Замена масла KIA BONGO - Страница 11 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Замена масла KIA BONGO
Realmen1977Дата: Суббота, 2016-03-12, 00:09 | Сообщение # 301
Награды: 16
teraod, а в чём проблема, заказать через экзист, автодок, ну и собственно автовладкар, или знакомые в корею ездиют, типа частники, они наверняка могут привезти, проблем вообще нет! smoke
BardakadraBДата: Суббота, 2016-10-22, 19:18 | Сообщение # 302
Короче очень долго читал форум и пришёл к мнению.... Пойду поищу сам. Зашёл на сайт ZIC и там в форме подбора масла мне всё дали на мою машинку. Чуть ли не по ВИНу подобрали. Во все трущееся места авто. Даже написали сколько литров, чего и куда заливать. Проверил. Всё сошлось. Возьму масло которое рекомендуют, а потом расскажу о результате.
Вот ссылка для подбора по сайту ZIC. Не забудьте указать при выборе марки К-серия. Может кто не знает какой серии у него авто. А далее интуитивно понятно От и До
Kia Bongo III Double Cabin 4WD 2008 г.в.
VIN: KNCSE26458K316259
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-10-23, 00:05 | Сообщение # 303
Награды: 16
BardakadraB, zik тоже не айс! У каждого водителя своё видение, ну типа религия у всех своя! Я заливаю мобил делвак экстра, 10w40, пробег 270.000 км, по пробкам, город 99%! Давайте меня убедите, что я лью не то масло! Ничего не ест, от замены до замены уровень! Планирую ещё 150.000 км! А там видно будет! Удачи!
BardakadraBДата: Воскресенье, 2016-10-23, 00:39 | Сообщение # 304
Вот. А у нас горы, пробок нет. Снега по 2 метра и морозы под -40 бывают. Летом бездорожье (рыбалка и т.п.).
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-10-23, 22:24 | Сообщение # 305
Награды: 16
BardakadraB, спорить не будем, давайте подождём , когда вы на этом масле, проедете хотябы 200тыс. км, и тогда мы объективно поговорим о масле,сроках замены, вязкости, ну и подлинности! И о том, что пишут в представительсве зик! Но моё субъективное мнение, лучшие масла, это Тотал, Мобил, Мотюль! При условии, что не подделка! Доказанно пацанами на других форумах, типа микроб.ру (не реклама), и моими корешами, у 1 го из них, пробег около 1.000.000 км! И без ремонта, внутрь вообще нос свой, никто не совал! Вот это доказательство, а про зик я такого не слышал!удачи!
BardakadraBДата: Воскресенье, 2016-10-23, 23:37 | Сообщение # 306
У меня на дизельном SY Rexton 2006 г.в. тоже пробег уже за 1 млн. И в двигу не лазил ни разу. Масло не жрёт. Ну вот только там двигатель мериновский стоит (с завода). А лил туда постоянно масло  Mannol. И вот где тут правда?
Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-10-24, 00:12 | Сообщение # 307
Награды: 16
BardakadraB, если это правда, что на маноле 1 млн.км.значит отличное масло, его и надо продолжать лить, только допуски посмотреть, типа с сажевым, и т.п.! А не искать приключения, типа зик, м6г12, тотачи, татнефть tongue
Makey001Дата: Понедельник, 2016-10-24, 12:16 | Сообщение # 308
Все верно, фирма это не показатель, тут спорить можно вечноость!!!Вы про допуски не забывайте по тому же API, ват вам тема-
Обозначения API для дизельных моторов:
CB – автомобили до 1961 г., высокое содержание серы в топливе
CC – автомобили до 1983 г., работающие в тяжелых условиях
CD – автомобили до 1990 г., много серы в топливе и тяжелые условия работы
CE – автомобили до 1990 г., двигатель с турбиной
CF – автомобили с 1990 г., с турбиной
CG-4 – автомобили с 1994 г., с турбиной
CH-4 – автомобили с 1998 г., под высокие нормы токсичности США
CI-4 – современные автомобили, с турбиной, с клапаном EGR
CI-4 plus – аналогично предыдущему, под высокие нормы токсичности США
В Европе часто используется классификация масла по ACEA (Европейская ассоциация авто-производителей). Отчасти требования к качествам масла пересекаются с требованиями API, однако, они более жесткие по ряду параметров. Масла для бензиновых и дизельных двигателей обозначаются буквосочетанием «А/В» с определенной цифрой после буквы. И чем больше эта цифра – тем выше требования к маслу: к примеру, масло с классом ACEA A3/B3 так же имеет класс API SL/CF. Однако, используя высоконагруженные турбированные компактные моторы, европейцы вынуждены разрабатывать и специальные масла с максимальными защитными свойствами и минимальной вязкостью (дабы снизить потери на трение и улучшить экологические показатели). К примеру, масло класса ACEA A5/B5 по ряду параметров может оказаться «круче» API SM/CI-4.
Добавлено (24.10.2016, 12:16)
Я считаю что для наших движков, с сажевым фильтром API надо выбирать не ниже CH,CI, выбор уже резко сокращается, не все масла дотягивают...
Вот еще хитринка -
Порядок расположения категорий S-бензин и C-дизель  в индексе не случаен. Если на этикетке написано, например, «SJ/CF», значит, масло универсальное и предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, но предпочтительнее для применения в бензиновых. Если наоборот — «CF/SJ», то это универсальный продукт, больше ориентированный на дизели.
BardakadraBДата: Понедельник, 2016-10-24, 14:04 | Сообщение # 309
Realmen1977, всё ещё сомневался в правильности выбора масла, но детальный поиск и расспрашивания у владельцев сего двигателя (J3) - все сомнения отброшены. Вот ещё один из примеров из интернета про ZIC для нашей "пули"
я остановился на ОРИГИНАЛЬНОМ ZIC 5000 5W30
Сообщение отредактировал BardakadraB - Понедельник, 2016-10-24, 14:12
Makey001Дата: Понедельник, 2016-10-24, 14:23 | Сообщение # 310
Дай бог- насчет оригинальности!!! Я пака что на HYUNDAI/KIA 05200-00611- оригинальном КАТАЮ...
BardakadraBДата: Понедельник, 2016-10-24, 15:21 | Сообщение # 311
Где приобретаешь и сколько уже пробежал? Как себя ведёт двигатель? Доливать приходится?
Сообщение отредактировал BardakadraB - Понедельник, 2016-10-24, 15:23
Makey001Дата: Понедельник, 2016-10-24, 17:16 | Сообщение # 312
Покупаю в Экзисте, недавно видел появилось в Замене.На этом масле пробег 40т, всего пробега думаю за 200т(когда покупал авто пробег скручен был).Масло как масло, без претензий- угар не большой.Раз заливал ZIC RV- угар у него больше, с ним мне кажется риску больше на подделку нарваться....А вообще хаять не буду, да и основа поди одна.
IAMДата: Суббота, 2017-10-21, 12:33 | Сообщение # 313
Что скажете про Тотал rubia polytrafic 10w40. Досталось по наследству от прежнего хозяина, пока его и использую. Бонга 12 года d4cb 2,5L. замена раз в полгода через 10 ткм. Зимой до-30 летом до 35. Пробег под 100 ткм
С уважением
Makey001Дата: Суббота, 2017-10-21, 21:56 | Сообщение # 314
Total хороший бренд, только для зимы в -30 надо лить вязкость 5w30. И замена на дизеле тыс 7, 10 многовато.На дизельном двигателе масло быстрее окисляется. Я круглый год 5W30, полусинт, у нас +30 редго, да и на больших оборотах редко гоняю.
IAMДата: Воскресенье, 2017-10-22, 03:03 | Сообщение # 315
да решил сразу канистру взять. Цена на это масло привлекает 4 тыр за 20 литров у официалов и по характеристикам вроде подходит а отзывов вот чего-то не нашёл совсем. по эксплуатации .. в -25 прошлой зимой без проблем
Realmen1977Дата: Вторник, 2017-10-31, 00:58 | Сообщение # 316
Награды: 16
Makey001, возьми валерьянку! 340.000км, замена 15.000-17.000 км, проблем нет, потекла поокладка клапанной крышки на днях,но это от времени, и то сопельки! Слабонервным не читать! biggrin wave
Makey001Дата: Вторник, 2017-10-31, 11:22 | Сообщение # 317
Realmen1977,   Привет мэн, я уж лучше сэмогонки хряпну happy ,  забыл написать"рекомендовано на 7тыс", а там ваше дело....Если уверен что ты льешь именно оригинальное, высокого качества масло, можно хоть на 20 менять.Я  в нашей стране уже картинкам не доверяю, лично меняю с 7-10 тыс, и мнение свое не навязываю. Реалмэн если работает на технике, он в месяц 10ку делает,  тут дело хозяйское.
Realmen1977Дата: Вторник, 2017-10-31, 19:29 | Сообщение # 318
Награды: 16
Makey001, лью как обычно, ничего нового, мобил делвак 10w40,exstra,вроде типа того, покупал в экзисте, теперь в автодоке, если бы было хреновое, мотору давно бы пришёл кабздец, солярка лукойл с колонки (26 руб), вроде и условий лучше не придумаешь для машины, да и чуть не забыл максимальная скорость 80 км/ч, стараюсь больше 2.000 оборотов не давать, но иногда 2.300-2.500!а через 7.000 км менять, да ну его в баню, через 3 недели замена? В ж..у такой регламент замены масла, и таааааак сойдёт15.000км, у меня свой регламент! biggrin
MahaonДата: Пятница, 2017-11-03, 23:07 | Сообщение # 319
Всем привет)))  Машина у меня почти 6 лет, пробег 248 000,заливаю Эниос 5w40. Оно в нём было при покупке Бонго в Уссурийске. Меняю через 10 т. км. Масло машина не жрёт)))  Продавцы масла рекомендуют через 5 т,км менять, только обосновать рекомендацию не могут.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
перед и зад рессорный
VIN KNCWF03429K404763
Realmen1977Дата: Понедельник, 2017-11-06, 00:20 | Сообщение # 320
Награды: 16
Ну чего мы спорим? Лейте что хотите, всёравно вас не переубедить! Когда я проеду 500.000 ки, а я по любому проеду, тогда будете лить, что я вам скажу! biggrin , а пока ждём 1, 5 года! А это 155.000 км осталось!
Makey001Дата: Понедельник, 2017-11-06, 01:03 | Сообщение # 321
Ну чего мы спорим  - да мы не спорим, особо, просто высказываем мнения.Я вот мен, почти созрел на ведерко мобила, только ты как понял синтетику льешь, я думаю пол.синт прикупить. Что то киа/хендай  масло- дороговато стало, а ведерко мобила неплохо за 20л.
catДата: Четверг, 2018-04-05, 19:55 | Сообщение # 322
Всем привет. Кто нибудь лил NESTE CITY PRO 5W-40?
CAHbKA75Дата: Пятница, 2020-04-24, 21:43 | Сообщение # 323
Здравия!
Народ, а кто-нибудь такое масло пользовал?
https://www.arsenal-msk.ru/catalog....id=6082
Масло Лукойл Авангард Профессионал 10W-40
Сообщение отредактировал CAHbKA75 - Пятница, 2020-04-24, 21:44
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
