Замена масла KIA BONGO - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Замена масла KIA BONGO
MOLIKДата: Вторник, 2009-02-03, 15:37 | Сообщение # 1
Награды: 23
Замена масла тоже не обошлась без приключений smile
А точнее поиск масляного фильтра, на мою машины их просто не было в магазине или возможно просто не было у наших продавцов корейских каталогов. Научным методом тыка выяснилось, что подходит масляный фильр используемый для японских двигателей с маркировкой "С-306". Масло залил MOBIL минералку, вроде пока всё устраивает.
HINOДата: Суббота, 2010-10-09, 00:31 | Сообщение # 2
Награды: 9
Увы, опыт и изучение темы подсказывает - маслу в ПЛАСТМАССОВЫХ канистрах доверять нельзя! Подделка до 95% Даже бочковое, если бочку вскрывали не при вас - увы... Только в жести. Предпочитаю Тойота дизель 5W30 полусинтетика и всем рекомендую. Пассат продал с пробегом 500 000 и двигателем в состоянии нового.
radeonДата: Суббота, 2010-10-09, 01:16 | Сообщение # 3
Ну пораньше бы , дня на два. Вчера поменял масло. Залил Mobil синтетику.
MOLIKДата: Суббота, 2010-10-09, 01:39 | Сообщение # 4
Награды: 23
Я тоже на мобиле, но не очень доволен, местность у нас горная, двигатель нагружается, а масло выпаривается, у мужиков в СТО спросил как быть, сказали что ничего лучше предложить не могут, только что мотор не крутить. Так что у мобила масла для наших дизелей нет, надо начинать эксперементировать. Вот HINO, подсказал на счет тойотовского масла, надо попробовать smile
Garr_IДата: Воскресенье, 2010-10-10, 21:16 | Сообщение # 5
Иногда перегоняю корейскую технику с Влада на запад и спрашивал у корейцев какое масло доливать.Ответ таков,что в автобусы,спецтехнику,грузовики льют Минералку.А там то они работают в жаре.
MOLIKДата: Понедельник, 2010-10-11, 00:20 | Сообщение # 6
Награды: 23
Тут наверное дело не минералке и синтетике, масла сейчас делают практически одинаковые по свойствам что синтетика, что минералка, разница только в сроке эксплуатации масла. Вопрос скорее всего в качестве масла. Я обязатель попробую тойотовское масло!
radeonДата: Понедельник, 2010-10-11, 01:26 | Сообщение # 7
Quote (MOLIK)
Такое масло, наверно только в автосалонах продают. При мне заехал джип со своим маслом, банки жесть и написано НИССАН. Именного масла я в простых автомагазинах не встречал. Вот бы встретить масло "KIA BONGO Turbo Dizel" , хапнул бы без разговоров. smile
smile
MOLIKДата: Понедельник, 2010-10-11, 01:45 | Сообщение # 8
Награды: 23
Ну мне с японскими маслами проще smile
pavlovanДата: Понедельник, 2010-10-11, 21:10 | Сообщение # 9
А я заливаю Shell Rimula R5Е 10W40 - полусинтетическое масло для грузовиков. В одном проверенном месте и не ищу других. На самом деле, не в производителе дело, а в оригинальности того, что вам заливают в двигатель, или вы сами заливаете из канистры на которой вроде-бы и все степени защиты есть, но где родилось содержимое, вы знать не можете.
ZhSabitДата: Четверг, 2011-02-10, 19:42 | Сообщение # 10
Я проехал на бонге с новья 14 месяцев и 42000 км. Фильтр масляный С-313 от делики 4М40 ставил, он больше родного сантимов на 5, но больше поверхность фильтрования и след. ресурс елемента.
На всех машинах старался фильтр ставить с тем же посадочным местом, но большего объема, (выше или больше диаметром) стараюсь рльзоваться японскими VIС или MICRO. При среднем ежегодном наезде 30-40 тыс. км. за 20 лет не убил не одного двига, хотя на слабом 4D56Т проездил 8 лет без вскрытий головы и серьезного ремонта...
Добавлено (10.02.2011, 19:42)
Кстати всегда пользуюсь синтетикой или шелл или мобил (летом мобил, оно есть густое 20W60)
miodovДата: Суббота, 2011-04-09, 10:45 | Сообщение # 11
Сейчас, вроде, проблем с фильтром нет. Купил родной - определили по вину.
KIA BONGO FRONTIER 4WD, 2003г.в.
vcc82Дата: Воскресенье, 2011-04-10, 04:35 | Сообщение # 12
попробуйте масло ZIC на это масло нариканий нет тампературный режим держит бес проблем, у меня дизель не глушися в течении 10 суток пробег 10000км ни съел ни грамма
KN3HAP8N27K186214
61RusДата: Воскресенье, 2011-04-10, 05:12 | Сообщение # 13
у меня другой вопрос: в мануале написано 6,5л а влазит по щупу около 5... куда остальную полторашку заливать?))
KIA K3000S JT3.0
Сообщение отредактировал 61Rus - Воскресенье, 2011-04-10, 05:12
radeonДата: Воскресенье, 2011-04-10, 05:22 | Сообщение # 14
Quote (61Rus)
Это написано в мануале по Вашему дизелю, JT3.0.
Я точно знаю, что в дизель J3 2,9 точно входит 6,5 литров. У MOLIK такой же дизель, он точно скажет.
pavlovanДата: Воскресенье, 2011-04-10, 13:19 | Сообщение # 15
Quote (radeon)
Точно так и есть. cool
MOLIKДата: Воскресенье, 2011-04-10, 19:51 | Сообщение # 16
Награды: 23
В JT так и входит, около 5 литров масла. К стати залил последний раз MOBIL DELVAC 10W40 синтетика, масло не угорает, уровень замер, на полусинте выпаривалось!
miodovДата: Вторник, 2011-04-12, 12:01 | Сообщение # 17
Я на днях заменил все масла. Для мотора выбрал Neste Turbo LXE 10W-40 - менял у официалов дабы избежать подделки. Двиг промыли - слили - все откачали - итого нового масла = 6л.
MOLIKДата: Среда, 2011-04-13, 00:13 | Сообщение # 18
Награды: 23
Промыли? sad
ПантелейДата: Среда, 2011-06-22, 08:52 | Сообщение # 19
Интересная ссылочка
http://www.2112.ru/showthread.php/23726-Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел
Добавлено (22.06.2011, 08:50)
surprised http://www.youtube.com/watch?v=DuB4_wLzruM&feature=player_embedded
Добавлено (22.06.2011, 08:52)
ХЗ чего заливать... cool
HINOДата: Вторник, 2011-07-26, 21:37 | Сообщение # 20
Награды: 9
...менял у официалов дабы избежать подделки...
Святая наивность!!! Я продаю запчасти для иномарок и частенько представители "официалов" приносят и предлагают мне масла за полцены. А один, пьяненький, пришел за запчастями для Тойоты и, между делом, сказал, что работает в фирменном Тойота - понарассказывал - чего и как они пихают несчастным клиентам... Масло можно спокойно брать только в жести!
Добавлено (26.07.2011, 21:37)
Перешел на Yokki 10W40 (на зиму - 5W30) - исчезла дрожь на ХХ. В солярку повадился заливать при заправке двухтактное масло Лукойл - литр на бак (беру по 58 р, ненакладно) - зашуршал мотор...
RandДата: Среда, 2011-07-27, 01:00 | Сообщение # 21
Dragon Turbo Diesel 10w30 в жестянке
Kia Bongo 3 2006г.
serzh21-84Дата: Суббота, 2011-10-29, 00:44 | Сообщение # 22
С 1500 км. до 7600 км. залил масло минералку,потом без промывки,по запарке залил корейское kixx 15w-40,пробег на данный момент-13800 км.Что делать,что залить и как?Чем грозит двигателю такой цирк? Двигатель - J 3,простой,турбо.Спасибо!
serzh21-84Дата: Суббота, 2011-10-29, 01:26 | Сообщение # 23
Друзья!Подскажите,почему не рекомендуется заливать синтетику в двигатель j 3?
MOLIKДата: Суббота, 2011-10-29, 02:05 | Сообщение # 24
Награды: 23
serzh21-84, у всех масел, синтетики, миниралки, полусинтетики, базовое масло одно, так что смешение не грозит сворачиванием, это прошлый век, а вот пользование промывками грозит покупкой нового двига или дорогим ремонтом.
DimaBДата: Суббота, 2011-10-29, 04:12 | Сообщение # 25
Я от промывки тоже подальше держусь. Присоединяюсь к вышенаписанному. А теперь я бы залил то, что положено по мануалу по вязкости и по классу.
Bongo 2-каб синий.
serzh21-84Дата: Суббота, 2011-10-29, 04:24 | Сообщение # 26
Кто знает,подскажите какое масло рекомендует завод на наши машины?
alekschechДата: Воскресенье, 2011-11-06, 00:08 | Сообщение # 27
А вчём проблема с промывкой?
MOLIKДата: Воскресенье, 2011-11-06, 00:55 | Сообщение # 28
Награды: 23
alekschech, проблемы большие, промывочные масла очень активно моют, снимая все шлаковые отложения, но не всегда их расстворяют, иногда снимают их пластами, итог забиые маслянные каналы, следствие - капиталка ДВС. Хотите отмыть мотор, мойте дешовой минералкой с заменой через 1000 км.
alekschechДата: Понедельник, 2011-11-14, 13:03 | Сообщение # 29
Поменял везде масло на тойотовское, фильтр стоял С-306, хотел поставить с-313 но побоялся что не войдёт, шланг мешает. В заднем мосту масло было тёмное, залил LSD
Sanek30rusДата: Вторник, 2011-11-22, 22:34 | Сообщение # 30
Всем привет!!!!! hello Кто что думает по поводу такого масла: Масло моторное минеральное "Classic Gold Diesel 10W-30" http://exist.ru/cat/unicat/item.aspx?pid=2C209062 Оно вроде бы как подходит по вязкости для наших моторов
VIN KN3HNP6N36K145005
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
