Замена свечей накаливания!!! - Страница 3 - Форум Kia Bongo
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Замена свечей накаливания!!! (Замена свечей накаливания!!!)
A7888Дата: Суббота, 2013-10-26, 04:07 | Сообщение # 61
Всем огромное спасибо!
ЖеNёкДата: Понедельник, 2013-10-28, 02:22 | Сообщение # 62
Подскажите пожалуйста у меня сечи или нет KNCSE01429K346507
2,9 термо
х959тв190
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-10-28, 02:29 | Сообщение # 63
сидушку то открой, да глянь. )))
БелыйДата: Четверг, 2013-10-31, 00:36 | Сообщение # 64
поставил свечи Hyundai / KIA 0K75B 18140.  машина заводиться стала с пол-пинка, как "горячая" и дым исчез при заводке.
ShaiДата: Среда, 2015-02-11, 23:22 | Сообщение # 65
на моем свечи или спираль?
Костя1980Дата: Суббота, 2015-02-14, 21:54 | Сообщение # 66
Глаза под капот,ну, что за прикол,????открыть слабо,
Realmen1977Дата: Суббота, 2015-02-14, 22:10 | Сообщение # 67
Костя1980, не обижай юношу!давай лучше погодаем happy ,у кого какие варианты? biggrin
Костя1980Дата: Суббота, 2015-02-14, 22:19 | Сообщение # 68
Всетолько спрашивают,а зачем руки, голова,руками в голову еду ложить,???
Realmen1977Дата: Среда, 2015-02-18, 14:47 | Сообщение # 69
Костя1980, покажи фото своей новой тачки!
Костя1980Дата: Четверг, 2015-02-19, 07:45 | Сообщение # 70
Номер вацап дай,скину,а то царь не поймет,
Anton_piwДата: Четверг, 2015-11-26, 15:22 | Сообщение # 71
Грянули первые морозцы (-5 - -10) и опт... Боинг запускается с боооольшим трудом... На холодную приходится крутить в 5-7 этапов по 10-15 сек. Сначала начинаются одиночные вспышки. Потом запуск. Прогретый двигатель запускается без проблем.
      Конечно под подозрение попали свечи накаливания. Съездил в сервис. Померяли сопротивление. Все 4(!) свечи мертвые. А ведь еще прошлой зимой заводил машину в -28.
      Купил оригинальные свечи 367104A000. Цена 800 р/шт. Сегодня еду менять.
Anton_piwДата: Суббота, 2015-11-28, 06:32 | Сообщение # 72
Замена прошла удачно. Свечи не прикипели. Открутились легко. Расположены на двигателе доступно. Ни какого гемора нет! Вся работа примерно час заняла!
Завтра утром посмотрим как на холодную заведется.
Добавлено (28.11.2015, 06:31)
Увы и ах... Замена свечей накаливания проблему не решила. В понедельник поеду к диагностам
Добавлено (28.11.2015, 06:32)
Прикрепления: 9815865.jpg (74.1 Kb) · 2215149.jpg (66.7 Kb) · 7634606.jpg (84.0 Kb) · 2816215.jpg (83.9 Kb) · 3752437.jpg (82.1 Kb)
Костя1980Дата: Суббота, 2015-11-28, 20:51 | Сообщение # 73
Anton_piw, а питание то идет на них????????и сколько по времени они греют???? sad
Anton_piwДата: Суббота, 2015-11-28, 23:38 | Сообщение # 74
На первом сервисе сказали идёт. Я им поверил. А когда свечи меняли-не проверил. Надо перепроверить. В понедельник займусь.
WarmДата: Четверг, 2015-12-10, 20:03 | Сообщение # 75
Пару дней назад замигала спиралька. Проверил - все свечи мёртвые. Сегодня поставил HKT A602. Проверил - на свечи подаётся полное напряжение бортовой сети, т.е. после запуска на свечах 14.3 вольта. При температуре двигателя около 20 градусов, и температуре за бортом +5 питание со свечей полностью снялось примерно через 3 минуты.
Realmen1977Дата: Суббота, 2016-01-09, 01:19 | Сообщение # 76
SerjR, попробовать поехать к прфессионалам, у них куча хитрого инструмента, от обратного молотка, до ввёртышей! И нарезания обратной резьбы в свече! Я думаю, так будет "немного дешевле"! Если движок га горячую колбасит (возможно из-за свечи, которая прокручивается)!На ютубе есть украинский сайт, там мастера до последнего бьются, лижбы бошку не снимать, и деньги клиента сберечь! (Как пример)! У них там очередь ппц!Или снимать бошку, и вместе со съёмом форсунок (но это уже совсем другая история, с другими бабками)!удачи!
sport1809Дата: Суббота, 2016-01-09, 08:06 | Сообщение # 77
Anton_piw, Я посмотрел твои фотки там почти у всех свечей резьба завольцована у меня сейчас такая фигня Я залил все свечи ведешкой что бы легче открутились и завел а из 2х свечей воздух пузырится Как и у тебя заводится еле еле может в этом проблема что резьба сорвана???
pli
Anton_piwДата: Среда, 2016-02-10, 06:21 | Сообщение # 78
Итак, продолжаем бороться с трудным холодным запуском. Электрик порекомендовал заменить стартер. Данная рекомендация мною была принята с прохладцей... Но лезть в топливную хотелось бы в последнюю очередь. Купил новый стартер! Поставил. Но как на зло нет морозов.... Хотя вчера утром было -5. И.... машина завелась сразу!!! (при том стартере уже при -2 -труп). Жду более серьезных морозов. По результатам отпишусь.
  Напомню: со старым стартером затруднителен (если вообще возможен) был первый пуск на холодную. Теплый двигатель запускался с пол-тыка! Движок работает ровно. Тянет хорошо. На топливную не похоже (тьфу-тьфу-тьфу)
next-i01Дата: Воскресенье, 2016-02-14, 20:51 | Сообщение # 79
Всем привет! Таже проблема После запуска двигателя стала загораться и переодически моргать лампочка контроля подогрева свечей.Авто КИА БОНГО 3 2011г. Перед запуском контроль загорается и как положено выключается, двигатель заводится и через какоето время лампочка загорается и моргает. Может кто знает что за проблема. Двигатель заводиться с пол оборота ,все произошло на рыбалке недели две назад, вторую ночь машина стояла с подогревом в энтервале 2 часа молча  за тем прогрев 30 мин мороз 40 градусов минус .лампочка уже моргала но движок заводился с пол оборота не ужели какаято свеча накрылась но почему остывший двигатель заводился с пол оборота не пойму, двигатель J3.
Сорокин
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-02-14, 22:31 | Сообщение # 80
next-i01, я смею предположить, что это не свечи (а), а скорее всего либо релюшка (связанная со свечами, возможно у неё глюк, чем ниже t*, тем дольше свечи работают! А релюха, всем этим управляет! Либо провода, окисление и т.д.возьмите сканер, и попробуйте сделать диагностику свечей, и ничего не увидите!только в ручном режиме! Я на микробе прочитал,товарищь на крафтере мучался со спиралькой тоже мигала,а в итоге солярка в фильтре замерзла! Может совпадение? Или подогрев фильтра соединён с релюхой?! Мысли в слух! Моё мнение 90% релюха! happy
BardakadraBДата: Четверг, 2016-09-08, 02:29 | Сообщение # 81
Подскажите пожалуйста каталожный номер свечей накала на KIA Bongo III. Двигатель J3. VIN KNCSE26458K316259
Kia Bongo III Double Cabin 4WD 2008 г.в.
VIN: KNCSE26458K316259
Anton_piwДата: Четверг, 2016-09-08, 03:16 | Сообщение # 82
36710-4X900
BardakadraBДата: Вторник, 2016-09-13, 14:21 | Сообщение # 83
Поменял все четыре свечи накаливание на оригинал 36710-4X900. Старые все были мёртвые. Вот только машинка лучше заводится и не стала. Вернее с утра совсем не заводится, хотя на улице +15. Вероятность завестись где-то 85 к 15%. Т.е. 85% что не заведётся, Крутит двиглом и усё. Если начинает схватывать, значит завод гарантирован. Но и то не сразу заводится.  Приходится при схватывании ещё секунд 10-15 вертеть двигло, пока не стартанёт. Вот вопрос в чём. При включении зажигания спиралька загорается секунды на 3 и тухнет. Замерил вольтаж на свечах накаливания в момент включения зажигания он в районе 12-14 вольт, а потом сразу пропадает до 0 (когда спираль потухнет). Но в если двигатель завести, то свечи накала опять включаются и работают примерно минут 5-10, думаю до прогрева двигателя. На горячем заведённом двигателе питание на свечи накаливания отсутствует. Как должно быть правильно? Кто знает?
P.S. Заводится стала хреново после того как я на ней поплавал и хлебанул
водички в форсы (уже писал эту историю тут на форуме), но она заводилась
же всё лето. Не было не разу чтоб не завелась. Перестала вообще
заводится примерно где-то 2 недельки назад. Только с толкача или если
повезёт, то сама.
P.S.2 Машину на диагностику, после "заплыва" не гонял. Далеко, да и с финансами были затруднения.
Сообщение отредактировал BardakadraB - Вторник, 2016-09-13, 14:22
Realmen1977Дата: Среда, 2016-09-14, 01:20 | Сообщение # 84
BardakadraB, а точно свечи мёртвые? Тогда проверить надо реле , которое идет на эти свечи, оно находится на раме, со стороны водителя, возможно оно и мозги парит, но это при условии, что форсунки все рабочие,и ещё наверняка можно прозвонить релюху, чтобы новую не покупать!
BardakadraBДата: Среда, 2016-09-14, 03:30 | Сообщение # 85
    Точно. Проверял на замыкание когда снимал.
Буду признателен если подскажешь как её прозвонить.
Форсунки скорее всего рабочие. Тяга не пропала. И всё лето заводилась же. Хотя чуть попозже сгоняю на диагностику за 300 км. Чем чёрт не шутит.
Мне просто важно понять как, когда и сколько должно работать реле, т.е. принцип его работы, чтобы судить о его неисправности или исправности.
Realmen1977Дата: Среда, 2016-09-14, 17:21 | Сообщение # 86
BardakadraB, я бы сделал так, снял бы колпачек со свечи накала, наделбы заведомо исправную свечу, и повернул зажигание, и смотреть , если свеча накалилась, то все работает, и так все 4, а время типа 5 секунд или 20 секунд, я так понимаю , релюха сама мутит, в зависимости от t* на улице, нам нужно понять, релюха работает, или нет, свечи нагреваются или нет! Вот и весь расклад!
BardakadraBДата: Среда, 2016-09-14, 18:29 | Сообщение # 87
Легко сказано ;-) Свечи заведомо рабочие (новые MOBIS) уже поставлены. Теперь чтоб их снять опять снимать и седло, и лист, и свечи выкручивать... Но придется, коль так уж вышло. Красота...техника требует времени...
Realmen1977Дата: Среда, 2016-09-14, 19:11 | Сообщение # 88
BardakadraB, на фига снимать, только колпачек сними, и примути к колпачку свечу, или лампочку! Если ток доходит до лампочки, или свечи, то ок!
BardakadraBДата: Среда, 2016-09-14, 19:53 | Сообщение # 89
Ток доходит. Писал выше. Когда поставил новые свечи, то при включении зажигания подаётся питание 12-14 Вольт, пока не погаснет спираль на приборной панели. Потом всё тихо, т.е. 0 вольт, но когда заведёшь, снова подаётся питание 12-14 Вольт в течении минут 5-ти. Думаю пока двигатель не прогреется, а потом снова 0 вольт.
А какой колпачёк? Там свеча накаливания, а сверху прикручивается пластина пусковой свечи, которая соединяет между собой все свечи, а с пластины уже идёт на реле.
Realmen1977Дата: Среда, 2016-09-14, 22:41 | Сообщение # 90
BardakadraB, свечи и реле не при чём! Раз питание идёт, всё ок! Всё работает как надо! Проверь массу и езжай на диагностику! Удачи!
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
