4на4 - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
4на4
2010Дата: Воскресенье, 2013-10-06, 01:57 | Сообщение # 1
Сегодня всетки решился и выбрал авто это киа бонго шести меска 2012г с двигателем 2,500. что в первую очередь посаветуете сделать,поставить защиту,картера и коробки,вывести воздухан на крышу,поставить сипаратор только какой с подогревом или нет,взять резину и диски на 16 какой размер того и другова,сигналку ставить или нет,вебасто,поднять кузов и кабину,лебедка какая.Хочу подгатовить авто для выезда на природу
ремесленникДата: Понедельник, 2013-10-07, 14:24 | Сообщение # 2
Цитата 2010
поставить защиту
интеркулера, датчика спидометра
было бы не плохо, тоже в планах такое
Цитата 2010
поставить сипаратор
блок подготовки топлива с дополнительным насосом http://kiabongo.info/forum/9-570-12631-16-1367591038 , на мотор 2,5 надо чуток по другому скомпоновать, до зимы думаю успеть
 http://kiabongo.info/forum/6-11-11764-16-1364875217 , http://kiabongo.info/forum/6-11-14873-16-1378112619
мое имхо- лишнее это
Цитата 2010
вебасто,
оч желательно, я буду ставить гидроник
если ставить большие колеса
Цитата 2010
лебедка какая
электрическую ставь, у меня авто с гидронасосом, поэтому надо мастырить гидру
этим и занимаюсь
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2013-10-07, 14:44
2010Дата: Понедельник, 2013-10-07, 22:47 | Сообщение # 3
гидроник это мокрый фен на двигатель или на салон тоже,еще не выбрал какой?Спасибо за подсказку по поводу дисков!!!
ремесленникДата: Понедельник, 2013-10-07, 23:01 | Сообщение # 4
как установить так и будет. я приобрел 25 2390 05 00 00 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/252390050000?analog=on&access=1 и минитаймер 221000323500 , можно другие таймеры, 221000303600, 221000328800, 221000328000. пока не установил
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2013-10-07, 23:04
2010Дата: Вторник, 2013-10-08, 04:00 | Сообщение # 5
А по резине ханкоок онаже или лньо или зима??Гудричь вроде все сизонка!!
ремесленникДата: Вторник, 2013-10-08, 14:33 | Сообщение # 6
вся резина AT и всесезонки, на ханкуке МТ даже отверстия под шипы есть, но!!! на зиму чириковасто на любой из них, лучше зимнюю, мое имхо только шипы.
2010Дата: Вторник, 2013-10-08, 14:51 | Сообщение # 7
а 225/70/16 ставили без люфта или чтото даробатывали
ремесленникДата: Вторник, 2013-10-08, 15:09 | Сообщение # 8
ставил 225/75/16 без доработок и лифта http://kiabongo.info/forum/6-11-6005-16-1339912921
ремесленникДата: Вторник, 2013-10-08, 15:20 | Сообщение # 9
без фанатизма отлично, если чуток серьезнее планируется, то сравни размеры 225/75/16 и 235/85/16
Прикрепления: 8574772.jpg (89.2 Kb)
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-10-08, 15:20
ремесленникДата: Вторник, 2013-10-08, 15:36 | Сообщение # 10
так выглядит ханкук МТ 225/75/16
Прикрепления: 4525203.jpg (97.3 Kb) · 5804799.jpg (95.7 Kb)
2010Дата: Вторник, 2013-10-08, 23:28 | Сообщение # 11
думаю наверное пока поставлю 225 без переделок а то может еще и машина не понравиться
ремесленникДата: Среда, 2013-10-09, 14:28 | Сообщение # 12
мудро, переделки всегда хлопотно
2010Дата: Среда, 2013-10-09, 15:09 | Сообщение # 13
МАШИНА НА 16 ДИСКАХ И РЕЗИНЕ ПРЕПОДНЕЛАСЬ ИЛИ ПОЧТИ КАК НА РОДНОЙ ПРОСТО ПО НИВЕ ЕСЛИ МАШИНА НА РОДНЫХ 16 ДИСКАХ И РЕЗИНА 205/70/16 А НА 15 ДИСКАХ И РЕЗИНА 235/70/15 МАШИНА ВЫШЕ И НУЖНО ЛЮФТОВАТЬ А НА БОНГО НАОБОРОТ
ремесленникДата: Среда, 2013-10-09, 18:22 | Сообщение # 14
периметр накачанного колеса с МТ шиной ханкук 235/85/16, Р=2550мм, D=812мм/25,4=31,97"
периметр накачанного колеса с АТ шиной гудрич 225/75/16, P=2344 мм, D=746,5мм/25,4=29,39"
периметр родного накачанного колеса с шиной кумхо 195R15, P=2165 мм, D=689.4 мм/25,4=27,14"
посчитай разницу в диаметре, половина и будет изменение клиренса, 61мм или 28мм соответственно
Добавлено (09.10.2013, 18:22)
теоретическая разность диаметров 17мм, изменение клиренса всего на 8,5мм. http://r16spb.ru/calculator/
мы с приятелем на его ниву установили 245/70/16, клиренс поднялся на 28мм, инсталировалось без лифта, правда пришлось безжалостно резать все арки
2010Дата: Среда, 2013-10-09, 21:17 | Сообщение # 15
сегодня решился и закозал всетке резину 235/85/16 теперь осталось заказать диски у Ремесленника пока машина не пришла подгатовлю резину и начнем кулибить.А пока плиз если есть размеры проставок под кабину шестимеску  скинте..
ремесленникДата: Среда, 2013-10-09, 23:06 | Сообщение # 16
http://kiabongo.info/forum/12-303-13974-16-1373890515 , 4 шт, средние  опоры (буферы) поставил от волги, номер не знаю
Добавлено (09.10.2013, 23:06)
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2013-10-09, 23:06
2010Дата: Пятница, 2013-10-11, 18:35 | Сообщение # 17
А амы перед и зад поставили как у офицера или нет если есть коталожный номера плиз!!! Значит готовили также.Да и про цепи если есть размеры и ресуно ПЛИЗ!!!А про резину  назиму какую 235/85/16 только шипуете или нет???как ведет себя по снегу и по простой дороге зимней??Пока с машиной заказал две лебедки 4 Т идут с машиной отдельно резину и диски а пока закупаюсь что надо еще.А вот про хабы я так и не понял тему какие у меня есть или нет??Предложили с машиной резину Три ангел на 16 говарят что нармально ходит и ставят на крузаках кто что скажет,цена вопроса???Машина назиму будет ипользоваться для доставки горнолыжников,до бызы подьем гдето градусов 45 шипока  или нет а к лету готовиться к рыбалке и отдыху.Младшая дочь и жена скозала не сядет после грини темболие в грузовичок,прадо еще была нива карбюр лазил там где тругие вставали онаже легче.А я обьесняю что машину беру три в одном!!Кто что скажет!!Как бонго???На работе показал фото некто не поймет!!Просто пообщалься с боговодом у него был и крузак и нива и уаз он говарит поимеш когда поездиеш,и больше нечего ненадо машина на все случия жизни!!!
ремесленникДата: Пятница, 2013-10-11, 20:24 | Сообщение # 18
http://kiabongo.info/forum/6-8-15472-16-1381462950 номера на предыдущих страницах ветки
размеры делал по колесам
хакка LT2 235/85/16 ждет своего часа, хакка LT1 225/75/16 отлично себя зарекомендовала
нет их на новых машинах
не юзал, сказать нечего
семья мнение думаю сменит, а мужик прав
Добавлено (11.10.2013, 20:24)
летом то далеко не каждый навороченный полноприводник пойдет в такую круть по хорошей дороге, а зимой... может не 45 градусов, а 45 процентов? это подъем на 45м на участке 100м. а 45 градусов, это подъем на 100м на участке в 100м
Прикрепления: 8526823.jpg (152.8 Kb) · 4476443.jpg (145.3 Kb) · 6003956.jpg (147.3 Kb) · 3178011.jpg (146.0 Kb)
2010Дата: Суббота, 2013-10-12, 03:42 | Сообщение # 19
Хотел поинтерисоваться по поводу колодок я когда гриню взял ребято кто занимаеться сказали посматри колодки если цвет зеленый то снимай сразу ато сатреш диски а они остануться тут также
ремесленникДата: Суббота, 2013-10-12, 14:31 | Сообщение # 20
я не парюсь по этому поводу, родных хватает по асфальту км до 150 000, в жиже (она же абразив) в 2 раза меньше
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2013-10-12, 14:31
2010Дата: Воскресенье, 2013-10-13, 20:05 | Сообщение # 21
По поводу амов перед я понял каяба 565025 а вот зад?на 4WD
Добавлено (13.10.2013, 05:13)
а вот прор хабы можно подробней у нас нету,а ктонибуть устанавливал???
Добавлено (13.10.2013, 20:05)
про проставки я понял 25*25 а вот про
средние  опоры (буферы) поставил от волги М10*11,25 что имено за деталь от волги где она идет премерное название
ремесленникДата: Понедельник, 2013-10-14, 14:12 | Сообщение # 22
Boge 24-021-0, но большая редкость. можно поступить так http://kiabongo.info/forum/6-8-8255-16-1349427802 или аналогично у Boge 24-048-0 приварить проушины, или продолжить поиски других вариантов. еще вариант http://kiabongo.info/forum/12-303-13678-16-1372332500
смысла не вижу
Цитата 2010 ()
про проставки я понял 25*25 а вот просредние опоры (буферы) поставил от волги М10*11,25 что имено за деталь от волги где она идет премерное название
можно любой отбойник\буфер подходящих размеров, если не ошибаюсь на волге отбойник рычага подвески
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2013-10-14, 15:18
2010Дата: Понедельник, 2013-10-21, 02:59 | Сообщение # 23
Вот на ниве я еще  чулок обваривал перенасил крепление амов и поднимал крепление под пружину,удлинял банера.Пока машина в пути заказал амы 845010 и 845006
Добавлено (21.10.2013, 02:59)
А еще про А\Б кто куда переносит на двух кабинеке,да еще буду ставить лебедку  и свет,значит нужен доп А\Б,как потключают?Или генератор помощьней
ремесленникДата: Понедельник, 2013-10-21, 17:12 | Сообщение # 24
http://kiabongo.info/forum/7-575-15565-16-1382157390
2010Дата: Понедельник, 2013-10-21, 19:15 | Сообщение # 25
Чем отличаеться защита картера двигателя и коробки от автомобилей с двигател 2,9 и 2,5??По поводу амов немогу наите 845010 а 845006 везде есть и 565025 может поставить их какрас 25 на перед газ и 006 зад кто что думает???
ремесленникДата: Понедельник, 2013-10-21, 21:50 | Сообщение # 26
форумчане писали: применимо на оба мотора
перед 565025, зад 845006, хороший вариант. только не забудь прокачать 845006, 565025 не надо прокачивать
2010Дата: Вторник, 2013-10-22, 05:14 | Сообщение # 27
Вопрос по мослам кто что льет,дв.,каробка,мосты,раздатка,гидрик.Я в гриню лил ZIC
ремесленникДата: Вторник, 2013-10-22, 14:26 | Сообщение # 28
http://kiabongo.info/forum/5-826-15563-16-1382143063
вообще то есть функция поиска http://kiabongo.info/search/ ибо многие вопросы уже обсуждались
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-10-22, 14:28
2010Дата: Четверг, 2013-10-24, 18:17 | Сообщение # 29
в редуктор гринь ставят еще самоблок тут кто ставил
Добавлено (24.10.2013, 18:17)
а про масла хотел узнать кто что льет а так в гриню я лил синтетику а вот в мост простое а тут надо для LD
ремесленникДата: Четверг, 2013-10-24, 19:01 | Сообщение # 30
LD -это и есть самоблок (один из вариантов), стоит на многих авто с завода и если нет желания его запороть, то лучше лить масло для LSD мостов http://kiabongo.info/forum/5-826-15579-16-1382337567
Сообщение отредактировал ремесленник - Четверг, 2013-10-24, 19:26
  • Страница 1 из 2
