"бонгик" для охоты,рыбалки и бездорожья. - Страница 3 - Форум Kia Bongo
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
офицерДата: Суббота, 2013-05-18, 14:42 | Сообщение # 61
Награды: 3
Кабину подняли на 5 см. и на 3 см подали вперёд.
так выглядят передние проставки.  Стальной швелер приварили к основе кабины.
Добавлено (18.05.2013, 14:42)
Прикрепления: 1623148.jpg (120.8 Kb) · 8961398.jpg (99.8 Kb) · 5440482.jpg (98.0 Kb)
Офицер
Сообщение отредактировал офицер - Суббота, 2013-05-18, 14:48
офицерДата: Суббота, 2013-05-18, 14:55 | Сообщение # 62
Награды: 3
Удлинили рулевое и расширили отверстие в полу кузова, чтобы создать необходимый угол, ведь произошло смещение.
Прикрепления: 9664517.jpg (111.0 Kb) · 1598756.jpg (78.8 Kb) · 4926937.jpg (66.5 Kb)
Офицер
офицерДата: Суббота, 2013-05-18, 14:57 | Сообщение # 63
Награды: 3
Изнутри кабины выглядит так.
Прикрепления: 0766392.jpg (100.4 Kb)
Офицер
офицерДата: Суббота, 2013-05-18, 15:00 | Сообщение # 64
Награды: 3
Задние проставки выглядят так.
Прикрепления: 2217821.jpg (107.5 Kb) · 2978814.jpg (99.8 Kb)
Офицер
офицерДата: Суббота, 2013-05-18, 15:04 | Сообщение # 65
Награды: 3
Ещё задние проставки - квадрат "пятёрка"
здесь хорошо видно смещение вперёд, где-то 3 см.
Прикрепления: 4832908.jpg (101.9 Kb) · 1285967.jpg (88.6 Kb)
Офицер
офицерДата: Суббота, 2013-05-18, 15:12 | Сообщение # 66
Награды: 3
Повернули колесо на максимальные углы. Сзади места хватает, хотя я думаю переделаем чисто из эстетических соображений.
а вот впереди придётся уголок срезать в диагональ. Когда колесо поворачиваем во внутрь максимально между колесом и уголком остаётся всего 1см, а то и вообще 0.7-0.8. Будем резать.
новая неделя начнётся с новых работ. Всё что смогу опубликую.
Прикрепления: 2682102.jpg (101.5 Kb) · 5156976.jpg (85.8 Kb) · 7937659.jpg (72.1 Kb)
Офицер
ремесленникДата: Суббота, 2013-05-18, 19:48 | Сообщение # 67
Цитата (офицер)
Удлинили рулевое
а на шлицах недостаточно?
я так понял грузовую платформу (кузов) сняли для удобства
Добавлено (18.05.2013, 19:48)
еще вопрос, хомуты крепления жгутов проводов на плите (щите моторном) под сиденьми обрезали?
офицерДата: Вторник, 2013-05-21, 09:43 | Сообщение # 68
Награды: 3
Делаю не сам, в автосервисе. Разговаривал вчера с мастером, хомут он снял со жгутов только самый крайний к кузову. Притянул жгут пластиковыми хомутами. Практически гемороя ни какого.
кузов не снят он просто сдвинут назад, чтобы не мешал. В этом тоже проблемы нет. Так удобней работать.
Про рулевое вставка - по словам мастера равна по длинне проставке. Вварена в вал. На сколько подняли, настолько удлиннили. Шлицы не могут быть бесконечными, у них должно быть хорошее зацепление, а это зависит от площади контакта. Чем больше площадь, тем лучше зацепление.
Офицер
yurecДата: Суббота, 2013-05-25, 03:43 | Сообщение # 69
какие шины и диски стоят (размерность)?
ремесленникДата: Суббота, 2013-05-25, 15:26 | Сообщение # 70
http://kiabongo.info/forum/12-673-1#12270 Сообщение # 9
офицерДата: Среда, 2013-05-29, 20:40 | Сообщение # 71
Награды: 3
Лебёдку на перёд выбрали и ставим вот такую
Прикрепления: 8752986.jpg (86.1 Kb) · 6391368.jpg (114.2 Kb)
Офицер
офицерДата: Среда, 2013-05-29, 20:46 | Сообщение # 72
Награды: 3
Чтобы не грузить "морду", не увеличивать расход топлива и т.д. она смонтирована на специальной съёмной платформе. Перевозиться будет в кузове, в специальном металлическом ящике(про них потом, когда дойдём до аккумулятора).
выглядит снятый  "гаджет вот так
А установленный на место вот так
Прикрепления: 8085458.jpg (109.5 Kb) · 7557760.jpg (83.6 Kb)
Офицер
ремесленникДата: Среда, 2013-05-29, 21:06 | Сообщение # 73
коль съемная, почему не сделать под нее 3 точки крепления? квадраты 50*50 спереди, сзади и в кузове (транспортное положение и для затаскивания крупной добычи или шмундяка). естественно везде подвести провода и установить концевики от сварочного аппарата. тогда, в не тяжелых ситуациях, лебедиться вспять можно из транспортного положения.
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-05-29, 21:18
офицерДата: Среда, 2013-05-29, 21:30 | Сообщение # 74
Награды: 3
Это вид сверху, чтобы было видно посадочное место
Прикрепления: 7793179.jpg (84.4 Kb)
Офицер
офицерДата: Среда, 2013-05-29, 21:34 | Сообщение # 75
Награды: 3
Бампер оставили родной, только защитили "кенгурином", потом когда покрасим и установим противотуманки выложу фото. Посадочный квадрат выглядит так
Прикрепления: 3842655.jpg (96.3 Kb) · 2874361.jpg (96.3 Kb)
Офицер
Сообщение отредактировал офицер - Среда, 2013-05-29, 21:36
офицерДата: Среда, 2013-05-29, 22:01 | Сообщение # 76
Награды: 3
"Нутро" - т.е. работа по установке и усилению всего "гаджета" выглядят вот так
Добавлено (29.05.2013, 21:45)
Завтра приступаем к задней части. Лебёдка 6000 там будет стационарная. И такой же квадрат"посадочный. Фаркопы шар и крюк, так же съёмные, хочешь вперёд, хочешь назад поставил.
Сделаем выложу. Теперь про управление. Обе лебёдки будут управляться с наружного пульта(провод). Для задней будет ещё и радиопульт управления. Для того чтобы можно было решать задачи, если ты один.
Электрику ещё не делали. Когда сделаем то расскажу. Замысел помимо лебёдок и фонарей - АКБ сделать 2 шт. и в кузов(для этого вероятно будем менять генератор на более мощный) , коробку с предохранителями в кабину. Эта работа ещё впереди!
Добавлено (29.05.2013, 22:01)
Ремесленник, про транспортное положение!
Заказал, уже сделали и привезли 4 металлических ящика. Два вдоль торцевого борта у кабины ( в один АКБ, в другой лебёдки и все приспособы к ним. Размер 40х40х80 - 2 шт. Будут прих вачены к передней стенке кузова и открываться со стороны борта. И два ящика по одному с каждого борта 40х40х140. Когда они встанут на место, будут сиденьями или лежанками. Сверху над ними будет съёмная будка. Делаю так специально. Если потекли канистры с бензином, бензопилы и т.д., в будке не воняет. Снял будку - грузовик. Длинные ящики тоже будут съёмные. А так они закрываются со стороны борта и везде двери оборудованы дверными замками, чтобы не с...камуниздили содержимое.
Опять же откинул боковой борт(на цепочках - стол),  с будки поднял навес - летняя кухня!
всё что наделаю постараюсь выложить. Там на каждом шагу геморой.
Прикрепления: 4770610.jpg (99.0 Kb)
Офицер
ремесленникДата: Среда, 2013-05-29, 22:31 | Сообщение # 77
удачных решений в реализации задумок! ну и выкладывай на обозрение, делись опытом. у меня пока все в мечтах, техническая проблемка возникла с их реализацией. планирую 1 лебедку по той схеме что описал выше.
офицерДата: Вторник, 2013-06-04, 20:07 | Сообщение # 78
Награды: 3
Поставили назад стационарную лебёдку - 6000
Прикрепления: 5950457.jpg (57.0 Kb) · 4269011.jpg (83.0 Kb)
Офицер
офицерДата: Вторник, 2013-06-04, 20:11 | Сообщение # 79
Награды: 3
Всё сохранено и "приспособа" для запаски и подсветка номера.
Вот так выглядит сделанное посадочное место для фаркопа
Прикрепления: 8631557.jpg (49.1 Kb)
Офицер
офицерДата: Вторник, 2013-06-04, 20:20 | Сообщение # 80
Награды: 3
А вот так выглядит сменный фаркоп, здесь в частности шар.
Ещё есть крюк, но главное сама схема- задумка.
Добавлено (04.06.2013, 20:20)
Следующие в очереди лифт кузова и воздухан со шноркелем.
на верхнем фото видно, кузов поднят на бруске на 10 см. это просто чтобы легче было работать с лебёдкой. Вообще он будет поднят на 5 см. брусок листвяк и стянут с рамой стремянками.
Прикрепления: 9504445.jpg (65.1 Kb) · 7229023.jpg (51.9 Kb)
Офицер
ремесленникДата: Вторник, 2013-06-04, 21:40 | Сообщение # 81
его можно развернуть на 180 градусов, центр понизится.
http://www.sorokin.ru/catalog/shary_i_kryuki_dlya_farkopa/kronshteyny_farkopa/5.612.html
шары можно подобрать под любой стандарт
http://www.sorokin.ru/catalog/shary_i_kryuki_dlya_farkopa/shary/
или крюк поставить
http://www.sorokin.ru/catalog/shary_i_kryuki_dlya_farkopa/kryuki/, если кусок трубы и 2 СУ
http://www.sorokin.ru/catalog/shary_i_kryuki_dlya_farkopa/scepnye_ustroystva/5.626.html
получится жесткая сцепка и тянитолкай в приводе 8*8
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-06-05, 15:59
офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 20:32 | Сообщение # 82
Награды: 3
с лифтом кузова всё просто,  доска лиственница + стремянки.
Выглядит вот так.
кузов сдвинули назад на 10 см., подняли на 5 см.
Прикрепления: 5172855.jpg (98.5 Kb)
Офицер
офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 20:46 | Сообщение # 83
Награды: 3
Потом перешли к "воздухану". В конечном виде это выглядит так.
Прикрепления: 5380162.jpg (54.2 Kb)
Офицер
офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 20:53 | Сообщение # 84
Награды: 3
С самого начала, возле двигателя обнаружили "геморой". Там стоит электронная приблуда, которая выдаёт на бортовой компьютер автомобиля данные о поступившем воздухе.
Сначала хотели удлинить провода и поднять её вместе с фильтром на крышу. Но спецы сказали, что изменится сопротивление и данные будут неправильные, а это ошибка компьютера.
Тогда отрезали примыкающий кусок от имевшейся "системы" и сделали переходник.
Прикрепления: 0697782.jpg (90.0 Kb) · 9683284.jpg (71.7 Kb)
Офицер
офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 21:05 | Сообщение # 85
Награды: 3
Далее труба на крышу, ничего сложного.
Прикрепления: 8151303.jpg (48.8 Kb)
Офицер
ремесленникДата: Четверг, 2013-06-27, 21:16 | Сообщение # 86
общий вид машинки можно, в разных ракурсах
офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 21:20 | Сообщение # 87
Награды: 3
Сам фильтр прихвачен хомутами к багажнику.
На обрезанном "месте" сформировали переходник. Сам воздухозаборник
направлен горловиной вниз что бы не попадала дождь, вода и т.д.
Добавлено (27.06.2013, 21:20)
Теперь надо будет "мастырить какую-нибудь крышку-сполер-отражатель.
Защищать фильтр от веток и т.д. надо.
Прикрепления: 1884244.jpg (87.6 Kb) · 5356294.jpg (89.3 Kb)
Офицер
офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 21:25 | Сообщение # 88
Награды: 3
Коробку с блоком предохранителей подняли и поместили на кузов, между кузовом и кабиной.
Подлезть теперь к предохранителям можно, либо с зеркалом, либо снимать полностью блок.
С проводкой "гемороя" практически не было. Удлинить пришлось только провода, на задние фонари.
Так что это оказалось проще чем думали.
Прикрепления: 6180517.jpg (96.8 Kb) · 1756483.jpg (71.0 Kb)
Офицер
офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 21:29 | Сообщение # 89
Награды: 3
Вдоль кабины установили два металлических ящика. В одном
2 АКБ 100 и размыкатель для лебёдок.
АКБ сделали в спарку.
там же хранится ключ размыкателя, пульты-привода от лебёдок, провода для прикуривания.
Прикрепления: 4095768.jpg (77.2 Kb) · 1485053.jpg (64.3 Kb)
Офицер
офицерДата: Четверг, 2013-06-27, 21:33 | Сообщение # 90
Награды: 3
В обычно режиме лебёдки отключены от общей сети.
Как писал выше установлен размыкатель.
Добавлено (27.06.2013, 21:33)
Генератор пока оставили старый, в первую очередь из-за отсутствия информации. Если не будет хватать потом "отредактируем".
Прикрепления: 4591465.jpg (62.4 Kb) · 3695401.jpg (67.9 Kb)
Офицер
  • Страница 3 из 6
  • 5
  • 6
