4на4
2010 | 2010Дата: Воскресенье, 2013-10-27, 19:05 | Сообщение # 31 |
| а руливое удлиняли когда ставили 235\85\16??
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-10-28, 14:38 | Сообщение # 32 |
| Цитата 2010 ( ) а руливое удлиняли когда ставили 235\85\16?? не, пересверлил отверстия под угловой редуктор чуток выше, по месту, ослабив шлицы http://kiabongo.info/forum/12-303-13974-16-1373890515
2010 | 2010Дата: Вторник, 2013-10-29, 16:57 | Сообщение # 33 |
| По работе подвески и ходовки,есть какие проблемы с люфтом на резине 235/85/16 сколько машина прошла
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-10-29, 18:09 | Сообщение # 34 |
| самая большая проблема в нехватке пятаков на "хотелки". далее в их (хотелок 32 размера) инсталяции, технология описана. еще: задевает спу- решается ограничением угла поворота с помощью сварочного аппарата. еще проблема: машина становится более валкой в поворотах- решается уменьшением скорости при маневрах. ощущается не хватка мощности мотора на 6 передаче, на оборотах менее 2500, но главные пары менять не собираюсь. уменьшения ресурса ходовки наверняка не будет, ибо ЕТ практически очень близок к родному. пробег на этой машине совсем маленький 3000 за 2 мес, больше стоит\тюнингуется. ну а далее идут +++
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-10-29, 18:45 |
2010 | 2010Дата: Суббота, 2013-11-02, 17:59 | Сообщение # 35 |
| Позавчера получил машину и заехал получил диски!!Вчера поставил на учет а завтра начну кулибить купил мовили,пуш сала,антикора.Хоть машине и год а уже по портам есть пятношки..Вот думаю как воздухан вывести на крышу.У Офицера проще у него однакобинек и растояние кокрас а как у двух кобинека если приподнять кузов 5см и сместить на 10 см назад а кузов как Ремеслиник.Да и магнитолку воткнуть а то машина 12 года а магнитола СД как в совдепии.Сегодня сьездил на шиномонтаж подагнали резину зиму и лето по нармальной цене 225\75\16.Блок предохранителей у нас также находиться как у однакобиника?Потом если смотреть со стороны А\Б под днище металическии кожух или что это очень низко??
автопортал
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-11-02, 18:11 | Сообщение # 36 |
| Цитата 2010 ( ) .Вот думаю как воздухан вывести на крышу.У Офицера проще у него однакобинек и растояние кокрас а как у двух кобинека если приподнять кузов 5см и сместить на 10 см назад можно попытаться, тоже хочу, но пока руки не добрались. трубы водосливные с крыш должны подойти по диаметру.Цитата 2010 ( ) Блок предохранителей у нас также находиться как у однакобиника? даЦитата 2010 ( ) Потом если смотреть со стороны А\Б под днище металическии кожух или что это очень низко?? спереди интеркулер защитиь и продолжить до 2 поперечины балки.Цитата 2010 ( ) Сегодня сьездил на шиномонтаж подагнали резину зиму и лето по нармальной цене 225\75\16 значит никакого лифта не надо, встанет так поздравляю с приобретением авто!
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2013-11-02, 18:25 |
2010 | 2010Дата: Суббота, 2013-11-02, 20:56 | Сообщение # 37 |
| Да еще сапуны выводят в моторный отсек
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2013-11-02, 23:27 | Сообщение # 38 |
| ну вы и заморачиваетесь!!!!!!!!!!!!!!!!!1 молодцы! у каждого из нас свои опилки в голове!!!!!!!!!!!))))))))))
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-11-04, 14:33 | Сообщение # 39 |
| 2010, надо, чтобы вода не доставала до крыльчатки вентилятора охлаждения радиатора, ибо она работает от вискомуфты, а она не отключаемая. потому, судя по высоте расположения сапунов и крыльчатки, сапун нужен только на задний мост, его достаточно вывести на шланге повыше, как к примеру у жып-чирков. особенно это актуально при спячивании в воду для спуска лодки\катера. именно так и сделаю
Добавлено (04.11.2013, 14:33) --------------------------------------------- Цитата 2010 ( ) подагнали резину зиму и лето по нармальной цене 225\75\16 а что за резину приобрел?
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2013-11-04, 15:38 |
2010 | 2010Дата: Вторник, 2013-11-05, 16:54 | Сообщение # 40 |
| Резина 225\75 наша зима похожа на каму, шипы лето внедорожная похожа что стаит на патриках новая досталась внахаляву такчто пока покатаюсь на ней.По поводу тента вчера поставил он выше машины буду опускать на уровень,но сначало люфтону машину чтобы потом не подканять Добавлено (05.11.2013, 16:54) --------------------------------------------- а по поводу бруса под кузов 50\100 или 50\50!!!На работе мужик увидел авто и говарит покупаи ибаксидку и сворганим крышку как на L-200 он сам лепил себе лодки такчто может попробуем слепить два водном лодку и кунг а сколько стоит кунг если заказывать
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-11-05, 17:03 | Сообщение # 41 |
| Цитата 2010 ( ) сколько стоит кунг если заказывать кунг отдельно во владике 45000р + доставка, это даром в сравнении с кунгом для L-200 http://www.autovladcar.ru/auto-sales/bortovoy/e13208 , в живую их не видел, нет у нас такой машинки
2010 | 2010Дата: Вторник, 2013-11-05, 22:07 | Сообщение # 42 |
| Сегодня зашел в магазин Эксзист хотел узнать почем расходники а у них даже програмы нет и вин не пробиваеться зашел в кареану там тоже самое расходников нет что делать не ездить в москву за 120 км за расходниками говарят если буду знать номера то бодберут
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-11-05, 22:22 | Сообщение # 43 |
| 2010, на форуме есть функция поиска http://kiabongo.info/search/ , все расходники с номерами уже выложены
2010 | 2010Дата: Среда, 2013-11-06, 18:06 | Сообщение # 44 |
| а запаска встает 225\75\16 или чтото делали
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-11-06, 19:22 | Сообщение # 45 |
| встает легко с доработкой чашки http://kiabongo.info/_fr/0/0811479.jpg , http://kiabongo.info/forum/6-11-6005-16-1339912921 , 235/85/16 встает на пределе со смещением выхлопной системы
oknanaveka | oknanavekaДата: Воскресенье, 2013-11-10, 05:00 | Сообщение # 46 |
| Есть два комплекса цепей на 225/75/16 или на чуть меньше можно. Один мне лишний, на передок не встают без лифта. Второй опробовал - вещь. Не мог на трассу выехать с поля, обул на задок и вылез. Кому надо? Отечественные 6 ММ! Сота. Тяжеленные и брутальные. От магазина 4х4.
2010 | 2010Дата: Среда, 2013-11-13, 20:55 | Сообщение # 47 |
| Вчера занялся машиной,ставил амы заднии правый поставил поставил заднии левый а когда скидывал родной не обратил внимание как шол тросик ручника счас стоит новый тросик прелигает к нему наверное надо подлажить от резинового шланга проставку чтобы не терся,передние встали нармально нижние ухо дароботал болгаркой,поставил резину 225,75,16 но до этого снял подкрылки для антикора,но кажеться если поставить обратно то будет чиркать, собираюсь антикорить сам кто как антикорит резино битумную мастику кто чем разбовляет или мешает с атработкой,пуш сало добавляют,наносить буду пистолетом
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-11-13, 21:32 | Сообщение # 48 |
| Цитата 2010 ( ) кто как антикорит антигравийным пистолетомЦитата 2010 ( ) резино битумную мастику кто чем разбовляет ничем, беру не окрашиваемый антигравий в баллонах под соответствующий пистолет. подножки, зашиту, отбойники обрабатываю окрашиваемым антигравием Цитата 2010 ( ) пуш сало хорошая штука для закрытых полостей, но я мовилем заливаю
2010 | 2010Дата: Среда, 2013-11-13, 22:23 | Сообщение # 49 |
| у меня остался пустои балон для пистолета,резино битумную и пуш сало взял трех литровых банках как краскаска вывалю все в ведро разогрею до кипеня чуть отработки это мои дед так делал правдо еще дабовлял пенопласт даводил до однародной масы и антикорил,мовиль тоже взял для пистолета это в капот двери во всякие бяки правдо мовиль простую а есть еще с цинком и медью Добавлено (13.11.2013, 22:21) --------------------------------------------- прошолься по магазинам газ спрашивал про отбоиник суют какието резиновые может спомните намерочек или точное название для люфта?на следующей недели собираюсь варить заднии и переднии кенгурятник с защитой как на фото где соят мосты от сафари.Только непоиму как он ставил лебедку за родной бампер или между.Вопрос про багажник кто делал на двух кабиник как крепят.Буду делать чтобы переднии и заднии бокавинки снемались и на кузов сьемную преблуду,скинул тент поставил, чтобы доски или матерьял 6м таскать для дома и семьи. Добавлено (13.11.2013, 22:23) --------------------------------------------- По поводу воздухана помоему ктото ставил из саита от ГАЗ хочу вывести как у офицера
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-11-13, 23:22 | Сообщение # 50 |
| Цитата 2010 ( ) резино битумную и пуш сало взял трех литровых банках может забить пистолем, намучаешься Цитата 2010 ( ) прошолься по магазинам газ спрашивал про отбоиник суют какието резиновые может спомните намерочек или точное название не ручаюсь, но по моему такой 122902622 или 122902622А Цитата 2010 ( ) По поводу воздухана помоему ктото ставил из саита от ГАЗ Белый ставил, только снизу, под кабину http://kiabongo.info/forum/13-153-1 Цитата 2010 ( ) Вопрос про багажник кто делал на двух кабиник как крепят. http://kiabongo.info/forum/13-141-4757-16-1333035400
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-11-13, 23:22 |
2010 | 2010Дата: Четверг, 2013-11-14, 04:51 | Сообщение # 51 |
| когда взял машину обратил внемание на передние правое колесо больше подьедина чем остальные, да и машина на правую сторону наклон счас поставил 225 амы новые,вроде такойже крен что и был что глянуть???
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-11-14, 14:32 | Сообщение # 52 |
| Цитата 2010 ( ) что глянуть??? развал\схождение
2010 | 2010Дата: Суббота, 2013-11-16, 19:50 | Сообщение # 53 |
| По поводу тросика ручника что делали онже трет об новый амортизатор Добавлено (16.11.2013, 18:26) --------------------------------------------- он проходит с нутри или с наружи ама Добавлено (16.11.2013, 19:50) --------------------------------------------- По поводу установки лебедки кто как делает за бампер или вперед и как кребят верней крепление.По поводу установкибагажника на крышу как крепят у двух кабиника нет бортиков как на наших отечественых и на старых вонгах.Предеться чтото мостырить крепление между двух дверей и кронштейн на дугу каторая крепиться к кузуву.Понравился кенгурятник на фото как сделан на фото у бонго 2006 с сафаримски мостами но загораживает противотуманки не охото буду делать похожии но силовой и на зад чтото мостырить ловить леговушки!!! правдо лесенка мешаеться.По поводу удлинения кузова на см 40 тоже задумки!но прикольно выглядит с кунком,по поводу продажи кунга чтото я нечего не нашол.Спрашивал ф фирме у кого брал машину возможно смогут поставить только зачемто нужны размеры кузова.Они что разные бывают???
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-11-16, 20:06 | Сообщение # 54 |
| Цитата 2010 ( ) По поводу тросика ручника что делали онже трет об новый амортизатор ничего не делал, не задевает Цитата 2010 ( ) По поводу установки лебедки кто как делает за бампер или вперед и как кребят верней крепление тут каждый на свой лад, я пока не сделал. буду по подобию того что сделал офицер http://kiabongo.info/forum/12-303-13160-16-1369820409 , http://kiabongo.info/forum/12-303-13167-16-1369825291 Цитата 2010 ( ) По поводу установкибагажника на крышу как крепят у двух кабиника нет бортиков как на наших отечественых и на старых вонгах.Предеться чтото мостырить крепление между двух дверей и кронштейн на дугу каторая крепиться к кузуву. у меня спойлер на заклепках, багажника нет Цитата 2010 ( ) Понравился кенгурятник на фото как сделан на фото у бонго 2006 с сафаримски мостами но загораживает противотуманки не охото буду делать похожии но силовой и на зад чтото мостырить ловить леговушки!!! не, я просто трубу профильную и свего делофф Цитата 2010 ( ) прикольно выглядит с кунком,по поводу продажи кунга чтото я нечего не нашол. во Владивостоке 45000р в наличии есть и доставка обойдется в копеечку, руб примерно в 15000, если кто знакомый поедет и захватит попутно, тогда конечно другой расклад Цитата 2010 ( ) Спрашивал ф фирме у кого брал машину возможно смогут поставить только зачемто нужны размеры кузова. не в теме они, не курят Цитата 2010 ( ) Они что разные бывают??? не
2010 | 2010Дата: Воскресенье, 2013-11-17, 00:54 | Сообщение # 55 |
| Непонял почемуже у меня тросик ручника проходит снаружи ама и плотно прелигает к нему если пользоваться то будет тереть об ам правильно я поставил ам.Левый заднии!!!
2010 | 2010Дата: Пятница, 2013-12-13, 05:40 | Сообщение # 56 |
| Гдето коснулся пластиковой защитой коробки и рабочего целиндра,кто что мостырит??
Добавлено (13.12.2013, 05:40) --------------------------------------------- У всех закидывает задние фанари,верней обратную часть вся бяка летит из под калес
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-12-14, 14:10 | Сообщение # 57 |
| Цитата 2010 ( ) коснулся пластиковой защитой коробки и рабочего целиндра,кто что мостырит?? я выкинул эту защиту Цитата 2010 ( ) У всех закидывает задние фанари,верней обратную часть вся бяка летит из под калес перед фонарем устанавливаем дополнительный брызговик, а сами фонари можно немного утопить внутрь
2010 | 2010Дата: Среда, 2013-12-18, 19:45 | Сообщение # 58 |
| Подбехал к дому запах гарелый как горит проводка или резина,потрогал диски холодные думал сначала машина стояла на ручнике может не отпустили колодки нет открыл движок вроде тоже все ок!Что еще можно глянуть или у кого была такая проблема????
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-12-19, 14:25 | Сообщение # 59 |
| если машина с двс евро5, это включился режим рекуперации сажевика, нормальное явление
2010 | 2010Дата: Воскресенье, 2016-12-04, 03:02 | Сообщение # 60 |
| Привет всем!Вот в задумках снять переднии бампер и сделать как на узиках или крузауках из проф трубы и листа чтоб и лебетку повесить и защита переда на зад проще проф труба и с газона преципное
Добавлено (27.04.2016, 03:46) --------------------------------------------- Привет всем!Вот в задумках снять переднии бампер и сделать как на узиках или крузауках из проф трубы и листа чтоб и лебетку повесить и защита переда на зад проще проф труба и с газона преципное
Добавлено (27.04.2016, 03:50) --------------------------------------------- скинул кузов вот делают весь цветет да между рамой и кузовом нечего не проложено,покрасил раму сделал небольшой антикор своими руками да памаз все что откручиваеться пушь салом,проложил от длинного подона доски промазаные отработкой они кокрас встают под родные шпильки.Теперь надо заняться кабиной чуть преподнять и сместить как делал Ремесленник чтоб есле что на резину накинуть цепи или как попростому палку с веревкойДобавлено (04.12.2016, 02:08) --------------------------------------------- столкнулся с такой проблемой не в эгсисте не в автодоке не возможно заказать расходники и запчасти пока не узнаешь на саите Добавлено (04.12.2016, 02:12) --------------------------------------------- рание где то писал что машина тупит проблема была с топливным фильтром ошибка то выскакивала то проподала и за жопу держали и оборотыт до 2000 не как заменил и все ок раскавырял на вид и на пробег все ок а в нутри бяка Добавлено (04.12.2016, 02:59) --------------------------------------------- у нас машина не танк а 950 кг и все не проходит под стандарты третьего кольца это для М и области Добавлено (04.12.2016, 03:02) --------------------------------------------- а так всем ок кто строиться и охота и рыбалка только знаите правила ГИБДД да и тругие
Сообщение отредактировал 2010 - Среда, 2016-04-27, 03:53 |
