Замена масла KIA BONGO
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2015-06-29, 17:50 | Сообщение # 271 |
| Цитата Makey001 ( ) Если менять то на 40 агаЦитата Makey001 ( ) или крутить мотор не сильно. никак не связаны обороты двс и летний параметр масла. тут скорее влияет способность конкретного масла, удерживать пленку на высоких оборотах/нагрузках/температурах. именно поэтому использую "кокосовое"масло http://www.autodoc.ru/Web/part/motul/5436/art/104533
http://www.evrotexcom.ru/index.php/polezninfo/aboutmotul/11-motulcocos "...для топ-сортов, таких как 8100 и 300V, у нее припасено кое-что получше - эстеры. Это и есть высшая, на сегодняшний день, ступень развития «масляной» науки". http://www.evrotexcom.ru/index.p....oemotul
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2015-06-29, 19:11 |
Makey001 | Makey001Дата: Понедельник, 2015-06-29, 19:10 | Сообщение # 272 |
| Цитата ремесленник ( ) именно поэтому использую "кокосовое"масло Не-е, говорят подделок много, я отечественное подсолнечное предпочитаю- только не рафинированное оно пахнет приятнее.... Добавлено (29.06.2015, 19:10) ---------------------------------------------
Цитата ремесленник ( ) Это и есть высшая, на сегодняшний день, ступень развития «масляной» науки да, уж и цена соответствует.... мне петро канада нравится, хотя мало ее стало и ценник тоже изменился.
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2015-06-29, 19:21 | Сообщение # 273 |
| Цитата Makey001 ( ) Не-е, говорят подделок много с точностью до наоборотЦитата Makey001 ( ) мне петро канада нравится хорошее масло (из легких сортов нефти), но синтетика у нее, в лучшем случае ПAO, обычно гидрокрекинговая.
Makey001 | Makey001Дата: Понедельник, 2015-06-29, 19:29 | Сообщение # 274 |
| Цитата ремесленник ( ) в лучшем случае ПAO Что за мат такой, завуалированный? Я полусинтетику лью, пробовал корейскую полусинтетику- масло как масло, не особо понравилось и угарает немного.
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2015-06-29, 19:36 | Сообщение # 275 |
| Цитата Makey001 ( ) я отечественное подсолнечное предпочитаю- только не рафинированное оно пахнет приятнее.... отлично, мне нравится рыбка "жареванная" под холодненькую Цитата Makey001 ( ) да, уж и цена соответствует.... по мне: предпочитаю заплатить за жижи, нежели за ремонт
Добавлено (29.06.2015, 19:36) --------------------------------------------- Цитата Makey001 ( ) Что за мат такой, завуалированный? поли-альфа-олефиновая (ПAO) синтетика http://www.evrotexcom.ru/index.p....elmotul Цитата Makey001 ( ) Я полусинтетику лью это минералка с добавление доочишенной минералки (гидрокрекинговая "синтетика")
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2015-06-29, 19:51 |
Makey001 | Makey001Дата: Понедельник, 2015-06-29, 19:43 | Сообщение # 276 |
| Цитата ремесленник ( ) по мне: предпочитаю заплатить за жижи, нежели за ремонт Не знаю Ремесленник, стоит ли переплачивать столько...Один знакомый на старенькой королле, 260тыщ уже накатал, льет только дешевманский Маннол, утверждает что ремонта пока не просит-х знает где тут правда. Но с мотюлем плохо точно не должно быть, хотя почему думаешь не подделывают потому что не ходовой???
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2015-06-29, 19:48 | Сообщение # 277 |
| Цитата Makey001 ( ) почему думаешь не подделывают потому что не ходовой??? да, и покупаю у проверенного московского поставщикаЦитата Makey001 ( ) Один знакомый на старенькой королле, 260тыщ уже накатал мотор не столь навороченный, как на наших авто
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2015-06-29, 19:50 |
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-06-30, 02:26 | Сообщение # 278 |
| Makey001, лей что хочешь,главное чтобы,не на рынке было куплено!а хотябы в приличном магазине!а так,мотюль,мобил,шел!я думаю,что особой разницы нет!я на масле BP на газели проехал 320.000км,так и продал!
alexrost | alexrostДата: Среда, 2015-07-22, 01:06 | Сообщение # 279 |
| Что означают цифры обозначения вязкости масла на этикетке? После аббревиатуры SAE мы видим несколько чисел, разделенных буквой W и тире, например 5W-30 (для всесезонного масла, которое, как правило и используют все автолюбители). Не вдаваясь в физику и сложную терминологию (это есть ниже), расшифровать эту надпись можно так: 5W – это низкотемпературная вязкость, которая означает, что холодный запуск двигателя возможен при температуре не ниже -35°С (т.е. от цифры перед W нужно отнять 40). Это та минимальная температура этого автомасла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения внутренних деталей. На работу прогретого двигателя этот параметр никак не влияет.Если отнять от этой же цифры 35 (в данном случае – это -30°С), то мы получим минимальную температуру «проворачиваемости» двигателя. Очевидно, что с понижением температуры масло становится гуще и стартеру все сложнее становится провернуть мотор при холодном запуске. Но это усредненный параметр, реальная картина очень сильно зависит от самого двигателя, а потому очень важно при выборе вязкости не отступать от рекомендаций производителя Вашего авто. Все, больше первая цифра перед W ровным счетом ничего не означает, и на работу прогретого двигателя ровным счетом никак не влияет. Так что если Вы живете в регионе, где температура воздуха зимой редко опускается ниже -20°С – Вам по этому параметру подойдет практически любое масло из продающихся на рынке. Другой вопрос, в каком состоянии Ваши стартер и аккумулятор, если они уже слегка подуставшие, им безусловно легче будет завести мотор при -20°С на масле 0W-30, чем если это будет 15W-40. Гораздо интереснее второе число в обозначении – высокотемпературная вязкость (в данном случае это 30). Его нельзя так просто, как первое, перевести на понятный автолюбителю язык, ибо это сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах. Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля. Сайт avtomaslo.info
Всем привет!
Сообщение отредактировал alexrost - Среда, 2015-07-22, 01:10 |
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2015-07-22, 01:17 | Сообщение # 280 |
| Цитата alexrost ( ) Хорошо это, или плохо именно для Вашего мотора – знает только производитель автомобиля. не знает, ибо не ведомо ему, где, в каких условиях, какого дрозда получит конкретный автомобиль
Makey001 | Makey001Дата: Среда, 2015-07-22, 11:15 | Сообщение # 281 |
| Цитата ремесленник ( ) ибо не ведомо ему, где, в каких условиях, какого дрозда получит конкретный автомобиль Хорошо изрек, надо запомнить!!!!!!
Romario0587 | Romario0587Дата: Среда, 2015-08-12, 00:28 | Сообщение # 282 |
| ВСЕМ ПРИВЕТ!Заменил масло и теперь у фильтра сверху на окантовке черная полоска появляеться но не течет и сверху где прикручивается тоже не течет ,фильтр фуфловый и может у кого было ?
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2015-08-12, 01:47 | Сообщение # 283 |
| Romario0587, если честно, то не совсем понятно! Лампа давления гаснет? Масло не уходит? Не подтекает? Можно попробовать ещё подтянуть слегка! Ну , а если на сердце не спокойно, тогда замена фильтра! Лично я, не менял бы!а на будущее, надо брать запчасти, у проверенных поставщиков! Удачи!
Romario0587 | Romario0587Дата: Среда, 2015-08-12, 19:23 | Сообщение # 284 |
| Сегодня с фильтра появились потеки походу менять придется ,масло если это же залить ничего страшного не будет?
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2015-08-12, 23:32 | Сообщение # 285 |
| Romario0587, поменяй фильтр, и долей масло! Не крахоборься!
shodvit | shodvitДата: Четверг, 2015-08-13, 13:08 | Сообщение # 286 |
| Romario0587, у меня была недавно такая же фигня. Увидел свежие капли масла от самой защиты КПП до самого заднего моста подтеки масла . Давай смотреть от куда давануло, из под маслянного фильтра, был херово прикручен рукой мог выкрутить. Вытер все закрутил вручную как смог. До замены оставалось около 1 тыс. км., так и проехал ничего не менял. Когда менял масло попросил закрутить посильнее. Даже дважды заглох находу при повороте, мне кажется, что иза слабо закрученного фильтра падало давление масла, двигатель грох. Сейчас полет нормальный
Romario0587 | Romario0587Дата: Пятница, 2015-08-14, 00:57 | Сообщение # 287 |
| Поставил другой фильтр вроде нет подтеков , теперь уже другая проблема надо менять форсунку сегодня сказали пробег 70000км
prk1 | prk1Дата: Пятница, 2015-08-21, 16:30 | Сообщение # 288 |
| Привет всем! Подскажите какое масло залить в двигатель киа бонго 3? синтетик, полу синтетик? сколько W ?
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2015-08-22, 01:42 | Сообщение # 289 |
| prk1, ну если бы, ты написал какой у тебя мотор, тогда помог бы! У меня 2.7, 81, 5 лс, заливаю мобил делвак 10w40, написанно синтетика, 20 литровая канистра, брал тачку с 0, пробег 180.000км, броблем нет, масло от замены до замены, в любой мороз (максимум -30 с*), заводится всегда с 1 раза!ну а если j3тогда, ребята помогут, или покури форум!
Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2016-02-11, 15:40 | Сообщение # 290 |
| Пока не прочитал тему про масло в своё время не задумался о переходе на другое. 1,5 года ездил на шел ремула 5r и как "умная маша" решил найти масло для дизелей с егр и сажевым. В итоге удалось найти только кастрол магнотек 5w40 PFD. Не так давно заменил масло. Ну думаю синтетика теперь не будет мне волнения с заморозкой двигателя как на полусинтетике ремула. Поехал в город по делам. И прижал морозик -28 (судя по телику китайский термометр который стоит в машине показывал -25). Машина простояла часов 8. При заводке стартер ели ели делал пару оборотов. Дёрнув щуп я охренел что капля масла стекала очень медленно. Хотя брал масло в проверенном месте... На улице -21 а я блин калымщиков с пушкой вызвал для отогрева... Двигатель погрели минут 20 и машина завелась спокойно. ВОт такое дерьмицо а не масло. В бензинке легковой стоит шел плюс 5w40 и в такой мороз не густеет так. Не берите это говнище ребята))). Буду искать зиковское на замену.
Интересуюсь всем по маленьку
DUST | DUSTДата: Четверг, 2016-02-11, 15:51 | Сообщение # 291 |
| Беру только такое, пробег 47000. Заливаю только его с самого начала эксплуатации. Движок в мороз крутит нормально если АКБ не задубел.
kncwjx76ack691732
Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2016-02-11, 15:56 | Сообщение # 292 |
| DUST, чёрт знает или мне попалась подделка или у вас морозы меньше
Makey001 | Makey001Дата: Четверг, 2016-02-11, 16:37 | Сообщение # 293 |
| Цитата Dobrih_Del_Master ( ) DUST, чёрт знает или мне попалась подделка или у вас морозы меньше Думаю всем будет полезно почитать статейку, тем более читать не много достаточно посмотреть картинки и прикинуть цифры и вопросы о качестве масла в стране- отпадут сами собой http://news.drom.ru/38314.html http://martin.livejournal.com/437636.html
DUST | DUSTДата: Четверг, 2016-02-11, 16:45 | Сообщение # 294 |
| Покупаю всегда в сети Метро, также шелл для легковушки.
kncwjx76ack691732
Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2016-02-11, 16:55 | Сообщение # 295 |
| Makey001, весело. Так что не гарантии не какой...
Makey001 | Makey001Дата: Четверг, 2016-02-11, 17:19 | Сообщение # 296 |
| Цитата Dobrih_Del_Master ( ) Так что не гарантии не какой... Судя по масштабу, гарантий нет вообще. И имея такой выхлоп, открыть заново завод или пару заводов,заранее поделившись- труда не составит, и не обязат в подмосковье а хоть где в регионах. Поразмыслив думал на Роснефть перейти(синтетику), тут подделывать вряд ли будут. Но когда у соседа по гаражу при -29 она отказалась из канистры литься, а моя полусинт корейская вполне текла но уже не булькала , я понял все мрачно....остается только надеяться что повезет при покупке..
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2016-02-11, 23:06 | Сообщение # 297 |
| Нужно просто расслабиться, и покупать в нормальном, проверенном месте!и будет вам счастье! Как заливал мобил делвак MX EXTRA 10w40 long laif,так и лью, пробег 211.000 км! Если бы была подделка, давно хана было бы! А так вроде норма, в -25-30* , заводится тяжеловато, зато с 1 раза, лампочка давления гаснет сразу, и между заменой 15.000 км не ест! Вроде доволен, беру только в экзисте, и автодоке! Будут проблемы, сделаю экспертизу, и в суд! И наверняка не у меня 1, в случае чего начнутся!а там коллективный иск, и компании хана!удачи!
vodoley | vodoleyДата: Четверг, 2016-02-11, 23:10 | Сообщение # 298 |
| Да, и Кастрол в США и Кастрол в Москве это....как говорится, "две большие разницы". В Европе свои правила, например производители масел в Европе должны при производстве нового масла использовать отработку. Законодательно. От 12 до 20%. И состав масел тоже в разных странах Европы разный. Например, в Германии СИНТЕТИЧЕСКИМ можно называть (соответственно, и продавать как таковое) моторное масло, которое состоит на 100% из синтетического же БАЗОВОГО масла (если не брать в расчет присадки). ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИМ можно называть моторное масло, имеющее в своем составе 30% синтетического базового масла (остальное же базовое масло в составе готового продукта - минеральное, с заведомо более низкими качественными характеристиками). В Бельгии (откуда, кстати, к нам завозятся многие именитые моторные масла) согласно законодательства СИНТЕТИЧЕСКИМ моторным маслом можно называть масло, имеющее в своем составе 40% синтетического базового масла (сравним со 100% в Германии и сделаем выводы). ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИМ можно называть моторное масло, имеющее в своем составе 10% базового синтетического масла (остальное, соответственно, - минеральное). Сопоставив данные по Германии и Бельгии, можно сделать вывод о том, что бельгийское законодательство более лояльно к производителям масел и, что для нас как потребителей более важно, моторное маслоодного и того же производителя, произведенное в Бельгии, имеет более низкое качество, нежели масло того же производителя, произведенное в Германии.
Kia Bongo III, 4WD, double cab, 2,7L, 5MT, 2013
Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Пятница, 2016-02-19, 14:26 | Сообщение # 299 |
| Кто нибудь заливал масло ZIC X9000 10W-40? Обнаружил интересную особенность что у zic нет масел для дизелей коммерческий с вязкостью 5w40. Ещё при изучения аннотация к маслу ZIC X7000 5W-30 так и не понял подходит ли оно для двигателей с сажевым фильтром. Дословно в описании написано "Рекомендовано для использования в современных магистральных тягачах с дизельными двигателями, в том числе для двигателей последнего поколения, когда требуются увеличенные интервалы замены. "
teraod | teraodДата: Пятница, 2016-03-11, 23:38 | Сообщение # 300 |
| Очень доволен был маслом dragon 5w30.Ездил 2 года. До - 25 заводил нормально. Исчезло с прилавков в Иркутске.Ищу альтернативу.
Добавлено (11.03.2016, 23:37) --------------------------------------------
Сообщение отредактировал teraod - Пятница, 2016-03-11, 23:39 |
