| ADMIN (MOLIK):
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2016-05-16, 22:52 | Сообщение # 871 |
| Цитата 8eter (  ) У меня J3 но уже с механическим ТНВД и мозги не совсем правильно управляют турбиной.
Если у вас механический ТНВД как мозги вообще могут управлять турбиной? Турбина у Вас управляется турбокорректором который стоит на ТНВД. Ищите того кто смыслет в настройке механического ТНВД и турбокорректора, обычно это дизелисты старой закалки.
| 8eter | 8eterДата: Вторник, 2016-05-17, 02:11 | Сообщение # 872 |
| Цитата MOLIK (  ) Если у вас механический ТНВД как мозги вообще могут управлять турбиной? Турбина у Вас управляется турбокорректором который стоит на ТНВД. У меня двигатель J3 бывший 2.9 комонреил. Насос комонреил сдох ещё при прежних владельцах. Они заказали кулибину из Улан-Уде заменить комонреил на ТНВД что тот и сделал. Турбину, а вернее управление ей никто соответственно не переподключал. Она управляется там вакуумным клапаном на который идёт сигнал как я понимаю от мозгов. Комонрейла мозги больше не видят, о чем благополучно сигнализируют жёлтым чеком. Но турбиной походу пытаются управлять в зависимости от оборотов. Включают её примерно на 2200.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2016-05-17, 03:03 | Сообщение # 873 |
| 8eter, посоветуйтесь с HINO,он вроде менял насос, и турбина у него работает!
Сообщение отредактировал Realmen1977 - Вторник, 2016-05-17, 03:07 |
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2016-05-17, 11:44 | Сообщение # 874 |
| А Вы не могли бы сфотографировать свой ТНВД? Что бы посмотреть если у него турбокорректор.
| 8eter | 8eterДата: Вторник, 2016-05-17, 14:14 | Сообщение # 875 |
| Цитата Realmen1977 (  ) 8eter, посоветуйтесь с HINO,он вроде менял насос, и турбина у него работает! Спасибо, посоветуюсь.Цитата MOLIK (  ) А Вы не могли бы сфотографировать свой ТНВД? Что бы посмотреть если у него турбокорректор. Попробую, хотя это будет наверно очень трудно, даблкаб всё-таки.
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2016-05-17, 14:36 | Сообщение # 876 |
| Да так, что бы хотя бы верх насоса было видно
| valelc | valelcДата: Четверг, 2016-05-19, 14:38 | Сообщение # 877 |
| Цитата 8eter (  ) Они заказали кулибину из Улан-Уде
В каком это городе было? у нас никогда не было машин с турбо коррекцией через электромагнитный клапан. Если кто то делал то не мы. Мы прекрасно понимаем с первого дня переделок как работает коррекция. Мы даже специальные штуцера точим для коллекторов. А у вас машина EURO-4 с управляемой геометрией наддува? Может все о разном говорят вы говорите о изменяемой геометрии наддува а люди думают о турбо коррекции топлива.
| kostiah26 | kostiah26Дата: Пятница, 2016-05-20, 20:00 | Сообщение # 878 |
| все мне заменили аппаратуру...всем доволен пока..тока кондер не работатет.холодным не дует...говрят что фреон не выпускали..
| HINO | HINOДата: Пятница, 2016-05-20, 22:44 | Сообщение # 879 |
| Цитата kostiah26 (  ) кондер не работатет И не будет. Его включение идет через мозги, а они - в ахуе! Я сделал напрямую - коробочка, в ней два реле и два предохранителя - один провод на муфту компрессора, второй - на вентилятор кондея. Включается тупо втыкашкой в прикуриватель. Но, в этом случае, компрессор не защищен - реде защиты не задействованы. Мне-то пофиг, я холодильщик - почую, а так можно угандошить компрессор, насосав воды, ежели дырка где.
| valelc | valelcДата: Суббота, 2016-05-21, 00:49 | Сообщение # 880 |
| ищите электрика по кондею, схему проверьте,у меня вообще мотор стоит другой, газа нет, а при включении печки на лобовое стекло в автоматическом режиме включается кондей. закачаю газ проверю, сразу сообщу.
| HINO | HINOДата: Суббота, 2016-05-21, 01:20 | Сообщение # 881 |
| Цитата valelc (  ) при включении печки на лобовое стекло в автоматическом режиме включается кондей Это у всех так. но при электронном управлении мотором, кондей вслючается через мозги - чтобы прибавить оборотов.
| kostiah26 | kostiah26Дата: Суббота, 2016-05-21, 03:56 | Сообщение # 882 |
| HINO, короче надо электрика искать...хотя сервисмены били себя в грудь кулаком что кондер после замены будет работать!!!а че с горящим чеком делать?!можно его как нибудь заглушить?!Мне вообще поставили контрактный евро 3 двигатель,а был евро 4...сегодня по трассе 150 выжел слегка нагруженный,мотор старый в кузове.плюс барахло и 4 человека..на 235/75/15 резине...расход где то 8-10 по трассе вышел...
| турЫст | турЫстДата: Суббота, 2016-05-21, 09:49 | Сообщение # 883 |
| Цитата kostiah26 (  ) а че с горящим чеком делать?! Вытащи лампочку, она теперь за ненадобностью. )
| 8eter | 8eterДата: Воскресенье, 2016-05-22, 02:58 | Сообщение # 884 |
| Цитата MOLIK (  ) А Вы не могли бы сфотографировать свой ТНВД? Что бы посмотреть если у него турбокорректор. Цитата MOLIK (  ) Да так, что бы хотя бы верх насоса было видно Цитата valelc (  ) В каком это городе было? Это в Питере было. Летом 2014 года.
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2016-05-22, 17:27 | Сообщение # 885 |
| Вижу что есть турбокорректор, но не видно подключен ли он.
| 8eter | 8eterДата: Воскресенье, 2016-05-22, 20:06 | Сообщение # 886 |
| Цитата MOLIK (  ) Вижу что есть турбокорректор, но не видно подключен ли он. А что именно должно быть подключено. Из него точно помню обратка выходит.
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2016-05-22, 22:33 | Сообщение # 887 |
| Вакуум
| 8eter | 8eterДата: Понедельник, 2016-05-23, 01:18 | Сообщение # 888 |
| MOLIK, Сверху к угольнику в чёрной оплётке трубочка подходит.
| valelc | valelcДата: Понедельник, 2016-05-23, 01:26 | Сообщение # 889 |
| Я понял, всё верно, делали, сейчас я думаю проблема не в коррекции топлива а в турбине, у вас версия EURO-4? это когда из вакуумного актуатора трубка идёт на электро клапан, а потом к вакуумной магистрали генератора. Нужно фото магистрали трубки на турбине.
Цитата 8eter (  ) Она управляется там вакуумным клапаном отправьте 10 ти значный номер турбины, по нему определим что стоит
| 8eter | 8eterДата: Вторник, 2016-05-24, 04:26 | Сообщение # 890 |
| Цитата valelc (  ) Я понял, всё верно, делали Вы хотите сказать моя машина ваших рук дело?Цитата valelc (  ) это когда из вакуумного актуатора трубка идёт на электро клапан, а потом к вакуумной магистрали генератора. Примерно так.Добавлено (24.05.2016, 04:26) --------------------------------------------- Вопрос решён. Как говорится дело было не в бабине. ЕГР воду мутил. Заглушили, исчез дым машина поехала как новая, турбина работает без просиданий и как надо. Как будет время скину впускной коллектор и промою.
| орешек | орешекДата: Суббота, 2016-05-28, 06:06 | Сообщение # 891 |
| Приветствую всех. Извините меня пожалуйста я просто не знаю куда написать свою проблему. Суть дела в чем есть машина Киа Карнивал 2.9 CRDI автомат, с системой делфи. Была проведена замена мультипликаторов, перебран ТНВД заменен Р/К, снят и вымыт бак, замена фильтра топливного, замена распылителя, и регулятора давления топлива. Вообщем в чем суть, машина заводится "хватает" сразу, и если давление на пуске подскочило выше 500 то сразу же падает ниже 100 бар и глохнет в основном так и происходит, но бывают моменты когда завелась и работает ровно и чётко работает на 4 цилиндра не троит. в Автокоме когда заглушил давление долго спадает (начинает со 100 и падает минут 10). Даже когда завелась с 3-20 раза холостой плавает и плавает давление от 100 бар до 350(400) бар а бывает и нормально. когда едешь на прогретой машина тулит шо бешенная на газ реагирует нормально дыма нет.
| HINO | HINOДата: Суббота, 2016-05-28, 18:04 | Сообщение # 892 |
| Цитата орешек (  ) замена распылителя, и регулятора давления топлива.
Увы, но, как говорится, шерсть п...де не защита... Партия учит нас, что Делфи припарками не лечится...
| NERA | NERAДата: Суббота, 2016-06-25, 23:16 | Сообщение # 893 |
| Наконец-то привезли комплект.Почти месяц в Якутске завтраками кормили. Вот сижу, смотрю на насос и понимаю что это абсолютно неведомая для меня штука. С понедельника начну разбирать коммон рейл, сфотографирую мех. ТНВД со всех ракурсов и начну спрашивать. Надеюсь не откажете в совете. Добавлено (25.06.2016, 23:16) --------------------------------------------- Это нормально, что я не могу его (ТНВД) рукой прокрутить?
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2016-06-25, 23:54 | Сообщение # 894 |
| Цитата NERA (  ) Это нормально, что я не могу его (ТНВД) рукой прокрутить?
Да. Ключом получится.
| NERA | NERAДата: Понедельник, 2016-06-27, 22:56 | Сообщение # 895 |
| Сегодня разобрал салон, охренел от компоновки, снял половинку диффузора радиатора и вентилятор. Завтра подготовлю воронку и емкость, солью антифриз и сниму радиатор. Будет посвободней, попробую разобраться с ремнями и подготовиться к снятию шкива коленвала. Для снятия форсунок обязательно снимать крышку клапанов?
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2016-06-27, 23:04 | Сообщение # 896 |
| Если снимутся нормально, то разбирать ничего лишнего не надо будет, если прикипели, то придется попотеть и своять обратный молоток.
| NERA | NERAДата: Понедельник, 2016-06-27, 23:30 | Сообщение # 897 |
| Разъясните, пожалуйста, что под номерами.
| NERA | NERAДата: Понедельник, 2016-06-27, 23:39 | Сообщение # 898 |
| NERA | NERAДата: Понедельник, 2016-06-27, 23:40 | Сообщение # 899 |
| И ещё.
| max1235 | max1235Дата: Понедельник, 2016-06-27, 23:44 | Сообщение # 900 |
| БОюсь на таких картинках даже с лупой ничего не видно
