Бонго !!! из Нижневартовска - Страница 6 - Форум Kia Bongo
Форум Kia Bongo » Эксплуатация » Самоделки » Бонго !!! из Нижневартовска (Эксплуатация и тюнинг)
бонгДата: Пятница, 2014-09-12, 17:53 | Сообщение # 151
Цитата Petrovich ()
набрал 110 кг
Цитата Petrovich ()
голыми руками в одиночку
без лебёдки не справится если конечно не богатырь ,я хочу сделать типа самосвала для перевозки сыпучки для себя,по работе мебель таскаю
Kia K2700 II 2.7 D
VIN: X4XSD011240000265
2003
Realmen1977Дата: Пятница, 2014-09-12, 23:54 | Сообщение # 152
бонг, я конечно не богатырь,но вешу 100 кг,и очень быстро бегаю,но поднять конструкцию Петровича,думаю смогу без особого напряга,и даже без помощи лебедки,я понимаю,щас скажешь,типа не все имеют такой вес,но если подумать(типа физика),берем же не всю конструкцию на себя,а только часть,и не хитрыми манипуляциями,не особо напрягаясь,можно эту конструкцию,утащить хоть к чорту на рога,(пример,привез 1,5т линолеума на погрузку в вагон,на север,а там очередь из 20 машин,а у меня еще куча дел,сам скинул весь динолеум за 30 минут,и поехал дальше,да вспотел,было тяжело,но куда деваться?престиж типа фирмы,и все успел!делай выводы! biggrin
PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 12:49 | Сообщение # 153
Изба потихоньку обшивается, утепляется
Прикрепления: 8880005.jpg (69.7 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 12:51 | Сообщение # 154
И становится на один большой катафот.
Всего получилось 2 см изолона и 2 слоя поликарбоната, думаю мне хватит градусов в -25 проснуться
Прикрепления: 5544184.jpg (102.5 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 13:03 | Сообщение # 155
Еще напуганный интернетным мнением, что дизеля зимой не греются, был рад такой нормальной рыбацкой зимней погоде:     -8С
Прикрепления: 9207616.jpg (45.5 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 13:04 | Сообщение # 156
Во дворе стоял в таком виде Боинг.
Думаю оживет или нет, так что бы с ним ничего не делать
Прикрепления: 1287674.jpg (83.2 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 13:07 | Сообщение # 157
Завел мотор, печку включил на 3 скорость, все на стекло, кондиционер выключил, правда недогодался переключить забор воздуха из салона, через пять минут стекло выглядело так
Прикрепления: 1108062.jpg (82.8 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 13:08 | Сообщение # 158
Через десять минут можно начинать двигаться - результатом доволен
Прикрепления: 6395728.jpg (75.0 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 13:10 | Сообщение # 159
Правда для этого я нажал заветную кнопку, которая гонит выхлоп через теплообменник печки под колеса
Прикрепления: 5854491.jpg (70.6 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 13:11 | Сообщение # 160
Отобрал пробу соляры, поставил ее на полку в сарае, буду наблюдать ее всю зиму на разных морозах
Прикрепления: 1109730.jpg (96.8 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 13:14 | Сообщение # 161
Подогрев смонтирова, расключил, обкатал - классная штука
Прикрепления: 1529488.jpg (125.9 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 13:16 | Сообщение # 162
Выхлопную трубу направил на картер мотора, выхлоповод бы еще организовать, но пока и так не плохо
Прикрепления: 8799520.jpg (128.4 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 13:17 | Сообщение # 163
Ну и от грязи прикрыл все это творчество железом
Прикрепления: 1288855.jpg (113.5 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 13:20 | Сообщение # 164
Сфотографировал мозг машины как напоминалку, что надо кабину утеплять. Такого количества голого железа в салоне я у ни одной машины не видел. Сегодня постараюсь купить шумку для утепления.
Прикрепления: 2339548.jpg (107.9 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 17:33 | Сообщение # 165
Еще помпу переднего моста разобрал, по книжке ей положено выдавать 37-57 кПа, моя видимо давала минимум (0,3 кг/см2 по очень грубому манометру), поэтому мост сам периодически отключался и включался со скрежетом, вообщем сплошная дерготня).
В помпе ничего хитрого - соленоид (катушка из медного провода открывает клапан сбрасывая воздух при отключении питания), черная мембранка пружинкой регулирует давление, отключая компрессор нажатием на микрик - я пока ничего не придумал, кроме как методом тыка растянуть пружинку, теперь помпа держит 0,4 кг, маловато, но мост работает и ладно
Прикрепления: 4713029.jpg (72.5 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 17:35 | Сообщение # 166
Помпу закрепил под капотом ради того, что бы пневмошланг переднего моста всегда был под рукой, я теперь вставя в него трубку с золотником, отрезанную например от грузовой камеры могу любым велосипедным насосом 0,5 кг/см2 туда подать и включить мост
Прикрепления: 2897704.jpg (123.7 Kb)
PetrovichДата: Воскресенье, 2014-10-12, 16:38 | Сообщение # 167
Мебель начала строиться - грузовой вариант
Прикрепления: 5475827.jpg (79.1 Kb)
PetrovichДата: Воскресенье, 2014-10-12, 16:39 | Сообщение # 168
Разные вариации
Прикрепления: 6383727.jpg (61.5 Kb)
PetrovichДата: Воскресенье, 2014-10-12, 16:40 | Сообщение # 169
СВ -вагон, стюардесса со столиком конечно не поместится, ну и ладно...
Прикрепления: 0297315.jpg (51.3 Kb)
бонгДата: Воскресенье, 2014-10-12, 17:45 | Сообщение # 170
молодец прям самому захотелось такое(избушку)
Kia K2700 II 2.7 D
2003
PetrovichДата: Понедельник, 2014-10-13, 13:07 | Сообщение # 171
Работы там еще много, второй месяц строю.
Все силиконом пролить, уплотнения форточек и дверей приклеить, покрасить все, дымоход для печки врезать, что бы не протекал, проводку - буду делать две сети-на 12 и 220 вольт, на тот случай, если генератор подключу, и еще много чего...
martin38Дата: Понедельник, 2014-10-13, 16:25 | Сообщение # 172
В инструкции к моему автономному подогревателю было сказано что бы выхлопная труба имела уклон для стекания конденсата.А на фото я вижу что у вас труба пошла вверх ради обдува картера.Может и прихватить.
PetrovichДата: Понедельник, 2014-10-13, 16:56 | Сообщение # 173
Даа, как то я не подумал, придется в нижней точке дырок насверлить, тогда на защите сосульки будут, начну думать....
Я ее вообще хотел стеклотканью обмотать, но потом подумал - да пусть моторный отсек греет, может ремням чуть тепла достанется
tetrotraktДата: Четверг, 2014-10-16, 03:31 | Сообщение # 174
Ай да мужик!!! А й да молодца!!! http://www.drive2.ru/l/3458606/
PetrovichДата: Четверг, 2014-10-16, 20:40 | Сообщение # 175
Ну да, работа колосальная, а мне если честно, машинку жалко.
Смотрю она односкатная, я сам возил по тонне щебенки, которую в кузове и не видать и видел как выглядят рессоры, резина, а тут одна конструкция весит килограмм от 500 плюсом, да грузить если ее будут от души, вообщем будет интересно на нее посмотреть через год эксплуатации, если он ее саму не доработает.
komersenДата: Воскресенье, 2014-10-19, 14:14 | Сообщение # 176
Цитата Petrovich ()
Еще помпу переднего моста разобрал, по книжке ей положено выдавать 37-57 кПа, моя видимо давала минимум (0,3 кг/см2 по очень грубому манометру), поэтому мост сам периодически отключался и включался со скрежетом, вообщем сплошная дерготня). В помпе ничего хитрого - соленоид (катушка из медного провода открывает клапан сбрасывая воздух при отключении питания), черная мембранка пружинкой регулирует давление, отключая компрессор нажатием на микрик - я пока ничего не придумал, кроме как методом тыка растянуть пружинку, теперь помпа держит 0,4 кг, маловато, но мост работает и ладно.
Добрый день! Расскажите пожалуйста, что это за помпачка и где она стоит и есть ли у меня такая?
Сообщение отредактировал komersen - Воскресенье, 2014-10-19, 14:20
PetrovichДата: Понедельник, 2014-10-20, 17:49 | Сообщение # 177
Эта помпочка - обыкновенный компрессор. Если у Вас в кабине два рычага с круглыми набалдашниками для переключения скоростей, то она возможно есть. С помощью нее подключается передний мост при переводе дальнего рычага из 2 Wd в 4 Wd. Хотя где то читал, что у кого то передние колеса подключаются вакуумом.
У меня она стояла сверху корпуса редуктора переднего моста справа, хотя чтобы ее увидеть, нужно хитро изогнуть шею и просунуть голову между передним карданом и выхлопной трубой.
PetrovichДата: Понедельник, 2014-10-20, 17:50 | Сообщение # 178
А я на выходных кабину утеплил там, куда руки залезли
Прикрепления: 5297009.jpg (86.2 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-10-20, 17:51 | Сообщение # 179
Заменил бендикс стартера
Прикрепления: 3990386.jpg (76.8 Kb)
PetrovichДата: Понедельник, 2014-10-20, 17:52 | Сообщение # 180
Законопатил мордашку крашеной оцинковкой
Прикрепления: 9494120.jpg (97.2 Kb)
