| ADMIN (MOLIK):
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2016-01-27, 22:36 | Сообщение # 691 |
| Цитата max1235 (  ) К сожалению не Автодок, ни Экзист не дают предложений по этим частям Я просто забил в поиск номера со словом купить, нашел с 10 магазинов, с пропиской в столице.
| HINO | HINOДата: Среда, 2016-01-27, 23:24 | Сообщение # 692 |
| Да и сейчас езжу, тыщщ 5-6 пока. Но понимаю, что консольная подвеска при самопальном крепеже - не есть гут. Вот - придут буду ставить.
| max1235 | max1235Дата: Четверг, 2016-01-28, 00:16 | Сообщение # 693 |
| Ну вот наконец-то и я избавился от этого постылого коммонрейла! 4 дня со знакомым механиком хлопнули на замену аппаратуры. Сложности возникшие при установи: 1. Установка ТНВД (пришлось спилить уши с впускного коллектора и сверлить 3 новых отверстия под крепление самого насоса) 2. Установка топливных трубок Помоему 2-я не хотела прикручиваться к насосу, мешал болт на двигателе, крепящий небольшой масляный шланг, сточили шляпку на половину 3-ю трубку гнули по новому 3. Запуск двигателя Шкив поставили от нового насоса, выставили по старой метке, потом провернули по часовой стрелке на 10 или 11 зубов 4. Установка педали Педаль пришедшая в комплекте не вставала, пришлось родной кранштейн резать, гнуть и переваривать. 5. Снизу мешался компрессор рефрежиратора. Развели немного трубки. 6. ЕГР заглушили. 7. Кинули трубку с впуска на ТНВД. 8. Вывели тумблер на панель отсечки топлива.
| MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2016-01-28, 00:33 | Сообщение # 694 |
| max1235, можно поподробнее про сверление под насос, как, на каком растоянии и т.д. и т.п.
| HINO | HINOДата: Четверг, 2016-01-28, 01:27 | Сообщение # 695 |
| Тут пришло в голову - на отсечку пустить напряжение через часовой механизм от старой стиральной машины. Простейший турботаймар. Механизм есть, буду ставить на кожух под рулем. И обводной тумблер. Заодно - легкая противоугонка - сейчас можно завести просто пихнув в зад - замок перестал отключать отсечку почему-то.
| max1235 | max1235Дата: Четверг, 2016-01-28, 01:48 | Сообщение # 696 |
| Цитата MOLIK (  ) можно поподробнее про сверление под насос, как, на каком растоянии и т.д. и т.п. Насосу, по штатным отверстиям, не дает встать впускной коллектор. Поэтому его приходится ставить под углом. На каком расстоянии сказать не могу т.к. брали прикладывали насос, намечали и сверлили по месту. В начале форума у Кости есть фотография этих отверстий, у меня точно такая же плита. Резьбу не нарезали, насос садили на болт и гайку. Некоторые отверстия попадали на ребра жесткости со стороны шкива, приходилось их стачиватьДобавлено (28.01.2016, 01:46) ---------------------------------------------
Цитата HINO (  ) Тут пришло в голову - на отсечку пустить напряжение через часовой механизм от старой стиральной машины. Была идея поставить реле времени, но с ходу не нашел, поэтому пришлось эту идею пока отложитьДобавлено (28.01.2016, 01:48) ---------------------------------------------
Цитата MOLIK (  ) Там же где ты берешь аппаратуру, при покупке онной, если не забыть спросить про крепление, дают его в подарок. Антон, Антон что ж ты не спросил?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Четверг, 2016-01-28, 02:00 | Сообщение # 697 |
| Какая то пандемия, на комон рейл! Так скоро и мех.тнвд не останется! а с космическим курсом бакса, вообще скоро работа, станет не рентабельна! Там сто тысяч, сям сто тысяч!
| HINO | HINOДата: Четверг, 2016-01-28, 18:46 | Сообщение # 698 |
| Ндык изначально было известно, что на нашей солярке эти моторы работают плохо. Сейчас пандемия захватывает Тараканы и Ссаньё - все, где стоят Делфи. А с запчастями - да, скоро закончатся вовсе, но народ все равно ченить придумает - от Беларуся, например...))) Нам еще повезло, что исходно J3 был обычным дизелем - переделки минимальны...
| max1235 | max1235Дата: Четверг, 2016-01-28, 21:26 | Сообщение # 699 |
| Сегодня ездил по городу груженый, но не сильно, около 500кг. Да, от былой прыти не осталось и следа. На низах тянуть начинает вроде нормально, но тут же следом наступает тупняк. По городу про 5-ю почти забыл. В горку забирается совсем слабо, даже не представляю, что будет если загрузить 1т.-1,2т.
| HINO | HINOДата: Четверг, 2016-01-28, 21:59 | Сообщение # 700 |
| Смотри регулировки! Я почти 2 тонны возил за 700 км - прет хоть бы что...и еще - поначалу тоже не тянула - оказалось - забита сеточка в ТНВД. А твои симптомы говорят как раз о нехватке топлива. Накрайняк - можно цикловую подачу увеличить.
| max1235 | max1235Дата: Четверг, 2016-01-28, 22:44 | Сообщение # 701 |
| Цитата HINO (  ) забита сеточка в ТНВД Можно поподробнее? Где стоит(на входе-на выходе) и трудно ли до нее добраться?
| турЫст | турЫстДата: Четверг, 2016-01-28, 22:56 | Сообщение # 702 |
| Цитата HINO (  ) Накрайняк - можно цикловую подачу увеличить. Только аккуратнее с цикловой подачей, по 1/4 оборота прибавляй и пробуй..., добавление по часовой...
Сообщение отредактировал турЫст - Четверг, 2016-01-28, 22:57 |
| max1235 | max1235Дата: Четверг, 2016-01-28, 23:13 | Сообщение # 703 |
| турЫст, подскажи, где крутить, в случае чего
| турЫст | турЫстДата: Пятница, 2016-01-29, 01:00 | Сообщение # 704 |
| Цитата max1235 (  ) турЫст, подскажи, где крутить, в случае чего Здесь...
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2016-01-29, 01:01 | Сообщение # 705 |
| max1235, реально, сеточку почисть на входе в тнвд! У меня за 170.000 км грязи было ппц! Вд-40, и компрессор, и так 3 раза! Машина полетела! Проверить легко, даешь газ, стоя на месте 3-3, 5 тыс.обор, если троит, дёргается, то 99 % сетка, а если нет таких симптомов, тогда крути , верти!
| max1235 | max1235Дата: Пятница, 2016-01-29, 01:08 | Сообщение # 706 |
| турЫст, Realmen1977, спасибо за советы Добавлено (29.01.2016, 01:08) --------------------------------------------- Теперь осталось узнать где сеточка находится
| HINO | HINOДата: Пятница, 2016-01-29, 01:18 | Сообщение # 707 |
| Цитата Realmen1977 (  ) если троит, дёргается У меня ничего не троило и не дергалось, просто больше 2500 не крутил под нагрузкой и все.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2016-01-29, 01:20 | Сообщение # 708 |
| max1235, где шланги отрезаны, по которым идёт топливо! Сверху винт, размер не помню! Откручиваешь, тоненькой проволочкой достаешь напёрсточек! Почитай отзыв звонков, отзыаы о киа 2, 7, он там все фото выложил, как, чего, и где! Ссылку не могу кинуть, у меня браузер мозг парит!
| max1235 | max1235Дата: Пятница, 2016-01-29, 01:56 | Сообщение # 709 |
| Цитата Realmen1977 (  ) Почитай отзыв звонков, отзыаы о киа 2, 7, он там все фото выложил, как, чего, и где! Ага, нашел! Сразу ссылочку сюда прикреплю, мож кому понадобится http://kiabongo.info/forum/20-823-1
| турЫст | турЫстДата: Пятница, 2016-01-29, 02:05 | Сообщение # 710 |
| Цитата max1235 (  ) Теперь осталось узнать где сеточка находится Сеточка живет здесь...
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2016-01-29, 02:18 | Сообщение # 711 |
| max1235, ай молодца, вот так бы все, на работе оперативно, решали бы все проблемы, нам бы и кризис не почём тогда!
| max1235 | max1235Дата: Пятница, 2016-01-29, 02:46 | Сообщение # 712 |
| Ох, ну хоть сам насос снимать не надо!!! Добавлено (29.01.2016, 02:46) --------------------------------------------- Realmen1977,
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2016-01-29, 02:50 | Сообщение # 713 |
| max1235, я по осени чистил, салон задолбался разбирать, 1 час, продувка сеточки 5 мин, и 30 мин. на собирание в обратном порядке!
| max1235 | max1235Дата: Пятница, 2016-01-29, 03:02 | Сообщение # 714 |
| И я так понимаю, там нет сложностей связанных с завоздушиванием системы или падением давления в насосе? Просто снимаем сетку, чистим, ставим обратно и заводим мотор? Добавлено (29.01.2016, 03:02) ---------------------------------------------
Цитата Realmen1977 (  ) салон задолбался разбирать Салон ага, тут я завидую машинам с откидной кабиной
| турЫст | турЫстДата: Пятница, 2016-01-29, 03:05 | Сообщение # 715 |
| Цитата max1235 (  ) И я так понимаю, там нет сложностей связанных с завоздушиванием системы или падением давления в насосе? Просто снимаем сетку, чистим, ставим обратно и заводим мотор? Перед запуском качаем грушу... )))
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2016-01-29, 03:17 | Сообщение # 716 |
| max1235, и для понта, тряпочки чистые приготовь, чтобы было чисто, как на приёме у генеколога, насос в пыли, болт протри, и поокуратнее , пружинку и шайбочку, не потеряй!будешь сетку прдувать компрессором, держи сильнее, а то я чуть не потерял! А может её вообще не будет, типа респект, от предыдущего хозяина! Но не будем о плохом, и с тебя отчётик! Типа как всё прошло!
| valelc | valelcДата: Пятница, 2016-01-29, 13:04 | Сообщение # 717 |
| Смотри л.с, отправил.
| турЫст | турЫстДата: Пятница, 2016-01-29, 17:58 | Сообщение # 718 |
| Цитата Efim (  ) Пришло личное сообщение но я не могу его прочитать! Пишет "Вы входите в группу пользователей, которым запрещено совершать данное действие. Если я правильно помню, то нужно написать минимум пять сообщений на сайте чтобы появился доступ к л.с.
| HINO | HINOДата: Пятница, 2016-01-29, 18:47 | Сообщение # 719 |
| Медные шайбы перед установкой надо отжечь (раскалить и - в холодную воду).
| d01t | d01tДата: Пятница, 2016-01-29, 19:06 | Сообщение # 720 |
| турЫст, у меня есть уже 5 сообщений, но я по прежнему не могу прочесть личку... valelc, если не сложно, можешь продублировать на почту d01t@inbox.ru
bongo J3 2008 1т. реф
