4на4
2010 | 2010Дата: Воскресенье, 2013-10-06, 01:57 | Сообщение # 1 |
| Сегодня всетки решился и выбрал авто это киа бонго шести меска 2012г с двигателем 2,500. что в первую очередь посаветуете сделать,поставить защиту,картера и коробки,вывести воздухан на крышу,поставить сипаратор только какой с подогревом или нет,взять резину и диски на 16 какой размер того и другова,сигналку ставить или нет,вебасто,поднять кузов и кабину,лебедка какая.Хочу подгатовить авто для выезда на природу
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-10-07, 14:24 | Сообщение # 2 |
| Цитата 2010 поставить защиту интеркулера, датчика спидометра
Цитата 2010 вывести воздухан на крышу было бы не плохо, тоже в планах такоеЦитата 2010 поставить сипаратор блок подготовки топлива с дополнительным насосом http://kiabongo.info/forum/9-570-12631-16-1367591038 , на мотор 2,5 надо чуток по другому скомпоновать, до зимы думаю успеть
Цитата 2010 взять резину и диски на 16 какой размер того и другова http://kiabongo.info/forum/6-11-11764-16-1364875217 , http://kiabongo.info/forum/6-11-14873-16-1378112619
Цитата 2010 сигналку ставить или нет мое имхо- лишнее это оч желательно, я буду ставить гидроник
Цитата 2010 поднять кузов и кабину если ставить большие колесаэлектрическую ставь, у меня авто с гидронасосом, поэтому надо мастырить гидруЦитата 2010 Хочу подгатовить авто для выезда на природу этим и занимаюсь
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2013-10-07, 14:44 |
2010 | 2010Дата: Понедельник, 2013-10-07, 22:47 | Сообщение # 3 |
| гидроник это мокрый фен на двигатель или на салон тоже,еще не выбрал какой?Спасибо за подсказку по поводу дисков!!!
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-10-07, 23:01 | Сообщение # 4 |
| Цитата (2010) гидроник это мокрый фен на двигатель или на салон тоже как установить так и будет. я приобрел 25 2390 05 00 00 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/252390050000?analog=on&access=1 и минитаймер 221000323500 , можно другие таймеры, 221000303600, 221000328800, 221000328000. пока не установил
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2013-10-07, 23:04 |
2010 | 2010Дата: Вторник, 2013-10-08, 04:00 | Сообщение # 5 |
| А по резине ханкоок онаже или лньо или зима??Гудричь вроде все сизонка!!
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-10-08, 14:33 | Сообщение # 6 |
| Цитата (2010) ханкоок онаже или лньо или зима??Гудричь вроде все сизонка!! вся резина AT и MТ всесезонки, на ханкуке МТ даже отверстия под шипы есть, но!!! на зиму чириковасто на любой из них, лучше зимнюю, мое имхо только шипы.
2010 | 2010Дата: Вторник, 2013-10-08, 14:51 | Сообщение # 7 |
| а 225/70/16 ставили без люфта или чтото даробатывали
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-10-08, 15:09 | Сообщение # 8 |
| Цитата (2010) а 225/70/16 ставили без люфта или чтото даробатывали ставил 225/75/16 без доработок и лифта http://kiabongo.info/forum/6-11-6005-16-1339912921
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-10-08, 15:20 | Сообщение # 9 |
| без фанатизма отлично, если чуток серьезнее планируется, то сравни размеры 225/75/16 и 235/85/16
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-10-08, 15:20 |
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-10-08, 15:36 | Сообщение # 10 |
| так выглядит ханкук МТ 225/75/16
2010 | 2010Дата: Вторник, 2013-10-08, 23:28 | Сообщение # 11 |
| думаю наверное пока поставлю 225 без переделок а то может еще и машина не понравиться
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-10-09, 14:28 | Сообщение # 12 |
| мудро, переделки всегда хлопотно
2010 | 2010Дата: Среда, 2013-10-09, 15:09 | Сообщение # 13 |
| МАШИНА НА 16 ДИСКАХ И РЕЗИНЕ ПРЕПОДНЕЛАСЬ ИЛИ ПОЧТИ КАК НА РОДНОЙ ПРОСТО ПО НИВЕ ЕСЛИ МАШИНА НА РОДНЫХ 16 ДИСКАХ И РЕЗИНА 205/70/16 А НА 15 ДИСКАХ И РЕЗИНА 235/70/15 МАШИНА ВЫШЕ И НУЖНО ЛЮФТОВАТЬ А НА БОНГО НАОБОРОТ
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-10-09, 18:22 | Сообщение # 14 |
| Цитата (2010) МАШИНА НА 16 ДИСКАХ И РЕЗИНЕ ПРЕПОДНЕЛАСЬ ИЛИ ПОЧТИ КАК НА РОДНОЙ периметр накачанного колеса с МТ шиной ханкук 235/85/16, Р=2550мм, D=812мм/25,4=31,97" периметр накачанного колеса с АТ шиной гудрич 225/75/16, P=2344 мм, D=746,5мм/25,4=29,39" периметр родного накачанного колеса с шиной кумхо 195R15, P=2165 мм, D=689.4 мм/25,4=27,14" посчитай разницу в диаметре, половина и будет изменение клиренса, 61мм или 28мм соответственно
Добавлено (09.10.2013, 18:22) --------------------------------------------- Цитата (2010) ПРОСТО ПО НИВЕ ЕСЛИ МАШИНА НА РОДНЫХ 16 ДИСКАХ И РЕЗИНА 205/70/16 А НА 15 ДИСКАХ И РЕЗИНА 235/70/15 МАШИНА ВЫШЕ И НУЖНО ЛЮФТОВАТЬ теоретическая разность диаметров 17мм, изменение клиренса всего на 8,5мм. http://r16spb.ru/calculator/
мы с приятелем на его ниву установили 245/70/16, клиренс поднялся на 28мм, инсталировалось без лифта, правда пришлось безжалостно резать все арки
2010 | 2010Дата: Среда, 2013-10-09, 21:17 | Сообщение # 15 |
| сегодня решился и закозал всетке резину 235/85/16 теперь осталось заказать диски у Ремесленника пока машина не пришла подгатовлю резину и начнем кулибить.А пока плиз если есть размеры проставок под кабину шестимеску скинте..
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-10-09, 23:06 | Сообщение # 16 |
| Цитата (2010) А пока плиз если есть размеры проставок под кабину шестимеску скинте.. http://kiabongo.info/forum/12-303-13974-16-1373890515 , 4 шт, средние опоры (буферы) поставил от волги, номер не знаюДобавлено (09.10.2013, 23:06) --------------------------------------------- http://kiabongo.info/forum/12-303-13974-16-1373890515
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-10-09, 23:06 |
2010 | 2010Дата: Пятница, 2013-10-11, 18:35 | Сообщение # 17 |
| А амы перед и зад поставили как у офицера или нет если есть коталожный номера плиз!!! Значит готовили также.Да и про цепи если есть размеры и ресуно ПЛИЗ!!!А про резину назиму какую 235/85/16 только шипуете или нет???как ведет себя по снегу и по простой дороге зимней??Пока с машиной заказал две лебедки 4 Т идут с машиной отдельно резину и диски а пока закупаюсь что надо еще.А вот про хабы я так и не понял тему какие у меня есть или нет??Предложили с машиной резину Три ангел на 16 говарят что нармально ходит и ставят на крузаках кто что скажет,цена вопроса???Машина назиму будет ипользоваться для доставки горнолыжников,до бызы подьем гдето градусов 45 шипока или нет а к лету готовиться к рыбалке и отдыху.Младшая дочь и жена скозала не сядет после грини темболие в грузовичок,прадо еще была нива карбюр лазил там где тругие вставали онаже легче.А я обьесняю что машину беру три в одном!!Кто что скажет!!Как бонго???На работе показал фото некто не поймет!!Просто пообщалься с боговодом у него был и крузак и нива и уаз он говарит поимеш когда поездиеш,и больше нечего ненадо машина на все случия жизни!!!
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-10-11, 20:24 | Сообщение # 18 |
| Цитата (2010) А амы перед и зад поставили как у офицера или нет если есть коталожный номера плиз!!! http://kiabongo.info/forum/6-8-15472-16-1381462950 номера на предыдущих страницах ветки Цитата (2010) Да и про цепи если есть размеры и ресуно ПЛИЗ!!!А размеры делал по колесам Цитата (2010) А про резину назиму какую 235/85/16 только шипуете или нет??? хакка LT2 235/85/16 ждет своего часа, хакка LT1 225/75/16 отлично себя зарекомендовала Цитата (2010) А вот про хабы я так и не понял тему какие у меня есть или нет?? нет их на новых машинах Цитата (2010) Предложили с машиной резину Три ангел на 16 говарят что нармально ходит и ставят на крузаках кто что скажет,цена вопроса??? не юзал, сказать нечего Цитата (2010) Младшая дочь и жена скозала не сядет после грини темболие в грузовичок Цитата (2010) Просто пообщалься с боговодом у него был и крузак и нива и уаз он говарит поимеш когда поездиеш,и больше нечего ненадо машина на все случия жизни!!! семья мнение думаю сменит, а мужик правДобавлено (11.10.2013, 20:24) ---------------------------------------------
Цитата (2010) подьем гдето градусов 45 летом то далеко не каждый навороченный полноприводник пойдет в такую круть по хорошей дороге, а зимой... может не 45 градусов, а 45 процентов? это подъем на 45м на участке 100м. а 45 градусов, это подъем на 100м на участке в 100м
2010 | 2010Дата: Суббота, 2013-10-12, 03:42 | Сообщение # 19 |
| Хотел поинтерисоваться по поводу колодок я когда гриню взял ребято кто занимаеться сказали посматри колодки если цвет зеленый то снимай сразу ато сатреш диски а они остануться тут также
ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2013-10-12, 14:31 | Сообщение # 20 |
| я не парюсь по этому поводу, родных хватает по асфальту км до 150 000, в жиже (она же абразив) в 2 раза меньше
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2013-10-12, 14:31 |
2010 | 2010Дата: Воскресенье, 2013-10-13, 20:05 | Сообщение # 21 |
| По поводу амов перед я понял каяба 565025 а вот зад?на 4WD Добавлено (13.10.2013, 05:13) --------------------------------------------- а вот прор хабы можно подробней у нас нету,а ктонибуть устанавливал??? Добавлено (13.10.2013, 20:05) --------------------------------------------- про проставки я понял 25*25 а вот про средние опоры (буферы) поставил от волги М10*11,25 что имено за деталь от волги где она идет премерное название
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-10-14, 14:12 | Сообщение # 22 |
| Цитата 2010 ( ) По поводу амов перед я понял каяба 565025 а вот зад?на 4WD Boge 24-021-0, но большая редкость. можно поступить так http://kiabongo.info/forum/6-8-8255-16-1349427802 или аналогично у Boge 24-048-0 приварить проушины, или продолжить поиски других вариантов. еще вариант http://kiabongo.info/forum/12-303-13678-16-1372332500 Цитата 2010 ( ) а вот прор хабы можно подробней у нас нету,а ктонибуть устанавливал??? смысла не вижу Цитата 2010 ( ) про проставки я понял 25*25 а вот просредние опоры (буферы) поставил от волги М10*11,25 что имено за деталь от волги где она идет премерное название можно любой отбойник\буфер подходящих размеров, если не ошибаюсь на волге отбойник рычага подвески
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2013-10-14, 15:18 |
2010 | 2010Дата: Понедельник, 2013-10-21, 02:59 | Сообщение # 23 |
| Вот на ниве я еще чулок обваривал перенасил крепление амов и поднимал крепление под пружину,удлинял банера.Пока машина в пути заказал амы 845010 и 845006 Добавлено (21.10.2013, 02:59) --------------------------------------------- А еще про А\Б кто куда переносит на двух кабинеке,да еще буду ставить лебедку и свет,значит нужен доп А\Б,как потключают?Или генератор помощьней
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-10-21, 17:12 | Сообщение # 24 |
| Цитата 2010 ( ) А еще про А\Б кто куда переносит на двух кабинеке,да еще буду ставить лебедку и свет,значит нужен доп А\Б,как потключают? http://kiabongo.info/forum/7-575-15565-16-1382157390
2010 | 2010Дата: Понедельник, 2013-10-21, 19:15 | Сообщение # 25 |
| Чем отличаеться защита картера двигателя и коробки от автомобилей с двигател 2,9 и 2,5??По поводу амов немогу наите 845010 а 845006 везде есть и 565025 может поставить их какрас 25 на перед газ и 006 зад кто что думает???
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-10-21, 21:50 | Сообщение # 26 |
| Цитата 2010 ( ) Чем отличаеться защита картера двигателя и коробки от автомобилей с двигател 2,9 и 2,5?? форумчане писали: применимо на оба мотораЦитата 2010 ( ) По поводу амов немогу наите 845010 а 845006 везде есть и 565025 может поставить их какрас 25 на перед газ и 006 зад кто что думает??? перед 565025, зад 845006, хороший вариант. только не забудь прокачать 845006, 565025 не надо прокачивать
2010 | 2010Дата: Вторник, 2013-10-22, 05:14 | Сообщение # 27 |
| Вопрос по мослам кто что льет,дв.,каробка,мосты,раздатка,гидрик.Я в гриню лил ZIC
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-10-22, 14:26 | Сообщение # 28 |
| Цитата 2010 ( ) Вопрос по мослам кто что льет,дв.,каробка,мосты,раздатка,гидрик http://kiabongo.info/forum/5-826-15563-16-1382143063
вообще то есть функция поиска http://kiabongo.info/search/ ибо многие вопросы уже обсуждались
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-10-22, 14:28 |
2010 | 2010Дата: Четверг, 2013-10-24, 18:17 | Сообщение # 29 |
| в редуктор гринь ставят еще самоблок тут кто ставил Добавлено (24.10.2013, 18:17) --------------------------------------------- а про масла хотел узнать кто что льет а так в гриню я лил синтетику а вот в мост простое а тут надо для LD
ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2013-10-24, 19:01 | Сообщение # 30 |
| Цитата 2010 ( ) в редуктор гринь ставят еще самоблок тут кто ставил LD -это и есть самоблок (один из вариантов), стоит на многих авто с завода и если нет желания его запороть, то лучше лить масло для LSD мостов http://kiabongo.info/forum/5-826-15579-16-1382337567
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2013-10-24, 19:26 |
