Замена масла KIA BONGO - Страница 5 - Форум Kia Bongo
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Замена масла KIA BONGO
ШельМунДяДата: Вторник, 2012-08-28, 11:38 | Сообщение # 121
Награды: 3
kuvapa "После слива масла шприцом с трубкой можно отсосать около литра".
Опишите сею процедуру, я полагал, что сливная пробка обеспечивает полный слив масла…
ШельМунДя
ремесленникДата: Вторник, 2012-08-28, 14:14 | Сообщение # 122
Quote (Damirich)
Читай внимательно, я писал про отложения внутри самого движка, а не про черноту масла!
applause
слова не продавальщика
serg-bongoДата: Вторник, 2012-08-28, 14:17 | Сообщение # 123
ремесленник, на каком мобили сидишь 5 лет?
ремесленникДата: Вторник, 2012-08-28, 15:06 | Сообщение # 124
Quote (ШельМунДя)
полный слив обеспечивает только разборка, во всех остальных случаях остается, больше или меньше, но остается. в нашем случае наверно косогор или домкрат поможет не хуже шприца с горбатой трубкой. хотя и этот прием имеет место быть.
Добавлено (28.08.2012, 15:06)
Quote (serg-bongo)
0W40 во все машины какие были и есть, в 4 летний портер 5W50
rom_ntДата: Вторник, 2012-08-28, 17:59 | Сообщение # 125
Quote (ремесленник)
Не могу найти на офф. сайте Mobil 0W40 для дизелей, только: Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 и Mobil Delvac 1 5W-40!!! Подскажите, может я не там и не то ищу?????
Добавлено (28.08.2012, 17:59)
вообще в летний период лью Mobil Delvac XHP LE 10W-40, менял уже 2 раза, каждый раз после 10000км. пробега. Масло чистое, но, судя по вышесказанному: - "Если масло светлое значит хорошее - это тупость. Если у масла плохие моющие свойства и оно не горит (не минералка) то будет светлым. А если масло хорошо отмывает грязь то это типа говно? Тупость, тупость, тупость." это не есть хорошо!!! Посоветуйте, что залить взамен!
KIA Bongo 3, KNCSE03428K306219, 2,9л., 3J, 126л.с., рефка, 2008г.в, задний привод,
ремесленникДата: Вторник, 2012-08-28, 18:51 | Сообщение # 126
Quote (rom_nt)
в дизеле чистое после 10000 км?
rom_ntДата: Вторник, 2012-08-28, 20:53 | Сообщение # 127
Quote (ремесленник)
Я сам был, мягко скажем, удивлен, теперь не знаю что и делать, "словил головняк" после чтения форума!!!!!
ремесленникДата: Вторник, 2012-08-28, 20:57 | Сообщение # 128
мотор какой? марка
serg-bongoДата: Вторник, 2012-08-28, 23:35 | Сообщение # 129
ремесленник, но в мобили 5w50 повышена зола и это- Большинство типов бензиновых и дизельных двигателей (БЕЗ ДИЗЕЛЬНЫХ САЖЕВЫХ фиьтров) меня это и смутило....
rom_ntДата: Среда, 2012-08-29, 19:44 | Сообщение # 130
Quote (serg-bongo)
мотор какой? марка
ремесленникДата: Среда, 2012-08-29, 21:02 | Сообщение # 131
одинаковые у нас моторы, я не заморачивался по маслу шибко, ездил и все, проблем не было. пообщавщись с любителями экстрима и по их совету решил спрыгнуть с мобила и сам порылся в маслах малость. это мой личный выбор, может ошибаюсь, не знаю.
ни разу не заметил включения сажевого каталитического конвертера, в проге по вину значится что установлен 289504X680 и на твоей и на моей машине. у знакомого на мерине включался, эффект говорит жуткий, сплошная дымовая завеса, тоже спрыгнул с мобила.
Добавлено (29.08.2012, 21:02)
может кто просветить: 289504X680- это просто катализатор отработавших газов или 2 в 1- катализатор отработавших газов с сажевым фильтром? в проге значится: каталитический конвертер. подскажите плиз
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2012-08-29, 22:17
rom_ntДата: Четверг, 2012-08-30, 03:40 | Сообщение # 132
Quote (ремесленник)
А в каких случаях он вообще включается, и чем это грозит в будущем?
ШельМунДяДата: Четверг, 2012-08-30, 11:51 | Сообщение # 133
Награды: 3
Очистка сажевого фильтра от сажи.
В выпускной системе дизельного двигателя сажевый фильтр обычно объединен с каталитическим нейтрализатором окислительного типа. Такой фильтр имеет название сажевый фильтр с каталитическим покрытием. Сажевый фильтр с каталитическим покрытием устанавливается за выпускным коллектором в непосредственной близости от двигателя.
Основным конструктивным элементом сажевого фильтра является т.н. матрица, которая изготавливается из керамики (карбида кремния). Керамическая матрица имеет ячеистую структуру, состоящую из каналов малого сечения, попеременно закрытых с одной и с другой стороны. Стенки каналов имеют пористую структуру и выполняют роль фильтра. На поверхность стенок нанесен тонкий слой катализатора – титана. Матрица помещена в металлический корпус.
Принцип действия сажевого фильтра
При прохождении отработавших газов через сажевый фильтр, частицы сажи задерживаются на поверхности стенок матрицы. Нанесенный на стенки матрицы катализатор способствует окислению несгоревших углеводородов и угарного газа.
Очистка фильтра от накопившейся сажи происходит путем регенерации. Различают активную и пассивную регенерацию сажевого фильтра.
При пассивной регенерации происходит непрерывное окисление сажи за счет действия катализатора и высокой температуры отработавших газов (350-500°С). Цепочка химических преобразований при пассивной регенерации имеет следующий вид:
оксиды азота вступают в реакцию с кислородом в присутствии катализатора с образованием диоксида азота;
диоксид азота вступает в реакцию с частицами сажи (углеродом) с образованием оксида азота и угарного газа;
оксид азота и угарный газ вступают в реакцию с кислородом с образованием диоксида азота и углекислого газа.
При определенных режимах работы двигателя (небольшая нагрузка и др.) наблюдается недостаточно высокая температура отработавших газов и пассивная регенерация происходить не может. В этом случае осуществляется активная (принудительная) регенерация сажевого фильтра. Активная регенерация происходит при температуре 600-650°С, которая создается при помощи системы управления двигателем. При данной температуре частицы сажи вступают в реакцию с кислородом с образованием углекислого газа.
информация с форума STAREXCLUB.RU, двигатель, Двигатель Евро 5 на HGS 2012
ШельМунДя
ремесленникДата: Четверг, 2012-08-30, 15:38 | Сообщение # 134
понятно,что евро5 без сажевого фильтра не добиться, а евро4, с ним или без него? 289504X680- что это? просто катализатор?
Quote (rom_nt)
при активной регенерации (если есть таковое), нельзя глушить мотор. это 1. 2- масло должно выдержать этот режим: увеличенный впрыск топлива, в плоть до его проникновения через кольца в картер (с разжижением масла и увеличением его уровня) и повышенная температура.
Добавлено (30.08.2012, 15:38)
минимальные обороты и короткие пробежки, особенно зимой- худший режим для мотора. коксу надо поддавать регулярно, чередовать городской режим с трассой- горшки продувать! сигналка с автозапуском- опиум для движка
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2012-08-30, 15:46
rom_ntДата: Пятница, 2012-08-31, 18:55 | Сообщение # 135
Спасибо, просветили!
ремесленникДата: Суббота, 2012-09-01, 15:40 | Сообщение # 136
Quote (ремесленник)
в проге значится: CATALYTIC CONVERTER - W.C.C+U.C.C TYPE, расшифруте плиз! говорила мама: учи английский, а я его cool
serg-bongoДата: Пятница, 2012-09-07, 23:23 | Сообщение # 137
Решил все таки залить вот это масло ENEOS Diesel 10W40 CI-4 synthetic (синтетика) 4L
ремесленникДата: Пятница, 2012-09-07, 23:38 | Сообщение # 138
на зиму глядя 10W? и в красноярске? ладно бы в сочах..
serg-bongoДата: Вторник, 2012-09-18, 00:04 | Сообщение # 139
на зиму залью 5w40
Добавлено (18.09.2012, 00:04)
Залил Eneos 10w40 синтетика. Машинка стала заметно приемистей! Раньше на 3000 оборотах 90 ровно шел, сейчас 2700-2800.Короче разницу ошутил,доволен)))
AlRu38Дата: Вторник, 2012-09-18, 01:16 | Сообщение # 140
Quote (serg-bongo)
Из разряда очевидное - невероятное? У Вас, что, изменились передаточные числа в трансмиссии?
ремесленникДата: Вторник, 2012-09-18, 13:59 | Сообщение # 141
наверно катки на больший размер ночью подменили wacko
serg-bongoДата: Среда, 2012-09-19, 23:24 | Сообщение # 142
Кому интересно! На 100 км было 3000 оборотов после замены на ENEOS 2700-2800 оборотов. Раньше лил ЗИК почти год, ничего подобного не замечал. ENEOS можно лить смело. Подделывать наврятли его выгодно, так как жестянная банка и оно не такое ходовое как шелл или эссо.
ремесленникДата: Среда, 2012-09-19, 23:32 | Сообщение # 143
Quote (serg-bongo)
объясни мне трудному, как это происходит физически
serg-bongoДата: Среда, 2012-09-19, 23:53 | Сообщение # 144
На спидометре 100 км в час на тахометре 3000 оборотов, после замены 2700-2800 оборотов
ремесленникДата: Четверг, 2012-09-20, 00:42 | Сообщение # 145
значит тахометр или спидометр показывают некорректные данные, обороты двигателя привязаны через кпп к оборотам колеса. никакое масло это передаточное отношение не способно изменить ни на какую ничтожно малую величину. наверно сани не катят cranky bash
serg-bongoДата: Суббота, 2012-09-22, 12:51 | Сообщение # 146
Теперь понятно.
semenovvovaДата: Суббота, 2012-10-06, 20:18 | Сообщение # 147
Если залить масло в турбованый дв.3J простово дизельного масла МОБИЛ что будет ? Обязательно надо лить тирбовоное масло?
Кia Bongo J3 2900
denДата: Четверг, 2012-10-11, 02:49 | Сообщение # 148
у меня шелл ремула!!! 2 раз залил. ьолтше нету.. на зиму поеду на завод CATerpiller буду там спрашивать такоеже.надеюсь есть
Добавлено (11.10.2012, 02:49)
или Eneos
denДата: Воскресенье, 2012-10-14, 02:53 | Сообщение # 149
масло они не продают. купил в магазине японское.
Прикрепления: 9241323.jpg (75.1 Kb) · 4062230.jpg (54.4 Kb)
Makey001Дата: Вторник, 2012-10-30, 19:32 | Сообщение # 150
serg-bongo, а ты случайно резину не менял на иной размер, вместе с маслом?Может тут собака зарыта и масло не причем.
После покупки авто залил Petro-Canada минералку,катал 7000 масло понравилось угар 1-2 стакана,моет неплохо.Заменил на ZIC полсинтетик 10W30 через 5000 угар 1литр, не нравится, причем на бензин двигателе заметил тоже горит, надо другое подбирать.
Добавлено (30.10.2012, 19:32)
ENEOS 10W30 тоже приходилось эксплуатировать в бенз двигателе, та же х что и ZIC видать основа то же масло, но угар меньше. Хорошее масло Liqui Moly но и цена хорошая, где золотая середина, не известно ??? бдим искать.
