Бонго !!! из Нижневартовска - Страница 8 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Самоделки » Бонго !!! из Нижневартовска (Эксплуатация и тюнинг)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-11-10, 13:05 | Сообщение # 211
Пять минут набраться сил АКБ и Бонго замоторил с полпинка.
Не, в лесу я его тоже бы завел, в прежний поход брал бензиновый киловатный генератор и мою выручалку, он АКБ не заменит, но 60А ему поддает
Прикрепления: 1900344.jpg(50.8 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-11-10, 13:07 | Сообщение # 212
Включил мое ноу-хау от клапана ЕГР, еще и кабина вся погрузилась в облака дыма
Прикрепления: 6732280.jpg(114.3 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-11-10, 13:09 | Сообщение # 213
Двадцать минут работы и в кабине столбик термометра перелез нулевую отметку, а я переживал, что дизеля не греются, еще как греются
Прикрепления: 1308190.jpg(54.7 Kb)
martin38Дата: Вторник, 2014-11-11, 03:57 | Сообщение # 214
Цитата Petrovich ()
Полчаса работы и нифига, стартер от АКБ 90 АЧ крутится, но вяло. Включил еще на полчаса, поддон уже начал оттаивать
Цитата Petrovich ()
Температура такая, а это плохо, видимо датчик температуры попал в зону прогрева, и мозгг начал дозировать смесь по этой температуре, даже спираль нагрева гасла моментально. я и тройным прогревом пробовал, бесполезно
Петрович, я когда два года назад начал эксплуатировать автономный подогреватель, наступил на теже грабли, приходил к тёплой машине которая неохотно и не с первого раза заводилась(но заводилась),стартер так нехотя крутился. Я тоже думал "типо" садит мне АКБ, херня какая то. Но люди с форума по автономным подогревателям, научили им правильно пользоватся и дело пошло. Во -первых надо определить (в зависимости от температуры на улице) на сколько времени надо  включать подогреватель. Я делаю так, при -10 грею 20мин, -20 грею 30 мин, -30 грею 40 мин, -40 грею 60мин.
Во-вторых нельзя заводить сразу машину, как только подогреватель отработал.Чтоб ОЖ успела отдать тепло и остыла, и электроника не будет с ума сходить, и свечи накаливания тоже. Интервал нужен хотя бы 30 мин. Обычное, зимнее утро у меня проходит так: Проснулся к примеру за час, глянул какая температура на улице, позвонил подогревателю и включил его (у меня машина на стоянке минут 10 идти и поэто я установил GSM модуль), умываешься, завтракаешь, поглядываешь на часы. Минут за 5 до выключения подогревателя, звоню ему опять,  делаю запрос состояния, он мне присылает в ответ смс, наподобие: подогреватель работает 23 мин,продувка, температура ОЖ 56 градусов. Минут через 15-20 выхожу из дому и шагаю не спеша на стоянку.Пришёл, тыкаю на дисплей подогревателя, смотрю до скольки температура упала(Лучше всего заводится при температуре ОЖ от 0 до +20). Выжимаю сцепление обязательно и завожусь как летом, с первого раза. Если на улице сильный мороз, то можно (при заведённом двигателе) снова включить подогреватель, 5 мин и в салоне жара. Первую зиму пережил благополучно со штатным АКБ, на вторую всё-таки подстраховался дополнительной АКБ (через реле развязки УРА200) на которую и подключен теперь навсегда автономный подогреватель.Может хоть третья зима порадует лютыми морозами happy
PetrovichДата: Понедельник, 2014-11-17, 13:18 | Сообщение # 215
А еще я не по наслышке знаю, что у каждой машины свой характер, с ней нужно просто подружиться.
Я Ниву в лютые морозы даже уговариваю после долгого кручения -"ну давай родная, если тебя здесь брошу - хуже будет, я ведь тебя люблю - и на последнем издыхании стартера проскакивает какая то искорка и подхватывает". Вот и Бонгу придется приручать со временем.
Подогрев я врезал по своим понятиям через тройник обратки печки, думаю шланг обратки все равно о двух концах, не через печку, так через блок ДВС помпа что нибудь протянет, радиатор печки мне греть не надо - самая главная задача завести мотор. Подачу нагретой ОЖ завел через тройник в патрубок, который идет с низа радиатора в блок ДВС, так многие здесь делают, и считаю такой вариант для Сибири самый оптимальный, осталось только приноровиться к вариантам такого нагрева...
Добавлено (17.11.2014, 13:18)
Еще есть задумка перенести АКБ в моторный отсек, к теплу поближе, но там так мало места, что то перекраивать придется.
Всю жизнь общаюсь с аккумуляторами, и знаю если занести АКБ в -30...-40С домой и сразу поставить на зарядку, он берет маленький ток, потом по мере оттаивания ток возрастает в два, три раза, то есть то, что мы имеем на Бонгах сейчас есть не самое правильное решение, АКБ даже теоретически не может под кузовом полноценно заражаться.
ремесленникДата: Вторник, 2014-11-18, 22:25 | Сообщение # 216
во время работы (разряд/заряд), акб саморазогревается и нормально берет заряд. другое дело, что для этого авто должен работать не 15 мин
PetrovichДата: Среда, 2014-11-19, 09:01 | Сообщение # 217
Есть такое дело, Я забыл, что Бонго это грузовик, а не членовоз, просто на моих маршрутах я весь город проезжаю за 20 мин. потом несколько часов стояния, до дачи пути минут 30, в прежний поход ехал час а потом сутки стояния в лесу, вообщем режимы движения профессиональными не назовёшь.
TolikбонгофилДата: Суббота, 2014-11-29, 05:09 | Сообщение # 218
Petrovich очень интересные материалы из глубин личных прогрессивных новаций...  есть, что перенять  yes
VIN- KNCSE03428K312036
PetrovichДата: Суббота, 2014-11-29, 11:01 | Сообщение # 219
Спасибо всем за поддержку!
Бонго - это у меня первая любовь, было много разных машин, в настоящее время приходится ползать под четырьмя моделями, но по поводу ни одной из них я в интернете не тусуюсь.
Сегодня резко потеплело (-22С), поеду вездеходы на даче строить, там и Боинг стоит, проведаю, как он там зимует, только щас жене замороженного Ниссана заведу, или думаю не заводить, а то ведь точно на дачу на выходные приедет- хватило ума в -37С машину  во дворе оставить, теперь пешком ходит.
А Бонго - это Я к пенсии готовлюсь (в мае уже придет...), замечательная машина, и в город за хлебом съездить не грех - вроде не камаз, и грузичок - первый раз сам на зиму дров навозил, и подшабашить можно, у нас такие за час работы полторы-две тысячи берут.
Вообщем доволен как удав от её приобретения!
ремесленникДата: Воскресенье, 2014-11-30, 02:36 | Сообщение # 220
такая же шняга
аналогично
Цитата Tolikбонгофил ()
есть, что перенять
по всему видать, Petrovich - чел со свежим маслом в черепной коробке, правильными ручками и огромным опытом в их практическом приложении
PetrovichДата: Пятница, 2015-01-02, 23:02 | Сообщение # 221
А я Бонгасика совсем забросил, стоит на даче с ноября под пол метровой снеговой шапкой, зато ему в городе гараж купил 6х6х3 а таам вообще пипец - делать надо все - крышу, полы менять, ворота менять, проводку делать, пока только потолок покрасил и стены внутри утепляю и профнастилом обшиваю, немного осталось и буду железо на новые ворота завозить, вот там его и выгуляю....
ДачникДата: Понедельник, 2015-01-05, 02:14 | Сообщение # 222
Я сделал из фанеры
Прикрепления: 5774033.jpg(127.9 Kb) · 5904536.jpg(97.2 Kb) · 6721956.jpg(88.7 Kb) · 9812987.jpg(59.9 Kb) · 6100565.jpg(115.5 Kb) · 2500072.jpg(94.4 Kb) · 4957582.jpg(64.8 Kb) · 1991699.jpg(82.8 Kb)
PetrovichДата: Суббота, 2015-01-10, 13:19 | Сообщение # 223
Из фанеры хорошо, у меня на аватарке вездеход тоже фанерой обшит, если ее хорошо обработать, ей сто лет ничего не будет. Вездеход и реки переплывал,и в болотах жил - я доволен, фанера универсальный материал, если на железо бросить бензопилу- останется вмятина, которая начнёт ржаветь, а фанера только проминается и амортизирует все невзгоды. Ну и в случае чего панель целиком заменить не хлопотно. Ну и грохота от фанеры меньше, чем от такого же железного не обшитого участка.
DeutscherДата: Среда, 2015-02-11, 08:14 | Сообщение # 224
Приветствую земляка- Петровича!!
Ну вот, в Нижневартовске еще на одну Бонгу стало больше.
Тема отличная, хоть машинка у меня еще новая но некоторые моменты для себя уже отметил.
PetrovichДата: Суббота, 2015-03-14, 18:59 | Сообщение # 225
Ну с Deutscher, мы потусовались наяву...
А мой бонгасик по снегу что то не ездит, колеса маленькие, передок тяжелый. на защиту садится и крутит колесами беспомощно, ладно хоть защита до самой коробки, глубоко не тонет, вообщем я его с дачи два дня выковыривал, правда снега у меня столько, но ведь нива ходит:
Прикрепления: 5802590.jpg(43.1 Kb)
PetrovichДата: Суббота, 2015-03-14, 19:03 | Сообщение # 226
Эксперимент с летней солярой завершился, всю зиму простояв на морозе с парафинистым осадком, при -5С этот парафин превратился в тягучую слизь, то есть до нуля градусов он сам не растворяется. нужно хорошенько болтать. И сам он полностью растворился, когда я пробу в предбанник занес, а там +20С
Прикрепления: 1295621.jpg(83.1 Kb)
PetrovichДата: Суббота, 2015-03-14, 19:14 | Сообщение # 227
Еще купил в Улан-удэ такую игрушку у известного нам товарища, обошлось все тыщ в 17 (со скидками 16200 + пересыл).
Радости пока никакой, я у него наверное первый такой подопытный кролик.
сначала полдня бега искал провод для подключения его к компьютеру, все таки комп не жальче было, чем любимую машину, в которую неизвестно что совать не хотелось, а без внешнего питания это чудо не работает, можно было и в комплекте такую копеечную деталь предусмотреть.
Теперь ребенок, проффесиональный программист ее запустить не может, на сайте карекар без дилерского кода не зарегистрируешь. что бы установить ПО для КИА, хотя я платил деньги за сканер для КИА, ну с горем пополам зарегистрировались истратив эн-ную сумму на телефонные переговоры и выяснилось, что КИА на этом сайте не имеется в виду, в понедельник товарищ дилер обещал разобраться, пока ждем...
Прикрепления: 3428408.jpg(100.0 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2015-03-23, 10:47 | Сообщение # 228
И вообще у него вся инструкция на английском языке, вот помнится мне, что в России нельзя без перевода ввозимые вещи продавать. Ну я то тоже не лыком шит, не зря 7 лет язык учил в школе и институте, знаю чем отличаетсяч тейбл от къюкумбы.
А вообще замечательная книжка у меня есть, там все ошибки на русском приведены, как я со всем этим разберусь, буду делиться опытом в соответствующей теме, а щас пока там писать нечего.
там таких листов несколько штук...
Добавлено (19.03.2015, 10:30)
Дааа, вчера пришла смска от дилера сканера, о том, что проблема устранена производителем и теперь мне доступно приложение КИА для установки на сканер. И действительно в списке на сайте производителя программ, доступных для сканера с моим заводским номером появился значок КИА но пользы пока нет, мой программист загрузил все это на мою карту памяти и оно опять не работает, завтра уже исполнится ровно неделя нашей переписки с продавцом после получения посылки а сканер лежит в бездействии, наверное скоро придется писать отзывы о нем в соответствующей теме.
Добавлено (23.03.2015, 10:47)
Ура, одолели мы этот карекар, сын больше недели с ним мучился следуя инструкциям продавца пока свою смекалку не включил, я уж было подумывал  карекар назад отправлять.
И это программист с высшим программистким образованием и опытом работы, который ещё в своем новом Ниссане сам, своими руками установил сигнализацию, музыку с усилителями и большим монитором на который ещё вывел камеру заднего вида. Понятно, что у меня опыт общения с клавиатурой в разы меньше по сравнению с его, хотя годов в два раза больше, ну ладно, осталось набраться духа эту беду теперь в машину втыкнуть.
Прикрепления: 7005558.jpg(101.5 Kb)
PetrovichДата: Воскресенье, 2015-04-12, 19:11 | Сообщение # 229
Сегодня заскочил перед работой в гараж испытать сканер - работает.
Выдал мне 8 ошибок, но под рукой не было книжки с переводом, что то про АКБ и температуру воздуха или датчик расхода, я пока не понял, но они видимо появились, когда я в -30С машинку заводил, вечером поеду спокойно поразбираюсь...
полазил по меню. какое то давление показывает на не заведенной машине в кПа, тоже не понял что, может вакуум где в топливной магистрали...
Сегодня потренируюсь и надо в профильной теме начинать делиться впечатлениями.
Добавлено (12.04.2015, 19:11)
Жалко, что какой то умный человек сайт сломал.
Просто все новые сообщения добавляются в предыдущее, весь прикол в том, что туда картинки новые не добавляются....
Прикрепления: 8698833.jpg(101.7 Kb)
Сообщение отредактировал Petrovich - Воскресенье, 2015-04-12, 19:07
ремесленникДата: Воскресенье, 2015-04-12, 19:18 | Сообщение # 230
так происходит, если твое сообщение было крайним. теперь можешь добавлять
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2015-04-12, 19:18
PetrovichДата: Воскресенье, 2015-04-12, 19:28 | Сообщение # 231
Не правильно это, сидеть ждать когда твое сообщение кто то прокоментирует
Прикрепления: 2932656.png(9.5 Kb)
Сообщение отредактировал Petrovich - Воскресенье, 2015-04-12, 20:02
ремесленникДата: Воскресенье, 2015-04-12, 20:07 | Сообщение # 232
там есть функция РАСШИРЕННОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ, можно добавлять фото
PetrovichДата: Воскресенье, 2015-04-12, 20:10 | Сообщение # 233
О полдня картинку вставлял.
Это я опять тренировался, в цепь датчика температуры всасываемого воздуха, который все равно врет, впаял переменный резистор и давай температуру на работающем моторе накручивать (верхний график), а мотор и мозг на эту температуру пиливал. Основное время впрыска не меняется (оно меняется по мере роста температуры двигателя), вспомогательные впрыски никак не реагируют и все остальные параметры, и зачем он тогда нужен, этот датчик (правда я еще при -40С натуральных не пробовал заводить, но это уже через месяцев восемь)
Добавлено (12.04.2015, 20:10)
Ага, пробовал, оно не добавляется, а заменяется прежним, или заменяет все предыдущие...
Раньше лучше было
ремесленникДата: Воскресенье, 2015-04-12, 20:18 | Сообщение # 234
Цитата Petrovich ()
оно не добавляется
жми на +
martin38Дата: Воскресенье, 2015-04-12, 23:26 | Сообщение # 235
А на продолжительность работы свечей накаливания, он ни как не влияет?
YarikДата: Воскресенье, 2015-04-12, 23:33 | Сообщение # 236
Что за датчик температуры всасываемого воздуха? он где стоит ? на интеркулере или в массовике ?
PetrovichДата: Понедельник, 2015-04-13, 02:25 | Сообщение # 237
Датчик температуры  встроен в датчик массового расхода воздуха, стоит на выходе воздушного фильтра.
Про свечи накаливания судить не берусь, просто когда он у меня врал и завышал на 60 градусов, была зима и у меня спираль горела секунд пять, а нынешние эксперименты я проводил в гараже при плюс 15, но спираль все равно горела секунд пять, а больше это влияние никак не определить, когда приедет новый датчик, буду снимать фильтр снова, тогда не трудно будет подцепить мой резистор, задать температуру градусов -30 и посмотреть на длительность горения лампочки, а щас пока все собрал обратно.
PetrovichДата: Вторник, 2015-04-14, 17:14 | Сообщение # 238
К лету готовлюсь, правда оно не скоро да и длится всего пару месяцев, но такую откидную форточку на защиту приделал
Прикрепления: 4457992.jpg(83.2 Kb) · 7686978.jpg(100.3 Kb)
martin38Дата: Вторник, 2015-04-14, 17:22 | Сообщение # 239
Интересное решение. У меня защита Шериф, так там просто несколько примитивных прорезей, но вроде хватает.
Прикрепления: 4248052.jpg(37.8 Kb)
PetrovichДата: Вторник, 2015-04-14, 17:28 | Сообщение # 240
Да это у меня примитивное. просто наложил в кучу разных электроприводов стеклоподъемников, механизмов стеклоочистителей, щас думаю научу все это от кнопки закрываться, но как обычно к ночи подумалось - ну нафиг.
К стати листал книжку по Бонге, про мотор J3 схему свечей накаливания не нашел, но про D4... там в схеме учавствует только датчик температуры тосола, датчик всасываемого воздуха не прорисован.
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
