Замена свечей накаливания!!!
A7888 | A7888Дата: Суббота, 2013-10-26, 04:07 | Сообщение # 61 |
| Всем огромное спасибо!
ЖеNёк | ЖеNёкДата: Понедельник, 2013-10-28, 02:22 | Сообщение # 62 |
| Подскажите пожалуйста у меня сечи или нет KNCSE01429K346507
2,9 термо х959тв190
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-10-28, 02:29 | Сообщение # 63 |
| сидушку то открой, да глянь. )))
Белый | БелыйДата: Четверг, 2013-10-31, 00:36 | Сообщение # 64 |
| поставил свечи Hyundai / KIA 0K75B 18140. машина заводиться стала с пол-пинка, как "горячая" и дым исчез при заводке. )))
Shai | ShaiДата: Среда, 2015-02-11, 23:22 | Сообщение # 65 |
| на моем свечи или спираль?
Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2015-02-14, 21:54 | Сообщение # 66 |
| Глаза под капот,ну, что за прикол,????открыть слабо,
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2015-02-14, 22:10 | Сообщение # 67 |
| Костя1980, не обижай юношу!давай лучше погодаем ,у кого какие варианты?
Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2015-02-14, 22:19 | Сообщение # 68 |
| Всетолько спрашивают,а зачем руки, голова,руками в голову еду ложить,???
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2015-02-18, 14:47 | Сообщение # 69 |
| Костя1980, покажи фото своей новой тачки!
Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2015-02-19, 07:45 | Сообщение # 70 |
| Номер вацап дай,скину,а то царь не поймет,
Anton_piw | Anton_piwДата: Четверг, 2015-11-26, 15:22 | Сообщение # 71 |
| Грянули первые морозцы (-5 - -10) и опт... Боинг запускается с боооольшим трудом... На холодную приходится крутить в 5-7 этапов по 10-15 сек. Сначала начинаются одиночные вспышки. Потом запуск. Прогретый двигатель запускается без проблем. Конечно под подозрение попали свечи накаливания. Съездил в сервис. Померяли сопротивление. Все 4(!) свечи мертвые. А ведь еще прошлой зимой заводил машину в -28. Купил оригинальные свечи 367104A000. Цена 800 р/шт. Сегодня еду менять.
Anton_piw | Anton_piwДата: Суббота, 2015-11-28, 06:32 | Сообщение # 72 |
| Замена прошла удачно. Свечи не прикипели. Открутились легко. Расположены на двигателе доступно. Ни какого гемора нет! Вся работа примерно час заняла! Завтра утром посмотрим как на холодную заведется.Добавлено (28.11.2015, 06:31) --------------------------------------------- Увы и ах... Замена свечей накаливания проблему не решила. В понедельник поеду к диагностам Добавлено (28.11.2015, 06:32) --------------------------------------------- Увы и ах... Замена свечей накаливания проблему не решила. В понедельник поеду к диагностам
Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2015-11-28, 20:51 | Сообщение # 73 |
| Anton_piw, а питание то идет на них????????и сколько по времени они греют????
Anton_piw | Anton_piwДата: Суббота, 2015-11-28, 23:38 | Сообщение # 74 |
| На первом сервисе сказали идёт. Я им поверил. А когда свечи меняли-не проверил. Надо перепроверить. В понедельник займусь.
Warm | WarmДата: Четверг, 2015-12-10, 20:03 | Сообщение # 75 |
| Пару дней назад замигала спиралька. Проверил - все свечи мёртвые. Сегодня поставил HKT A602. Проверил - на свечи подаётся полное напряжение бортовой сети, т.е. после запуска на свечах 14.3 вольта. При температуре двигателя около 20 градусов, и температуре за бортом +5 питание со свечей полностью снялось примерно через 3 минуты.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-01-09, 01:19 | Сообщение # 76 |
| SerjR, попробовать поехать к прфессионалам, у них куча хитрого инструмента, от обратного молотка, до ввёртышей! И нарезания обратной резьбы в свече! Я думаю, так будет "немного дешевле"! Если движок га горячую колбасит (возможно из-за свечи, которая прокручивается)!На ютубе есть украинский сайт, там мастера до последнего бьются, лижбы бошку не снимать, и деньги клиента сберечь! (Как пример)! У них там очередь ппц!Или снимать бошку, и вместе со съёмом форсунок (но это уже совсем другая история, с другими бабками)!удачи!
sport1809 | sport1809Дата: Суббота, 2016-01-09, 08:06 | Сообщение # 77 |
| Anton_piw, Я посмотрел твои фотки там почти у всех свечей резьба завольцована у меня сейчас такая фигня Я залил все свечи ведешкой что бы легче открутились и завел а из 2х свечей воздух пузырится Как и у тебя заводится еле еле может в этом проблема что резьба сорвана???
pli
Anton_piw | Anton_piwДата: Среда, 2016-02-10, 06:21 | Сообщение # 78 |
| Итак, продолжаем бороться с трудным холодным запуском. Электрик порекомендовал заменить стартер. Данная рекомендация мною была принята с прохладцей... Но лезть в топливную хотелось бы в последнюю очередь. Купил новый стартер! Поставил. Но как на зло нет морозов.... Хотя вчера утром было -5. И.... машина завелась сразу!!! (при том стартере уже при -2 -труп). Жду более серьезных морозов. По результатам отпишусь. Напомню: со старым стартером затруднителен (если вообще возможен) был первый пуск на холодную. Теплый двигатель запускался с пол-тыка! Движок работает ровно. Тянет хорошо. На топливную не похоже (тьфу-тьфу-тьфу)
next-i01 | next-i01Дата: Воскресенье, 2016-02-14, 20:51 | Сообщение # 79 |
| Всем привет! Таже проблема После запуска двигателя стала загораться и переодически моргать лампочка контроля подогрева свечей.Авто КИА БОНГО 3 2011г. Перед запуском контроль загорается и как положено выключается, двигатель заводится и через какоето время лампочка загорается и моргает. Может кто знает что за проблема. Двигатель заводиться с пол оборота ,все произошло на рыбалке недели две назад, вторую ночь машина стояла с подогревом в энтервале 2 часа молча за тем прогрев 30 мин мороз 40 градусов минус .лампочка уже моргала но движок заводился с пол оборота не ужели какаято свеча накрылась но почему остывший двигатель заводился с пол оборота не пойму, двигатель J3.
Сорокин
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-02-14, 22:31 | Сообщение # 80 |
| next-i01, я смею предположить, что это не свечи (а), а скорее всего либо релюшка (связанная со свечами, возможно у неё глюк, чем ниже t*, тем дольше свечи работают! А релюха, всем этим управляет! Либо провода, окисление и т.д.возьмите сканер, и попробуйте сделать диагностику свечей, и ничего не увидите!только в ручном режиме! Я на микробе прочитал,товарищь на крафтере мучался со спиралькой тоже мигала,а в итоге солярка в фильтре замерзла! Может совпадение? Или подогрев фильтра соединён с релюхой?! Мысли в слух! Моё мнение 90% релюха!
BardakadraB | BardakadraBДата: Четверг, 2016-09-08, 02:29 | Сообщение # 81 |
| Подскажите пожалуйста каталожный номер свечей накала на KIA Bongo III. Двигатель J3. VIN KNCSE26458K316259
Kia Bongo III Double Cabin 4WD 2008 г.в. VIN: KNCSE26458K316259
Anton_piw | Anton_piwДата: Четверг, 2016-09-08, 03:16 | Сообщение # 82 |
| Цитата BardakadraB ( ) Подскажите пожалуйста каталожный номер свечей накала на KIA Bongo III. Двигатель J3. VIN KNCSE26458K316259 36710-4X900
BardakadraB | BardakadraBДата: Вторник, 2016-09-13, 14:21 | Сообщение # 83 |
| Поменял все четыре свечи накаливание на оригинал 36710-4X900. Старые все были мёртвые. Вот только машинка лучше заводится и не стала. Вернее с утра совсем не заводится, хотя на улице +15. Вероятность завестись где-то 85 к 15%. Т.е. 85% что не заведётся, Крутит двиглом и усё. Если начинает схватывать, значит завод гарантирован. Но и то не сразу заводится. Приходится при схватывании ещё секунд 10-15 вертеть двигло, пока не стартанёт. Вот вопрос в чём. При включении зажигания спиралька загорается секунды на 3 и тухнет. Замерил вольтаж на свечах накаливания в момент включения зажигания он в районе 12-14 вольт, а потом сразу пропадает до 0 (когда спираль потухнет). Но в если двигатель завести, то свечи накала опять включаются и работают примерно минут 5-10, думаю до прогрева двигателя. На горячем заведённом двигателе питание на свечи накаливания отсутствует. Как должно быть правильно? Кто знает?
P.S. Заводится стала хреново после того как я на ней поплавал и хлебанул водички в форсы (уже писал эту историю тут на форуме), но она заводилась же всё лето. Не было не разу чтоб не завелась. Перестала вообще заводится примерно где-то 2 недельки назад. Только с толкача или если повезёт, то сама.
P.S.2 Машину на диагностику, после "заплыва" не гонял. Далеко, да и с финансами были затруднения.
Сообщение отредактировал BardakadraB - Вторник, 2016-09-13, 14:22 |
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2016-09-14, 01:20 | Сообщение # 84 |
| BardakadraB, а точно свечи мёртвые? Тогда проверить надо реле , которое идет на эти свечи, оно находится на раме, со стороны водителя, возможно оно и мозги парит, но это при условии, что форсунки все рабочие,и ещё наверняка можно прозвонить релюху, чтобы новую не покупать!
BardakadraB | BardakadraBДата: Среда, 2016-09-14, 03:30 | Сообщение # 85 |
| Цитата Realmen1977 ( ) а точно свечи мёртвые? Точно. Проверял на замыкание когда снимал.
Цитата Realmen1977 ( ) наверняка можно прозвонить релюху, чтобы новую не покупать! Буду признателен если подскажешь как её прозвонить.
Цитата Realmen1977 ( ) при условии, что форсунки все рабочие Форсунки скорее всего рабочие. Тяга не пропала. И всё лето заводилась же. Хотя чуть попозже сгоняю на диагностику за 300 км. Чем чёрт не шутит.
Мне просто важно понять как, когда и сколько должно работать реле, т.е. принцип его работы, чтобы судить о его неисправности или исправности.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2016-09-14, 17:21 | Сообщение # 86 |
| BardakadraB, я бы сделал так, снял бы колпачек со свечи накала, наделбы заведомо исправную свечу, и повернул зажигание, и смотреть , если свеча накалилась, то все работает, и так все 4, а время типа 5 секунд или 20 секунд, я так понимаю , релюха сама мутит, в зависимости от t* на улице, нам нужно понять, релюха работает, или нет, свечи нагреваются или нет! Вот и весь расклад!
BardakadraB | BardakadraBДата: Среда, 2016-09-14, 18:29 | Сообщение # 87 |
| Цитата Realmen1977 ( ) снял бы колпачек со свечи накала, наделбы заведомо исправную свечу, Легко сказано ;-) Свечи заведомо рабочие (новые MOBIS) уже поставлены. Теперь чтоб их снять опять снимать и седло, и лист, и свечи выкручивать... Но придется, коль так уж вышло. Красота...техника требует времени...
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2016-09-14, 19:11 | Сообщение # 88 |
| BardakadraB, на фига снимать, только колпачек сними, и примути к колпачку свечу, или лампочку! Если ток доходит до лампочки, или свечи, то ок!
BardakadraB | BardakadraBДата: Среда, 2016-09-14, 19:53 | Сообщение # 89 |
| Цитата Realmen1977 ( ) Если ток доходит до лампочки Ток доходит. Писал выше. Когда поставил новые свечи, то при включении зажигания подаётся питание 12-14 Вольт, пока не погаснет спираль на приборной панели. Потом всё тихо, т.е. 0 вольт, но когда заведёшь, снова подаётся питание 12-14 Вольт в течении минут 5-ти. Думаю пока двигатель не прогреется, а потом снова 0 вольт.
Цитата Realmen1977 ( ) только колпачек сними А какой колпачёк? Там свеча накаливания, а сверху прикручивается пластина пусковой свечи, которая соединяет между собой все свечи, а с пластины уже идёт на реле.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2016-09-14, 22:41 | Сообщение # 90 |
| BardakadraB, свечи и реле не при чём! Раз питание идёт, всё ок! Всё работает как надо! Проверь массу и езжай на диагностику! Удачи!
