Замена топливной J3 коммон рейл на механическую. - Страница 24 - Форум Kia Bongo
ADMIN (MOLIK):
Советы:
5. 327404Е000 тросик газа
1 2
3 4
Телефоны:
"Пишите в личку и на почту"
MOLIKДата: Среда, 2016-01-27, 22:36 | Сообщение # 691
Цитата max1235 ()
К сожалению не Автодок, ни Экзист не дают предложений по этим частям
Я просто забил в поиск номера со словом купить, нашел с 10 магазинов, с пропиской в столице.
HINOДата: Среда, 2016-01-27, 23:24 | Сообщение # 692
Награды: 9
Да и сейчас езжу, тыщщ 5-6 пока. Но понимаю, что консольная подвеска при самопальном крепеже - не есть гут. Вот - придут буду ставить.
max1235Дата: Четверг, 2016-01-28, 00:16 | Сообщение # 693
Ну вот наконец-то и я избавился от этого постылого коммонрейла!  4 дня со знакомым механиком хлопнули на замену аппаратуры.
Сложности возникшие при установи:
1. Установка ТНВД (пришлось спилить уши с впускного коллектора и сверлить 3 новых отверстия под крепление самого насоса)
2. Установка топливных трубок
     Помоему 2-я не хотела прикручиваться к насосу, мешал болт на двигателе, крепящий небольшой масляный шланг, сточили шляпку на половину
     3-ю трубку гнули по новому
3. Запуск двигателя
     Шкив поставили от нового насоса, выставили по старой метке, потом провернули по часовой стрелке на 10 или 11 зубов
4. Установка педали
    Педаль пришедшая в комплекте не вставала, пришлось родной кранштейн резать, гнуть и переваривать.
5. Снизу мешался компрессор рефрежиратора.
    Развели немного трубки.
6. ЕГР заглушили.
7. Кинули трубку с впуска на ТНВД.
8. Вывели тумблер на панель отсечки топлива.
MOLIKДата: Четверг, 2016-01-28, 00:33 | Сообщение # 694
max1235, можно поподробнее про сверление под насос, как, на каком растоянии и т.д. и т.п.
HINOДата: Четверг, 2016-01-28, 01:27 | Сообщение # 695
Награды: 9
Тут пришло в голову - на отсечку пустить напряжение через часовой механизм от старой стиральной машины. Простейший турботаймар. Механизм есть, буду ставить на кожух под рулем. И обводной тумблер. Заодно - легкая противоугонка - сейчас можно завести просто пихнув в зад - замок перестал отключать отсечку почему-то.
max1235Дата: Четверг, 2016-01-28, 01:48 | Сообщение # 696
Насосу, по штатным отверстиям, не дает встать впускной коллектор. Поэтому его приходится ставить под углом. На каком расстоянии сказать не могу т.к. брали прикладывали насос, намечали и сверлили по месту. В начале форума у Кости есть фотография этих отверстий, у меня точно такая же плита. Резьбу не нарезали, насос садили на болт и гайку. Некоторые отверстия попадали на ребра жесткости со стороны шкива, приходилось их стачивать
Добавлено (28.01.2016, 01:46)
Была идея поставить реле времени, но с ходу не нашел, поэтому пришлось эту идею пока отложить
Добавлено (28.01.2016, 01:48)
Цитата MOLIK ()
Там же где ты берешь аппаратуру, при покупке онной, если не забыть спросить про крепление, дают его в подарок.
Антон, Антон что ж ты не спросил? wink
Realmen1977Дата: Четверг, 2016-01-28, 02:00 | Сообщение # 697
Какая то пандемия, на комон рейл! Так скоро и мех.тнвд не останется! biggrin а с космическим курсом бакса, вообще скоро работа, станет не рентабельна! Там сто тысяч, сям сто тысяч! happy
HINOДата: Четверг, 2016-01-28, 18:46 | Сообщение # 698
Награды: 9
Ндык изначально было известно, что на нашей солярке эти моторы работают плохо. Сейчас пандемия захватывает Тараканы и Ссаньё - все, где стоят Делфи. А с запчастями - да, скоро закончатся вовсе, но народ все равно ченить придумает - от Беларуся, например...)))  Нам еще повезло, что исходно J3 был обычным дизелем - переделки минимальны...
max1235Дата: Четверг, 2016-01-28, 21:26 | Сообщение # 699
Сегодня ездил по городу груженый, но не сильно, около 500кг. Да, от былой прыти не осталось и следа. На низах тянуть начинает вроде нормально, но тут же следом наступает тупняк. По городу про 5-ю почти забыл. В горку забирается совсем слабо, даже не представляю, что будет если загрузить 1т.-1,2т. sad
HINOДата: Четверг, 2016-01-28, 21:59 | Сообщение # 700
Награды: 9
Смотри регулировки! Я почти 2 тонны возил за 700 км - прет хоть бы что...и еще - поначалу тоже не тянула - оказалось - забита сеточка в ТНВД. А твои симптомы говорят как раз о нехватке топлива. Накрайняк - можно цикловую подачу увеличить.
max1235Дата: Четверг, 2016-01-28, 22:44 | Сообщение # 701
Можно поподробнее? Где стоит(на входе-на выходе) и трудно ли до нее добраться?
турЫстДата: Четверг, 2016-01-28, 22:56 | Сообщение # 702
Только аккуратнее с цикловой подачей, по 1/4 оборота прибавляй и пробуй..., добавление по часовой...
JT, дабл кэб, 4х4.
Сообщение отредактировал турЫст - Четверг, 2016-01-28, 22:57
max1235Дата: Четверг, 2016-01-28, 23:13 | Сообщение # 703
турЫст, подскажи, где крутить, в случае чего
Прикрепления: 7405199.jpg (110.2 Kb) · 7187442.jpg (112.3 Kb)
турЫстДата: Пятница, 2016-01-29, 01:00 | Сообщение # 704
Здесь...
Прикрепления: 4490033.jpg (94.1 Kb)
JT, дабл кэб, 4х4.
Realmen1977Дата: Пятница, 2016-01-29, 01:01 | Сообщение # 705
max1235, реально, сеточку почисть на входе в тнвд! У меня за 170.000 км грязи было ппц! Вд-40, и компрессор, и так 3 раза! Машина полетела! Проверить легко, даешь газ, стоя на месте 3-3, 5 тыс.обор, если троит, дёргается, то 99 % сетка, а если нет таких симптомов, тогда крути , верти!
max1235Дата: Пятница, 2016-01-29, 01:08 | Сообщение # 706
турЫстRealmen1977, спасибо за советы
Добавлено (29.01.2016, 01:08)
Теперь осталось узнать где сеточка находится happy
HINOДата: Пятница, 2016-01-29, 01:18 | Сообщение # 707
Награды: 9
У меня ничего не троило и не дергалось, просто больше 2500 не крутил под нагрузкой и все.
Realmen1977Дата: Пятница, 2016-01-29, 01:20 | Сообщение # 708
max1235, где шланги отрезаны, по которым идёт топливо! Сверху винт, размер не помню! Откручиваешь, тоненькой проволочкой достаешь напёрсточек! Почитай отзыв звонков, отзыаы о киа 2, 7, он там все фото выложил, как, чего, и где! Ссылку не могу кинуть, у меня браузер мозг парит!
max1235Дата: Пятница, 2016-01-29, 01:56 | Сообщение # 709
Ага, нашел!
Сразу ссылочку сюда прикреплю, мож кому понадобится
http://kiabongo.info/forum/20-823-1
турЫстДата: Пятница, 2016-01-29, 02:05 | Сообщение # 710
Сеточка живет здесь...
Прикрепления: 6023599.jpg (82.0 Kb) · 7015942.jpg (92.5 Kb)
JT, дабл кэб, 4х4.
Realmen1977Дата: Пятница, 2016-01-29, 02:18 | Сообщение # 711
max1235, ай молодца, вот так бы все, на работе оперативно, решали бы все проблемы, нам бы и кризис не почём тогда! biggrin
max1235Дата: Пятница, 2016-01-29, 02:46 | Сообщение # 712
Ох, ну хоть сам насос снимать не надо!!!
Добавлено (29.01.2016, 02:46)
Realmen1977happy
Realmen1977Дата: Пятница, 2016-01-29, 02:50 | Сообщение # 713
max1235, я по осени чистил, салон задолбался разбирать, 1 час, продувка сеточки 5 мин, и 30 мин. на собирание в обратном порядке! cool
max1235Дата: Пятница, 2016-01-29, 03:02 | Сообщение # 714
И я так понимаю, там нет сложностей связанных с завоздушиванием системы или падением давления в насосе? Просто снимаем сетку, чистим, ставим обратно и заводим мотор?
Добавлено (29.01.2016, 03:02)
Салон ага, тут я завидую машинам с откидной кабиной
турЫстДата: Пятница, 2016-01-29, 03:05 | Сообщение # 715
Перед запуском качаем грушу... )))
JT, дабл кэб, 4х4.
Realmen1977Дата: Пятница, 2016-01-29, 03:17 | Сообщение # 716
max1235, и для понта, тряпочки чистые приготовь, чтобы было чисто, как на приёме у генеколога, насос в пыли, болт протри, и поокуратнее , пружинку и шайбочку, не потеряй!будешь сетку прдувать компрессором, держи сильнее, а то я чуть не потерял! А может её вообще не будет, типа респект, от предыдущего хозяина! Но не будем о плохом, и с тебя отчётик! Типа как всё прошло!
valelcДата: Пятница, 2016-01-29, 13:04 | Сообщение # 717
Смотри л.с, отправил.
турЫстДата: Пятница, 2016-01-29, 17:58 | Сообщение # 718
Цитата Efim ()
Пришло личное сообщение но я не могу его прочитать! Пишет "Вы входите в группу пользователей, которым запрещено совершать данное действие.
Если я правильно помню, то нужно написать минимум пять сообщений на сайте чтобы появился доступ к л.с.
JT, дабл кэб, 4х4.
HINOДата: Пятница, 2016-01-29, 18:47 | Сообщение # 719
Награды: 9
Медные шайбы перед установкой надо отжечь (раскалить и - в холодную воду).
d01tДата: Пятница, 2016-01-29, 19:06 | Сообщение # 720
турЫст,  у меня есть уже 5 сообщений, но я по прежнему не могу прочесть личку...
valelc,  если не сложно, можешь продублировать на почту d01t@inbox.ru
bongo J3 2008 1т. реф
