замена крестовины кардана
| admmhr | admmhrДата: Четверг, 2014-05-22, 02:24 | Сообщение # 31 |
| Да это то понятно Добавлено (22.05.2014, 02:24) --------------------------------------------- Ну да вот нашел крестовины кардана за 1350р Mobis номерок если эта коробочка то 495983Е100. И кстати откручивая кардан (перед) машина не едет а мослает на месте. Это так и должно быть?
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-05-22, 13:37 | Сообщение # 32 |
| Цитата admmhr (  ) откручивая кардан (перед) машина не едет а мослает на месте. Это так и должно быть? не понял, поясни плиз
| admmhr | admmhrДата: Пятница, 2014-05-23, 13:58 | Сообщение # 33 |
| Включаешь скорость а она на месте стоит
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-05-23, 14:22 | Сообщение # 34 |
| т.е. без переднего кардана а/м не может двигаться? ну тогда разбираться с задним мостом. крутни задний кардан в рукопашную
| admmhr | admmhrДата: Суббота, 2014-05-24, 13:59 | Сообщение # 35 |
| крутанул, двигается!
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2014-05-24, 15:24 | Сообщение # 36 |
| Цитата admmhr (  ) крутанул, двигается! если крутить мотором, тоже движется? так и должно быть, но не так как ты ранее писал Цитата admmhr (  ) Включаешь скорость а она на месте стоит
| lexx | lexxДата: Четверг, 2014-06-12, 15:13 | Сообщение # 37 |
| Подскажите какая у меня крестовинка на переднем кардане стоит моя машинка KNCSHY74CBK581566 495983Е100 она или нет или хотя бы размерыДобавлено (12.06.2014, 15:13) --------------------------------------------- Размеры моей крестовиныны переднем кардане 28*78 Машина полный привод двиг j3 11год
Сообщение отредактировал lexx - Вторник, 2014-06-10, 21:58 |
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2014-06-12, 20:04 | Сообщение # 38 |
| lexx, у меня бьется только кардан в сборе, может кто еще подскажет номер крестовины.
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2014-06-13, 19:58 | Сообщение # 39 |
| Цитата lexx (  ) Подскажите какая у меня крестовинка на переднем кардане стоит моя машинка KNCSHY74CBK581566495983Е100 она или нет на вэдовых авто по вину- замена пер/кардана в сборе, по факту меняется крестовина 495983E100
| lexx | lexxДата: Суббота, 2014-06-14, 19:25 | Сообщение # 40 |
| Спасибо всем. Крестовина подошла 495983Е100 размер 28 *78 купил за 1100 р
| kuladzha | kuladzhaДата: Вторник, 2014-11-18, 05:43 | Сообщение # 41 |
| может кто подскажет,на переднем кардане возле шлицов есть доводница,как на заднем?у меня ее нет только отверстие или так должно быть?
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-11-19, 01:13 | Сообщение # 42 |
| Тавотница должна быть, может выкрутилась
| kuladzha | kuladzhaДата: Пятница, 2014-11-21, 20:01 | Сообщение # 43 |
| ее можно отдельно приобрести,знает кто?
| Bongist | BongistДата: Пятница, 2014-11-21, 20:20 | Сообщение # 44 |
| менял крестовины тыщь 10 всего прошли мертвые в ноль болтаются как х в стакане ,хотя и тавотил их
| yurec | yurecДата: Вторник, 2015-05-12, 19:44 | Сообщение # 45 |
| Скажите, крестовины для переднего кардана: 495983e100, kn-129s и kuj030, взаимозаменяемые?
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2015-05-13, 01:53 | Сообщение # 46 |
| Цитата yurec (  ) Скажите, крестовины для переднего кардана: 495983e100, kn-129s и kuj030, взаимозаменяемые? оригинал и KOJIN ставил, TOYO не доводилось, должна подойти
| yurec | yurecДата: Среда, 2015-05-13, 02:10 | Сообщение # 47 |
| Я ставил только kojin, но они мне не понравились, очень шприцывать и летят быстро(10 тыс). А 495983e100 это оригинал?
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2015-05-13, 03:04 | Сообщение # 48 |
| Цитата yurec (  ) Я ставил только kojin, но они мне не понравились мне тоже Цитата yurec (  ) А 495983e100 это оригинал? конечно, http://www.autodoc.ru/Web/part/hyundai-kia/647/art/495983E100
| yurec | yurecДата: Среда, 2015-05-13, 20:12 | Сообщение # 49 |
| А какие задние хорошие?
| ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2015-05-13, 21:21 | Сообщение # 50 |
| Цитата yurec (  ) А какие задние хорошие? http://www.autodoc.ru/Web/part/hyundai-kia/647/art/0W00125060A из не дорогих ставил http://www.autodoc.ru/Web/part/gmb/436/art/GUMZ3 , нормально ходят. главное правильно установить (выкручивая тавотницу)
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2015-05-13, 21:21 |
| bob | bobДата: Воскресенье, 2015-10-11, 19:48 | Сообщение # 51 |
| Подскажите размер и номер задней крестовины.
| evgen51 | evgen51Дата: Четверг, 2016-04-21, 15:26 | Сообщение # 52 |
| Мужики. Где-то видел что ставили передний кардан от уазки . вроде через проставки. Не могу найти. Стоит ли заморачиватся?
Сообщение отредактировал evgen51 - Четверг, 2016-04-21, 15:26 |
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2016-04-21, 23:10 | Сообщение # 53 |
| Цитата evgen51 (  ) Где-то видел что ставили передний кардан от уазки . вроде через проставки. Не могу найти. http://kiabongo.info/forum/13-725-13210-16-1369974078
Цитата evgen51 (  ) Стоит ли заморачиватся? а может стоит попробовать на шрусах, как на нивах?
| evgen51 | evgen51Дата: Суббота, 2016-04-23, 17:48 | Сообщение # 54 |
| Спасибо
| олег777 | олег777Дата: Суббота, 2017-04-01, 02:10 | Сообщение # 55 |
| Уважаемые бонговоды подскажите как правильно должны стоять карданы (в какую сторону шлицами)
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2017-04-01, 11:51 | Сообщение # 56 |
| У меня шлицами к раздатке
| олег777 | олег777Дата: Суббота, 2017-04-01, 12:21 | Сообщение # 57 |
| Спасибо. а то сомнения что то закрались.
| Violator89 | Violator89Дата: Понедельник, 2017-05-22, 03:35 | Сообщение # 58 |
| У меня тоже сомнения!? Шлицами к переднему мосту стоял. Добавлено (22.05.2017, 03:25) --------------------------------------------- Как все-таки правильно? Добавлено (22.05.2017, 03:35) --------------------------------------------- Даю свежий номер крестовин на передний кардан . Свежая инфа. "KUJ030,GUK14,495983E100,491004E500" Размер 28х78 (такая же крестовина переднего кардана Sorento I)
| KB3 | KB3Дата: Суббота, 2017-10-07, 19:06 | Сообщение # 59 |
| Привет бонговодам! Подскажите какие крестовины купить на передний кардан? Бонга KNCSHZ74CAK483194, 2010 года, 2.9, J3. Кардан: https://pp.userapi.com/c837435/v837435713/61be2/2akpzLruRlw.jpg И подскажите как по человечески фотки сюда загружать =)
Сообщение отредактировал KB3 - Суббота, 2017-10-07, 19:07 |
| Bongist | BongistДата: Среда, 2017-11-01, 15:00 | Сообщение # 60 |
| Так как правильно должен стоять кардан ,куда шлицами а то кардан снят. поменял крестовины а как стоял кардан забыл))
