Форсунки J3 2.9 CRDI
valelc | valelcДата: Четверг, 2015-04-02, 20:04 | Сообщение # 271 |
| около 9000 р.
yurec | yurecДата: Четверг, 2015-04-02, 20:12 | Сообщение # 272 |
| А можно купить набором или только по отдельности?
valelc | valelcДата: Четверг, 2015-04-02, 20:26 | Сообщение # 273 |
| по разному есть, комплект не оригинал 9000 есть всё по отдельности оригинал и не только, но поштучно дороже выходит
yurec | yurecДата: Четверг, 2015-04-02, 21:15 | Сообщение # 274 |
| А номерок кита для j3 2.9 можно?
valelc | valelcДата: Четверг, 2015-04-02, 21:25 | Сообщение # 275 |
| нету он кооперативный для оригинала только поштучная замена
Shai | ShaiДата: Четверг, 2015-04-02, 23:42 | Сообщение # 276 |
| комплект грм и 5 роликов за 6000р купил
Сообщение отредактировал Shai - Четверг, 2015-04-02, 23:43 |
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2015-04-03, 00:40 | Сообщение # 277 |
| Shai, привет!что за дела?почему помпу не меняешь?смотри в оба,не там экономишь!помпу заклинит,ремень перескочит,и привет!работа без платно,а помпа 5 руб!
Shai | ShaiДата: Понедельник, 2015-04-06, 15:48 | Сообщение # 278 |
| Цитата Realmen1977 (  ) Shai, привет!что за дела?почему помпу не меняешь?смотри в оба,не там экономишь!помпу заклинит,ремень перескочит,и привет!работа без платно,а помпа 5 руб! надо спросить у них что там с ней...)
Добавлено (06.04.2015, 15:48) --------------------------------------------- всё сделали. заводиться с пол тыка, но чуть постукивают клапана (пока без антифриза, машину не прогревали) седня обещают подшаманить. завтра могу забирать стружки в топливном нету, 1.5 месяца без машины прожил. тяжко на маршрутках ездить
Сообщение отредактировал Shai - Понедельник, 2015-04-06, 15:48 |
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-04-06, 20:36 | Сообщение # 279 |
| Shai, принимай поздравления!!
Shai | ShaiДата: Вторник, 2015-04-07, 21:53 | Сообщение # 280 |
| Цитата Realmen1977 (  ) принимай поздравления!! спс)))
всё забрал машину, заводиться с пол тыка, но чуть постукивает новая форсунка(видно не прописалась еще) должна после запусков 20 прописаться как он мне обьяснил,отключали цилиндр стук пропадал, на стенде ее тестил говорит ни по одним параметрам она не проходит, но как так она же новая? провал на 4 скорости от 1700-2100оборотов почему то остался как от него избавиться хз.думал уйдет с ремонтом форсунок. один косяк, обломили ручку на щупе масла, и ремень для второго пассажира без понятия куда прикручивается. так и оставили без ремня) потом разберусь...Добавлено (07.04.2015, 21:53) --------------------------------------------- ап.... народ подскажите форсунка сама пропишется или вручную прописывать надо? а то стучит
Сообщение отредактировал Shai - Понедельник, 2015-04-06, 21:08 |
ДядяФедор | ДядяФедорДата: Среда, 2015-04-08, 04:44 | Сообщение # 281 |
| Shai, не пропишется форсунка, если стенд не прошла, это какая-то жо, ищи диагноста со сканером, на раовую прописку сканер покупать наверно эт. Круто, я не решился, жду диагноста. Вообще с коммоном надо оч аккуратно, поршневая развалится нах от детонации. Стук это нефорсунка, это детонация цилиндра. Может уже хага поршневой? Если долго ездил на конченны форсах, то запросто может так быть. Надеюсь что неправ...........
Shai | ShaiДата: Среда, 2015-04-08, 15:47 | Сообщение # 282 |
| поршневая в норме. щас сканером прописали эту форсунку толку не дало плюс черный дым валит. отдал машину опять в сервис чтоб разбирался что за х... форсунка новая из 6 тестов прошла всего один тест, только что вместе ставили ее на стенд... надоело уже((( седня с утра завожусь, машина на 350 оборотах держится, потом плавно набрала прогревочные.
ДядяФедор | ДядяФедорДата: Среда, 2015-04-08, 16:01 | Сообщение # 283 |
| Shai, рейку на предмет стружки снимал? Добавлено (08.04.2015, 16:01) --------------------------------------------- У меня фильтр чистый бак чистый врейке стружка, в форсунке стружка
Shai | ShaiДата: Суббота, 2015-04-11, 00:26 | Сообщение # 284 |
| Цитата ДядяФедор (  ) Shai, рейку на предмет стружки снимал? неаДобавлено (11.04.2015, 00:26) --------------------------------------------- купил клапан обратки в корея дизель за 6000р корейский, поставил он его, заводится вроде норм, на утро незнаю как заведется(когда он все поставил,завел,машина набрала прогревочные но на педаль газа не реагировала, он стер ошибки и все нормально стало) чуть постукивают форсы до 1500-2000 оборотов,потом стук пропадает. провалы на 4 и 2 скорости не исчезли. еще седня стою на холостых долго стою. и слышу какой то звон как будто собака цепью елозит(реально думал что собака на нашей базе бегает и звук цепи от нее) оказалось что то в районе коробки,звук не постоянный. приехал к сервисмену тот не знает в чем проблема. маленько покатавшись звук пропал,надеюсь насовсем. но заметил что на заглушенной машине если выжать сцепление происходит какой то щелчек типа релюшки (хз как обьяснить) раньше его никогда не замечал. вот таки дела. еще по сканеру показывает температуру во впускном коллекторе -19 хотя на улице +5. что это может быть?
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2015-04-11, 01:49 | Сообщение # 285 |
| Shai, не волнуйся,заводится уже хорошо!худшего не случилось!мои поздравления!но на самом деле это нам,жизненный урок!Б/У и ком транспорт не совместимы!пожинаешь плоды предедущего наездника!был у меня случай,ехал на газели,3 месяца от роду,и бах заглохла и не заводится,и показывает типа перегрев мотора, руками трогаю,а радиатор чуть тёплый,машина на гарантии,звоню так и так,а мне в ответ,эвакуатор выслали,ждите!привезли,выкрутили свечи,(поменяли),не заводится!пришёл чел,поменял предохранитель на мозги,и о чудо,тачка ожила!я довольный,но не тут то было,мастер подходит и говорит,случай не гарантийный,предохранители не входят в гарантию,иди оплачивай эвакуатор,и диагностику!зато я купил немного опыта и знаний!так,что SHAI,у тебя всё впереди!жив,здоров,а ведро своё отобьёшь,если не будешь линиться!
Shai | ShaiДата: Суббота, 2015-04-11, 01:59 | Сообщение # 286 |
| Цитата Realmen1977 (  ) так,что SHAI,у тебя всё впереди!жив,здоров,а ведро своё отобьёшь,если не будешь линиться! да зае??о уже 60000тыр потратил. уже есть желание купить себе корону зубатку за 70000р и ездить.. форсы постукивают немного но это пол беды но почему и отчего провалы на 4 и 2 скоростях?на 2 скорости с начала троганья до 2000оборотов дикий провал еле еле трогается(в горку вообще глохнет) раньше помню педаль на второй хоть резко отпустил,машина сорвалась с места.. и главно никто ниче незнает в чем проблема у кого только не спрашивал. пробег у меня всего 164000км
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2015-04-11, 02:22 | Сообщение # 287 |
| Shai, на самом деле,это не много!у меня знакомы в 2003 году,купил ивеко дейли 1994 года,на мытищинской ярмарке!попал на такое бабло,начиная с двигла,коробки,ходовой,и заканчивая лопатой,и полной переваркой фургона!за сколько купил и в ремонт столько же влупил!годы были жирные,работы было валом,за 1 год,вроде всё отбил!но тачка так и осталась гнилым ведром!а у тебя все гото 60.000 и неизвестность!(ищи нормальный сервис)!а то деньги вбухаешь,а дело в стружке!странноватто както!
Shai | ShaiДата: Суббота, 2015-04-11, 03:00 | Сообщение # 288 |
| думаешь провалы изза насоса?если насос наворачивается других видимых последствий нет?а то со второстепенной на главную с медленно разгоняющейся машиной жесть трогаться. приходиться с прогазовкой что тоже черевато
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2015-04-11, 17:56 | Сообщение # 289 |
| Shai, я думаю,что сначало надо сделать диагностику всей топливной системы,желательно с промывкой,а уж затем форсунки новые ставить,а то получается,как то через ж..у!не удивлюсь,если опять проблемы начнутся с заводкой!сканером пусть проверят все параметры,ошибки,(парни всё уже написали на форуме),а то так пол машины заменишь,а толку 0!
Shai | ShaiДата: Суббота, 2015-04-11, 18:12 | Сообщение # 290 |
| да чистили топливную перед новым годом с заменой фильтра. мож все дело в тнвд или этот клапан IBM
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2015-04-11, 18:16 | Сообщение # 291 |
| Цитата Shai (  ) с начала троганья до 2000оборотов дикий провал еле еле трогается(в горку вообще глохнет) к кузнецу со сканером, проверить давление в топливной, на сколько отличается от расчетного. глянуть какие ошибки пишет
ДядяФедор | ДядяФедорДата: Вторник, 2015-04-14, 04:26 | Сообщение # 292 |
| Shai, если была стружка, то тнвд хана.
Я щас свою завел, ни провалов, ни троений. Форсунки надо только прописать, жду диагноста.
Когда работал в сервисе, диагносты жили в маленьком гаражикн, который был прозван крольчатником. Соотв. Их звали папа кролик и мама кролик. Ну а что выезжало из крольчатника нетрудно догадаться...........
Вот времена были........... Можно было нормальную тачку купить, занедорого...........
Е
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-04-27, 00:00 | Сообщение # 293 |
| Shai, ну как обстоят дела с ремонтом?а то пропал кудато?
ДядяФедор | ДядяФедорДата: Понедельник, 2015-04-27, 05:00 | Сообщение # 294 |
| Realmen1977, ты его уже затроллил, вот он и затаился. Бабки на тнвд или новую тачку копит, инет отключил для экономии,,,  Добавлено (27.04.2015, 05:00) --------------------------------------------- После всех сборок, прописок и пр при нажатии на газ под нмгрузкой детонация и свист-вой турбины. Фильтр воздушный загаженбыл, поменял вой прошел, а детонация осталась. Надо видимо или покататься, или еще тотеку плеснуть, который цетан-корректор.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-04-27, 05:22 | Сообщение # 295 |
| ДядяФедор, я никого не тролил! ,не лей цитан коректор,а то поршни прогорят,или клапана!не ужели по нормальному не работает?что за работники в сервисах пошли?
ДядяФедор | ДядяФедорДата: Понедельник, 2015-04-27, 13:26 | Сообщение # 296 |
| Realmen1977, это не работники, это солярка говно. Для комонейла чем выше цетанвое число, тем лучше. Он же весь электронный, работает на грани детонации. Кстати авта поехала как никогда не ездила, даже на штатных колесах.
p-taurus | p-taurusДата: Понедельник, 2015-04-27, 20:11 | Сообщение # 297 |
| Т.е. всё таки есть приход от прописки форсунок? ;-)
ДядяФедор | ДядяФедорДата: Понедельник, 2015-04-27, 20:41 | Сообщение # 298 |
| p-taurus, ну да я ж вроде говорил. Ещеб давление померять на всасе насоса. Вот еще вспомнил. Пока к тебе ехал, мотор говорил дыг дыг жыг, такое уже было, пока не умерла. Щас дыга нет, только детонация. Надо сдать соляр в лабораторию, цетановое померять. Ну и по трассе дать просраться.
valelc | valelcДата: Понедельник, 2015-04-27, 23:21 | Сообщение # 299 |
| Цитата Shai (  ) уже 60000тыр потратил я ему предлагал на механику переделать, это ему в Иркутске 80000 обошлось бы, и за два дня уехал бы и забыл бы про все головняки. да и про насос тоже говорил, что надо на стенде катнуть, прежде чем в ремонт лезти, видимо форсы химичил без конца, а насос ему каку подложил.
Shai | ShaiДата: Четверг, 2015-05-21, 01:11 | Сообщение # 300 |
| а мне кто нить может помочь,после ночного простоя как завел,держит сек 20-40(в зависимости от холода) 500-700оборотов на педаль газа не реагирует в течении 10-30 сек, и при этом соляра исчезает прям на глазах. черного дыма нет, по трассе 11 литров на 100км. и как то странно на холостых 800оборотов держит. заменил одну форсунку и на остальных клапана обратки,грм,ролики и тд,. двиг работает жестко. на второй и четвертой дикий провал скорости,еле еле разгоняется. при глушении слышен свист какого то клапана,после того как машина заглохла сек 3 слышен гул
