065 там партнамбер (каталожный номер) есть 11.1410 и производитель Sheriff, а заказать можно хоть откуда и хоть куда. И так с любой з\ч: "номер" "производитель"
Павлуша | ПавлушаДата: Суббота, 2012-08-04, 18:34 | Сообщение # 37 |
| На 2ВД с передним торсионом нижние шаровые впрессованы в рычаг и крепятся стопорным кольцом, не так как на 4ВД, отдельно не продаются!!! Я покупал съемную шаровую от 4ВД выбивал из рычага свою родную, сняв предварительно стопорное кольцо, нес к токарю обе шаровые, и он из новой шаровой (на болтах) точил новую круглую под запрессовку в рычаг. Пыльник надо подобрать другой - посадочные диаметры пыльника будут другие после проточки... Дешевле в разы, чем менять нижний рычаг в сборе!!!
Сообщение отредактировал Павлуша - Суббота, 2012-08-04, 18:37 |
serg1960 | serg1960Дата: Понедельник, 2012-08-27, 23:12 | Сообщение # 38 |
| Каким образом врезали тавотницы в шаровые опоры? Поделитесь опытом.
сергей KIA BONGO 3, 2011, 4WD, МКПП, двиг J3
Anton_piw | Anton_piwДата: Пятница, 2013-11-29, 16:29 | Сообщение # 39 |
| Цитата radeon ( ) Чтоб продлить жизнь верхних, я тавотницы поставил. Присоединяюсь к serg1960. Как ставили тавотницы? Фото, если можно.Добавлено (29.11.2013, 16:29) --------------------------------------------- Еще такой вопрос: Включаю передок. Езжу. Выключаю передок и после этого в момент первого трогания с места появляется одиночный звонкий стук. После этого посторонних стуков нет. Такая шттука появляется каждый раз после использования полного привода. В чем может быть дело? Кто сталкивался?
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-11-29, 17:23 | Сообщение # 40 |
| Anton_piw, выключай передок на маленьком уклоне, что бы чуток скатиться назад, а потом вперед. или через включение з\х
Anton_piw | Anton_piwДата: Пятница, 2013-11-29, 21:45 | Сообщение # 41 |
| Цитата ремесленник ( ) выключай передок на маленьком уклоне, что бы чуток скатиться назад, а потом вперед. или через включение з\х Т.е. выключаю передок, врубаю заднюю, откатываюсь чуток назад, потом поехал вперед?Добавлено (29.11.2013, 21:45) --------------------------------------------- Попробовал. Всеравно стучит... Причем стук произошел на включенном переднем приводе. Сдавал задним, руль выкрутил до упра в право. Бац!!! Стук однократный. Потоп роехался еще. Выключаю передок, сдаю задним, включаю первую, выворачиваю круто в право и... Бац!!! Опять щелчек... Неприятно... Что за засада???
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-11-29, 23:37 | Сообщение # 42 |
| Цитата Anton_piw ( ) Т.е. выключаю передок, врубаю заднюю, откатываюсь чуток назад, потом поехал вперед? я стараюсь делать так на твердом покрытии (асфальт), если грунт мягкий или снег, то без этой процедуры. проблем не было. Цитата Anton_piw ( ) руль выкрутил до упра в право. Бац!!! Цитата Anton_piw ( ) выворачиваю круто в право и... Бац!!! только при правом повороте проявляется?
DED | DEDДата: Суббота, 2013-11-30, 00:47 | Сообщение # 43 |
| Anton_piw, Там есть пружинка интересная, в виде паучка, она отодвигает втулку со шлицами, когда ВД отключено, может в ней дело?? Хотя сорь, тема разгавора не по теме ветки.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-12-03, 14:27 | Сообщение # 44 |
| Цитата Anton_piw ( ) Всеравно стучит... Причем стук произошел на включенном переднем приводе. Сдавал задним, руль выкрутил до упра в право. Бац!!! Стук однократный. Потоп роехался еще. Выключаю передок, сдаю задним, включаю первую, выворачиваю круто в право и... Бац!!! Опять щелчек... Неприятно... Что за засада??? а диф зад моста какой стоит? может это LD срабатывает?
Anton_piw | Anton_piwДата: Среда, 2013-12-04, 14:46 | Сообщение # 45 |
| Цитата ремесленник ( ) а диф зад моста какой стоит? может это LD срабатывает? Это я и сам хотел бы знать. Но стук идет от передней трансмиссии. Это 100 %. Последний раз "стукнуло" когда газку на светофоре поддал - боинг слегка вскозлил и... СТУК!
Что касается стука при вывернутом руле - стучит и при вывороте и в право и в лево. Повторюсь, все стуки при подключенном передке! Связывал это с моментом выключения передка, но похоже и при включенном тоже.
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-12-04, 14:53 | Сообщение # 46 |
| загоняй на яму\эстакаду (не на подъемник), проверяй все карданы, вывешивай колеса, мосты, крути, смотри. больше нечего пока сказать
Anton_piw | Anton_piwДата: Среда, 2013-12-04, 21:01 | Сообщение # 47 |
| Цитата ремесленник ( ) загоняй на яму\эстакаду (не на подъемник), проверяй все карданы, вывешивай колеса, мосты, крути, смотри. больше нечего пока сказать Вчера был в сервисе (меняли сайлентблоки рессор) и просил всю подвеску "прошатать" по кругу. Ничего... Карданы были сухие - прошприцевали еще месяц назад. Пыльник нижней шаровой порван. Ни каких видимых причин. Тут все сводится к вопросу - у меня у одного такая проблема?
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-12-04, 21:38 | Сообщение # 48 |
| Цитата Anton_piw ( ) меняли сайлентблоки рессор а\м 2012г\в? и кердык с\б? с пыльником понятно Цитата Anton_piw ( ) просил всю подвеску "прошатать" по кругу сделали без вывешивания колес\моста? Цитата Anton_piw ( ) Тут все сводится к вопросу - у меня у одного такая проблема? на моем а\м 2013 г\в тоже иногда щелчок слышно, на 2010 г не припомню
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-12-04, 21:38 |
Anton_piw | Anton_piwДата: Четверг, 2013-12-05, 03:43 | Сообщение # 49 |
| Цитата ремесленник ( ) а\м 2012г\в? и кердык с\б? Да. Пробег 44 т.км. Кердык передним с/б. Причем расслоения нет, проста резина стаала ватной. Задние поменял за компанию. Все з/ч (2 с/б передних и 4 задних) обошлись в 500 р. (через интернет-магазин). А вот работа - 2100 р.
Цитата ремесленник ( ) сделали без вывешивания колес\моста?
Вывешивали и перед и зад поочередно. Смотрели при мне.
partizan20081 | partizan20081Дата: Пятница, 2013-12-13, 18:28 | Сообщение # 50 |
| Всем привет. Ребята подскажите каталожные номера ШАРОВЫХ НИЖНИХ и ВЕРХНИХ опор на KIA BONGO III 4BD ни как не могу найти номера Добавлено (13.12.2013, 18:28) --------------------------------------------- и ещё подскажите каталожный номер Редуктора спидометра в сборе
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-12-14, 14:54 | Сообщение # 51 |
| Цитата partizan20081 ( ) подскажите каталожные номера ШАРОВЫХ НИЖНИХ CTR CBKK15 Цитата partizan20081 ( ) ВЕРХНИХ опор на KIA BONGO III 4BD рычаг в сборе с осью и с\б HYUNDAI-KIA 544204E001 HYUNDAI-KIA 544104E001
54410-4E000 / 54410-4E001, 54420-4E000 / 54420-4E001, это все на 4WD
Добавлено (14.12.2013, 14:54) --------------------------------------------- Цитата partizan20081 ( ) и ещё подскажите каталожный номер Редуктора спидометра в сборе это лучше по вину искать. имхо
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2013-12-14, 14:47 |
partizan20081 | partizan20081Дата: Суббота, 2013-12-14, 16:03 | Сообщение # 52 |
| ремесленник спасибо
ТУНГУС | ТУНГУСДата: Понедельник, 2013-12-16, 23:43 | Сообщение # 53 |
| Цитата Anton_piw ( ) Но стук идет от передней трансмиссии. Это 100 %. Последний раз "стукнуло" когда газку на светофоре поддал - боинг слегка вскозлил и... СТУК! Есть
Есть тоже такой стучок-очень звонкий и одиночный.Только при вкл передке. Очень хорошо проявляется при раскачке машины взад-вперед с пробуксовкой.Тоже все перетряхнул - не нашел ничего.Грешу на переднюю крестовину переднего кордана. Тему можно выделить .
Не ту страну назвали Гондурасом.
Bobсаt | BobсаtДата: Среда, 2014-03-19, 13:31 | Сообщение # 54 |
| Цитата MOLIK ( ) К примеру в паджеро что бы снять верхний рычаг, надо либо кузов от рамы оторвать на 15-20 см, либо пилить подкрылки, что легче и быстрее. Это на паджеро каком? В каком кузове? Паджеры 2-3 без проблем снимаются рычаги. В 4 не видел и не пробовал снимать, не было.
Копаем ...можем не копать.
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-03-19, 23:44 | Сообщение # 55 |
| Цитата Bobсаt ( ) Это на паджеро каком? В каком кузове? Я уже и модель кузова не помню, был у меня 3-х дверный, 89 г.в. Вот на нем так рычаги верхние вынимались. Изматерился пока их менял.
Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-03-20, 07:38 | Сообщение # 56 |
| На наших машинах,тоже верхний рычаг снять не просто,но терпимо,особенно правый,
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2014-03-26, 21:05 | Сообщение # 57 |
| MOLIK, привет!подскажи пожалуйста по пеоедней ходовой,пробег 60.000,к чему готовиться(шаровые.рулевые тяги,наконечники),и примерный ценник запчасти и работа в сервисе,и сколько обычно ходит ходоваяв городских условиях,в оф роудах не участвую,99%город!
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-03-26, 21:40 | Сообщение # 58 |
| Realmen1977, пробег около 200 000. Поменяна одна шаровая и рулевой карданчик, и аморты опять вытекли.Шаровые в круг и наконечники около 4000 руб.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2014-03-26, 21:54 | Сообщение # 59 |
| MOLIK,спасибо,почти успокоил, ,а какже люди пишут замена рулевых тяг,шаровых да типа они меняются в сборе и цена (6500),1 стороны,это наверное с мотором 3j,а с мотором JT2 ходовая попроще,или чегото пропустил?
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-03-26, 22:27 | Сообщение # 60 |
| Эт я пропустил, нижние шаровые как у меня, а верхние да, с рычагом вместе вроде. Но вы их убейте сначала
