Задний мост - Страница 5 - Форум Kia Bongo
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Трансмиссия » Трансмиссия 4 WD » Задний мост
Задний мост
HINOДата: Понедельник, 2013-06-10, 21:50 | Сообщение # 121
Награды: 9
ребята, прикупил себе дифференциальчик! Никакой он не кулачковый, ГАЗ-66 в сторонке только поглядывает:
Вот эта мелкая хрень и рулит блокировкой. Справа  - с приводом от шестеренки - ценнтробежный механизм. Блин, все в белом порошке - раздавился пакетик с цеолитом, ну да отмоется.
Прикрепления: 2748840.jpg (117.5 Kb)
Сообщение отредактировал HINO - Понедельник, 2013-06-10, 21:53
ремесленникДата: Понедельник, 2013-06-10, 21:56 | Сообщение # 122
а партнамбер?
и результат инсталяции с описанием процесса
HINOДата: Понедельник, 2013-06-10, 22:01 | Сообщение # 123
Награды: 9
Инсталяция еще дас ист нету, но там ничего хитрого - зуб. колесо открутил со старого, прикрутил на новое, затолкал ногами в мост и - в говна... Только пятно контакта выставить...  Партнамбер я уже писал - 53200-4E400. Заказывал на длиииинный срок, шоб подешевше - пришло через месяц, подорожав на 7 тыр. Всего обошлось в 23 000.
ремесленникДата: Понедельник, 2013-06-10, 22:04 | Сообщение # 124
вот это самое мудреное. как правило замена всех подшипников, сальников и пресловутое "пятно контакта"
MOLIKДата: Понедельник, 2013-06-10, 22:05 | Сообщение # 125
И геометрию! А еще пока снят посчитать передаточные числа, и количество щлитцов на полуоси. ( Вдруг и на мой подойдет)
HINOДата: Понедельник, 2013-06-10, 22:07 | Сообщение # 126
Награды: 9
4, 444 кажется, но я уточню
ремесленникДата: Понедельник, 2013-06-10, 22:07 | Сообщение # 127
а в передний мост подойдет?
MOLIKДата: Понедельник, 2013-06-10, 22:09 | Сообщение # 128
А планетарку видно? То может просто посчитать количество зубцов на большой и малой шестернях?
HINOДата: Понедельник, 2013-06-10, 22:15 | Сообщение # 129
Награды: 9
В передний мост нельзя. Даже в камасутре написано - только в задний мост!!! Если бы ручная блокировка - то можно и в передний, а самоблок - унесет нафиг с дороги.
Антон, планетарка-то еще в мосту крутится, идет дифф без нее. У полноприводных пер. число только одно.
Сообщение отредактировал HINO - Понедельник, 2013-06-10, 22:16
MOLIKДата: Понедельник, 2013-06-10, 22:19 | Сообщение # 130
smile Ну я еще не сталкивался с нашими блокирующимися дифами потому и спрашиваю, т.е. планетарка потом будет устанавливаться на новый диф. Я просто привык, что обычно достается уже готовым узлом, старый выдернул, новый воткнул и поехал.
HINOДата: Понедельник, 2013-06-10, 22:52 | Сообщение # 131
Награды: 9
Не, в камасутре все расписано - болты на фиксатор резьбы и тд
ремесленникДата: Понедельник, 2013-06-10, 23:01 | Сообщение # 132
я имел в виду физически встанет? про "унесет с дороги" знаю и понимаю о чем речь.
HINOДата: Понедельник, 2013-06-10, 23:31 | Сообщение # 133
Награды: 9
Боюсь, что нет - в переднем же еще муфта сцепления с полуосями (вместо ХАБов), хотя...да посмотреть в каталоге номера дифферов и сравнить. Вот ща и посмотрю.
Задний - 53410-4E250, передний 53200-3E500. Партия учит нас, что это разные весчи.
ремесленникДата: Вторник, 2013-06-11, 22:27 | Сообщение # 134
HINO, у нас система парттайм, самоблок в переднем дифференциале (если его установить) не сработает без включения 4вд, а в таком режиме скорости не большие. вот и свербит с ним поэкспериментировать
HINOДата: Вторник, 2013-06-11, 22:32 | Сообщение # 135
Награды: 9
Да, логично. Но, судя по картинкам, корпуса диффа разные. Но...если уж лезть в крутые говны, то проще заблокировать дифф навечно.
ремесленникДата: Вторник, 2013-06-11, 22:37 | Сообщение # 136
а главные пары должны быть с одинаковым числом, а значит и с размерами. может и сам дифф встанет?
дык универсальности хотса и не до серьезного бездора
HINOДата: Вторник, 2013-06-11, 22:53 | Сообщение # 137
Награды: 9
Много хоцца - мало полуцца: эта зокон жызне.  Там на дифф нахлобу...ща картинку из корейского каталога вытащу
HINOДата: Вторник, 2013-06-11, 23:23 | Сообщение # 138
Награды: 9
Вот, нумер 51010В это нахлобучка на дифф, соответственно сам дифф меньше по габаритам, нежели задний. А ПЧ да, одинаковое, но это ж шестерня - лепи любую
Прикрепления: 4721574.jpg (40.7 Kb)
Сообщение отредактировал HINO - Вторник, 2013-06-11, 23:26
DEDДата: Среда, 2013-06-12, 03:43 | Сообщение # 139
Это не "нахлабучка" , это и есть корпус дифа. Под номером 1132АА - диф без пневматики, а под номером 51010В - дифер с пневмоподключением.
AlRu38Дата: Среда, 2013-06-12, 03:46 | Сообщение # 140
ремесленник, если менять в редукторе только дифференциал, регулировать пятно контакта не нужно.
Регулируется зазор в зацеплении шестерён и натяг в подшипниках корпуса дифференциала. Для выполнения этих операций нужен микрометрический индикатор с приспособлением для крепления его на корпусе редуктора.
ремесленникДата: Среда, 2013-06-12, 14:18 | Сообщение # 141
если машина с большим пробегом, лучше сразу поменять подшипники, в т.ч. хвостовика главной передачи, а это неизбежная регулировка всех параметров. у малопробежной машины, да, достаточно того, что указано тобой.
HINOДата: Среда, 2013-06-12, 21:23 | Сообщение # 142
Награды: 9
1132AА - это болт. Но в принципе - все верно
DEDДата: Среда, 2013-06-12, 21:30 | Сообщение # 143
Цитата (HINO)
1132AА - это болт
Точно. Сорь.
Anton_piwДата: Четверг, 2013-12-05, 03:58 | Сообщение # 144
Как понять какой диф заднего моста?LD или LSD?
 По осени в поле утоп. На заднем мосту крутило одно колесо... т.е. LSD?
HINOДата: Четверг, 2013-12-05, 05:41 | Сообщение # 145
Награды: 9
Нет, это обычный симметричный дифференциал.
Anton_piwДата: Четверг, 2013-12-05, 06:36 | Сообщение # 146
Т.е. в поле мне лучше не соваться больше :)))
HINOДата: Четверг, 2013-12-05, 17:28 | Сообщение # 147
Награды: 9
Ну, ндык смотря какое поле... Вот в это, например, с любыми лучше не соваться http://www.odnoklassniki.ru/video/62268289594752-1 , а есть поля, где и передний мост не нужен
Anton_piwДата: Четверг, 2013-12-05, 23:29 | Сообщение # 148
Сегодня снег валит дуром. Заехал к гипемаркету на парковку в свободный уголок. Уперся передними колесами в бордюр. Трогаю на холостых. Крутится одно левое колесо. Даю газу! Подключается правое. Но как только обороты спадают оно (правое) начинает вращаться небольшими рывками и останавливается совсем. Это значит что??? LSD?
P.S. Пытался видео снять, но под рукой был только мобильник и был я один, так что получилось хреново. Не буду выкладывать
ремесленникДата: Четверг, 2013-12-05, 23:49 | Сообщение # 149
LSD на а\м с 2012 г не встречал, простой, либо LD, но корейцы могли установить хоть какой. судя по фото, авто не лимитовый, так что, скорее простой диф.
Anton_piwДата: Четверг, 2013-12-05, 23:56 | Сообщение # 150
Но простой диф разве будет подключать 2-ое колесо? Машина 2012 г.в. Комплектация простенькая.
