замена крестовины кардана - Страница 3 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 3 из 3
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » замена крестовины кардана (замена крестовин своими руками)
BlackSnakeДата: Понедельник, 2018-07-02, 17:07 | Сообщение # 61
Здравствуйте! Подскажите на BONGO 3 1 тоник, задний привод, естественно на задний кардан какие размеры крестовин. Может номера сразу кто подскажет. Зная наш "винегрет", кардан 1 тон от 1.4 тон может сильно отличаться))
Realmen1977Дата: Понедельник, 2018-07-02, 20:03 | Сообщение # 62
Награды: 17
BlackSnake, конечно отличаются, а если зайти на автодок и зарегистрироваться по своему вин, то купишь 99, 99%, то что нужно, ну а если в падлу, могу выложить номера оригинала и не оригинала, но то, что подойдёт 75%!выбор за вами! А если скините свой вин, тогда парнии с форума , ели конечно у них будет время, подберут вам крестовины.на 99, 99%.выбор за вами!
BigTverДата: Пятница, 2020-06-05, 02:51 | Сообщение # 63
Передний кардан у меня не родной, при покупки сняли с соседней бонги, (на моей шлицы болтались) . Нынче заклинило крестовины, пришлось поменять. Размеры чашек 28, между стопорными кольцами 48. крестовину подобрал SAT ST495983E100 достаточно бюджетно. может кому пригодится.
Прикрепления: 1192394.jpg(229.3 Kb) · 9235093.jpg(230.5 Kb) · 0787389.jpg(181.7 Kb) · 0011658.jpg(170.7 Kb)
  • Страница 3 из 3
