Замена свечей накаливания!!! - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Замена свечей накаливания!!! (Замена свечей накаливания!!!)
nipayaДата: Пятница, 2011-08-26, 03:11 | Сообщение # 1
Привет Всем!!
Как говорится: Век - живи, век - учись!!
Появилось у меня желание поменять свечи накаливания, заказал я два комплекта (на всякий случай) в Корее, сунулся в движёк, а тут на тебе, и не понятно, где эти свечи вообще стоят?? Пробил на http://exist.ru, говорят обратится к диллеру, корейцы говорят что свечи есть, вот VIN: 36710-4X900! Позвонил ещё в один оператор зап.частей в Екатеринбурге, и тоже говорит, что это те свечи... Хотя странно, шины нет, может и свечей то и не должно быть.... но мне кажется корейцы не простой народ...и всё-таки, они где то вкручиваются!!!
Подскажите пожалуйста советом или картинкой, любой информацией!!!
KIA BONGO 3, Грузовой Рефрижератор, 2006, Модель двигателя: J3, Мощность: КВТ/ЛС 94.5/126, Объем куб. см.: 2902!!
Сообщение отредактировал nipaya - Пятница, 2011-08-26, 03:14
radeonДата: Пятница, 2011-08-26, 03:32 | Сообщение # 2
Наши машинки - это оливье(салат такой) и комплектация зависит от повара. Раз Вы не нашли свечи накала, значит имеете спираль нагрева во впускном коллекторе.
Прикрепления: 0510305.jpg (116.2 Kb)
nipayaДата: Пятница, 2011-08-26, 03:39 | Сообщение # 3
И ещё одна проблема...возможно она связана со свечами???....:
Включаю зажигание, загарается лампочка "спираль" и мигает 4 раза, потом она гаснет, завожу, и опять спиралька мигает...и такие мигания продолжаются минут 5, пока двигатель не нагреется...ЭТО ЖЕ НЕ ПРАВИЛЬНО! Раньше было: включаю зажигание, загарается лампочка "спираль" и гаснет, завожу, и больше она не маргает!!!!
Подскажите почему начались эти мигания?
Сообщение отредактировал nipaya - Пятница, 2011-08-26, 03:53
AlexandrДата: Четверг, 2011-12-08, 19:32 | Сообщение # 4
nipaya, у меня месяц назад такая же фигня произошла, после заводки спираль гасла, а через минуту начинала мигать... выкрутил свечи, прозвонил - все мертвые!!! купил точно такие же (NGK Y535J) по 700 руб. за штуку, поставил - всё погасло!!! biggrin
nipayaДата: Четверг, 2011-12-08, 19:43 | Сообщение # 5
Alexandr, дело в том, что у меня Бонго нет свечей накала...а стоит спираль нагрева!!! Или подскажите...где у Вас стоят эти свечи?
AlexandrДата: Четверг, 2011-12-08, 20:00 | Сообщение # 6
nipaya, вот фото, у меня именно свечи...
Прикрепления: 9304885.jpg (80.2 Kb)
андрей28Дата: Четверг, 2011-12-08, 21:38 | Сообщение # 7
При ремонте заметил что авто со спиралью идут с 2004г по 2007-2008год,а с 2007-2008 идут свечи накаливания.
ГерманДата: Среда, 2011-12-21, 16:32 | Сообщение # 8
Подскажите сколько по времени греют свечи после включения зажигания, при всех исправных деталях?
- Вы там не проедете.
-Значит нам туда!
Вне дорожный клуб
"Колобок"
ст.Отрадная.
pavlovanДата: Среда, 2011-12-21, 22:06 | Сообщение # 9
В зависимости от темперетуры. От 1 сек. и более.
RomanДата: Четверг, 2011-12-22, 07:03 | Сообщение # 10
Герман,
У меня почти нова. Что летом что при -5 (пока морозов не было) секунды 2
Мысль материальна.
ГерманДата: Четверг, 2011-12-22, 14:33 | Сообщение # 11
Я так понял что всё-таки датчик есть который замеряет температуру воздуха и регулирует время нагрева свечей?
-Значит нам туда!
Вне дорожный клуб
"Колобок"
ст.Отрадная.
pavlovanДата: Четверг, 2011-12-22, 15:13 | Сообщение # 12
Конечно есть.
DikiyДата: Среда, 2011-12-28, 23:28 | Сообщение # 13
Свечи накала идут с 2008 года, до этого года - спираль во впускном коллекторе и подогрев топлива после фильтра.
ГерманДата: Суббота, 2011-12-31, 08:18 | Сообщение # 14
Quote (Dikiy)
А что это такое? Мотор 2002го года выпуска.
Прикрепления: 4175249.jpg (129.3 Kb)
-Значит нам туда!
Вне дорожный клуб
"Колобок"
ст.Отрадная.
MOLIKДата: Суббота, 2011-12-31, 13:27 | Сообщение # 15
Quote (Герман)
Это свечи накала, на FRONTIERах они былиу всех, на Бонго 3 сделали свечу во впускном коллекторе, потом опять сделали как у старых моторов
vicДата: Вторник, 2012-01-03, 00:26 | Сообщение # 16
свечи греют минут 15-20,зависит от интенсивности прогрева или времени,проследить не сложно,вольтметр на свечи и на массу,заводим и смотрим пока напряжение в норму не войдёт,13,6в,контольная лампочка,спиралька,гаснет когда свечи нагреты и пора заводить,свечи после этого еще греют,на вольтметре будет около 12 в,эксплуатация с неисправными свечами чревата не только затрудненным запуском но и неправильным сгоранием топлива,с детонацией и разрушением деталей ,могут появится трещины в головке
ГерманДата: Вторник, 2012-01-03, 07:31 | Сообщение # 17
Quote (vic)
Спасибо за информацию!
Если можно задам здесь вопрос: как подключить свечи без ЭБУ?
Понятно что через реле и тумблер или кнопку, но как знать сколько греть?
Или искать эбу и подключать?
-Значит нам туда!
Вне дорожный клуб
"Колобок"
ст.Отрадная.
vicДата: Среда, 2012-01-04, 00:28 | Сообщение # 18
конечно лучше чтоб блок работал,но как вариант можно и в ручном режиме,заводить через 5-10 сек после влючения ,а выключать зимой через 10-15 мин,летом использовать чисто для запуска,ну или мин на 5
Garr_IДата: Среда, 2012-01-04, 20:21 | Сообщение # 19
Герман, здесь http://kiabongo.info/forum/9-221-2967-16-1320501707 все расписано
ГерманДата: Четверг, 2012-01-05, 08:05 | Сообщение # 20
Quote (vic)
Quote (Garr_I)
Спасибо! Поставлю через кнопку.
-Значит нам туда!
Вне дорожный клуб
"Колобок"
ст.Отрадная.
ЭльвертДата: Среда, 2012-03-14, 05:00 | Сообщение # 21
У меня тоже плохо заводится.Может кто знает каталожный номер спираля нагрева во впускном коллекторе.
Хозяин
andersДата: Четверг, 2012-03-15, 19:25 | Сообщение # 22
Quote
Напишите ВИН-код, я вам скажу каталожный номер спирали.
Запчасти KIA, HYUNDAI в Москве.
ЭльвертДата: Воскресенье, 2012-03-18, 15:55 | Сообщение # 23
ВИН моей машинки KN3HRP4N37K257242.По EXISTу выдаёт как свечи накаливания где то за 2500 рублей.
Хозяин
andersДата: Понедельник, 2012-03-19, 20:12 | Сообщение # 24
Quote (Эльверт)
Каталожный номер спирали - 36710-4X100. Это по вашему ВИН-коду.
У вас машинка с внутрикорейского рынка. Вряд ли в Экзисте могли открыть ваш ВИН-код.
Вот она на картинке из каталога (подсвечена синим цветом).
Если не найдете по наличию, могу привезти на заказ. Срок заказа около двух недель. Цена - 1620 руб.
Прикрепления: 6480427.jpg (29.9 Kb)
VSSKДата: Суббота, 2012-10-13, 19:46 | Сообщение # 25
Здравствуйте ! помогите пжл что может быть ??? у меня кия бонго 2003г фронтеир. Днем при езде начал мигать на табле спираль- свечи накала. заглушишь -включаешь зажигание свеча накалались потухла завел через некоторое время опять мигать начинает ,а на следующий день на утро включаю зажигание жду когда свеча потухнет , она тухнет и сразу начинает мигать и причем машину я так и не зовел(( сказали дело в свечах нужно заменить, подобрал подобные на 11в поменял все равно такая же ерунда. Еще работаю на севере тут не сервисов не специалистов.Может кто то сталкивался?
111
denДата: Воскресенье, 2012-10-14, 03:04 | Сообщение # 26
у меня спираль моргает при езде..и не тухнет.. останавливаешся глушишь заводишь не моргает... бывает такое раз в неделю а то и в месяц... заводится с полоборота.??? неясно...[color=green][code][spoiler][hide]
MOLIKДата: Воскресенье, 2012-10-14, 04:18 | Сообщение # 27
Скиньте шину со свечей и проверьте сопротивление на каждой, возможно вы его не увидите и свеча пришла в негодность. Если там все в порядке, тогда придется менять реле свечей накала
denДата: Понедельник, 2012-10-29, 07:29 | Сообщение # 28
сеичас не моргает чтото... акамулятор еще новый поставил на 90. может успокоилось. но думаю свечи всеравно менять. только как на дизеле понятия не имею.
Добавлено (29.10.2012, 07:29)
как их выкручивать так же как на бензе?
MOLIKДата: Понедельник, 2012-10-29, 11:11 | Сообщение # 29
den, свечи выкручиваются просто, но... если свеча вдруг крутится очень тяжело, значит на её конце собралось много сажы, в таком случае её откручивать надо потихоньку, немного вверх, потом отпять закрутить, что бы сажа слетела со свечи, в противном случае порвете свечу.
А так сняли шину, проверили на сопротивление, если оно стремится к бесконечности, та свечка и к замене.
denДата: Вторник, 2012-11-20, 18:05 | Сообщение # 30
спасибо
  • Страница 1 из 6
  • 5
  • 6
