Рессоры и их усиление.
| turnsk | turnskДата: Понедельник, 2013-09-09, 17:48 | Сообщение # 121 |
| кто что думает по поводу этих стремянок? http://www.ban74.ru/oem/?action=view&artid=2363665 У нас вроде стоит 75мм, эта 83 мм ширина... По остальным параметрам такая же вроде... Только длиньше... Можно брать такую?
или вот нашел сайт, http://avtostremyanka.ru/site/podbor_stremyanok/ тут вообще можно хоть какую заказать... И цены адекватные... Подскажите, пожалуйста, нам какие размеры нужны? Я так понимаю, длина 220-240мм, ширина между ножками 75мм. Какой нужен диаметр и шаг резьбы?
или вот тоже http://dzm-obrabotka.ru/avtomobilnie_stremyanki.html
Сообщение отредактировал turnsk - Понедельник, 2013-09-09, 19:08 |
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-09-10, 19:57 | Сообщение # 122 |
| для добавления 2-х дополнительных листов, с сохранением родных стремянок, думаю возможно использовать колесные гайки, на подобие тех, что использовал на литом диске. за время эксплуатации и пробеге 100 000 км, малость просела машина, хотя и был добавлен 1 лист в рессоры. наверно добавлю еще по 1 листу с такими гайками, при этом придется малость расточить отверстия в верхней плите с отбойником. но это из разряда не реализованных планов\задумок
| turnsk | turnskДата: Среда, 2013-09-11, 13:56 | Сообщение # 123 |
| ремесленник, да что то говорят вредно их растачивать, хз...
Я вот что подумал - судя по этой таблице: http://kiabongo.info/forum/6-8-8344-16-1349748828 у тех, у кого грузоподъемность 1,4тонны, в рессоре 7 листов... Значит и стремянка длиннее должна быть... Или у них там они другие? Есть у нас на форуме такие машины, чтобы померил кто-нибудь?
| ВеДроИД | ВеДроИДДата: Четверг, 2013-09-12, 12:55 | Сообщение # 124 |
| Цитата (turnsk) Подскажите, пожалуйста, нам какие размеры нужны? Стремянка диаметр 13 мм, длина 180 мм, Гайки на стремянках под 22 ключ
| turnsk | turnskДата: Пятница, 2013-10-04, 16:39 | Сообщение # 125 |
| В общем заказал я себе стремянки тут: http://dzm-obrabotka.ru/avtomobilnie_stremyanki.html
Но с размером маленько промахнулся, надо было на пару сантиметров короче делать ))) Пришлось шайбы под гайки подкладывать.
Добавили 2 листа от крузера 76, подошли без доработок и подрезаний, как родные. Добавили один длинный и один короткий в самый низ. Наверное надо было 2 коротких добавлять и один длинный.
Корма поднялась )) надо будет посмотреть как груженный себя поведет, если что добавить еще один короткий. Делал не сам, сильно в подробностях не знаю, но сказали, что при сборке проблем никаких не возникало. Также вперед поставил мономаксы, машина стала совсем другая, никаких раскачек не осталось, стало приятно ехать. При этом и в зубодробилку не превратилась, стала такой, как надо.
На первом фото авто до переделок, на втором расстояние от будки до колеса после переделок
Сообщение отредактировал turnsk - Пятница, 2013-10-04, 16:45 |
| oknanaveka | oknanavekaДата: Вторник, 2013-10-15, 06:05 | Сообщение # 126 |
| Кто нибудь делал к рессорам дополнительно пневно-подушки? Очень хочется иногда груженую машину поправить относительно горизонта ) а то морда смотрит в небо, а фаркоп по асфальту шкрябает.
| ТУНГУС | ТУНГУСДата: Понедельник, 2013-11-04, 19:56 | Сообщение # 127 |
| Поставил в кузов будку. Кузов просел.До отбойников осталось см по три у пустого. Поискал стремянки длиннее что бы добавить листов. Возможно должны по длине подойти ГАЗЕЛевские-только немного надо перегнуть. Попались на глаза пружины....Решил немного поэксперементировать. Пока машина пустая-работают пружины . При загрузке - родные рессоры .Машин поднялся заметно. Жестче не стало- даже наоборот.
Не ту страну назвали Гондурасом.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-11-05, 15:40 | Сообщение # 128 |
| молодцом, так делали в свое время на москвичах, машина меньше козлила на гребенке. можешь подсказать номер пружины, от чего или хотя бы ее параметры: диаметр прутка, общий диаметр, длину пружины
| ТУНГУС | ТУНГУСДата: Среда, 2013-11-06, 00:28 | Сообщение # 129 |
| Пружины со стоек кабины грузовика ИВЕКО. Вначале хотел ставить целиком стойку-ноооо у нее ход очень маленький.Поэтому сделал так. Диаметр прутка - 11 мм. Пружины 90 мм. Длина в спокойном состоянии 300 мм. По одному витку отрезал.Пружины вставляются свободно на полностью заданкраченный зад авто.
| Лексей | ЛексейДата: Среда, 2014-01-29, 21:40 | Сообщение # 130 |
| Всем привет принимайте в свои ряды. Купил бонго2 2вд с промтоварной будкой, зад был сильно просевши, покурил форум и решил сделать так: первым делом сделал новые стремянки, снял рессоры, разобрал, купил подкоренной усиленный газель толщина 16мм, ещё были волговские рессоры, начал собирать родной коренной потом пол газелевского волговский толщиной 5мм дальше три родных затем опять волговский и последний родной. В родной коренной вместо родных тонких резинок поставил газелевские резиновые ограничители правда пришлось их по толщине подкорректировать. Да кстати ширина газель 75 мм волга 65мм но по факту сборки фиг видно.
| Makey001 | Makey001Дата: Четверг, 2014-01-30, 11:18 | Сообщение # 131 |
| Фото бутерброда пожалуйста, на обзор?
| Лексей | ЛексейДата: Пятница, 2014-01-31, 01:32 | Сообщение # 132 |
| Завтра постараюсь.
| AlexPzander | AlexPzanderДата: Пятница, 2014-01-31, 12:09 | Сообщение # 133 |
| Цитата ТУНГУС (  ) Пружины со стоек кабины грузовика ИВЕКО. Вначале хотел ставить целиком стойку-ноооо у нее ход очень маленький.Поэтому сделал так. Диаметр прутка - 11 мм. Пружины 90 мм. Длина в спокойном состоянии 300 мм. По одному витку отрезал.Пружины вставляются свободно на полностью заданкраченный зад авто. Хотелось бы узнать поподробней, про процесс установки пружин, каким способ крепили к мосту и к раме.
Наполеон Хилл
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-01-31, 14:08 | Сообщение # 134 |
| Цитата AlexPzander (  ) каким способ крепили к мосту и к раме. на фото видно- сварка
| ТУНГУС | ТУНГУСДата: Пятница, 2014-01-31, 21:38 | Сообщение # 135 |
| Цитата ремесленник (  ) на фото видно- сварка Конечно сварка!Сверху труба разрезанная по вдоль к ней направляющая-кусок трубы по внутреннему размеру пружины.Снизу также только швеллерок-повдоль моста.
Сообщение отредактировал ТУНГУС - Пятница, 2014-01-31, 21:55 |
| ТУНГУС | ТУНГУСДата: Пятница, 2014-01-31, 21:58 | Сообщение # 136 |
| Что то не смог вторую фоту вставить...
| AlexPzander | AlexPzanderДата: Пятница, 2014-01-31, 23:12 | Сообщение # 137 |
| спасибо за более детальные фото более наглядно стало!!!
Наполеон Хилл
| Лексей | ЛексейДата: Вторник, 2014-02-11, 01:07 | Сообщение # 138 |
| За качество и информативность фото извиняюсь, грязно и сыро, на следующей недели на яму буду заезжать сфоткаю получше.
| Garik1976 | Garik1976Дата: Вторник, 2014-04-01, 21:43 | Сообщение # 139 |
| Привет бонговоды вчера то бишь 31.03.14 менял, под коренной лист, выбор пал на газель так как остальные уже размера который нужен. Лучше пусть больше чем не хватает, все размеры описаны предыдущими строителями сошлись. Саленблоки подошли от газели правда надо немного по трудится где то подточить, где то отрезать но все на местах. А по поводу пружин они похожи на каблуках стояли Иж ода. 412 там сварки не требуется все по месту крепится, на болтах. Вот сижу и думаю вторую сторону менять или пусть ходит. А насчет по уже рессор хочу заметить до этого был грузовик ToyotaHaic с родными поставили уаз рессоры, они уже и в местах где сходились, родные обламились. Работа заняла по времени 6 норма часов.
| AlexPzander | AlexPzanderДата: Среда, 2014-04-02, 00:58 | Сообщение # 140 |
| Всем здрасте!!!
На прошлой неделе усилил подвеску добавлением одного листа рессоры (от газели лист номер три), по ширине на 2 мм шире родных пришлось подпилить в четырех местах каждую, отверстие чуть больше чем родное, не критично! задок поднялся на 10 см примерно если мерить по подножке на задней двери, рессора по длине встала в аккурат после самой нижней(всего5 рессор). стремянки родные оставил их хватило по длине, болты брал длиннее на 1.5 см сразу с гайками. Думал вдруг гайки не подойдут:) грузоподъемность увеличилась примерно на 500кг, доволен как слон!!!
машина 4ВД с будкой, размер будки 3200*1750*1900 (внутренние размеры) вес будки примерно 400 кг
Фото чуть позже.
Наполеон Хилл
| yurec | yurecДата: Понедельник, 2014-04-21, 06:05 | Сообщение # 141 |
| Блин, доездился вслед за подкоренным лопнул коренной. Стал разбирать столкнулся с 2 проблемами: 1) прикипели втулки саленблоков с 2-х сторон. Ни как не могу снять. 2) как разобрать листы, не могу вытащить из скобы. Если ее разогнуть то как ее потом сгибать? Помогите советом.
| Лексей | ЛексейДата: Понедельник, 2014-04-21, 17:00 | Сообщение # 142 |
| Саленблоки выжигал, скобу разогнул потом молотком загнул и усё.
| yurec | yurecДата: Вторник, 2014-04-22, 21:11 | Сообщение # 143 |
| Цитата Лексей (  ) Саленблоки выжигал, скобу разогнул А отдельно саленблоки продаются? У меня когда коренной лопнул, часть листа осталась на скобе и при проезде до гаража приблизительно 50 км, скоба почти не разогнулась под весом кузова + 200 в нем. Чем же ее разгибать (да и еще там какие то пластиковые уголки стоят) как с ними быть? Не могу найти отдельно коренной лист все в комплекте, они вообще продаются?
| Лексей | ЛексейДата: Понедельник, 2014-04-28, 03:07 | Сообщение # 144 |
| Салендблоки отдельно продаются, если не найдёш можно ГАЗелевские проиколходить, по поводу коренных не скажу не сталкивался. А скобы монтажкой взял и разагнул днлов на две минуты, потом обратно молотко и все дела)
| yurec | yurecДата: Понедельник, 2014-04-28, 03:55 | Сообщение # 145 |
| неделя поисков не увенчалось успехом, не нашел я коренной лист. Правда во владике предлагали за 2500 + доставка 500 (2 недели), но без салентблоков. Купил комплект (4 листа) сзади салетблоков нет, только спереди, благо они с трудом но снялись, передние болгаркой вырезал.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2014-04-29, 03:24 | Сообщение # 146 |
| yurec, в климовске торгуют б/у рессорами,и запчастями,и новыми! Добавлено (29.04.2014, 03:24) --------------------------------------------- yurec, там кстати и с салентблоками в сборе есть,www.vastauto.ru,
| батя | батяДата: Вторник, 2014-04-29, 05:18 | Сообщение # 147 |
| Цитата Realmen1977 (  ) в климовске торгуют б/у рессорами,и запчастями,и новыми! Где именно и по подробней, если можно.
Падрон! адрес с начала не заметил.. www.vastauto.ru - Это там?
Сообщение отредактировал батя - Вторник, 2014-04-29, 06:16 |
| yurec | yurecДата: Понедельник, 2014-05-05, 23:55 | Сообщение # 148 |
| Звонил я туды, пока нет и ближайшее время не предвидятся.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2014-05-06, 03:13 | Сообщение # 149 |
| yurec, странно,а на сайте рекламка висит!
| Warm | WarmДата: Четверг, 2014-07-31, 22:37 | Сообщение # 150 |
| Вот и у меня вчера лопнул подкоренной. Уже думал что-либо колхозить, ибо покупать рессору в сборе за 7000 жаба задавила. Но нашёл одну контору, в которой и купил нужный мне лист за 1200. Уже поставил, всё нормально. Адрес конторы, если у кого есть нужда: http://binom-v.com/
