замена крестовины кардана - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 1 из 3
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » замена крестовины кардана (замена крестовин своими руками)
titoДата: Воскресенье, 2014-02-16, 21:32 | Сообщение # 1
здраствуйте форумчане.вот пишу про замену крестовин.может кому понадобиться.у меня БОНЯ. сзади спарка.заднеприводная 1.4 ton.           снял кардан открутив четыре болта.выдернул его.и в гараж.  там очистил от всякого.изнутри стоят стопора.вот такие.сняв четыре стопора.погрел паяльной лампой крестовину,НЕМНОГО.(у меня был помошник  отец).он придерживал а я выбивал.сначала с одной стороны,потом  с другой.ПРЕДВОРИТЕЛЬНО НАДО ПОМЕТИТЬ УШИ КАРДАНА И САМ КАРДАН.потом другую крестовину.когда вообщем ничего сложного. руки чтоб правильно росли.как говорят.когда новую крестовину вставляешь лучше иголки смазать . что бы не выпали случайно.фото только после монтажа крестовины.самого процесса нет.в конце фото самой крестовины НОВОЙ
Прикрепления: 7566435.jpg(20.7 Kb) · 1846768.jpg(47.6 Kb) · 4342300.jpg(76.8 Kb) · 4715272.jpg(35.9 Kb)
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-02-16, 21:45 | Сообщение # 2
Награды: 11
А зачем ее греть,?она и так хорошо выйдет,зачем ослаблять металл???
titoДата: Воскресенье, 2014-02-16, 21:48 | Сообщение # 3
НЕ получалось просто выбить.СИЛОВ МАЛОВАТО наверно
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-02-16, 22:09 | Сообщение # 4
Награды: 11
Не знаю,наверно не туда стучали,я много их поменял,в первый раз слышу про греть,
бонгДата: Понедельник, 2014-02-17, 04:02 | Сообщение # 5
видел в сервисах так делают не заморачиваясь газовой горелкой греют всё что плохо выбивается крутится или чисто выжечь саленблок
Kia K2700 II 2.7 D
VIN: X4XSD011240000265
2003
Realmen1977Дата: Понедельник, 2014-03-24, 02:35 | Сообщение # 6
Подскажите пожалуйста,а то я очкую ,прошприцевывал крестовины и увидел,что на 2 масленке(примерно 25 сантиметровв в которую входит основной кардан)в месте соединении все в смазке,так должо быть или нет?
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-24, 07:25 | Сообщение # 7
Награды: 11
Да,так и есть,смазка должна быть в шлицах вокруг,я правильно понял,страху нет что чуть внаружу полезла, happy ,
admmhrДата: Понедельник, 2014-03-24, 14:22 | Сообщение # 8
А на вэдовые есть крестовины в продаже, у меня разбивает заднюю и переднюю, померил зад 32*92 перед 30*80 мож есть оригинальные, а то карданы покупать дело накладное? Спасибо
ремесленникДата: Понедельник, 2014-03-24, 15:27 | Сообщение # 9
Цитата admmhr19036 на вэдовые есть крестовины
от соренто HYUNDAI-KIA 495983E100
Realmen1977Дата: Вторник, 2014-03-25, 00:22 | Сообщение # 10
Костя1980,спасибо успокоил,а то я весь изпереживался happy
admmhrДата: Вторник, 2014-03-25, 03:47 | Сообщение # 11
Цитата ремесленник ()
от соренто
Так там два же кардана и разные они этот номер на задний или передний не подскажешь? Спасибо.
Костя1980Дата: Среда, 2014-03-26, 10:34 | Сообщение # 12
Награды: 11
Номер кардана вот,
Прикрепления: 2873934.jpg(39.6 Kb)
Сообщение отредактировал Костя1980 - Среда, 2014-03-26, 10:34
MOLIKДата: Среда, 2014-03-26, 22:25 | Сообщение # 13
Крестовины GUMZ3 перед и GUMZ7 зад
ремесленникДата: Среда, 2014-03-26, 23:30 | Сообщение # 14
GUMZ3 крестовина заднего кардана, на счет GUMZ7 ничего не скажу, не знаю. на передний кардан поставил 495983E100. я за бонго3 говорю
Добавлено (26.03.2014, 23:30)
Цитата Костя1980 ()
Номер кардана вот,
на вэдовый бонго3 идут разные передние карданы...
Костя1980Дата: Среда, 2014-03-26, 23:31 | Сообщение # 15
Награды: 11
Надо завтра глянуть что там у меня за крест новый лежит от прежнего хози,
MOLIKДата: Четверг, 2014-03-27, 00:08 | Сообщение # 16
C GUMZ7 я наверное поторопился, это наверное только для старичков .
Костя1980Дата: Четверг, 2014-03-27, 09:22 | Сообщение # 17
Награды: 11
Вот она, и номер,
Прикрепления: 6245689.jpg(43.9 Kb) · 0996513.jpg(51.7 Kb)
admmhrДата: Четверг, 2014-03-27, 13:44 | Сообщение # 18
Цитата Костя1980 ()
6245689
Да это она, уже вчера поставил, заказывал новые GUMZ пришли, но она на 0,5 мм больше чем родная, и не стал ставить, но пришлось ехать так искать, вот такую как на фото и поставил, на счет задней посмотрю сегодня лежит в машине пока.
Добавлено (27.03.2014, 13:43)
Спасибо всем, огромное!! Чет тянет он потихонечку копейки, то там то тут, и закономерность, ведь все же было нормально никакого биения, а здесь видимо тепло пришло (оттаяло) и полезло, то сальники то подшипники.
Добавлено (27.03.2014, 13:44)
0,5 мм в диаметре чашки
Костя1980Дата: Четверг, 2014-03-27, 14:07 | Сообщение # 19
Награды: 11
Если машина не будет ломаться то корея с голода умрет smile
admmhrДата: Пятница, 2014-03-28, 04:54 | Сообщение # 20
Ага а Россия разорится в пух и прах (хотя с нашим руководством нам с "голоду" не дадут пухнуть) cry
bobДата: Пятница, 2014-05-02, 18:30 | Сообщение # 21
Где то писал, что после сотни началась вибрация,  вот и добрался , замена крестовины.Первый раз делал передний кардан, час работы.
Прикрепления: 2560762.jpg(141.1 Kb) · 9983493.jpg(80.9 Kb) · 6105729.jpg(84.3 Kb)
Сообщение отредактировал bob - Пятница, 2014-05-02, 18:30
admmhrДата: Четверг, 2014-05-08, 14:11 | Сообщение # 22
Прошел 8 тыс и опять заболтались крестовины на переднем кардане, может это от того что середина немного проседает если на кардан надавливать? Или г-но крестовины, хотя брал и не дешево (тоже корея). мож кто ремонтировал сам кардан, что там внутри вставки и что там можно заменить чтобы проседания не было?
Добавлено (08.05.2014, 14:11)
Да  и опять появилась вибрация на ходу
Костя1980Дата: Четверг, 2014-05-08, 16:13 | Сообщение # 23
Награды: 11
Наверно смазка нужна,и если ты его вытаскивал со шлицов? Может центрацию нарушил,или задом на перед? Поставил,
ремесленникДата: Четверг, 2014-05-08, 17:50 | Сообщение # 24
Цитата admmhr ()
Kia Bongo III 2009 4WDKNCSE23459K404851
шлицам писец пришел, менять кардан 491004E500
admmhrДата: Пятница, 2014-05-09, 05:29 | Сообщение # 25
Да смазки "вагон" этому еще отец учил когда зеленым был, а вот шлицам это скорее всего. бьет его и разбивает крестовины. Стоимость кардана 8700 + рубль доставка из Москвы. Охренеть зарабатывать не успеваем как только расходники покупаем  angry
Костя1980Дата: Пятница, 2014-05-09, 07:08 | Сообщение # 26
Награды: 11
А кардан при движении на 2 wd. Вращается,?
admmhrДата: Суббота, 2014-05-10, 14:53 | Сообщение # 27
Да,он получается промежуточный, без него машина не поедет.
ремесленникДата: Суббота, 2014-05-10, 15:10 | Сообщение # 28
это как так? у бонго нет межосевого дифференциала! не включая 4вд, авто едет со снятым пер/карданом. а с вкл 4вд, едет при снятом заднем кардане
admmhrДата: Воскресенье, 2014-05-11, 15:24 | Сообщение # 29
При включенной скорости и открученном кардане 4вд отключено) машина катится как велосипед куда повернешь, а вот прикрутишь кардан все норм, вот по этому я заморочился по крестовинам еще в первый раз, хотя:
это я тоже знаю и читал. Только вот что тогда за хрень такая с карданом я не знаю. получается он и крутится и работает даже при выключенном полном приводе. Но все равно буду разбираться.
MOLIKДата: Воскресенье, 2014-05-11, 20:27 | Сообщение # 30
admmhr, на вашей машине передний кардан крутиться всегда, отключается только раздатка.
  • Страница 1 из 3
