"бонгик" для охоты,рыбалки и бездорожья.
офицер | офицерДата: Суббота, 2013-05-18, 14:42 | Сообщение # 61 |
| Кабину подняли на 5 см. и на 3 см подали вперёд.
так выглядят передние проставки. Стальной швелер приварили к основе кабины.
Добавлено (18.05.2013, 14:42) ---------------------------------------------
Офицер
Сообщение отредактировал офицер - Суббота, 2013-05-18, 14:48 |
офицер | офицерДата: Суббота, 2013-05-18, 14:55 | Сообщение # 62 |
| Удлинили рулевое и расширили отверстие в полу кузова, чтобы создать необходимый угол, ведь произошло смещение.
Офицер
офицер | офицерДата: Суббота, 2013-05-18, 14:57 | Сообщение # 63 |
| Изнутри кабины выглядит так.
Офицер
офицер | офицерДата: Суббота, 2013-05-18, 15:00 | Сообщение # 64 |
| Задние проставки выглядят так.
Офицер
офицер | офицерДата: Суббота, 2013-05-18, 15:04 | Сообщение # 65 |
| Ещё задние проставки - квадрат "пятёрка"
здесь хорошо видно смещение вперёд, где-то 3 см.
Офицер
офицер | офицерДата: Суббота, 2013-05-18, 15:12 | Сообщение # 66 |
| Повернули колесо на максимальные углы. Сзади места хватает, хотя я думаю переделаем чисто из эстетических соображений.
а вот впереди придётся уголок срезать в диагональ. Когда колесо поворачиваем во внутрь максимально между колесом и уголком остаётся всего 1см, а то и вообще 0.7-0.8. Будем резать.
новая неделя начнётся с новых работ. Всё что смогу опубликую.
Офицер
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-05-18, 19:48 | Сообщение # 67 |
| Цитата (офицер) Удлинили рулевое а на шлицах недостаточно? я так понял грузовую платформу (кузов) сняли для удобстваДобавлено (18.05.2013, 19:48) --------------------------------------------- еще вопрос, хомуты крепления жгутов проводов на плите (щите моторном) под сиденьми обрезали?
офицер | офицерДата: Вторник, 2013-05-21, 09:43 | Сообщение # 68 |
| Делаю не сам, в автосервисе. Разговаривал вчера с мастером, хомут он снял со жгутов только самый крайний к кузову. Притянул жгут пластиковыми хомутами. Практически гемороя ни какого.
кузов не снят он просто сдвинут назад, чтобы не мешал. В этом тоже проблемы нет. Так удобней работать.
Про рулевое вставка - по словам мастера равна по длинне проставке. Вварена в вал. На сколько подняли, настолько удлиннили. Шлицы не могут быть бесконечными, у них должно быть хорошее зацепление, а это зависит от площади контакта. Чем больше площадь, тем лучше зацепление.
Офицер
yurec | yurecДата: Суббота, 2013-05-25, 03:43 | Сообщение # 69 |
| какие шины и диски стоят (размерность)?
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-05-25, 15:26 | Сообщение # 70 |
| Цитата (yurec) какие шины и диски стоят (размерность)? http://kiabongo.info/forum/12-673-1#12270 Сообщение # 9
офицер | офицерДата: Среда, 2013-05-29, 20:40 | Сообщение # 71 |
| Лебёдку на перёд выбрали и ставим вот такую
Офицер
офицер | офицерДата: Среда, 2013-05-29, 20:46 | Сообщение # 72 |
| Чтобы не грузить "морду", не увеличивать расход топлива и т.д. она смонтирована на специальной съёмной платформе. Перевозиться будет в кузове, в специальном металлическом ящике(про них потом, когда дойдём до аккумулятора).
выглядит снятый "гаджет вот так
А установленный на место вот так
Офицер
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-05-29, 21:06 | Сообщение # 73 |
| Цитата (офицер) Лебёдку на перёд выбрали коль съемная, почему не сделать под нее 3 точки крепления? квадраты 50*50 спереди, сзади и в кузове (транспортное положение и для затаскивания крупной добычи или шмундяка). естественно везде подвести провода и установить концевики от сварочного аппарата. тогда, в не тяжелых ситуациях, лебедиться вспять можно из транспортного положения.
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-05-29, 21:18 |
офицер | офицерДата: Среда, 2013-05-29, 21:30 | Сообщение # 74 |
| Это вид сверху, чтобы было видно посадочное место
Офицер
офицер | офицерДата: Среда, 2013-05-29, 21:34 | Сообщение # 75 |
| Бампер оставили родной, только защитили "кенгурином", потом когда покрасим и установим противотуманки выложу фото. Посадочный квадрат выглядит так
Офицер
Сообщение отредактировал офицер - Среда, 2013-05-29, 21:36 |
офицер | офицерДата: Среда, 2013-05-29, 22:01 | Сообщение # 76 |
| "Нутро" - т.е. работа по установке и усилению всего "гаджета" выглядят вот так  Добавлено (29.05.2013, 21:45) --------------------------------------------- Завтра приступаем к задней части. Лебёдка 6000 там будет стационарная. И такой же квадрат"посадочный. Фаркопы шар и крюк, так же съёмные, хочешь вперёд, хочешь назад поставил. Сделаем выложу. Теперь про управление. Обе лебёдки будут управляться с наружного пульта(провод). Для задней будет ещё и радиопульт управления. Для того чтобы можно было решать задачи, если ты один.
Электрику ещё не делали. Когда сделаем то расскажу. Замысел помимо лебёдок и фонарей - АКБ сделать 2 шт. и в кузов(для этого вероятно будем менять генератор на более мощный) , коробку с предохранителями в кабину. Эта работа ещё впереди! Добавлено (29.05.2013, 22:01) --------------------------------------------- Ремесленник, про транспортное положение!
Заказал, уже сделали и привезли 4 металлических ящика. Два вдоль торцевого борта у кабины ( в один АКБ, в другой лебёдки и все приспособы к ним. Размер 40х40х80 - 2 шт. Будут прих вачены к передней стенке кузова и открываться со стороны борта. И два ящика по одному с каждого борта 40х40х140. Когда они встанут на место, будут сиденьями или лежанками. Сверху над ними будет съёмная будка. Делаю так специально. Если потекли канистры с бензином, бензопилы и т.д., в будке не воняет. Снял будку - грузовик. Длинные ящики тоже будут съёмные. А так они закрываются со стороны борта и везде двери оборудованы дверными замками, чтобы не с...камуниздили содержимое.
Опять же откинул боковой борт(на цепочках - стол), с будки поднял навес - летняя кухня! всё что наделаю постараюсь выложить. Там на каждом шагу геморой.
Офицер
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-05-29, 22:31 | Сообщение # 77 |
| удачных решений в реализации задумок! ну и выкладывай на обозрение, делись опытом. у меня пока все в мечтах, техническая проблемка возникла с их реализацией. планирую 1 лебедку по той схеме что описал выше.
офицер | офицерДата: Вторник, 2013-06-04, 20:07 | Сообщение # 78 |
| Поставили назад стационарную лебёдку - 6000
Офицер
офицер | офицерДата: Вторник, 2013-06-04, 20:11 | Сообщение # 79 |
| Всё сохранено и "приспособа" для запаски и подсветка номера. Вот так выглядит сделанное посадочное место для фаркопа
Офицер
офицер | офицерДата: Вторник, 2013-06-04, 20:20 | Сообщение # 80 |
| А вот так выглядит сменный фаркоп, здесь в частности шар. Ещё есть крюк, но главное сама схема- задумка.
 Добавлено (04.06.2013, 20:20) --------------------------------------------- Следующие в очереди лифт кузова и воздухан со шноркелем. на верхнем фото видно, кузов поднят на бруске на 10 см. это просто чтобы легче было работать с лебёдкой. Вообще он будет поднят на 5 см. брусок листвяк и стянут с рамой стремянками.
Офицер
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-06-04, 21:40 | Сообщение # 81 |
| Цитата (офицер) А вот так выглядит сменный фаркоп, здесь в частности шар. его можно развернуть на 180 градусов, центр понизится. http://www.sorokin.ru/catalog/shary_i_kryuki_dlya_farkopa/kronshteyny_farkopa/5.612.html шары можно подобрать под любой стандарт http://www.sorokin.ru/catalog/shary_i_kryuki_dlya_farkopa/shary/ или крюк поставить http://www.sorokin.ru/catalog/shary_i_kryuki_dlya_farkopa/kryuki/, если кусок трубы и 2 СУ http://www.sorokin.ru/catalog/shary_i_kryuki_dlya_farkopa/scepnye_ustroystva/5.626.html получится жесткая сцепка и тянитолкай в приводе 8*8
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-06-05, 15:59 |
офицер | офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 20:32 | Сообщение # 82 |
| с лифтом кузова всё просто, доска лиственница + стремянки. Выглядит вот так.
кузов сдвинули назад на 10 см., подняли на 5 см.
Офицер
офицер | офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 20:46 | Сообщение # 83 |
| Потом перешли к "воздухану". В конечном виде это выглядит так.
Офицер
офицер | офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 20:53 | Сообщение # 84 |
| С самого начала, возле двигателя обнаружили "геморой". Там стоит электронная приблуда, которая выдаёт на бортовой компьютер автомобиля данные о поступившем воздухе. Сначала хотели удлинить провода и поднять её вместе с фильтром на крышу. Но спецы сказали, что изменится сопротивление и данные будут неправильные, а это ошибка компьютера. Тогда отрезали примыкающий кусок от имевшейся "системы" и сделали переходник.
Офицер
офицер | офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 21:05 | Сообщение # 85 |
| Далее труба на крышу, ничего сложного.
Офицер
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-06-27, 21:16 | Сообщение # 86 |
| общий вид машинки можно, в разных ракурсах
офицер | офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 21:20 | Сообщение # 87 |
| Сам фильтр прихвачен хомутами к багажнику.
На обрезанном "месте" сформировали переходник. Сам воздухозаборник направлен горловиной вниз что бы не попадала дождь, вода и т.д.
 Добавлено (27.06.2013, 21:20) --------------------------------------------- Теперь надо будет "мастырить какую-нибудь крышку-сполер-отражатель. Защищать фильтр от веток и т.д. надо.
Офицер
офицер | офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 21:25 | Сообщение # 88 |
| Коробку с блоком предохранителей подняли и поместили на кузов, между кузовом и кабиной.
Подлезть теперь к предохранителям можно, либо с зеркалом, либо снимать полностью блок. С проводкой "гемороя" практически не было. Удлинить пришлось только провода, на задние фонари. Так что это оказалось проще чем думали.
Офицер
офицер | офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 21:29 | Сообщение # 89 |
| Вдоль кабины установили два металлических ящика. В одном 2 АКБ 100 и размыкатель для лебёдок. АКБ сделали в спарку.
там же хранится ключ размыкателя, пульты-привода от лебёдок, провода для прикуривания.
Офицер
офицер | офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 21:33 | Сообщение # 90 |
| В обычно режиме лебёдки отключены от общей сети. Как писал выше установлен размыкатель.
 Добавлено (27.06.2013, 21:33) --------------------------------------------- Генератор пока оставили старый, в первую очередь из-за отсутствия информации. Если не будет хватать потом "отредактируем".
Офицер
