Бонго !!! из Нижневартовска
| Petrovich | PetrovichДата: Среда, 2015-05-27, 01:37 | Сообщение # 241 |
| Ух какая замечательная машинка, везет все пока есть деньги. Бросил я с ней любовью заниматься, в этом году гоняю в хвост и гриву.
Купил 8 мешков цемента, бетономешалку загрузил, еду на дачу, а на трассе фура с навозом стоит, из карманов выгреб последнюю мелочь, но еще 10 мешков в кузов закинул, а добра в нем больно то и не видать. Этим летом в отпуск на ней поеду, избу только сверху поставлю, неделю в Тобольске потусуюсь на слете парапланеристов, потом теще в Екатеринбурге дом достроить надо, и еще на тусовку подводных охотников попасть...
| Yarik | YarikДата: Понедельник, 2015-06-22, 04:29 | Сообщение # 242 |
| Petrovich, а за кабиной что за 4 хромированых трубы ? уж не выхлоп ли?
| Petrovich | PetrovichДата: Среда, 2015-06-24, 15:18 | Сообщение # 243 |
| Не. пока просто понты, трубы валялись с нержавейки, не знал куда деть, вот и пристроил, хотел шноркеля сделать, их осталось то соединить рукавом и подать на вход воздушного фильтра, но пока не судьба. Прокатил своего Бонгасика по Сибири и Уралу дестидневным походом, молодец машинка. ни разу не подвела, расход по трассе с избой в кузове получился 10 л/100. Полетали под Тобольском, потом я двинул на урал, попрыгал с уральских гор. Обкатал очень полезный девайс для походов - холодильник Интел 31, может работать как морозильная камера, морозит до -18С, три ведра рыбы на рыбалке можно заморозить, а я как выставил его на 10С, так он все 10 дней эту температуру и держал, даже молоко не прокисло, остатки домой привез. Запитал я его от второго АКБ, который заряжается от бортовой сети через диодный мост жигулевского генератора, вообщем те тонкие провода в прокрутке стартера не участвуют, просто питают салон избушки.
| Petrovich | PetrovichДата: Среда, 2015-06-24, 15:19 | Сообщение # 244 |
| Yarik | YarikДата: Четверг, 2015-06-25, 05:12 | Сообщение # 245 |
| Клево. А что за холодильник? Можно поподробнее. У меня есть компрессорный 40-ка литровый, но он от 220 работает через инвертор. Двух аккумов по 75А\ч хватает на двое суток. Думаю панель солнечную прикупить чтобы о запуске мотора голова не болела.
| Petrovich | PetrovichДата: Четверг, 2015-06-25, 14:39 | Сообщение # 246 |
| Indel 31 http://www.holodilnik.ru/refrige....a Работает от 12 и 220 вольт, тоже компрессорный, у него два кабеля, по паспорту ест 40 ват. но это в режиме заморозки, так он как обычный холодильник включается и выключается, моего АКБ на 55 Ач хватало без проблем, правда я каждые три дня куда то ехал и он подзаряжался. стоял у меня под подушкой но работал настолько бесшумно, а может я спал как убитый....
| Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2015-08-10, 17:18 | Сообщение # 247 |
| Хвастаться буду, еще один аксесуар своему Боингу сделал, для расширения радиуса действия, плавает, по болотам бегает, я теперь с ним в три раза больше шишек, грибов и ягод соберу...
| Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2015-08-17, 17:39 | Сообщение # 248 |
| Да хватит уже все про железки, я на природе фотоаппарат достал, - дальше красоты земли Сибирской...
| Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2015-08-17, 17:41 | Сообщение # 249 |
| Красота...
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-08-18, 01:13 | Сообщение # 250 |
| Petrovich, даёшь экскурсию платную! Ну только, чтобы всё включенно ! И с анимацией
| Petrovich | PetrovichДата: Вторник, 2015-08-18, 17:19 | Сообщение # 251 |
| О епрст, и где же я Вам живого медведя возьму?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-08-18, 23:15 | Сообщение # 252 |
| Petrovich, Алё, я прсил анимацию, а не экстрим , и баньку с вытекающими ! Гулять так гулять!
| Petrovich | PetrovichДата: Вторник, 2015-11-10, 12:06 | Сообщение # 253 |
| А мне особо и поделиться нечем, Бонгасик живет и радует, этим летом и в поход по Уралу сходил, и гараж мы с ним построили, перевёз больше 40 тонн свай, камней, цемента, песка, щебенки, земли на огород и дров на дачу, для дров я к нему такой девайс построил, к его эксплуатации не относящийся, но надо же чем то похвастаться...
Сообщение отредактировал Petrovich - Вторник, 2015-11-10, 12:10 |
| Petrovich | PetrovichДата: Четверг, 2016-10-06, 00:41 | Сообщение # 254 |
| Начал прицепное устройство колхозить, приварить осталось, но потом красить придется, а я так и не понял зачем оно мне нужно, вот и делаю чтоб было, но на всякий случай съемным, приваренным останется узкий кронштейн, просто с торчащим шариком задний борт об него мнется и царапается при открывании, что есть неудобно в повседневной жизни. Прицеп очень редко цеплять придется, только когда на рыбалку соберусь...
 Добавлено (06.10.2016, 00:41) --------------------------------------------- Всем привет! Бонгасик мой живее всех живых,несмотря на то, что по недосмотру эксковаторщики грузили в него по 1, 6 т песка и щебенки. Сижу, разбираюсь со схемами, что то капризничать начал, спираль нагрева воздуха иногда не загорается и он не заводится, правда каюсь, год откатался с неисправным ДМРВ, у которого резистором температура выставлена всегда на +17С, а тут накатило -6, и по схеме получается, что контроллер думает, если температура тосола -6,то зачем воздух греть с температурой +17, как то я раньше на такую беду не наталкивался, может просто включал подогрев когда в межсезонье не ездил, вроде все бытовые проблеммы порешал, надо заняться машинкой...
| Petrovich | PetrovichДата: Четверг, 2016-10-06, 01:49 | Сообщение # 255 |
| Бывало и так, но джиперский опыт легко решал эту проблемму.хорошо когда бампер мощный....
| martin38 | martin38Дата: Пятница, 2016-10-07, 00:19 | Сообщение # 256 |
| Цитата Petrovich (  ) Сижу, разбираюсь со схемами, что то капризничать начал, спираль нагрева воздуха иногда не загорается и он не заводится, правда каюсь, год откатался с неисправным ДМРВ, у которого резистором температура выставлена всегда на +17С, а тут накатило -6, и по схеме получается, что контроллер думает, если температура тосола -6,то зачем воздух греть с температурой +17, Петрович, а можно поподробнее про этот резистор?? У меня стоит предпусковой автономный подогреватель и вот какая оказия бывает, когда зимой, сразу после работы этого подогревателя машина очень плохо заводится т.к температура тосола плюсовая(если дать ей постоять после этого, то всё ок, уверенный запуск).Я вот постоянно думаю как бы сделать так, чтоб зимой машина всегда видела к примеру -15, ну или включать когда надо, это сопротивление
| Petrovich | PetrovichДата: Пятница, 2016-10-07, 11:04 | Сообщение # 257 |
|  Там не так все просто как кажется, по графику можно в цепь вставлять тумблером дополнительные 5...8 кОм,но как угадать температуру головки, которая зависит от времени нагрева и мороза, а по прибору на панели ее точно не определить, можно на панели сделать переменный резистор, и крутилкой по опыту выставлять температуру, главное не забыть потом все отключить, а то будет целый день режим прогрева, у меня например холодный мотор вяло реагирует на педаль газа пока чуть не нагреется
Добавлено (07.10.2016, 10:54) ---------------------------------------------
 Если сделать так, то в момент переключения будут проскакивать ошибки о обрыве цепи. Я бы вместо тумблера поискал переменный резистор у которого в крайнем положении сопротивление 0 и сканером разметил шкалу дополнительных градусов.
Добавлено (07.10.2016, 11:04) ---------------------------------------------
 А я со своей бедой вроде на бумаге разобрался, целый ворох схем свел в одну, которая нужна, на выходных начну с чистки контактов реле спирали нагрева.
| martin38 | martin38Дата: Пятница, 2016-10-07, 20:29 | Сообщение # 258 |
| Спасибо Петрович за такой развернутый ответ, буду пробовать.
| Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2016-10-17, 11:24 | Сообщение # 259 |
| Ага, но для меня на 6 десятке жизни все равно существует загадка-какие флюиды получает машина от хозяина? По осени первая заводка в -20 это трагедия, но после заводки в -35 , -25 уже кажутся ерундой или весной и происходят вообще без проблем...
Добавлено (17.10.2016, 11:13) ---------------------------------------------
 Бонгасика к зиме готовлю. Избу втащил, осталось печку вернуть и кровать застелить, багажник снял на покраску, до весны ставить не буду, больно большой сугроб в него наметает,чистить замучаешься.
Добавлено (17.10.2016, 11:24) ---------------------------------------------
 Ошибок наловил. Ну первая понятно -ДМРВ, датчик поменял, но все равно врет, +6 показывает при 0 на улице, но все равно лучше,чем +60, как у меня было до того, как я сканер купил. Следующие две ошибки всегда висят, когда принудительно отключаешь включение кондиционера при включении обдува лобового стекла. А вот четвертая Р0335 взволновала, цепь датчика положения коленвала. Может проскочила пока я стартер мучал с утра в -10 на летней соляре, завел кое как с вебастой и пусковым устройством. Соляру слил, сегодня зимнюю привезу, надо понаблюдать еще за этой диагностикой...
| valelc | valelcДата: Среда, 2016-10-26, 13:27 | Сообщение # 260 |
| Petrovich, не надо фото сканера выкладывать, там ведь всё просто, нажми на " ножницы" а потом вставьте флешку в картридер или через шнур посмотрите в BMP папке. а далее копируете и вставляете как рисунок
| Petrovich | PetrovichДата: Среда, 2016-10-26, 13:51 | Сообщение # 261 |
| Да я знаю, я ж не для себя, а с форумчанами поделиться. Что бы сделать по Вашему, мне надо потом сканер на даче подключить к буку, скинуть туда скрин, потом это перекинуть на телефон, потом все равно залить на Радикал, как то нудно получается, а так от объектива фотоаппарата сразу все в интернет улетает....
| Deutscher | DeutscherДата: Понедельник, 2017-06-26, 17:13 | Сообщение # 262 |
| Petrovich, день добрый. Я тел ваш потерял, напомните (можно в ЛС)
| CAHbKA75 | CAHbKA75Дата: Понедельник, 2020-03-30, 03:11 | Сообщение # 263 |
| Здравия! Как Боинг поживает?
| Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2020-04-06, 11:12 | Сообщение # 264 |
| Привет! А чё ему будет, он ведь железный! Пять лет с ним ничего не делал, надо этим летом заняться, подкрасить, ато эти трактористы когда щебенку или песок насыпают, прямо как специально половину мимо сыпят, да АКБ пора поменять, посмотрю, может до осени и так дотянет.
| Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2020-04-06, 13:30 | Сообщение # 265 |
| У меня на реставрации месяца 4 тоета стояла, машинка очень понравилась, вот реально танк неубиваемый, плохо, что праворульная.
| CAHbKA75 | CAHbKA75Дата: Понедельник, 2020-04-06, 15:10 | Сообщение # 266 |
| Petrovich, расскажите, пожалуйста, про будку на Бонге. Почему поликарбонат сверху, а не оцинковка или просто плоский лист? Поликарбонат легче, конечно, но его и пробить проще. Спасибо.
| Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2020-04-06, 16:35 | Сообщение # 267 |
| Ну я за шесть лет его не пробил, а зачем? Я ее для жизни строил, а летом под оцинковкой неуютно сидеть, сейчас она конечно не так красиво выглядит, и в местах сгибов трещины есть по наружному слою, я их силиконом заливаю. Всё-таки 6 лет наулице ее лучше не сделали, на лето когда в поход не надо или когда кузов нужен, я ее в одиночку сталкиваю, и она во дворе вместо беседки стоит. Думал обшивку на алюкобонд наверное придется со временем заменить.
| CAHbKA75 | CAHbKA75Дата: Понедельник, 2020-04-06, 23:44 | Сообщение # 268 |
| Ну специально его пробивать конечно незачем ))) Просто у меня теплицу из поликарбоната градом побило в дуршлаг. А в лесу его об ветку-сучок ващще легко. А что у вас под поликарбонатом? Какая высота общая? Окна есть? Как сделаны? Спасибо!
