Замена свечей накаливания!!! - Страница 2 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 2 из 5
  • 5
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Двигатель » Двигатель J3 (2.9L) » Замена свечей накаливания!!! (Замена свечей накаливания!!!)
АлександрДата: Вторник, 2013-01-15, 20:57 | Сообщение # 31
Всем привет! С наступлением морозов мой бонго стал плохо заводиться, приходилось крутить стартером по 20 минут! Поменял свечи накала, удовольствие еще то на морозе, проблема ушла. Но через неделю опять все повторилось!
Не знал куда еще копать, пил водку и думал все праздники!
Короче опять свечи! Ставил непонятные ноунейм
В итоге когда их выкрутил оказалось что рабочая всего одна из четырех. Как машина вообще заводилась - не понятно.
Будет внимательны, не берите эту какашку!
Поставил немецкие BERU, номер не записал. Все работает.
Прикрепления: 8857252.jpg(45.7 Kb)
термос 2wd, d4bh, 2007 г.в.
VIN KN4HNW6DL8K270728
Сообщение отредактировал Александр - Вторник, 2013-01-15, 20:58
xxnafanyaxxДата: Среда, 2013-01-23, 16:41 | Сообщение # 32
день добрый всем.у меня стоит двигатель J3.погас датчик свечи накала(стоит спираль)проверил  спираль работает.отключаешь когда датчик на приборке начинает моргать.так же моргает когда снимаю  реле накала.что может быть?может кто сталкивался?заранее спасибо
MOLIKДата: Среда, 2013-01-23, 22:03 | Сообщение # 33
Награды: 23
xxnafanyaxx,  А спираль то греется?
Снятие и установка двигателя Тойота тут
xxnafanyaxxДата: Понедельник, 2013-02-11, 16:41 | Сообщение # 34
если принудительно то греется
.а так не хочет
MOLIKДата: Понедельник, 2013-02-11, 20:51 | Сообщение # 35
Награды: 23
xxnafanyaxx, похоже что нет больше у Вас реле накала спирали, ставьте новое.
2230272521Дата: Воскресенье, 2013-06-23, 17:05 | Сообщение # 36
Подскажите,у меня на j3 при включении зажигания ,на горячую,не загорается спираль на панели и машина не заводится.Спустя некоторое время(подостынет),всё в порядке.Эта проблема вылазит при жаре(сейчас +34)Может у кого были такие проблемы.Заранее спасибо.
Добавлено (23.06.2013, 17:05)
новичок для бони
Сообщение отредактировал 2230272521 - Понедельник, 2013-06-24, 16:57
славДата: Вторник, 2013-10-15, 21:07 | Сообщение # 37
Всем привет, на панели при -5 не горит спираль и машина не заводится. Подскажите что может быть.
корнилов
MOLIKДата: Вторник, 2013-10-15, 23:08 | Сообщение # 38
Награды: 23
слав, Машина какая, какой двигатель?
славДата: Вторник, 2013-10-15, 23:50 | Сообщение # 39
2008 года, двигатель J3, объем 2,9.
корнилов
чайник-бонговодДата: Среда, 2013-10-16, 06:23 | Сообщение # 40
скорее спиралька не причём. (в впускном коллекторе которая) и без неё мотор  пускается отлично до -15
БелыйДата: Среда, 2013-10-16, 09:31 | Сообщение # 41
по каталогу  есть три типа свечей.
0K710 18140A
0K75A18140
0K75B18140
в чём разница?
www:doctor-boat.ru
Сообщение отредактировал Белый - Среда, 2013-10-16, 09:32
admmhrДата: Среда, 2013-10-16, 19:03 | Сообщение # 42
Подскажите пожалуйста, меняю свечи одна на 4 цел. не полностью закрутилась, шла отлично но потом встала за 1-5 мм до конца, теперь ни туда и не обратно, страшно это, или оставить все как есть????
Добавлено (16.10.2013, 19:03)
А вообще проблема получилась, стал на заправке из под форсунки пошел воздух, пришлось снимать, резиновое кольцо порвано, да и шайба с хорошим нагаром, нашел кольцо и резинку, решил поменять и свечи (будь они неладны) добавил геморроя на голову. А теперь репу чешу что делать.
MOLIKДата: Четверг, 2013-10-17, 00:17 | Сообщение # 43
Награды: 23
admmhr, машина работает нормально?
admmhrДата: Четверг, 2013-10-17, 14:33 | Сообщение # 44
Еще не заводил, сейчас попробую выкрутить, налил солярки вроде начала и опять встала, сейчас купил ключ по лучше попробую туда и сюда, и буду заводить, форсунку поставил все подсоединил.
Добавлено (17.10.2013, 01:15)
Короче загудел, но работал сначала не ровно, потом нормализовались обороты, но дыми синим дымом, не нравится мне это, подскажите что да как, клему снимал, поставил один хрен без изменений.
Добавлено (17.10.2013, 06:06)
есть форсунки от другой бонги, думаю 2-я переливает, если поставить другую вместо нее прошивать надо ее или нет, и вообще че за хрень такая? Одну форсунку снял и заменил свечи а вылезло куча г-на.
Добавлено (17.10.2013, 14:33)
Проверил все, воздух ни от куда не идет, может что то не то стало когда из под форсунки воздух пошел когда уплотнительное кольцо пропустило? Подскажите в чем может быть причина и чем чревато это все.
чайник-бонговодДата: Четверг, 2013-10-17, 20:11 | Сообщение # 45
Цитата admmhr ()
синим дымом
избыток топлива.
не нужно гадать. диагностика выявит неиспрваные форсунки.
admmhrДата: Пятница, 2013-10-18, 05:23 | Сообщение # 46
Да действительно форсунка на втором не работала вообще, проверили запасные (пацан дал как донора) не работают, реанимировали мою и все заработало, даже лучше (по моему) но завтра проверю в работе, а то как "дурак" без махорки. Еще трубки трогаешь 1,3,4 работают как будто бы пульс, а вот вторую берешь так не понятно не в ритм.
Добавлено (18.10.2013, 05:23)
И еще добавлю, если опыта нет то лезть не стоит самому, конечно где его наберешь если шишки не набьешь.
MOLIKДата: Пятница, 2013-10-18, 10:24 | Сообщение # 47
Награды: 23
Это точно, можно просто занести грязь в форсунку и убить её этим, есть форумчанин с таким горьким опытом
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-10-18, 19:51 | Сообщение # 48
MOLIK, это я наверное!)))??
MOLIKДата: Суббота, 2013-10-19, 05:05 | Сообщение # 49
Награды: 23
неа.
admmhrДата: Воскресенье, 2013-10-20, 16:16 | Сообщение # 50
Да действительно, это как хирургическая операция, работа по ремонту топливной системы.
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-10-21, 03:10 | Сообщение # 51
admmhr, уж так и есть.
A7888Дата: Пятница, 2013-10-25, 04:11 | Сообщение # 52
Вопрос такой- как поменять свечи накала на моторе j3? К сожалению, у официалов поменять не смогли, сказали, что нужно снимать мотор.. Действительно ли меняются свечи после снятия мотора? Если нет, то как до них добраться? Мастер в сервисе добраться не смог) ну или не захотел)) спасибо огромное за ответ!
MOLIKДата: Пятница, 2013-10-25, 11:41 | Сообщение # 53
Награды: 23
Свечи закисли?
A7888Дата: Пятница, 2013-10-25, 15:13 | Сообщение # 54
Не знаю закисли или нет. До них тупо никто не может добраться, говорят, что нужно снимать мотор. Я и хочу узнать, реально ли их поменять не снимая мотор?
MOLIKДата: Пятница, 2013-10-25, 16:00 | Сообщение # 55
Награды: 23
Реально, даже самому без сервисменов. Там ни чего сложного, главное не торопиться. А у вас точно свечи есть? То может стоять спираль нагрева во впускном коллекторе.
A7888Дата: Пятница, 2013-10-25, 17:56 | Сообщение # 56
Да фиг его знает) офицалы сказали, что свечи есть, но им не добраться до них... А не подскажете мне- они теоретически находятся под водительским сиденьем?
MOLIKДата: Суббота, 2013-10-26, 00:20 | Сообщение # 57
Награды: 23
Да снимаете сиденье, крышку, снимаете шину питания свечей и выкручиваете их, аккуратно, без фанатизма, если встают колом, то надо крутить потихоньку то на раскрутку, то на закрутку. Другое дело если они пытались снять и обломали их, а от Вас таким вот образом отмахались... Дайте свой VIN, я посмотрю что у Вас стоит, свечи или спираль.
A7888Дата: Суббота, 2013-10-26, 00:28 | Сообщение # 58
Спасибо вам огромное за дельный ответ!!! Сегодня уже заказал свечи по Vin номеру. Оф дилер не снимал даже сиденье, они сразу обозначили мне необходимость снятия мотора)) в общем, справлюсь своими силами! Еще раз спасибо!!!
godzikДата: Суббота, 2013-10-26, 01:52 | Сообщение # 59
я менял крышку не снимал
если свечи накала то приготовь ключик как свечной только кажется на 10.
разбери водительское сидение ( тут было видео поищи )
открути 4 гайки с проводками со старых свечей
и потихоньку пытайся выкручивать их как описал молик.
там по моему 3 сложновато немного неудобно.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
Сообщение отредактировал godzik - Суббота, 2013-10-26, 02:06
MOLIKДата: Суббота, 2013-10-26, 02:00 | Сообщение # 60
Награды: 23
Я имел ввиду крышку к которая под сиденьем.
  • Страница 2 из 5
  • 5
