Шаровые и защита - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 5
  • 5
Шаровые и защита
AborigenДата: Понедельник, 2011-08-29, 08:25 | Сообщение # 31
Quote (SiberiaExpedition)
А защиту я ставил, сейчас подорожала - полгода назад стоила 2500.
Подскажите где покупали?
SiberiaExpeditionДата: Понедельник, 2011-08-29, 15:08 | Сообщение # 32
Quote (Aborigen)
Думаю, дюже далеко будет :(( В Москве покупал. Странно: машин тут таких нет, запчастей нет, а вот защита есть... смешной город, чесслово
AborigenДата: Понедельник, 2011-08-29, 17:25 | Сообщение # 33
Я частенько бываю в первопрестольной. Адресок магазина дайте.
SiberiaExpeditionДата: Понедельник, 2011-08-29, 17:27 | Сообщение # 34
http://www.4rn.ru/catalog/karter/23065
mcmegabitДата: Вторник, 2011-09-20, 20:38 | Сообщение # 35
pavlovan, Да, отличное решение, продлить им жизнь....
ремесленникДата: Пятница, 2012-01-20, 21:10 | Сообщение # 36
там партнамбер (каталожный номер) есть 11.1410 и производитель Sheriff, а заказать можно хоть откуда и хоть куда. И так с любой з\ч: "номер" "производитель"
ПавлушаДата: Суббота, 2012-08-04, 18:34 | Сообщение # 37
На 2ВД с передним торсионом нижние шаровые впрессованы в рычаг и крепятся стопорным кольцом, не так как на 4ВД, отдельно не продаются!!! Я покупал съемную шаровую от 4ВД выбивал из рычага свою родную, сняв предварительно стопорное кольцо, нес к токарю обе шаровые, и он из новой шаровой (на болтах) точил новую круглую под запрессовку в рычаг. Пыльник надо подобрать другой - посадочные диаметры пыльника будут другие после проточки...
Дешевле в разы, чем менять нижний рычаг в сборе!!!
Сообщение отредактировал Павлуша - Суббота, 2012-08-04, 18:37
serg1960Дата: Понедельник, 2012-08-27, 23:12 | Сообщение # 38
Каким образом врезали тавотницы в шаровые опоры? Поделитесь опытом.
сергей KIA BONGO 3, 2011, 4WD, МКПП, двиг J3
Anton_piwДата: Пятница, 2013-11-29, 16:29 | Сообщение # 39
Цитата radeon ()
Чтоб продлить жизнь верхних, я тавотницы поставил.
Присоединяюсь к serg1960. Как ставили тавотницы? Фото, если можно.
Добавлено (29.11.2013, 16:29)
Еще такой вопрос:
Включаю передок. Езжу. Выключаю передок и после этого в момент первого трогания с места появляется одиночный звонкий стук. После этого посторонних стуков нет. Такая шттука появляется каждый раз после использования полного привода. В чем может быть дело? Кто сталкивался?
ремесленникДата: Пятница, 2013-11-29, 17:23 | Сообщение # 40
Anton_piw, выключай передок на маленьком уклоне, что бы чуток скатиться назад, а потом вперед. или через включение з\х
Anton_piwДата: Пятница, 2013-11-29, 21:45 | Сообщение # 41
Т.е. выключаю передок, врубаю заднюю, откатываюсь чуток назад, потом поехал вперед?
Добавлено (29.11.2013, 21:45)
Попробовал. Всеравно стучит... Причем стук произошел на включенном переднем приводе. Сдавал задним, руль выкрутил до упра в право. Бац!!! Стук однократный. Потоп роехался еще. Выключаю передок, сдаю задним, включаю первую, выворачиваю круто в право и... Бац!!! Опять щелчек... Неприятно... Что за засада???
ремесленникДата: Пятница, 2013-11-29, 23:37 | Сообщение # 42
я стараюсь делать так на твердом покрытии (асфальт), если грунт мягкий или снег, то без этой процедуры. проблем не было.
только при правом повороте проявляется?
DEDДата: Суббота, 2013-11-30, 00:47 | Сообщение # 43
Anton_piw, Там есть пружинка интересная, в виде паучка, она отодвигает втулку со шлицами, когда ВД отключено, может в ней дело??
Хотя сорь, тема разгавора не по теме ветки.
ремесленникДата: Вторник, 2013-12-03, 14:27 | Сообщение # 44
а диф зад моста какой стоит? может это LD срабатывает?
Anton_piwДата: Среда, 2013-12-04, 14:46 | Сообщение # 45
Это я и сам хотел бы знать.
Но стук идет от передней трансмиссии. Это 100 %. Последний раз "стукнуло" когда газку на светофоре поддал - боинг слегка вскозлил и... СТУК!
Что касается стука при вывернутом руле - стучит и при вывороте и в право и в лево. Повторюсь, все стуки при подключенном передке! Связывал это с моментом выключения передка, но похоже и при включенном тоже.
ремесленникДата: Среда, 2013-12-04, 14:53 | Сообщение # 46
загоняй на яму\эстакаду (не на подъемник), проверяй все карданы, вывешивай колеса, мосты, крути, смотри. больше нечего пока сказать
Anton_piwДата: Среда, 2013-12-04, 21:01 | Сообщение # 47
Вчера был в сервисе (меняли сайлентблоки рессор) и просил всю подвеску "прошатать" по кругу. Ничего...  Карданы были сухие - прошприцевали еще месяц назад. Пыльник нижней шаровой порван. Ни каких видимых причин.
Тут все сводится к вопросу - у меня у одного такая проблема?
ремесленникДата: Среда, 2013-12-04, 21:38 | Сообщение # 48
а\м 2012г\в? и кердык с\б? с пыльником понятно
сделали без вывешивания колес\моста?
на моем а\м 2013 г\в тоже иногда щелчок слышно, на 2010 г не припомню
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-12-04, 21:38
Anton_piwДата: Четверг, 2013-12-05, 03:43 | Сообщение # 49
Да. Пробег 44 т.км. Кердык передним с/б. Причем расслоения нет, проста резина стаала ватной. Задние поменял за компанию. Все з/ч (2 с/б передних и 4 задних) обошлись в 500 р. (через интернет-магазин). А вот работа - 2100 р.
Вывешивали и перед и зад поочередно. Смотрели при мне.
partizan20081Дата: Пятница, 2013-12-13, 18:28 | Сообщение # 50
Всем привет. Ребята подскажите каталожные номера  ШАРОВЫХ  НИЖНИХ и ВЕРХНИХ опор на KIA BONGO III   4BD ни как не могу найти номера
Добавлено (13.12.2013, 18:28)
и ещё подскажите каталожный номер  Редуктора спидометра в сборе
ремесленникДата: Суббота, 2013-12-14, 14:54 | Сообщение # 51
CTR CBKK15
рычаг в сборе с осью и с\б
HYUNDAI-KIA 544204E001
HYUNDAI-KIA 544104E001
54410-4E000 / 54410-4E001, 54420-4E000 / 54420-4E001, это все на 4WD
Добавлено (14.12.2013, 14:54)
это лучше по вину искать. имхо
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2013-12-14, 14:47
partizan20081Дата: Суббота, 2013-12-14, 16:03 | Сообщение # 52
ремесленник спасибо
ТУНГУСДата: Понедельник, 2013-12-16, 23:43 | Сообщение # 53
Цитата Anton_piw ()
Но стук идет от передней трансмиссии. Это 100 %. Последний раз "стукнуло" когда газку на светофоре поддал - боинг слегка вскозлил и... СТУК!    Есть
Есть тоже такой стучок-очень звонкий и одиночный.Только при вкл передке. Очень хорошо проявляется при раскачке машины взад-вперед с пробуксовкой.Тоже все перетряхнул - не нашел ничего.Грешу на переднюю крестовину переднего кордана. Тему можно выделить .
Не ту страну назвали Гондурасом.
BobсаtДата: Среда, 2014-03-19, 13:31 | Сообщение # 54
Цитата MOLIK ()
К примеру в паджеро что бы снять верхний рычаг, надо либо кузов от рамы оторвать на 15-20 см, либо пилить подкрылки, что легче и быстрее.
Это на паджеро каком? В каком кузове?
Паджеры 2-3 без проблем снимаются рычаги. В 4 не видел и не пробовал снимать, не было.
Копаем ...можем не копать.
MOLIKДата: Среда, 2014-03-19, 23:44 | Сообщение # 55
Я уже и модель кузова не помню, был у меня 3-х дверный, 89 г.в. Вот на нем так рычаги верхние вынимались. Изматерился пока их менял.
Костя1980Дата: Четверг, 2014-03-20, 07:38 | Сообщение # 56
На наших машинах,тоже верхний рычаг снять не просто,но терпимо,особенно правый, wacko
Realmen1977Дата: Среда, 2014-03-26, 21:05 | Сообщение # 57
MOLIK, привет!подскажи пожалуйста по пеоедней ходовой,пробег 60.000,к чему готовиться(шаровые.рулевые тяги,наконечники),и примерный ценник запчасти и работа в сервисе,и сколько обычно ходит ходоваяв городских условиях,в оф роудах не участвую,99%город!
MOLIKДата: Среда, 2014-03-26, 21:40 | Сообщение # 58
Realmen1977, пробег около 200 000. Поменяна одна шаровая и рулевой карданчик, и аморты опять вытекли.Шаровые в  круг и наконечники около 4000 руб.
Realmen1977Дата: Среда, 2014-03-26, 21:54 | Сообщение # 59
MOLIK,спасибо,почти успокоил, smile ,а какже люди пишут замена рулевых тяг,шаровых да типа они меняются в сборе и цена (6500),1 стороны,это наверное с мотором 3j,а с мотором JT2 ходовая попроще,или чегото пропустил?
MOLIKДата: Среда, 2014-03-26, 22:27 | Сообщение # 60
Эт я пропустил, нижние шаровые как у меня, а верхние да, с рычагом вместе вроде. Но вы их убейте сначала smile
  • Страница 2 из 5
  • 5
