Замена масла KIA BONGO
BARABAS | BARABASДата: Вторник, 2012-03-13, 05:31 | Сообщение # 61 |
| В движок заливаю Зик по простой причине нет потделок пока , во всё остальное Мобил ,Недавно узнал что масло Меняется у Бонго на пробеге 7500 а я постаринке на 10 менял блин блинский
Как хорошо что есть REMZO
HINO | HINOДата: Четверг, 2012-03-15, 19:43 | Сообщение # 62 |
| Есть инфа, что подделывают уже и Зик... ну, сцуки, а?
Roman | RomanДата: Четверг, 2012-03-15, 22:02 | Сообщение # 63 |
| Я слышал еще лет 7 назад, что Зик в жестянках подделывают. Не хочется в это верить, но народ просто так не слухи не распространяет. Поползли слухи: "Быть деноминации!" - вот она деноминация!
Мысль материальна.
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2012-03-18, 19:55 | Сообщение # 64 |
| Quote (HINO) Апчём и речь. Шибкие морозы и изнуряющая жара. В иных случаях - нах! еще 1 случай, нагрузка от правого лаптя. Для мороза- 0W, для жары изнуряющей- 50, для лаптя правого с дурью российской- оргсинтез с букой "С" и второй буквой подальше от начала алфавита англицкого.
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2012-03-18, 21:16 |
HINO | HINOДата: Понедельник, 2012-03-19, 21:31 | Сообщение # 65 |
| Quote (ремесленник) для лаптя правого с дурью российской- оргсинтез с букой "С" и второй буквой подальше от начала алфавита англицкого.
Я ест паруске плёха понимайт
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-03-19, 22:41 | Сообщение # 66 |
| Цитата (HINO) Я ест паруске плёха понимайт http://www.autolub.info/class/api.shtml
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2012-03-19, 23:00 |
Пыж | ПыжДата: Среда, 2012-03-21, 16:57 | Сообщение # 67 |
| santeyka, у меня вопрос:какое масло вы заливаете в Бонго 3 в своем автосервисе при обслуживание, есть ли у вас прямые поставки масла для двигателя из Кореи?
HINO | HINOДата: Четверг, 2012-03-22, 01:29 | Сообщение # 68 |
| "Класс SL введен только в 2001 г. и отличается от SJ существенно лучшими антиокислительными, противоизносными, противопенными свойствами, а также меньшей испаряемостью; " - свежачок инфа, я уже SN вовсю продаю...
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2012-03-22, 01:42 | Сообщение # 69 |
| S- для бензина, C- для дизеля, S_/С_ универсальное. про вторую букву вместо "_" уже писалось, чем дальше- тем круче.
Евгений_нск | Евгений_нскДата: Воскресенье, 2012-04-01, 14:52 | Сообщение # 70 |
| Заменил масло, кто таким пользовался?
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2012-04-01, 15:48 | Сообщение # 71 |
| на канистре все указано: масло моторное полусинтетическое, номер каталожный 05200-00411, вязкость 5W-30, класс по API CH-4. я использую только синтетику, ибо если взять с одними и теми же параметрами, то синтетика лучше. приходится иногда нагрузки давать существенные, масло должно все выдержать с запасом
kremlin | kremlinДата: Воскресенье, 2012-04-08, 22:53 | Сообщение # 72 |
| Доброго время суток!Подскажите машина на обкатке пробег 1300км уровень масла чуть ниже половины.Стоит ли сейчас менять масло?или пробежать 4000км(так советуют продавцы)И при замене промывать движок?
777
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2012-04-08, 23:40 | Сообщение # 73 |
| Долейте масла и все, двиг не промывайте, дайте побольше времени, что бы стекло побольше масла
kremlin | kremlinДата: Понедельник, 2012-04-09, 20:09 | Сообщение # 74 |
| масло то залито на заводе,какое доливать?
777
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2012-04-09, 20:25 | Сообщение # 75 |
| Quote (kremlin) масло то залито на заводе,какое доливать? Тогда скатывайте ближе к минимуму по щупу и меняйте.
kremlin | kremlinДата: Вторник, 2012-04-10, 20:31 | Сообщение # 76 |
| Спасибо,понял!
777
DragoN_SE | DragoN_SEДата: Воскресенье, 2012-05-06, 04:30 | Сообщение # 77 |
| Quote (HINO) Пассат продал с пробегом 500 000 и двигателем в состоянии нового. вспомни год выпуска Пассата... немудрено, т.к. современные ДВС не имеют прежнего ресурса! Автоиндустрия давно поняла, что ВЫГОДНЕЙ продавать запчасти, чем продолжать выпускать дорогие, технологически сложные в производстве, "милионники"!
ale2121 | ale2121Дата: Воскресенье, 2012-05-06, 17:34 | Сообщение # 78 |
| наткнулся на эксисте на раздел масла-там очень много чего есть.в т.ч. и масло специально для киа а японские и европейские масла.с допуском для сажевого фильтра и системы е.дж.р.в разной фасовке.я беру в железных вёдрах по 20.там конечно не дёшево.пока начал с того что купил зик 5000-ведро 20литровое,но подумал и решил что после того как его искатаю перейду на родное или японское с допуском для е.дж.р.
алексей
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-05-07, 02:23 | Сообщение # 79 |
| если пятаки позволяют, лей Motul 102886 8100 X-max, особенно в рестайлинговый с двиглом 2,5 л с евро 5. можно и более скромное выбрать. каталожный номер 102886 (другие тоже) пробивается не только на экзисте и на других сайтах, так что, можно подешевле найти.
ЖеNёк | ЖеNёкДата: Среда, 2012-05-16, 04:05 | Сообщение # 80 |
| Парни я лью в Дукат уранию дейли (оригинальное масло ивеко) http://www.fiatparts.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=56 устраивает на все 100 и поделок быть не может, если залью в бонго 2.9л, криминального ни чего не будет? Если масло хорошее, то почему нет. Но надо прежде выяснить подходит ли оно для дизелей с сажевым фильтром.
2,9 термо х959тв190
Fleh00001 | Fleh00001Дата: Пятница, 2012-06-15, 19:23 | Сообщение # 81 |
| всем доброго дня суток вот решил поменять масло что посоветуете двиг J3 2011 года посмотрел щуп масла черное при черное решил заменить пробег 4000
Добавлено (15.06.2012, 19:23) --------------------------------------------- вот нашел масло что скажете http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/0940837B
19860118
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-06-15, 20:05 | Сообщение # 82 |
| современный мотор требователен к качеству масла и топлива, не экономьте там где не надо, синтетику лить надобно. черное масло в дизеле через 5 мин после замены, из-за разложения углеводородных цепочек на водород и углерод, в следствии выкоконагруженности дизельного двс, такова его природа
ПеревозчикЕвгений | ПеревозчикЕвгенийДата: Пятница, 2012-06-22, 00:16 | Сообщение # 83 |
| Минералка горит, но дешевая. Синтетика дорогая и не дружит с эластомерами, но хорошо моет и вязкость с большим диапазоном температур. Полусинтетика где-то посередине.
пимтерлимпертап
voyka | voykaДата: Воскресенье, 2012-06-24, 07:15 | Сообщение # 84 |
| Всем привет, почитал, впечатление что у многих первая машина, базовое масло везде одно, остальное присадки, сейчас минералка гидрокрекинговая, зачем в дизель синтетику , не крутите до красной зоны и всё, а вообще смотрите надписи: ACEA:A3\B4, API:SL\CF, MB-Approval229.1.Круче нет нужды, а как оно называется всё равно, хоть из Вьетнама.
Luzga | LuzgaДата: Среда, 2012-07-04, 15:33 | Сообщение # 85 |
| Quote (voyka) хоть из Вьетнама Боюсь что это не совсем верно. Попадались не очень адекватные партии кастрюля и мобиля разлитые в Украине, также были проблемы с Равенолом из Ростова.Сам сижу на Аддиноле только потому что его производят и разливают в Германии .
Creative2011 | Creative2011Дата: Пятница, 2012-07-06, 17:05 | Сообщение # 86 |
| Доброго дня! Стал обладателем автомобиля KIA Bongo III 2008 года выпуска 1,4Т. Посоветовали масло Dragon. Подходит ли оно к Bongo? И что сразу стоит поменять? Привезена из Кореи. В России я первый хозяин. http://s43.radikal.ru/i102/1207/14/aa0e94f28221.jpg
ПеревозчикЕвгений | ПеревозчикЕвгенийДата: Суббота, 2012-07-07, 18:43 | Сообщение # 87 |
| Для J3 на 1400кг 2006года. ________________________________________________________________________________________ Для промывки системы смазки двигателя, необходимо и достаточно 5 литров жидкости. Полная ёмкость системы смазки 8 литров. API CF-4 или более высокого качества (API CG-4 и API CH-4). Объём масла коробки 2,2 литра. SAE 75W/85, API GL-4. Объём масла моста 1,6 литров. SAE 90, API GL-5. Объём системы охлаждения 8 литров. Антифриз зелёного цвета. Этилен гликоль для алюминиевых радиаторов. Тормозная жидкость и жидкость для сцепления DOT 3 или DOT 4. По данным производителя по 0,35 л. Жидкость рулевого управления 1,1-1,2 л. PSF-3. Фильтр масляный (26310 4А010) Фильтр топливный (1457434442) Фильтр воздушный (28113 4Е000) Фильтр салонный (97619 4E000-BR)
Прошприцуй крестовины карданного вала и шкворни.
пимтерлимпертап
Сообщение отредактировал ПеревозчикЕвгений - Суббота, 2012-07-07, 18:44 |
serg-bongo | serg-bongoДата: Воскресенье, 2012-07-22, 15:50 | Сообщение # 88 |
| Как вам такое масло-Shell Helix HX8 5W-40 Shell Helix HX8 5W-40
Полностью синтетическое энергосберегающее масло с максимальным уровнем моющих характеристик для самых современных двигателей в любых условиях эксплуатации.
Спецификации и допуски: API SМ/CF, ACEA A3/B3/В4, MB 229.5, VW 502.00/505.00/503.01, BMW LL-01, отвечает требованиям Porsche A40, Renault RN 0700; RN 0710, Fiat 9.55535 Z2
и Shell Helix Diesel Ultra 5W-40 Shell Helix Diesel Ultra 5W-40
Полностью синтетическое масло экстра-класса, обеспечивающее максимальную чистоту и защиту дизельных двигателей современных престижных и мощных легковых автомобилей при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
Спецификации и допуски: API CF, ACEA B3/B4, MB 229.5, BMW LL-01, VW 502.00/505.00/503.01, отвечает требованиям Fiat 9.55535 Z2, Renault RN 0710
Для бонго 3 нужно подбирать масло чтоб была защита калолизатора и сажевого фильтра,я правильно понимаю?
ПеревозчикЕвгений | ПеревозчикЕвгенийДата: Воскресенье, 2012-07-22, 21:45 | Сообщение # 89 |
| Quote (serg-bongo) Как вам такое масло API SМ/CF CF не годится. Надо CF - 4.
пимтерлимпертап
serg-bongo | serg-bongoДата: Понедельник, 2012-07-30, 20:15 | Сообщение # 90 |
| Что скажете про это масло Минеральное моторное масло - ENEOS TURBO DIESEL 10w30
минеральное масло для дизельных двигателейОбласть применения: Минеральное масло высшей классификации по API для дизельных двигателей, в том числе с турбонадувом. SAE 10W-30 CG-4 Всесезонное моторное масло. Обладает стабильными смазывающими свойствами, обеспечивает устойчивую масляную пленку в цилиндро-поршневой группе в условиях высоких температур. Гарантирует стабильный показатель вязкости в жестких условиях работы двигателя, надежную смазку, великолепные чистящие свойства. Предупреждает образование нагара. Обеспечивает легкий запуск двигателя при температуре -40°C. Обладает высокой массовой долей активных элементов присадок. Высокое щелочное число обеспечивает эффективную нейтрализацию серы, содержащейся в дизельном топливе. Обладает высокими эксплуатационными качествами. Идеально подходит для всех двигателей большой мощности.
Цена: 1л - 275 руб 4л - 950 руб 6л - 1060 рубДобавлено (30.07.2012, 20:15) --------------------------------------------- и это лусинтетическое моторное масло - ENEOS SUPER DIESEL SEMI-SYNTHETIC 5w30
полусинтетическое масло для дизельных двигателейОбласть применения: Полусинтетическое масло для высокооборотных четырехтактных дизельных двигателей японского, европейского и российского производства, в том числе с турбонаддувом. Высокоэффективное масло для двигателей, разработанное на основе технологии использования базового масла и пакета уникальных присадок производства ENEOS Nippon Oil (Япония) для обеспечения сверхвысокой производительности и защиты современных мощных дизельных двигателей, работающих в самых суровых условиях. Масло ENEOS Супер Дизель Полусинтетика отвечает современным требованиям ведущих автомобилестроительных компаний.
Цена: 1л - 285 руб 4л - 1050 руб
Полусинтетическое моторное масло - ENEOS DIESEL SEMI-SYNTHETIC 10w40
полусинтетика для дизеляОбласть применения: Полусинтетическое масло для высокооборотных четырёхтактных дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом. Состоит из высокоочищенного базового масла и пакета уникальных присадок, производства NIPPON OIL CORPORATION, Япония. Соответствует всем техническим требованиям автопроизводителей к современным двигателям автомобилей японского, европейского и российского производства. Предотвращает образование нагара, окисление и коррозию. Предназначено для всесезонного применения.
Цена: 1л - 285 руб 4л - 1050 руб 6л - 1450 руб
