| ADMIN (MOLIK):
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2016-10-06, 20:37 | Сообщение # 991 |
| На счет коллектора у евро 2 совсем другой впускной коллектор, и то что Вы поменяете плиту, ничего не даст, так как насос всё равно упрется в впускной коллектор
zis | zisДата: Четверг, 2016-10-06, 21:02 | Сообщение # 992 |
| Цитата MOLIK ( ) На счет коллектора у евро 2 совсем другой впускной коллектор, и то что Вы поменяете плиту, ничего не даст, так как насос всё равно упрется в впускной коллектор подождите, у меня насос евро 2 вставал по отверстиям для насоса евро 4, но упирался он не в коллектор, а в двигатель, поэтому и пришлось делать новые дыры под крепления, по моему так.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2016-10-06, 21:07 | Сообщение # 993 |
| А Вы уже прикладывали механику к двигателю?
zis | zisДата: Четверг, 2016-10-06, 21:42 | Сообщение # 994 |
| Цитата MOLIK ( ) А Вы уже прикладывали механику к двигателю? не понял вопрос
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2016-10-09, 23:03 | Сообщение # 995 |
| Я просто не понимаю как у Вас насос упирался в двигатель, а не в впускной коллектор, можно фотографию?
NERA | NERAДата: Понедельник, 2016-10-10, 00:01 | Сообщение # 996 |
| Диаметр окружности, на которой расположены отверстия для насоса коммон-рейл меньше чем для мех.насоса. Т.е. при всем желании, даже если бы не мешал впускной коллектор, мех. насос не воткнешь на место насоса коммон-рейла.
Friz | FrizДата: Понедельник, 2016-10-10, 01:06 | Сообщение # 997 |
| Доброго времени суток,всем бонговодам!Вот и я решил вступить в ваши ряды,на данный момент накрылся мой "КомонРыл".Проездил я на нем 180 000 км,почитав форум,и взвесив все за и против решил менять на механику,а так как нет доверия нашим "мастерам" буду все делать сам.На своем Бонго езжу 2 года,машина нравится,менять на другую нет желания,да и в целом отличный аппарат. 1).Хочу спросить у тех кто это уже проделал,рейку аккумулятора топлива снимали или так и осталась в память о КомРыле?У меня получается, чтоб её снять, надо впускной коллектор снимать.А если его снимать, то надо ли менять прокладку между коллектором и ГБЦ? 2).Буду заказывать в РазДВ,как я понял из форума у них многие брали,а вопрос заключается в том, что надо ли, при получении его, свозить на проверку или они действительно гарантируют работопригодность ТНВД? Буду примного благодерен за ответы и моральную помощь!
турЫст | турЫстДата: Понедельник, 2016-10-10, 19:47 | Сообщение # 998 |
| Цитата Friz ( ) 1).Хочу спросить у тех кто это уже проделал,рейку аккумулятора топлива снимали или так и осталась в память о КомРыле?У меня получается, чтоб её снять, надо впускной коллектор снимать.А если его снимать, то надо ли менять прокладку между коллектором и ГБЦ? 2).Буду заказывать в РазДВ,как я понял из форума у них многие брали,а вопрос заключается в том, что надо ли, при получении его, свозить на проверку или они действительно гарантируют работопригодность ТНВД?
1) Можешь оставить на память. )) Меньше работы и прокладка коллектора не понадобится. )) 2) Насчет их проверки не знаю, но нареканий пока не слышал.
Сообщение отредактировал турЫст - Понедельник, 2016-10-10, 19:48 |
NERA | NERAДата: Понедельник, 2016-10-10, 22:22 | Сообщение # 999 |
| Я договаривался с Антоном(MOLIK) по поводу проверки. На тот момент у него имелась такая возможность. Рейку оставил, она ничему не мешает.
Friz | FrizДата: Вторник, 2016-10-11, 18:49 | Сообщение # 1000 |
| Благодарю! Понял.Но возник еще один вопрос:топливный фильтр оставить родной или ставится какой то другой?
турЫст | турЫстДата: Вторник, 2016-10-11, 19:59 | Сообщение # 1001 |
| Цитата Friz ( ) топливный фильтр оставить родной или ставится какой то другой? Я оставил родной, все шланги установил на старые штуцера ф-ра.
NERA | NERAДата: Среда, 2016-10-12, 22:37 | Сообщение # 1002 |
| Мне с Владивостока прислали другой фильтр и лягушку( коробки вроде оставил в гараже, если нужно посмотрю номера), но пришлось переделывать кронштейн. Потом фильтр менять проще и дешевле. Родной уж больно дорог. Добавлено (12.10.2016, 22:37) --------------------------------------------- Точнее сделать новый кронштейн. 90мм уголка, 4 отверстия.
German | GermanДата: Среда, 2016-10-12, 23:29 | Сообщение # 1003 |
| Я тоже решился поменять коммон рейл на механику, комплект для переделки приобрёл, начал потихоньку устанавливать. Отверстие в пластине сверлил с помощью шаблона сделанного из текстолита, пришлось покупать шуруповерт с угловым переходником, радиатор снимать не захотел а иначе не подлезешь. ТНВД приложил по отверстиям подошло нормально. Вместо простых гаек приварил к уголку с просверленными отверстиями гайки чтобы при затяжке не держать ключем. Педаль не подошла придется переделывать, тросик еще не пробовал.
KIA BONGO III 2007 г. 4WD двигатель J3 2,9
Friz | FrizДата: Среда, 2016-10-12, 23:55 | Сообщение # 1004 |
| German для чего уголок,что им фиксировать?Я еще жду ТНВД и еще не разбирал у себя ни чего. Добавлено (12.10.2016, 23:55) --------------------------------------------- NERA,если не сложно глянь пожалуйста номера,а то родной действительно дороговат. А "менять проще",ты его что в другое место поставил?
German | GermanДата: Четверг, 2016-10-13, 07:59 | Сообщение # 1005 |
| Уголок ничего не фиксирует, он служит как зацеп вместо ключа.
Friz | FrizДата: Четверг, 2016-10-13, 17:54 | Сообщение # 1006 |
| Воистину:лень,двигатель прогресса. Задумка хорошая,возьму на заметку. Благодарю за фото.
NERA | NERAДата: Четверг, 2016-10-13, 22:47 | Сообщение # 1007 |
| Friz, cap assy fuel filter Masuma № MPU-1006 OEM № 23301-17150 fuel filter vic FC-158 OEM № 23303-64010 № 23303-64020
Friz | FrizДата: Понедельник, 2016-10-24, 01:41 | Сообщение # 1008 |
| И снова здравствуйте, господа хорошие! Привезли ТНВД, с пятницы с шуриным занялись установкой, поставили, и два дня не можем завести.Выставили ВМТ (коленвал,распредвалы), от метки на плите отсчитали 11 зубьев и ни гу-гу. Перепробовали все четыре варианта (на каждый целиндр) ни гу-гу. Впрыскивал эфир, происходит "вспышка", глохнет, потом со стартера крутим мотор, его бедолагу трясет из стороны в сторону, а толку нету. Такое впечатление что ТНВД попался мне бракованный. Что может быть не так? Трубки прокачал,соляра поступает (вроде как),откручивал с форсунок, стартером крутил, льет. Что делать? Ума не приложу. Метка на ТНВД находится в низу, после отсчета 11 зубьев, вовремя "вспышкы" акселератор не риагирует ни как.
турЫст | турЫстДата: Понедельник, 2016-10-24, 08:39 | Сообщение # 1009 |
| Цитата Friz ( ) Что может быть не так? Шкив старый от CR или от мех.ТНВД в комплекте? У них разные метки.
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2016-10-24, 09:40 | Сообщение # 1010 |
| Friz, в каком порядке трубки установлены?
Friz | FrizДата: Понедельник, 2016-10-24, 17:39 | Сообщение # 1011 |
| Трубки установлены 1-й целиндр с правого верхнего,углового выхода, 2-й целиндр правый нижний, 3-й целиндр левый верхний, 4 -й левый нижний. Если смотреть на насос сзадней части. А вот шкив я поставил вроде как который пришел с ТНВД, потомучто который стоял на старом ТНВД на нем метка есть "СR" вот такая. Для собственного успокоения пойду сейчас смотреть,отпишусь чуть позже.
HINO | HINOДата: Понедельник, 2016-10-24, 17:43 | Сообщение # 1012 |
| Цитата Friz ( ) Выставили ВМТ А на какой фазе ВМТ выставили? А то у меня приятель тоже взопрел заводя... Точно на фазе сжатия?
Friz | FrizДата: Понедельник, 2016-10-24, 18:40 | Сообщение # 1013 |
| выставили по меткам, коленвал: метка совмещена с меткой на блоке, распредвалы: метки смотрят друг на друга в "горизонте".Я снял все ремни,кожухи, радиатор, вообщем вся лобовая часть просматривается, и относительно доступна. Вспомнил: когда прокручиваем ТНВД, то у него есть "холостой" ход, потом как-бы рывок и так на каждый целиндр. И я не пойму в каком положении он должен фиксировать ремнем ГРМ? Во время рывка или после, в начале "холостого" хода.
турЫст | турЫстДата: Понедельник, 2016-10-24, 19:08 | Сообщение # 1014 |
| Цитата Friz ( ) Вспомнил: когда прокручиваем ТНВД, то у него есть "холостой" ход, потом как-бы рывок и так на каждый целиндр. И я не пойму в каком положении он должен фиксировать ремнем ГРМ? Во время рывка или после, в начале "холостого" хода. Впрыск происходит в момент упругого прокручивания, поставь шкив CR + 1-2 зуба после метки(т.е. опоздание), это проще, чем 11 зубьев ловить.
HINO | HINOДата: Понедельник, 2016-10-24, 19:09 | Сообщение # 1015 |
| В четырехтактном двигателе за один цикл коленвал совершает ДВА оборота, то есть - метка ВМТ проходит ДВА раза - на такте сжатия и на такте выпуска! Если вы попали на ВМТ такта выпуска, то мотор не заведется никогда - солярка псыкает в цилиндр, а клапана опущены!
Friz | FrizДата: Понедельник, 2016-10-24, 19:31 | Сообщение # 1016 |
| HINO если я правильно понял, то мне нодо снять первую форсунку и посмотреть где находится поршень, он должен находиться вверху, при этом распредвалы должны смотреть друг на друга, правильно я Вас понял? Добавлено (24.10.2016, 19:26) --------------------------------------------- турЫст, благодарю за совет,пойду менять шкивы. Добавлено (24.10.2016, 19:31) --------------------------------------------- HINO перечитал еще раз Ваш совет и что-то вообще запутался,где должен находиться поршень? Вверху или в низу?
турЫст | турЫстДата: Понедельник, 2016-10-24, 19:35 | Сообщение # 1017 |
| Цитата HINO ( ) Если вы попали на ВМТ такта выпуска, то мотор не заведется никогда - солярка псыкает в цилиндр, а клапана опущены! Друже, метки они совместили и на к/в и на р/в.Добавлено (24.10.2016, 19:35) ---------------------------------------------
Цитата Friz ( ) HINO перечитал еще раз Ваш совет и что-то вообще запутался,где должен находиться поршень? Вверху или в низу? Если все метки совмещены, то это ВМТ первого цилиндра. не заморачивайся.
Friz | FrizДата: Понедельник, 2016-10-24, 19:47 | Сообщение # 1018 |
| все вроде понял,теперь точно пошел крутить, вертеть, менять, благодарю за поддержку! Вечером отпишусь.
HINO | HINOДата: Понедельник, 2016-10-24, 21:48 | Сообщение # 1019 |
| Кулачки распредвала 1 цилиндра должны смотреть вверх! Т. е. клапана - ЗАКРЫТЫ. Тогда это - такт сжатия.
HINO | HINOДата: Понедельник, 2016-10-24, 21:51 | Сообщение # 1020 |
| Цитата турЫст ( ) Друже, метки они совместили и на к/в и на р/в. Лучше убедиться своими глазами - мало ли...
