Замена свечей накаливания!!!
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2018-02-15, 13:50 | Сообщение # 121 |
| Okorok, Ну во Владе я с Максом могу помочь, главное что бы было где машину поставить
Okorok | OkorokДата: Четверг, 2018-02-15, 15:06 | Сообщение # 122 |
| MOLIK, день добрый. Максим - это дизелист, который аппаратуру меняет?
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2018-02-15, 15:29 | Сообщение # 123 |
| Максим, это такой же энтузиаст как и все мы тут, мы ему вместе ставили механику , еще в самом начале этого поста
Okorok | OkorokДата: Четверг, 2018-02-15, 15:43 | Сообщение # 124 |
| MOLIK, ясно). Просто я мониторю фарпост. Комплект для переделки стоит от 33 и до 70. Чешу в затылке. Но мы отвлеклись от темы про свечи. Короче говоря, я завтра еду ставить в мастерскую. Пускай пробуют выкрутить.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2018-02-15, 16:30 | Сообщение # 125 |
| Okorok, Можно попробовать выдернуть что выдергивается и попробовать экстрактором выкрутить
Okorok | OkorokДата: Четверг, 2018-02-15, 16:45 | Сообщение # 126 |
| Не разберусь, как фото прилепить. На нем эту свечку прекрасно видно.
Okorok | OkorokДата: Четверг, 2018-02-15, 16:53 | Сообщение # 127 |
| Вот.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2018-02-15, 18:26 | Сообщение # 128 |
| Okorok, съездий к спецам,нарежут резьбу, сделают ввёртыш, и обратным молотком вытащут.сам так не сделаешь, хотя бы по тому, что нет подходящего инструмента, а покупать из-за 1 свечи, нет смысла!или подъедь к Антону, сваркой приварите, и обратным молотком вытащите.
Okorok | OkorokДата: Вторник, 2018-02-20, 12:13 | Сообщение # 129 |
| Закончилась эпопея с заменой свечей. Рассказываю. Покурив интернет, решил пробежаться с тестером по проводке. При замере сопротивления на свечах обнаружилось, что все свечи рабочие. Даже та, что обломалась(видимо треснул только сам корпус, а начинка осталсь жива). Показывает примерно по 5 Ом на каждой свечке. Питание на шину с релюхи поступает, при включении зажигания, примерно на 4 секунды. Напряжение около 12 вольт. Все собрал, подключил. Завелся. На холодную обнаружилась просадка напряжения на стартер( летом колхозил силовые кабеля, переносил батарейку в кабину, видимо где-то нарукажопил). Как потеплеет буду перетягивать проводку с батарейки, поставлю провода сечением побольше. Вывод. Прежде чем лезть куда-то, возьмите тестер и проверьте им электрику. Короче говоря отделался лёгким испугом. А по поводу обломанной свечи, решил оставить все как есть. В блок она не провалиться 100%.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2018-02-20, 17:21 | Сообщение # 130 |
| Okorok, а сразу нельзя было , начать именно с этого? Сначала сломать, а потом померять? Ппц логика
Okorok | OkorokДата: Вторник, 2018-02-20, 19:49 | Сообщение # 131 |
| Realmen1977, Ну я же самый умный)))
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2018-02-20, 22:51 | Сообщение # 132 |
| Okorok, неееее, это звучит так! Дурная голова, рукам покоя не дает (есть же форум, просто почитать инфу, и в 99 % будет всё ок.).
Anton_piw | Anton_piwДата: Четверг, 2018-11-29, 22:28 | Сообщение # 133 |
| Цитата Anton_piw26509Дата: Четверг, 2015-11-26 Грянули первые морозцы (-5 - -10) и опт... Боинг запускается с боооольшим трудом... На холодную приходится крутить в 5-7 этапов по 10-15 сек. Сначала начинаются одиночные вспышки. Потом запуск. Прогретый двигатель запускается без проблем. Конечно под подозрение попали свечи накаливания. Съездил в сервис. Померяли сопротивление. Все 4(!) свечи мертвые. А ведь еще прошлой зимой заводил машину в -28. Купил оригинальные свечи 367104A000. Цена 800 р/шт. Сегодня еду менять.Дата: Четверг, 2018-11-29 Добрейшего всем! Прошло ровно (!) три года.... И опять первые морозы.... И опять машину не завести.... Проверка свеей накаливания показала что и 4- две не рабочие. Заменил в этот раз на DENSO DG-189. Цена 1150 р/шт. Старые вывернулись очень легко. Поменял прямо у подъезда. Но.... Машина не завелась....
Добавлено (2018-11-29, 22:32) ---------------------------------------------
Цитата Anton_piw (  ) Дата: Четверг, 2016-02-10 Итак, продолжаем бороться с трудным холодным запуском. Электрик порекомендовал заменить стартер. Данная рекомендация мною была принята с прохладцей... Но лезть в топливную хотелось бы в последнюю очередь. Купил новый стартер! Поставил. Но как на зло нет морозов.... Хотя вчера утром было -5. И.... машина завелась сразу!!! (при том стартере уже при -2 -труп). Жду более серьезных морозов. По результатам отпишусь. Напомню: со старым стартером затруднителен (если вообще возможен) был первый пуск на холодную. Теплый двигатель запускался с пол-тыка! Движок работает ровно. Тянет хорошо. На топливную не похоже (тьфу-тьфу-тьфу) Дата: Четверг, 2018-11-29 Ну неужели опять он.... Тот стартер (который снял в 2015г.) у меня лежит после ремонта. Накинул тестер на АКБ. В момент работы стартера напряжение падает с 12В до 9,2В. Электрик говорит что если бы стартер брал на себя то напруга падала бы до 7-6В. Ну в чем причина, ааааааа????!!!!
Сообщение отредактировал Anton_piw - Четверг, 2018-11-29, 22:35 |
tripolskiia | tripolskiiaДата: Воскресенье, 2018-12-09, 03:14 | Сообщение # 134 |
| Здравствуйте. Кто менял свечи на J3? Геморойна нет?
vitautas | vitautasДата: Воскресенье, 2018-12-09, 10:46 | Сообщение # 135 |
| Цитата tripolskiia (  ) Здравствуйте.Кто менял свечи на J3? Геморойна нет? Да. Трудностей нет.
godzik | godzikДата: Воскресенье, 2018-12-09, 12:34 | Сообщение # 136 |
| только откручивай без дури,могут прикипеть и отломаться.
tripolskiia | tripolskiiaДата: Вторник, 2018-12-11, 16:47 | Сообщение # 137 |
| Спасиба. Попробую. Добавлено (2018-12-11, 16:49) --------------------------------------------- А вооще он до минус 20 заводится, наврятли это свечи?
666666 | 666666Дата: Среда, 2018-12-12, 20:20 | Сообщение # 138 |
| периодически ВД-шкой пшикай на резьбу и легко выкрутятся.
Дизельсани | ДизельсаниДата: Понедельник, 2019-03-25, 02:01 | Сообщение # 139 |
| Вот делюсь своим опытом!
Okorok | OkorokДата: Вторник, 2019-03-26, 08:42 | Сообщение # 140 |
| Дизельсани, мне тоже предстоит эта процедура. На втором цилиндре свечка лопнула по резьбе. Но живая, как ни странно Всю зиму заводился отлично.
tripolskiia | tripolskiiaДата: Понедельник, 2019-07-15, 12:10 | Сообщение # 141 |
| https://youtu.be/NUmDtKBIJhQ
Сообщение отредактировал tripolskiia - Понедельник, 2019-07-15, 12:13 |
yurec | yurecДата: Четверг, 2020-01-09, 17:48 | Сообщение # 142 |
| Цитата VSSK (  ) Днем при езде начал мигать на табле спираль- свечи накала. заглушишь -включаешь зажигание свеча накалались потухла завел через некоторое время опять мигать начинает ,а на следующий день на утро включаю зажигание жду когда свеча потухнет , она тухнет и сразу начинает мигать
У меня аналогичная проблема. Но машина заводится при -9.
В чем причина?
Okorok | OkorokДата: Четверг, 2020-01-09, 20:32 | Сообщение # 143 |
| Сдохла какая-то свеча.
