Бонго !!! из Нижневартовска - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Самоделки » Бонго !!! из Нижневартовска (Эксплуатация и тюнинг)
PetrovichДата: Среда, 2014-05-14, 17:20 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Стал тоже обладателем Боинга, J3? 2007г, пробег 50000 и вот решил создать темку, сам много чего полезного черпаю в интернете, вдруг и мой опыт кому пригодится, а работы предстоит очень много, может кто что посоветует - буду очень признателен.
Брал его не для бизнеса, а для души но все по порядку.
Для начала спрятал АКБ в такой ящик:
было-
стало-
А впереди строительство теплой избушки в кузове с отоплением, холодильником, монтаж лебедки, фаркопа тонны на две и много чего интересного.
ремесленникДата: Среда, 2014-05-14, 19:42 | Сообщение # 2
по возможности не теряйся, держи в курсе событий. я тоже болен по подготовке бонго к туристически- рыбацким целям. начал с колес побольше, установки мощных амортов, полусилового обвеса в круг, защита интеркулера, 2 акб, гидроник, система топливоподготовки, малость электроники добавил (рация, камера с партрониками), далее в планах гидролебедка, потом оборудование кунга с отоплением, со спальными местами, рундуком, обеденным столом с микро кухней, для относительно комфортного автономного проживания в течении недели в любое время года
Прикрепления: 2198161.jpg(60.9 Kb) · 4972221.jpg(56.9 Kb) · 9595462.jpg(65.2 Kb) · 2228886.jpg(59.1 Kb) · 5467957.jpg(59.6 Kb) · 6939647.jpg(51.8 Kb) · 3162209.jpg(100.7 Kb)
Костя1980Дата: Среда, 2014-05-14, 23:32 | Сообщение # 3
Награды: 11
Ремесленник,я думаю прежде чем зарегитьая,он это уже всё видел,но написать не мог,не хвались,жди инфы как рыба,впитывай инфу,я думаю,???? Зохлок,
PetrovichДата: Четверг, 2014-05-15, 12:30 | Сообщение # 4
Фотки хорошие, именно на Бонго я все это не видел, я пока в прошлое воскресенье только так прикололся (все, что не стандартное-мое).
Мне бы пока его в чувство привезти, не машинка хорошая, но шесть лет его карейцы не знаю по какой пустыне катали, красная глина везде, даже под стеклом приборной панели.
Поэтому в прошлые выходные поменял масло и фильтр, на предстоящие выходные купил три ремня, 8 литров трансмисионки и топливный фильтр (когда мне продавец сказал его цену, у меня пока челюсть на место возвращалась, вырвалась фраза - это один или килограмм? - подумал на пока ладно, но надо с этим как то бороться, от трактора какого что то вживить).
Судьба у него - будет таскать такой прицеп и создавать условия для комфортного проживания в тайге, с нивкой он по проходимости конечно не сравнится, тем более я ее сам тюнинговал - три блокировки, но маневренность мне его очень понравилась.
Прикрепления: 1766242.jpg(92.7 Kb)
Сообщение отредактировал Petrovich - Четверг, 2014-05-15, 12:32
PetrovichДата: Четверг, 2014-05-15, 12:33 | Сообщение # 5
Во, а два фото как вставлять?
Прикрепления: 0631493.jpg(110.3 Kb)
PetrovichДата: Четверг, 2014-05-15, 12:45 | Сообщение # 6
Дизелистом я стал впервые в жизни, а крутым дизелистом неделю назад, когда купил такую книжку
поэтому если кому улыбнут мои сообщения, поправьте.
Пока курю этот форум
http://forum.dizelis...a31&board=24.0 Я думал - ну как у всех поршня бегают, форсунки пшикают, клапана клацают, вроде ничего сложного, но забрел на тот сайт и понял - "ууу, как все запущено".
Смотрел в магазине на разные сепараторы, и с подогревом и нет, все таки пока на него не решился, хочу из топливного бака сепаратор сделать, врезав в него дренажную пробку - все равно снимать и промывать буду.
Добавлено (15.05.2014, 12:45)
Ремесленик, а куда ты выхлопную дел, мне моя пока не нравится- банка, литров на сто, играющая роль бульдозерного отвала.
Если что покомпактней не подберу, хочу родной поднять под кузов и поперек рамы, пусть он станет похож на лыжу, заодно и катализатор для профилактики выбросить.
Прикрепления: 1457165.jpg(115.3 Kb)
PetrovichДата: Четверг, 2014-05-15, 13:16 | Сообщение # 7
А для отопления чума буду ставить такую печку, я с ней этой зимой в общей сложности неделю на льду озер прожил в теплоте и уюте.
ОГП1000 легко находится в поисковике и их на сайте "Компреси" моделей много,  мне очень понравилась, за паспортный расход пропана в 100гр/ч ручаюсь, в палатке спал, даже в спальник не залезал, долго мучился в поисках отопителя - и вот удача, нашел.
Я ее даже в салон Нивы ставил, выведя дымоход через вставку в окне. В -22 проснулся, подумал - поморозело, но надо жерлицы проверять и снегоход заводить, а от нее так не хотелось уезжать.
Прикрепления: 8798757.jpg(86.5 Kb)
ремесленникДата: Четверг, 2014-05-15, 14:43 | Сообщение # 8
и попадусь как рыба на крючок?
никуда не дел, стоит на месте, только чуток сместил в право. в случае чего, она подпрыгивает в верх на подвесных опорах
не уступит
межколесные жесткие? у бонго есть жесткая блокировка з/моста LD, есть LSD типа буксующего и простой диф. на моем жесткая блокировка с завода
в качестве мобильной печки почти идеальный вариант, но на чем остановить свой выбор, еще не решил.
каракатица понравилась, дизайн прикольный. плавает?
PetrovichДата: Четверг, 2014-05-15, 17:29 | Сообщение # 9
Цитата ремесленник ()
Цитата Petrovich ()с нивкой он по проходимости конечно не сравнится
не уступит
Не, про Нивкину проходимость спорить не буду, законы тяготения не обманешь, все таки ее полторы тонны на 16х колесах и Бонгины 2,5 тонны на 15х - есть разница. Колесные блокировки ставил на зад ДАК - 100% блокировка, на передний мост ВалРасинг с преднатягом 5 кг.
А у меня ничего нет, даже передний мост на подключается, я это понял, когда в первый день на дачу по льду заезжал. Ну с передним мостом разберусь, кулиса и троса работают, раздатка тоже, где то в проводке компрессора надо рыть а вот про блокировку заднего моста уже начал мечтать, но пока не разобрался, где ее взять?.
Каракатица плавала, их у меня много построено, сейчас другая, сайт "Луноходов нет" заработает, ссылки выложу - интересно.
ремесленникДата: Четверг, 2014-05-15, 20:12 | Сообщение # 10
ну это касаемо заболоченных жиж, там удельный вес имеет значение. на моем авто 16 размера колеса http://kiabongo.info/forum/6-11-11764-16-1364875217 , http://kiabongo.info/forum/12-303-14113-16-1374725619
http://kiabongo.info/forum/5-42-5
Прикрепления: 9132770.jpg(79.9 Kb)
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2014-05-15, 20:25
PetrovichДата: Пятница, 2014-05-16, 13:21 | Сообщение # 11
ремесленник,
Володь, спасибо за информацию - займусь обязательно, и не дорого, я думал в два раза дороже будет, но сначала долги за Бонгу раздам.
Вчера квадратные профиля на каркас кунга купил, варить надо - не знаю как все хотелки успеть.
Мой проект такой - ламинат и карпет и ковролин, это все хорошо, но мне это не надо, у меня задача уложиться в вес в 100кг - максимально легкий и теплый, что бы два человека руками его могли загрузить, потом через двухстворчатую дверь в него вкатывается снегоход и все это едет в тайгу.
Там снегоход выкатывается, кунг снимается, из днища на качающихся рычагах вываливаются лыжи и он продолжает путешествие на крючке снегохода. Внутри по принципу ж/д купе раскладываются столики, кровать и все остальное.
Поэтому буду применять такую нано-технологию, это я баню в прошлом году начал обшивать, первый блин немного комом, фольгоизол и сверху цветной поликарбонат - летом не жарко, зимой тепло и красиво.
А это для знакомства:
https://www.go...bv.66699033,d.bGE&cad=rjt
Прикрепления: 3954515.jpg(154.6 Kb)
ремесленникДата: Пятница, 2014-05-16, 14:21 | Сообщение # 12
длина снежика какая?
на моем авто дина будки 3080 мм внутренний габарит, +40 мм проем до дверей задка, снегоход входит в аккурат http://kiabongo.info/forum/12-303-4289-16-1330522472
наверно, я бы предпочел отдельно сани-трансформер, есть такие американские в различных вариантах и размерах. приглядывался к ним, но пока не созрел http://www.turba...oducts_id=895 или сани + мобиба http://www.mobi...?m=mb-22 или http://www.mobi...Ucgodfr0AUQ
Цитата Petrovich ()
А это для знакомства:https://www.google.ru/url?sa=....cad=rjt
приятно познакомиться!
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2014-05-16, 17:58
PetrovichДата: Пятница, 2014-05-16, 19:00 | Сообщение # 13
Да короткий буран, он везде влезает, я его для этого и берегу - как тягачу, ему равных нет.
Вот и Ниву в гараж загнал, говорю - постой родная до весны, посмотрим как Боинг в - 43 поедет (а она ведь молодая совсем, скоро всего 20 лет исполнится). Ни разу меня не подвела, один раз только в -43 ремень генератора как стеклянный при заводке на сотню осколков разлетелся, так я с тех пор только советские ремни покупаю, в них резины больше.
Спасибо за советы, Бонгу выгнал и поехал на хозяйство до понедельника, заодно и под ним полежу.
builder
PetrovichДата: Понедельник, 2014-05-19, 17:27 | Сообщение # 14
Всем привет!
А я похоже попал на большой ремонт. Менял масло везде, где оно есть в трансмиссии, все везде хорошо, но из переднего моста оно падало большими плюхами цвета серебрянки.
Промывал несколько раз редуктор бензином, все равно опилки продолжают липнуть к магниту.
Странно, на ходу тищина, хотя привода у меня крутятся всегда, на скорости включал режим 4Х4, крутя редуктор карданом (помпа пока не работает), тоже все нормально, вкачал на штуцер моста компрессором 0,5 кг воздуха, вывешенное левое колесо от кардана закрутилось, вроде все работает, но мост снимать буду, не пойду я на нем в дальний поход.
А так выглядит помпа, включающая передний мост, она тоже рабочая, если не смогу реализовать переключение переднего моста тросиком, ее хоть в моторный отсек перенесу, пусть будет работать в теплоте и уюте, воздухоперекачивающее устройство, да еще на улице зимой способно накапливать в себе влагу.
Прикрепления: 9540998.jpg(51.4 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-05-19, 17:33 | Сообщение # 15
Заглушил вакуумную трубку системы ЕГР, ничего не изменилось и у меня руки зачесались все это хозяйство вообще убрать из под капота
Красными стрелками показан путь выхлопных газов в приемный коллектор, синими путь тосола на печку, зелеными вакуум.
А потом пришла мысль, а что если открытием электроклапана управлять кнопкой из салона, а выхлопные газы направить в глушитель (лучше даже отдельный небольшой от какого нибудь скутера), тогда при нажатии этой кнопки у меня отопитель начнет прогреваться с первых секунд работы мотора, тосол то все равно всегда гуляет по теплообменнику, охлаждая эти газы.
Прикрепления: 0708210.jpg(105.3 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-05-19, 17:38 | Сообщение # 16
Единственное, что я понял, это придется загонять Бонгу на дачу на месяц или два, и неспешно его всего раскладывать по двору, наскоками я все это не одолею.
Да еще стремянки рессор болтаются, метровой трубой тянуть не стал, а простыми ключами гайки не срываются, мне ведь еще на работу в понедельник ехать.
А все равно мне машинка нравится с каждым днем все больше и больше, за эти выходные она перевезла одну железную дверь, теплицу и две тонны щебенки, так что налаживать с ней дружбу я буду, правда все мои тюнинги придется отложить на неопределенное время!
Прикрепления: 8502839.jpg(83.2 Kb)
MOLIKДата: Понедельник, 2014-05-19, 18:49 | Сообщение # 17
Награды: 22
Стремянки от волги подходят
Realmen1977Дата: Понедельник, 2014-05-19, 23:39 | Сообщение # 18
Награды: 16
Petrovich, какой молодец!вот еслиб так все работали,и также думали,и не ленились,мы давнобы ввп утроилибы,как минимум,и америку,и европу,ра__м поставили!
YuPiДата: Вторник, 2014-05-20, 21:03 | Сообщение # 19
Награды: 10
Petrovich, а что за багажник на крыше и как крепится, если не секрет?
PetrovichДата: Среда, 2014-05-21, 00:35 | Сообщение # 20
Спасибо за комплименты и информацию, у меня не получается бывать в интернете каждый день, потому буду изредка мои наработки и все, что увижу в машине выкладывать в виде фото.
А багажник простой, железный, опирается на желоба крыши через стойки и  резинки, крепится такими пластинами за отбортовку дверного проема - ничего сложного
Прикрепления: 7642226.jpg(73.3 Kb)
PetrovichДата: Среда, 2014-05-21, 00:38 | Сообщение # 21
Я сначала думал на нем запаску возить, а место в раме отдать лебедке, но бродят мысли закрепить ее на заднем борту в джиперном стиле.
Прикрепления: 6118074.jpg(87.6 Kb)
Realmen1977Дата: Среда, 2014-05-21, 01:43 | Сообщение # 22
Награды: 16
Petrovich, выкладывай побольше,ничего делать сам не умею,хоть на ваше творение полюбуемся! happy
PetrovichДата: Пятница, 2014-05-23, 17:20 | Сообщение # 23
А я три дня по промыслам мотался, сегодня на работе дуру включил и поехал изучать карейские магазины. В нашем таежном тупике кроме фильтров и ремней ничего нет, даже уплотнений форсунок, в одном магазине есть родные форсунки по 18000 р. за штуку, приспичит - куда деваться, но я подумал, что я за эти деньги лучше мотор от Волги воткну, какой нибудь карбюраторный, так, что бы колесо попинал, в карбюратор дыхнул и поехал (шютка).
Сегодня угоню Бонгу на дачу и разложу его там по болтикам, должно быть много интересных фотографий.
А пока такая
это я чехлы от ВАЗ010 в гараже раскопал, дай думаю померю - нормально получается. только их привязать надо.
Прикрепления: 8309398.jpg(114.8 Kb)
Realmen1977Дата: Пятница, 2014-05-23, 23:36 | Сообщение # 24
Награды: 16
Petrovich, все решено!на старость уеду в глушь к петровичу!возьму своего водолаза(постельно сторлжевая собака),и будем вместе наши бонги тюнинговать happy ,как раз к тому времени и мой рассыпится!А это моя защитница!практически дог,только еще не выросла peace
Прикрепления: 8207858.jpg(81.8 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-05-26, 18:06 | Сообщение # 25
Даа, у нас хорошо, вчера вон как распогодилось однако, лад но хоть я машинку раскидать успел
Прикрепления: 3971207.jpg(109.3 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-05-26, 18:07 | Сообщение # 26
Разобрал редуктор переднего моста, зря снимал, но зато спать буду спокойно
Прикрепления: 0334205.jpg(129.1 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-05-26, 18:12 | Сообщение # 27
Не, ну какая сволочь, наверное Карейский рационализатор, вроде меня, в передний редуктор насыпал полстакана какой то пудры, которая на магните приобретает вид стружки.
тут любой запаникует.
Кому какие размеры нужны, спрашивайте, пока я мост не собрал.
ПЧ редуктора =40 зубьев/9 зубьев=4,444444
Фото много, но на работу надо бежать, потом все про все расскажу.
Прикрепления: 1682614.jpg(122.6 Kb)
ремесленникДата: Понедельник, 2014-05-26, 18:42 | Сообщение # 28
Petrovich, я в глаза не видел редуктор п/моста, но смотрю какой то интересный, он что принудительно-блокируемый? зубцы зацепления видно и трубка подходит... или это пневмохаб подключения п/привода?
MOLIKДата: Понедельник, 2014-05-26, 19:21 | Сообщение # 29
Награды: 22
Petrovich, пудра это наверное молибден
ремесленникДата: Понедельник, 2014-05-26, 19:37 | Сообщение # 30
дисульфид молибдена черного цвета, именно поэтому смазка шруса такого цвета (с MoS2), так же есть моторные масла ликви моли с MoS2 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=238
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
