Бонго !!! из Нижневартовска - Страница 7 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Самоделки » Бонго !!! из Нижневартовска (Эксплуатация и тюнинг)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-10-20, 17:53 | Сообщение # 181
Позатыкал в дверях лишние вентиляционные отверстия
Прикрепления: 6328162.jpg(110.7 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-10-20, 17:53 | Сообщение # 182
По два на каждую дверь
Прикрепления: 4130260.jpg(83.2 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-10-27, 17:31 | Сообщение # 183
А у меня все как интересно закручивается.
Неделю назад по теплу откачал летнее топливо из бака (Бонго все равно стоит во дворе и ждет постройки избушки) и поехал с канистрами за зимним топливом. Привез и специально оставил канистры на морозе, утром при заправке в воронку плюхнулась такая льдина - нифигасе.
Сначала я порадовался за себя, и что теперь всегда так заправляться буду, потом взгруснулось за остальных нормальных людей, которые заправляются на заправках.
Прикрепления: 9887037.jpg(92.2 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-10-27, 17:34 | Сообщение # 184
Не жизнь, а сплошные радости.
Как вовремя я выкачал из бака летнюю соляру по теплу, при -17С из нее в моей пробе, которая стоит в сарае выпал такой парафинистый осадок, и это с поллитры, а сколько бы было в баке этой мути
Прикрепления: 4883768.jpg(66.4 Kb)
YarikДата: Пятница, 2014-10-31, 05:29 | Сообщение # 185
А кроме "лишних" где еще вентиляция в кабине есть??
PetrovichДата: Воскресенье, 2014-11-02, 16:03 | Сообщение # 186
У меня нигде, не знаю как в пятиместных Бонгах, в карманах дверей есть отверстия, но они больше дренажные, у меня они внутри дверей закрыты родной шумоизоляцией.
PetrovichДата: Воскресенье, 2014-11-02, 16:07 | Сообщение # 187
Цитата бонг ()
без лебёдки не справится если конечно не богатырь ,я хочу сделать типа самосвала для перевозки сыпучки для себя,по работе мебель таскаю
Правда Ваша, не справился, я летом еще попробую, а пока как корова на льду побуксовал на ледяном кузове и пошел за лебедкой
Прикрепления: 4068446.jpg(105.3 Kb)
PetrovichДата: Воскресенье, 2014-11-02, 16:09 | Сообщение # 188
Но метров двадцать по снегу руками тащил, на котором жигули буксуют
Прикрепления: 5463149.jpg(75.4 Kb)
PetrovichДата: Воскресенье, 2014-11-02, 16:11 | Сообщение # 189
А пока пошел в поход дня на три, снегоход, печку загрузил и остальное добро, вернусь, отчет выложу...
Прикрепления: 4908466.jpg(76.8 Kb)
PetrovichДата: Вторник, 2014-11-04, 20:42 | Сообщение # 190
Ну не ожидал я от Бонги такой проходимости, защитой снег давит и ползет, это была моя первая поездка (и его кстати) в тайгу, поэтому я со страха в кузов накидал метров 30 тросов и лебедку. но все это не пригодилось
Прикрепления: 0689330.jpg(87.1 Kb)
PetrovichДата: Вторник, 2014-11-04, 20:43 | Сообщение # 191
Уходил в ночь, поэтому заночевал
на природе
Прикрепления: 8029091.jpg(66.7 Kb)
PetrovichДата: Вторник, 2014-11-04, 20:44 | Сообщение # 192
Пока грелся чайник и топилась печка
Прикрепления: 6471011.jpg(88.3 Kb)
PetrovichДата: Вторник, 2014-11-04, 20:45 | Сообщение # 193
Я ловил волну местного телевидения
Прикрепления: 5154873.jpg(113.6 Kb)
PetrovichДата: Вторник, 2014-11-04, 20:46 | Сообщение # 194
А утром, как забрезжил рассвет двинулся дальше
Прикрепления: 8815447.jpg(99.0 Kb)
PetrovichДата: Вторник, 2014-11-04, 20:48 | Сообщение # 195
Проведал моих лесных друзей.
Они накормили меня котлетами из окуней и напоили чаем из чаги
Прикрепления: 6820440.jpg(103.4 Kb)
PetrovichДата: Вторник, 2014-11-04, 20:52 | Сообщение # 196
потом мы поехали с хозяином половить окушков на его озере.
Кузьмич говорю, а нафига тебе ружье? А он говорит, что они теперь без оружия не ходят, в лесу много шатунов (медведей, не залегших в спячку). Ну и приговаривает, досылая в патронник патрон, что медведя если с первой пули не завалишь, вторая уже не пригодится.
Так то оно так, а я подумал, что хорошо я всего этого не знал, когда вчера в лесу спать укладывался
Прикрепления: 0746151.jpg(41.8 Kb)
Realmen1977Дата: Вторник, 2014-11-04, 21:14 | Сообщение # 197
Petrovich, а в камеди клаб говорят,что только русский мужик идет на медведя с голыми руками(типа по пьяни) happy ,а если серьезно,вози богатых туристов в тайгу,(типа даунсайзинг),и бабки намывай!начни с меня(по сибестоимоси ^_^),шутка biggrin
komersenДата: Вторник, 2014-11-04, 23:38 | Сообщение # 198
Цитата Petrovich ()
Эта помпочка - обыкновенный компрессор. Если у Вас в кабине два рычага с круглыми набалдашниками для переключения скоростей, то она возможно есть. С помощью нее подключается передний мост при переводе дальнего рычага из 2 Wd в 4 Wd. Хотя где то читал, что у кого то передние колеса подключаются вакуумом. У меня она стояла сверху корпуса редуктора переднего моста справа, хотя чтобы ее увидеть, нужно хитро изогнуть шею и просунуть голову между передним карданом и выхлопной трубой.
Добрый вечер! Да у меня два рычага, 1 - это переключение передач, 2 - это включение и переключение раздатки. на выходных менял резинки крепления переднего редуктора, соответственно снимал редуктор полностью с машины, так вот ни каких там помпочек и тем более трубочек я не нашел! Биде включается с рычага и к тому же еще и на ходу при выжатом сцеплении! Вот как то так! peace
ремесленникДата: Среда, 2014-11-05, 00:44 | Сообщение # 199
как результат на перволедье? экземпляры были?
и что за снежик?
PetrovichДата: Среда, 2014-11-05, 01:05 | Сообщение # 200
Так у нас это перволедье уже сантиметров двадцать толщиной. А у окуней какие экземпляры, так, потягал на пару сковородок для души, я больше ехал новую технику испытать. Снежик был когда-то Ирбис Динго 125, но когда он отказался ехать по метровому снегу, я набросился на него с шлифмашинкой и от него осталась только моторная часть, ходовая вся Бурановская. Теперь это мой любимый снегоход, у меня товарищ вчера тоже сунулся на болота на Буране, вернулся - говорит болота еще не промерзли, а я на этом дырчике весом 130 кг два дня проездил
ремесленникДата: Среда, 2014-11-05, 01:37 | Сообщение # 201
а реки не замерзли, зимники не встали, вот и сижу жду когда пустят в ваши края (или около). облизываюсь как кот
пока снегу не шибко много бонго пойдет, а если цепи да самоблок, то ваше песня
YuPiДата: Четверг, 2014-11-06, 06:38 | Сообщение # 202
Награды: 11
У нас в деревне недавно среди бела дня волк собачку потащил из будки, хорошо хозяйка дома была, увидела - наколошматила его палкой, он аж концы отдал. Правда она думала, что это другая собака. В новостях местных писали. Года 3 назад, когда ещё поле было не застроено у меня лиса ходила недалеко от дома - идёшь за дровами, а она в поле бегает, мышкует. Зачастую к родителям на выходных мотался, то лисы, то зайцы по обочинам шарятся, даже лоси перед машиной пробегали весной, но медведь-шатун это конечно серьёзно!
PetrovichДата: Четверг, 2014-11-06, 12:26 | Сообщение # 203
У нас каждый год сообщения проскакивают, что медведь кого то сгубил, вот и этой осенью мужчину и женщину в Томской области поломал.
А весной по телевизору ролик крутили, как милиция по городским улицам мишку гоняла.
У меня щас мысли бродят какую лебедку купить. Учитывая, что из Бонги крутой джип все равно не получится с его ходами подвески и на столовых колёсах, поэтому за трактором далеко ходить не придётся, склоняюсь к Come Up 6000s, знаю, что мне её хватит, но я такую уже юзал-  не понравилась.
Все хорошо, но когда я трос не смог руками в небольшой мороз вытянуть (градусов -15), подумал, что азиатские лебёдки я больше брать не буду, а американские религия не позволяет. А надо поспешать, все равно дешевле не станут.
Добавлено (06.11.2014, 12:26)
Вот, видео нашел...
ремесленникДата: Четверг, 2014-11-06, 15:30 | Сообщение # 204
дык дело в замерзшей в редукторе смазке
я решил "не замахнуться ли на уильяма нашего, на шекспира" на гидру http://kiabongo.info/forum/13-1183-1
Цитата Petrovich ()
Вот, видео нашел...
судя по ролику, пешеходов меньше, чем медведей
PetrovichДата: Четверг, 2014-11-06, 17:14 | Сообщение # 205
Дык и я о том же!
Лениво мне купить новую лебедку, достать ее из коробки и начать разбирать.
В интернете полно тестов, какая лебедка на какой глубине дольше проживет, но мне это не надо, мне интересно, на каком морозе какая заработает, во и придется наверное опять своими руками все до ума доводить.
Гидра, это круто, но хлопотно, мне только чуть по колее машину назад потянуть, а не речки форсировать, вот и не заморачиваюсь.
А медведя ночью гоняли, вот и нет никого, у нас ночи летом все такие светлые.
PetrovichДата: Понедельник, 2014-11-10, 12:51 | Сообщение # 206
А я еще одну тренировку провел.
В кабине -30, на улице также, сразу покаюсь - в картере масло зик10W40, весной после покупки залил недорогое, думал мотор помою, потом поприличней куплю, а щас выливать жалко, оно до -20, но ниже я на рыбалку не поеду
Прикрепления: 7400201.jpg(57.0 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-11-10, 12:53 | Сообщение # 207
Котел запустился сразу обдав машину клубами дыма. Если бы такое случилось на стоянке - сторож бы вызвал пожарных, а я сказал - ура, заработало...
Прикрепления: 6994425.jpg(96.0 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-11-10, 12:55 | Сообщение # 208
Полчаса работы и нифига, стартер от АКБ 90 АЧ крутится, но вяло.
Включил еще на полчаса, поддон уже начал оттаивать
Прикрепления: 6392319.jpg(114.2 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-11-10, 12:57 | Сообщение # 209
Температура такая, а это плохо, видимо датчик температуры попал в зону прогрева, и мозгг начал дозировать смесь по этой температуре, даже спираль нагрева гасла моментально. я и тройным прогревом пробовал, бесполезно
Прикрепления: 5417681.jpg(57.7 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-11-10, 13:02 | Сообщение # 210
Я подумал, что в лесу было бы тяжко.
Эти автономные котлы тоже палка о двух концах - чем дольше греешь. тем слабее АКБ, на режиме он ест 3А (в инструкции вычитал, правда с пометкой - при 20С, какой баран такое написал, кто ж будет греть мотор при +20) и пошел за своей выручалкой-пускалкой
Прикрепления: 6283711.jpg(91.4 Kb)
  • Страница 7 из 9
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
