Бонго !!! из Нижневартовска
бонг | бонгДата: Пятница, 2014-09-12, 17:53 | Сообщение # 151 |
| Цитата Petrovich (  ) набрал 110 кг Цитата Petrovich (  ) голыми руками в одиночку без лебёдки не справится если конечно не богатырь ,я хочу сделать типа самосвала для перевозки сыпучки для себя,по работе мебель таскаю
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2014-09-12, 23:54 | Сообщение # 152 |
| бонг, я конечно не богатырь,но вешу 100 кг,и очень быстро бегаю,но поднять конструкцию Петровича,думаю смогу без особого напряга,и даже без помощи лебедки,я понимаю,щас скажешь,типа не все имеют такой вес,но если подумать(типа физика),берем же не всю конструкцию на себя,а только часть,и не хитрыми манипуляциями,не особо напрягаясь,можно эту конструкцию,утащить хоть к чорту на рога,(пример,привез 1,5т линолеума на погрузку в вагон,на север,а там очередь из 20 машин,а у меня еще куча дел,сам скинул весь динолеум за 30 минут,и поехал дальше,да вспотел,было тяжело,но куда деваться?престиж типа фирмы,и все успел!делай выводы!
Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 12:49 | Сообщение # 153 |
| Изба потихоньку обшивается, утепляется
Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 12:51 | Сообщение # 154 |
| И становится на один большой катафот. Всего получилось 2 см изолона и 2 слоя поликарбоната, думаю мне хватит градусов в -25 проснуться
Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 13:03 | Сообщение # 155 |
| Еще напуганный интернетным мнением, что дизеля зимой не греются, был рад такой нормальной рыбацкой зимней погоде: -8С
Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 13:04 | Сообщение # 156 |
| Во дворе стоял в таком виде Боинг. Думаю оживет или нет, так что бы с ним ничего не делать
Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 13:07 | Сообщение # 157 |
| Завел мотор, печку включил на 3 скорость, все на стекло, кондиционер выключил, правда недогодался переключить забор воздуха из салона, через пять минут стекло выглядело так
Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 13:08 | Сообщение # 158 |
| Через десять минут можно начинать двигаться - результатом доволен
Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 13:10 | Сообщение # 159 |
| Правда для этого я нажал заветную кнопку, которая гонит выхлоп через теплообменник печки под колеса
Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 13:11 | Сообщение # 160 |
| Отобрал пробу соляры, поставил ее на полку в сарае, буду наблюдать ее всю зиму на разных морозах
Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 13:14 | Сообщение # 161 |
| Подогрев смонтирова, расключил, обкатал - классная штука
Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 13:16 | Сообщение # 162 |
| Выхлопную трубу направил на картер мотора, выхлоповод бы еще организовать, но пока и так не плохо
Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 13:17 | Сообщение # 163 |
| Ну и от грязи прикрыл все это творчество железом
Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 13:20 | Сообщение # 164 |
| Сфотографировал мозг машины как напоминалку, что надо кабину утеплять. Такого количества голого железа в салоне я у ни одной машины не видел. Сегодня постараюсь купить шумку для утепления.
Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 17:33 | Сообщение # 165 |
| Еще помпу переднего моста разобрал, по книжке ей положено выдавать 37-57 кПа, моя видимо давала минимум (0,3 кг/см2 по очень грубому манометру), поэтому мост сам периодически отключался и включался со скрежетом, вообщем сплошная дерготня). В помпе ничего хитрого - соленоид (катушка из медного провода открывает клапан сбрасывая воздух при отключении питания), черная мембранка пружинкой регулирует давление, отключая компрессор нажатием на микрик - я пока ничего не придумал, кроме как методом тыка растянуть пружинку, теперь помпа держит 0,4 кг, маловато, но мост работает и ладно
Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2014-09-29, 17:35 | Сообщение # 166 |
| Помпу закрепил под капотом ради того, что бы пневмошланг переднего моста всегда был под рукой, я теперь вставя в него трубку с золотником, отрезанную например от грузовой камеры могу любым велосипедным насосом 0,5 кг/см2 туда подать и включить мост
Petrovich | PetrovichДата: Воскресенье, 2014-10-12, 16:38 | Сообщение # 167 |
| Мебель начала строиться - грузовой вариант
Petrovich | PetrovichДата: Воскресенье, 2014-10-12, 16:39 | Сообщение # 168 |
| Разные вариации
Petrovich | PetrovichДата: Воскресенье, 2014-10-12, 16:40 | Сообщение # 169 |
| СВ -вагон, стюардесса со столиком конечно не поместится, ну и ладно...
бонг | бонгДата: Воскресенье, 2014-10-12, 17:45 | Сообщение # 170 |
| молодец прям самому захотелось такое(избушку)
Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2014-10-13, 13:07 | Сообщение # 171 |
| Работы там еще много, второй месяц строю.
Все силиконом пролить, уплотнения форточек и дверей приклеить, покрасить все, дымоход для печки врезать, что бы не протекал, проводку - буду делать две сети-на 12 и 220 вольт, на тот случай, если генератор подключу, и еще много чего...
martin38 | martin38Дата: Понедельник, 2014-10-13, 16:25 | Сообщение # 172 |
| Цитата Petrovich (  ) Выхлопную трубу направил на картер мотора, выхлоповод бы еще организовать, но пока и так не плохо В инструкции к моему автономному подогревателю было сказано что бы выхлопная труба имела уклон для стекания конденсата.А на фото я вижу что у вас труба пошла вверх ради обдува картера.Может и прихватить.
Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2014-10-13, 16:56 | Сообщение # 173 |
| Даа, как то я не подумал, придется в нижней точке дырок насверлить, тогда на защите сосульки будут, начну думать.... Я ее вообще хотел стеклотканью обмотать, но потом подумал - да пусть моторный отсек греет, может ремням чуть тепла достанется
tetrotrakt | tetrotraktДата: Четверг, 2014-10-16, 03:31 | Сообщение # 174 |
| Ай да мужик!!! А й да молодца!!! http://www.drive2.ru/l/3458606/
Petrovich | PetrovichДата: Четверг, 2014-10-16, 20:40 | Сообщение # 175 |
| Ну да, работа колосальная, а мне если честно, машинку жалко. Смотрю она односкатная, я сам возил по тонне щебенки, которую в кузове и не видать и видел как выглядят рессоры, резина, а тут одна конструкция весит килограмм от 500 плюсом, да грузить если ее будут от души, вообщем будет интересно на нее посмотреть через год эксплуатации, если он ее саму не доработает.
komersen | komersenДата: Воскресенье, 2014-10-19, 14:14 | Сообщение # 176 |
| Цитата Petrovich (  ) Еще помпу переднего моста разобрал, по книжке ей положено выдавать 37-57 кПа, моя видимо давала минимум (0,3 кг/см2 по очень грубому манометру), поэтому мост сам периодически отключался и включался со скрежетом, вообщем сплошная дерготня). В помпе ничего хитрого - соленоид (катушка из медного провода открывает клапан сбрасывая воздух при отключении питания), черная мембранка пружинкой регулирует давление, отключая компрессор нажатием на микрик - я пока ничего не придумал, кроме как методом тыка растянуть пружинку, теперь помпа держит 0,4 кг, маловато, но мост работает и ладно. Добрый день! Расскажите пожалуйста, что это за помпачка и где она стоит и есть ли у меня такая?
Сообщение отредактировал komersen - Воскресенье, 2014-10-19, 14:20 |
Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2014-10-20, 17:49 | Сообщение # 177 |
| Эта помпочка - обыкновенный компрессор. Если у Вас в кабине два рычага с круглыми набалдашниками для переключения скоростей, то она возможно есть. С помощью нее подключается передний мост при переводе дальнего рычага из 2 Wd в 4 Wd. Хотя где то читал, что у кого то передние колеса подключаются вакуумом. У меня она стояла сверху корпуса редуктора переднего моста справа, хотя чтобы ее увидеть, нужно хитро изогнуть шею и просунуть голову между передним карданом и выхлопной трубой.
Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2014-10-20, 17:50 | Сообщение # 178 |
| А я на выходных кабину утеплил там, куда руки залезли
Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2014-10-20, 17:51 | Сообщение # 179 |
| Заменил бендикс стартера
Petrovich | PetrovichДата: Понедельник, 2014-10-20, 17:52 | Сообщение # 180 |
| Законопатил мордашку крашеной оцинковкой
