Замена масла KIA BONGO
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-03-17, 21:07 | Сообщение # 241 |
| Цитата Bobсаt (  ) что из трёх лучше на лето?) Цитата Bobсаt (  ) 14,67 но иногда, на некоторых современных движках, масляные каналы тончайшие, при заводке, относительно холодное масло (+30 С) поступает в недостаточном количестве, с чириковастыми последствиями. на такие моторы нельзя использовать относительно густые масла с низкой прокачиваемостью. наших моторов это вроде не касается
| Bobсаt | BobсаtДата: Понедельник, 2014-03-17, 21:55 | Сообщение # 242 |
| Если он на тараканах стоял, то в принципе каналы нормальные. Блок то старый. Вот такую штуку лью. Думаю и кукурузера его залить.
Копаем ...можем не копать.
Сообщение отредактировал Bobсаt - Вторник, 2014-03-18, 21:32 |
| Bobсаt | BobсаtДата: Вторник, 2014-03-18, 21:32 | Сообщение # 243 |
| вот.. косячно фотку залил
| энди38 | энди38Дата: Вторник, 2014-03-18, 22:59 | Сообщение # 244 |
| где такое нашёл в нашей деревне?? Добавлено (18.03.2014, 22:59) --------------------------------------------- к сажевому подойдёт???
| Bobсаt | BobсаtДата: Вторник, 2014-03-18, 23:17 | Сообщение # 245 |
| Цитата энди38 (  ) где такое нашёл в нашей деревне?? Халява СЭР). Вроде новый брэнд раскручивать будут. Чисто по дизелям с сажевиками. Под евро 4 и 5 заточеных.
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-03-18, 23:32 | Сообщение # 246 |
| Цитата Bobсаt (  ) Вот такую штуку лью. Цитата энди38 (  ) где такое нашёл в нашей деревне?? TOTACHI 4562374690745 канистра 4л TOTACHI 4562374690752 канистра 6л
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2014-03-18, 23:35 |
| Bobсаt | BobсаtДата: Среда, 2014-03-19, 00:31 | Сообщение # 247 |
| Цитата энди38 (  ) к сажевому подойдёт??? к нему родному вроде как. по этой причине и присел на него. позвони 50-07-04 спроси в розницу продадут или нет. не Байкальской конторка, но оптовая. На баррикадке новый пост по смене масел пацаны мутят. это масло на визитки повешать хотят. я то у них дюзнул .
| энди38 | энди38Дата: Среда, 2014-03-19, 11:43 | Сообщение # 248 |
| понял узнаю, спасибо
| korol-59 | korol-59Дата: Пятница, 2014-10-17, 00:58 | Сообщение # 249 |
| подскажите какое масло нужно лить в корбку, раздатку, задний редуктор, в передний мост. у меня киа бонго 2003год, 4 вд
всегда
| Romario0587 | Romario0587Дата: Пятница, 2014-10-17, 21:27 | Сообщение # 250 |
| масло хендай киа премиум pdf в зеленых канистрах 5w30 bongo 3 j3 подойдет ли?
| Shai | ShaiДата: Суббота, 2015-01-31, 22:43 | Сообщение # 251 |
| можно ли смешивать масла? лью всегда visco щас 5в40 и в минус 18 уже не заводится. седня три раза бегал акум заряжал
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2015-01-31, 22:53 | Сообщение # 252 |
| Shai, 99% это не из-за масла,ищи причину ! Добавлено (31.01.2015, 22:53) --------------------------------------------- Shai, лью мобил делвак 10w40 при -30 з том году,заводилась с 1 раза!
| Shai | ShaiДата: Воскресенье, 2015-02-01, 12:35 | Сообщение # 253 |
| Цитата Realmen1977 (  ) Shai, 99% это не из-за масла,ищи причину я даже незнаю какая тут может быть причинаЦитата Realmen1977 (  ) Shai, лью мобил делвак 10w40 при -30 з том году,заводилась с 1 раза! вроде на зиму рекомендуется 5в40 не? а смешивать можно? хочу подлить че нить другое. а до замены масла еще 1500км. ну и уровень масла немного к минимуму
Сообщение отредактировал Shai - Воскресенье, 2015-02-01, 12:36 |
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2015-02-01, 21:38 | Сообщение # 254 |
| Shai, наверное нужно проверить свечи накала,или реле!там копай!хотя как вариант стартер на массу берет!
| Makey001 | Makey001Дата: Понедельник, 2015-02-02, 11:13 | Сообщение # 255 |
| Зимой лью 5w30 в -30 норма, летом 10w40 в +30. Причин плохого запуска в мороз много, от качества саляры, состояния топ фильтра, фарсунок,свечей накала, состояния аккумулятора, масло где то в конце списка.Если аккум нормальный и крутит хорошо создавая хорошую компрессию, пофиг какое там масло.
| Shai | ShaiДата: Понедельник, 2015-02-02, 14:14 | Сообщение # 256 |
| не буду засорять. ушел сюда http://kiabongo.info/forum/52-67-19
| teraod | teraodДата: Понедельник, 2015-03-02, 10:47 | Сообщение # 257 |
| Уважаемые форумчане,в связи с кризисом масла подорожали чуть ли не в два раза. Знакомый с автосервиса советует залить лукоил или тнк и менять через 3- 4 тыс.км.Кто нибудь пользоваль отечественные масла?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-03-02, 18:45 | Сообщение # 258 |
| teraod, в итоге выйдет дороже,надо посчитать!на ветке старексов,мужик ездил на лукойле,и менял через 5.000,после 300.000 полез цепь менять,а там вме ок!я бы ездил,и ездию на импортном!
| Shai | ShaiДата: Понедельник, 2015-03-30, 17:22 | Сообщение # 259 |
| народ а как роснефь масло? вроде недорого
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-03-30, 18:11 | Сообщение # 260 |
| Shai, опять холяву ищешь? мобил делвак рулит!имхо!
| Shai | ShaiДата: Понедельник, 2015-03-30, 18:56 | Сообщение # 261 |
| Цитата Realmen1977 (  ) Shai, опять холяву ищешь? мобил делвак рулит!имхо! да знаю я просто спросил. с ремонтом этим попадос, стараешься на всем сэкономить
Сообщение отредактировал Shai - Понедельник, 2015-03-30, 18:57 |
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-03-30, 20:23 | Сообщение # 262 |
| Shai, хочешь сэкономить,покупай солярку у фур,самосвалов,но только с колонки,и нормальным брендом!ни каких бочек,канистр,баков(чужих),не бухай,брось курить,мой обувь каждый день,не ешь фаст фуд!за месяц набежит 10.000 руб,пол года и ремонт окупился!
| Shai | ShaiДата: Понедельник, 2015-04-06, 14:16 | Сообщение # 263 |
| сколько масла влезает в 2.9 мотор? два года владею обслуживаюсь в одном и том же сто и всегда получается 7.5-7.8 л. а щас где машину ремонтирую чел грит что 6л влезает по щупу. выходит меня два года обманывали?
| Пыж | ПыжДата: Среда, 2015-04-08, 09:29 | Сообщение # 264 |
| масло меняю сам заливаю корейское "дракон" 7 литров
| alexrost | alexrostДата: Воскресенье, 2015-06-28, 21:06 | Сообщение # 265 |
| Доброго времени суток всем!!! Я использую такие масла: APPOLOIL CLEAN RUNNER DH-2 5W-30 соответствует стандарту JASO DH-2, и API CI-4 или TOTACHI PREMIUM ECONOMY DIESEL 0W-30
Всем привет!
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-06-29, 02:12 | Сообщение # 266 |
| alexrost, не очень жидковатое?чёт-то как то стрёмно,лить 0w30 в грузовик!ну только если крутить мотор до 5.000 оборотов?
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2015-06-29, 14:20 | Сообщение # 267 |
| Цитата Realmen1977 (  ) 0w зимний параметрЦитата Realmen1977 (  ) 30 летний
использую круглогодично 0w40, в тягунах кручу более 4000
| Makey001 | Makey001Дата: Понедельник, 2015-06-29, 15:17 | Сообщение # 268 |
| Подскажите 5w30 летом в 30 жары не жидко? для j3 ?Просто мало накатал, жара стоит , не знаю менять на 10w30 или нет уже.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2015-06-29, 15:24 | Сообщение # 269 |
| Цитата Makey001 (  ) 5w30 Цитата Makey001 (  ) 10w30 летний параметр 30 у обоих масел, в этом отношении они одинаковы
| Makey001 | Makey001Дата: Понедельник, 2015-06-29, 15:58 | Сообщение # 270 |
| Цитата ремесленник (  ) летний параметр 30 у обоих масел, в этом отношении они одинаковы Понял, они по зиме разные!!!Если менять то на 40, или крутить мотор не сильно.
