Замена масла KIA BONGO - Страница 11 - Форум Kia Bongo
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
Realmen1977Дата: Суббота, 2016-03-12, 00:09 | Сообщение # 301
teraod, а в чём проблема, заказать через экзист, автодок, ну и собственно автовладкар, или знакомые в корею ездиют, типа частники, они наверняка могут привезти, проблем вообще нет! smoke
BardakadraBДата: Суббота, 2016-10-22, 19:18 | Сообщение # 302
Короче очень долго читал форум и пришёл к мнению.... Пойду поищу сам. Зашёл на сайт ZIC и там в форме подбора масла мне всё дали на мою машинку. Чуть ли не по ВИНу подобрали. Во все трущееся места авто. Даже написали сколько литров, чего и куда заливать. Проверил. Всё сошлось. Возьму масло которое рекомендуют, а потом расскажу о результате.
Вот ссылка для подбора по сайту ZIC. Не забудьте указать при выборе марки К-серия. Может кто не знает какой серии у него авто. А далее интуитивно понятно От и До
Kia Bongo III Double Cabin 4WD 2008 г.в.
VIN: KNCSE26458K316259
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-10-23, 00:05 | Сообщение # 303
BardakadraB, zik тоже не айс! У каждого водителя своё видение, ну типа религия у всех своя! Я заливаю мобил делвак экстра, 10w40, пробег 270.000 км, по пробкам, город 99%! Давайте меня убедите, что я лью не то масло! Ничего не ест, от замены до замены уровень! Планирую ещё 150.000 км! А там видно будет! Удачи!
BardakadraBДата: Воскресенье, 2016-10-23, 00:39 | Сообщение # 304
Вот. А у нас горы, пробок нет. Снега по 2 метра и морозы под -40 бывают. Летом бездорожье (рыбалка и т.п.).
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-10-23, 22:24 | Сообщение # 305
BardakadraB, спорить не будем, давайте подождём , когда вы на этом масле, проедете хотябы 200тыс. км, и тогда мы объективно поговорим о масле,сроках замены, вязкости, ну и подлинности! И о том, что пишут в представительсве зик! Но моё субъективное мнение, лучшие масла, это Тотал, Мобил, Мотюль! При условии, что не подделка! Доказанно пацанами на других форумах, типа микроб.ру (не реклама), и моими корешами, у 1 го из них, пробег около 1.000.000 км! И без ремонта, внутрь вообще нос свой, никто не совал! Вот это доказательство, а про зик я такого не слышал!удачи!
BardakadraBДата: Воскресенье, 2016-10-23, 23:37 | Сообщение # 306
У меня на дизельном SY Rexton 2006 г.в. тоже пробег уже за 1 млн. И в двигу не лазил ни разу. Масло не жрёт. Ну вот только там двигатель мериновский стоит (с завода). А лил туда постоянно масло  Mannol. И вот где тут правда?
Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-10-24, 00:12 | Сообщение # 307
BardakadraB, если это правда, что на маноле 1 млн.км.значит отличное масло, его и надо продолжать лить, только допуски посмотреть, типа с сажевым, и т.п.! А не искать приключения, типа зик, м6г12, тотачи, татнефть tongue
Makey001Дата: Понедельник, 2016-10-24, 12:16 | Сообщение # 308
Все верно, фирма это не показатель, тут спорить можно вечноость!!!Вы про допуски не забывайте по тому же API, ват вам тема-
Обозначения API для дизельных моторов:
CB – автомобили до 1961 г., высокое содержание серы в топливе
CC – автомобили до 1983 г., работающие в тяжелых условиях
CD – автомобили до 1990 г., много серы в топливе и тяжелые условия работы
CE – автомобили до 1990 г., двигатель с турбиной
CF – автомобили с 1990 г., с турбиной
CG-4 – автомобили с 1994 г., с турбиной
CH-4 – автомобили с 1998 г., под высокие нормы токсичности США
CI-4 – современные автомобили, с турбиной, с клапаном EGR
CI-4 plus – аналогично предыдущему, под высокие нормы токсичности США
В Европе часто используется классификация масла по ACEA (Европейская ассоциация авто-производителей). Отчасти требования к качествам масла пересекаются с требованиями API, однако, они более жесткие по ряду параметров. Масла для бензиновых и дизельных двигателей обозначаются буквосочетанием «А/В» с определенной цифрой после буквы. И чем больше эта цифра – тем выше требования к маслу: к примеру, масло с классом ACEA A3/B3 так же имеет класс API SL/CF. Однако, используя высоконагруженные турбированные компактные моторы, европейцы вынуждены разрабатывать и специальные масла с максимальными защитными свойствами и минимальной вязкостью (дабы снизить потери на трение и улучшить экологические показатели). К примеру, масло класса ACEA A5/B5 по ряду параметров может оказаться «круче» API SM/CI-4.
Добавлено (24.10.2016, 12:16)
Я считаю что для наших движков, с сажевым фильтром API надо выбирать не ниже CH,CI, выбор уже резко сокращается, не все масла дотягивают...
Вот еще хитринка -
Порядок расположения категорий S-бензин и C-дизель  в индексе не случаен. Если на этикетке написано, например, «SJ/CF», значит, масло универсальное и предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, но предпочтительнее для применения в бензиновых. Если наоборот — «CF/SJ», то это универсальный продукт, больше ориентированный на дизели.
BardakadraBДата: Понедельник, 2016-10-24, 14:04 | Сообщение # 309
Realmen1977, всё ещё сомневался в правильности выбора масла, но детальный поиск и расспрашивания у владельцев сего двигателя (J3) - все сомнения отброшены. Вот ещё один из примеров из интернета про ZIC для нашей "пули"
я остановился на ОРИГИНАЛЬНОМ ZIC 5000 5W30
Сообщение отредактировал BardakadraB - Понедельник, 2016-10-24, 14:12
Makey001Дата: Понедельник, 2016-10-24, 14:23 | Сообщение # 310
Дай бог- насчет оригинальности!!! Я пака что на HYUNDAI/KIA 05200-00611- оригинальном КАТАЮ...
BardakadraBДата: Понедельник, 2016-10-24, 15:21 | Сообщение # 311
Где приобретаешь и сколько уже пробежал? Как себя ведёт двигатель? Доливать приходится?
Сообщение отредактировал BardakadraB - Понедельник, 2016-10-24, 15:23
Makey001Дата: Понедельник, 2016-10-24, 17:16 | Сообщение # 312
Покупаю в Экзисте, недавно видел появилось в Замене.На этом масле пробег 40т, всего пробега думаю за 200т(когда покупал авто пробег скручен был).Масло как масло, без претензий- угар не большой.Раз заливал ZIC RV- угар у него больше, с ним мне кажется риску больше на подделку нарваться....А вообще хаять не буду, да и основа поди одна.
IAMДата: Суббота, 2017-10-21, 12:33 | Сообщение # 313
Что скажете про Тотал rubia polytrafic 10w40. Досталось по наследству от прежнего хозяина, пока его и использую. Бонга 12 года d4cb 2,5L. замена раз в полгода через 10 ткм. Зимой до-30 летом до 35. Пробег под 100 ткм
С уважением
Makey001Дата: Суббота, 2017-10-21, 21:56 | Сообщение # 314
Total хороший бренд, только для зимы в -30 надо лить вязкость 5w30. И замена на дизеле тыс 7, 10 многовато.На дизельном двигателе масло быстрее окисляется. Я круглый год 5W30, полусинт, у нас +30 редго, да и на больших оборотах редко гоняю.
IAMДата: Воскресенье, 2017-10-22, 03:03 | Сообщение # 315
да решил сразу канистру взять. Цена на это масло привлекает 4 тыр за 20 литров у официалов и по характеристикам вроде подходит а отзывов вот чего-то не нашёл совсем. по эксплуатации .. в -25 прошлой зимой без проблем
Realmen1977Дата: Вторник, 2017-10-31, 00:58 | Сообщение # 316
Makey001, возьми валерьянку! 340.000км, замена 15.000-17.000 км, проблем нет, потекла поокладка клапанной крышки на днях,но это от времени, и то сопельки! Слабонервным не читать! biggrin wave
Makey001Дата: Вторник, 2017-10-31, 11:22 | Сообщение # 317
Realmen1977,   Привет мэн, я уж лучше сэмогонки хряпну happy ,  забыл написать"рекомендовано на 7тыс", а там ваше дело....Если уверен что ты льешь именно оригинальное, высокого качества масло, можно хоть на 20 менять.Я  в нашей стране уже картинкам не доверяю, лично меняю с 7-10 тыс, и мнение свое не навязываю. Реалмэн если работает на технике, он в месяц 10ку делает,  тут дело хозяйское.
Realmen1977Дата: Вторник, 2017-10-31, 19:29 | Сообщение # 318
Makey001, лью как обычно, ничего нового, мобил делвак 10w40,exstra,вроде типа того, покупал в экзисте, теперь в автодоке, если бы было хреновое, мотору давно бы пришёл кабздец, солярка лукойл с колонки (26 руб), вроде и условий лучше не придумаешь для машины, да и чуть не забыл максимальная скорость 80 км/ч, стараюсь больше 2.000 оборотов не давать, но иногда 2.300-2.500!а через 7.000 км менять, да ну его в баню, через 3 недели замена? В ж..у такой регламент замены масла, и таааааак сойдёт15.000км, у меня свой регламент! biggrin
MahaonДата: Пятница, 2017-11-03, 23:07 | Сообщение # 319
Всем привет)))  Машина у меня почти 6 лет, пробег 248 000,заливаю Эниос 5w40. Оно в нём было при покупке Бонго в Уссурийске. Меняю через 10 т. км. Масло машина не жрёт)))  Продавцы масла рекомендуют через 5 т,км менять, только обосновать рекомендацию не могут.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
перед и зад рессорный
VIN KNCWF03429K404763
Realmen1977Дата: Понедельник, 2017-11-06, 00:20 | Сообщение # 320
Ну чего мы спорим? Лейте что хотите, всёравно вас не переубедить! Когда я проеду 500.000 ки, а я по любому проеду, тогда будете лить, что я вам скажу! biggrin , а пока ждём 1, 5 года! А это 155.000 км осталось!
Makey001Дата: Понедельник, 2017-11-06, 01:03 | Сообщение # 321
Ну чего мы спорим  - да мы не спорим, особо, просто высказываем мнения.Я вот мен, почти созрел на ведерко мобила, только ты как понял синтетику льешь, я думаю пол.синт прикупить. Что то киа/хендай  масло- дороговато стало, а ведерко мобила неплохо за 20л.
catДата: Четверг, 2018-04-05, 19:55 | Сообщение # 322
Всем привет. Кто нибудь лил NESTE CITY PRO 5W-40?
CAHbKA75Дата: Пятница, 2020-04-24, 21:43 | Сообщение # 323
Здравия!
Народ, а кто-нибудь такое масло пользовал?
https://www.arsenal-msk.ru/catalog....id=6082
Масло Лукойл Авангард Профессионал 10W-40
Сообщение отредактировал CAHbKA75 - Пятница, 2020-04-24, 21:44
Realmen1977Дата: Вторник, 2021-03-30, 02:26 | Сообщение # 324
Вот и пришло время ,камни собирать,Мобил делвк МХ Экстра 10W40,лучшее масло,для моей бонго.Всем рекомендую,у кого евро5 ,нужно искать по допускам для фильтра DPF,но конечно же мобил ,внутри все чисто.пробег 555000 км,могу смело рекомендовать,в коробку кастрол,в мост кастрол. Всем удачи.
ТаранычДата: Пятница, 2021-04-02, 16:51 | Сообщение # 325
Хочу тоже добавить про делвак, уже не первый год использую на разных машинах, масло очень хорошее, угара нет и особо радует когда удаётся 20литровку по акции в Перовском урвать)))
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2021-06-27, 12:09 | Сообщение # 326
Всем привет!Пробег 575000 км,масло Мобил делвак рулит!Всем удачи.
Сообщение отредактировал Realmen1977 - Воскресенье, 2021-06-27, 12:11
tripolskiiaДата: Среда, 2021-06-30, 08:46 | Сообщение # 327
Прикрепления: 5355861.jpg (823.8 Kb) · 9304531.jpg (957.5 Kb) · 3043716.jpg (898.2 Kb)
ReicerДата: Среда, 2021-07-07, 05:29 | Сообщение # 328
men ты крут, езжу на 5-40 castrol ? но в основном трасса, обороты 2500-2900 скорость за 100, масло в норме, но чувствую я мотор нагружаю , думаю пол твоего пробега проживет, сажевый пахнет просто супер, я его случайно заменил на фашистский.
  • Страница 11 из 11
  • 9
  • 10
  • 11
