замена крестовины кардана - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 3
admmhrДата: Четверг, 2014-05-22, 02:24 | Сообщение # 31
Да это то понятно
Добавлено (22.05.2014, 02:24)
Ну да вот нашел крестовины кардана за 1350р Mobis номерок если эта коробочка то 495983Е100. И кстати откручивая кардан (перед) машина не едет а мослает на месте. Это так и должно быть?
ремесленникДата: Четверг, 2014-05-22, 13:37 | Сообщение # 32
не понял, поясни плиз
admmhrДата: Пятница, 2014-05-23, 13:58 | Сообщение # 33
Включаешь скорость а она на месте стоит
ремесленникДата: Пятница, 2014-05-23, 14:22 | Сообщение # 34
т.е. без переднего кардана а/м не может двигаться? ну тогда разбираться с задним мостом. крутни задний кардан в рукопашную
admmhrДата: Суббота, 2014-05-24, 13:59 | Сообщение # 35
крутанул, двигается!
ремесленникДата: Суббота, 2014-05-24, 15:24 | Сообщение # 36
если крутить мотором, тоже движется? так и должно быть, но не так как ты ранее писал
lexxДата: Четверг, 2014-06-12, 15:13 | Сообщение # 37
Подскажите какая у меня крестовинка на переднем кардане стоит моя машинка KNCSHY74CBK581566
495983Е100 она или нет
или хотя бы размеры
Добавлено (12.06.2014, 15:13)
Размеры моей крестовиныны переднем кардане 28*78
Машина полный привод двиг j3
11год
Сообщение отредактировал lexx - Вторник, 2014-06-10, 21:58
MOLIKДата: Четверг, 2014-06-12, 20:04 | Сообщение # 38
lexx, у меня бьется только кардан в сборе, может кто еще подскажет номер крестовины.
ремесленникДата: Пятница, 2014-06-13, 19:58 | Сообщение # 39
Цитата lexx ()
Подскажите какая у меня крестовинка на переднем кардане стоит моя машинка KNCSHY74CBK581566495983Е100 она или нет
на вэдовых авто по вину- замена пер/кардана в сборе, по факту меняется крестовина 495983E100
lexxДата: Суббота, 2014-06-14, 19:25 | Сообщение # 40
Спасибо всем. Крестовина подошла 495983Е100 размер  28 *78 купил за 1100 р
kuladzhaДата: Вторник, 2014-11-18, 05:43 | Сообщение # 41
может кто подскажет,на переднем кардане возле шлицов есть доводница,как на заднем?у меня ее нет только отверстие или так должно быть? smile
MOLIKДата: Среда, 2014-11-19, 01:13 | Сообщение # 42
Тавотница должна быть, может выкрутилась
kuladzhaДата: Пятница, 2014-11-21, 20:01 | Сообщение # 43
ее можно отдельно приобрести,знает кто?
BongistДата: Пятница, 2014-11-21, 20:20 | Сообщение # 44
менял крестовины тыщь 10 всего прошли мертвые в ноль болтаются как х в стакане ,хотя и тавотил их
yurecДата: Вторник, 2015-05-12, 19:44 | Сообщение # 45
Скажите, крестовины для переднего кардана: 495983e100, kn-129s и kuj030, взаимозаменяемые?
ремесленникДата: Среда, 2015-05-13, 01:53 | Сообщение # 46
оригинал и KOJIN ставил, TOYO не  доводилось, должна подойти
yurecДата: Среда, 2015-05-13, 02:10 | Сообщение # 47
Я ставил только kojin, но они мне не понравились, очень шприцывать и летят быстро(10 тыс). А 495983e100 это оригинал?
ремесленникДата: Среда, 2015-05-13, 03:04 | Сообщение # 48
мне тоже
конечно,  http://www.autodoc.ru/Web/part/hyundai-kia/647/art/495983E100
yurecДата: Среда, 2015-05-13, 20:12 | Сообщение # 49
А какие задние хорошие?
ремесленникДата: Среда, 2015-05-13, 21:21 | Сообщение # 50
 http://www.autodoc.ru/Web/part/hyundai-kia/647/art/0W00125060A
из не дорогих ставил http://www.autodoc.ru/Web/part/gmb/436/art/GUMZ3 , нормально ходят. главное правильно установить (выкручивая тавотницу)
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2015-05-13, 21:21
bobДата: Воскресенье, 2015-10-11, 19:48 | Сообщение # 51
Подскажите размер и номер задней крестовины.
evgen51Дата: Четверг, 2016-04-21, 15:26 | Сообщение # 52
Мужики. Где-то видел что ставили передний кардан от уазки . вроде через проставки. Не могу найти. Стоит ли заморачиватся?
Сообщение отредактировал evgen51 - Четверг, 2016-04-21, 15:26
ремесленникДата: Четверг, 2016-04-21, 23:10 | Сообщение # 53
 http://kiabongo.info/forum/13-725-13210-16-1369974078
а может стоит попробовать на шрусах, как на нивах?
evgen51Дата: Суббота, 2016-04-23, 17:48 | Сообщение # 54
Спасибо
олег777Дата: Суббота, 2017-04-01, 02:10 | Сообщение # 55
Уважаемые бонговоды подскажите как правильно должны стоять карданы (в какую сторону шлицами)
MOLIKДата: Суббота, 2017-04-01, 11:51 | Сообщение # 56
У меня шлицами к раздатке
олег777Дата: Суббота, 2017-04-01, 12:21 | Сообщение # 57
Спасибо. а то сомнения что то закрались.
Violator89Дата: Понедельник, 2017-05-22, 03:35 | Сообщение # 58
У меня тоже сомнения!?  Шлицами к переднему мосту стоял.
Добавлено (22.05.2017, 03:25)
Как все-таки правильно?
Добавлено (22.05.2017, 03:35)
Даю свежий номер крестовин на передний кардан . Свежая инфа. "KUJ030,GUK14,495983E100,491004E500" Размер 28х78  (такая же крестовина переднего кардана Sorento I)
KB3Дата: Суббота, 2017-10-07, 19:06 | Сообщение # 59
Привет бонговодам! Подскажите какие крестовины купить на передний кардан?
Бонга KNCSHZ74CAK483194, 2010 года, 2.9, J3.
Кардан: https://pp.userapi.com/c837435/v837435713/61be2/2akpzLruRlw.jpg
И подскажите как по человечески фотки сюда загружать =)
Сообщение отредактировал KB3 - Суббота, 2017-10-07, 19:07
BongistДата: Среда, 2017-11-01, 15:00 | Сообщение # 60
Так как правильно должен стоять кардан ,куда шлицами а то кардан снят. поменял крестовины а как стоял кардан забыл))
  • Страница 2 из 3
