Система охлаждения двигателя
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-02-20, 18:15 | Сообщение # 61 |
| HINO, попробуй это объяснить Собакину (Собянину), я живу на таганке, и работа основная около кремля, и прилегающих улиц! Въезд в центр москвкы с 1.09.2016, только евро 4!!! Штраф 5.000 руб, за каждую камеру, и грузоподъёмность 990 кг! А после праздников ещё и знаки хотят повесить по всей москве 2, 5Т общая масса! Типа грузовой каркас -это вся москва! А LT ,максимум евро2 , а евро 2 даже на мкад ни ни! Штраф 5.000руб, за ка- ждую камеру! Вот такие дела братишка
| HINO | HINOДата: Суббота, 2016-02-20, 18:56 | Сообщение # 62 |
| Прими мои соболезнования. Пересаживайся на вертолет...
| IV1965AN | IV1965ANДата: Понедельник, 2016-02-22, 10:42 | Сообщение # 63 |
| Цитата sega (  ) А можно более подробно. Куда -чего подключалось? Ничего не делал .На зиму снял вентилятор и забыл про него пока случайно не услышал работу вентилятора кондишки.Так и катаюсь
| sega | segaДата: Понедельник, 2016-02-22, 18:35 | Сообщение # 64 |
| IV1965AN, приветствую, попробую разобраться,вообщем это интересный вариант на зимний период.
| 0507336593 | 0507336593Дата: Понедельник, 2016-02-29, 03:00 | Сообщение # 65 |
| Всем привет,система охлождения на этом киа меня уже подзадолбала,на днях заметил заглушу мотор,слышу булькает в расширительном бачке пару минут,дальше следующее ,по трассе еду через 50км. всреднем печька перестает греть,так как ож выгоняет в расширитель.Сейчас залил воду,посмотрим что дальше.Дело в том что завожу без пробки радиатора в горловине визуально пузырей воздуха невидно,даюобороты просто поднимается уровень без всякого бурления.Дело втом что около года назад менял прокладку гбц и торцевал головку,неужели гдето микротрещина есть.НЕ знаю как должно быть,когда машина работает перекрываю расширительный бачек ладонью черезминуту чувствую давление появляется в бачьке,такая ситуация.Выхлоп и масло чистые
| HINO | HINOДата: Понедельник, 2016-02-29, 03:57 | Сообщение # 66 |
| А болты головки укорачивал?
| vcc82 | vcc82Дата: Понедельник, 2016-02-29, 18:45 | Сообщение # 67 |
| HINO, А для чего болты укорачивать нужно?
| HINO | HINOДата: Понедельник, 2016-02-29, 20:15 | Сообщение # 68 |
| Штатные растягиваются и, при повторной установке, упираются в дно своей ямки. Динамометрический ключ показывает штатную затяжку, а на деле - фиг! Вот и летят прокладки ГБЦ снова. Поэтому - болты либо новые (как рекомендуют производители), либо на точиле укорачивать на 1-1,5 мм. Уверен, что у вас именно этот случай. Да, и еще...надо следить, чтобы в ямку под головочный болт не попало масло или солярка - жидкость она, сцуко, несжимаемая и эффект будет тот же, что и при растянутом болте.
| vcc82 | vcc82Дата: Понедельник, 2016-02-29, 20:18 | Сообщение # 69 |
| Спасибо HINO, Буду знать
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-02-29, 20:19 | Сообщение # 70 |
| HINO, братан! А если помпу менять, ну мало чего, тоже болты нужно менять, (по умной книге, обязательно), но мы же типа русский народ (по крайней мере по духу), и так сойдёт, нам буржуи не указ!что плсоветуешь? Только по честному, как для себя!
| HINO | HINOДата: Понедельник, 2016-02-29, 20:31 | Сообщение # 71 |
| Цитата Realmen1977 (  ) если помпу менять Там вероятность ниже - мяса в блоке много, сверлят с запасом. Под головкой же сверлят точно, там по месту особо не рассверлишься. Я - не меняю и не укорачиваю. Да и последствия не сравнить - дедотянул - ну потекло...везде ж резинки сейчас, а где не резинка - снял - сразу видно - не прижата: делай выводы...
| HINO | HINOДата: Понедельник, 2016-02-29, 20:35 | Сообщение # 72 |
| Кстати, производители часто закладываются, как например - срок замены топливного фильтра на бензиновых моторах. его вообще нефиг менять до тех пор, пока тянуть хуже не станет, чем он грязнее, тем лучше фильтрует. Ну и еще куча всего
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-02-29, 20:46 | Сообщение # 73 |
| HINO, чем грязнее, тем больше идёт износ моторчика бензонасоса, тем скорее придёт ему хана! Я бы не ставил такой экспиремент! (Имхо)!
| HINO | HINOДата: Понедельник, 2016-02-29, 20:51 | Сообщение # 74 |
| Моторчик центробежный - ему пофиг: при повышении давления кавитирует и все - ему же еще и легче.
| 0507336593 | 0507336593Дата: Вторник, 2016-03-01, 02:16 | Сообщение # 75 |
| Насчет укорачивания болтов и контроля от солярки и масла в резьбовых отверстиях только сегодня беседовал с товарищем он мне поведал ,я склонялся конечно к замене болтов,но такой вариант тоже возможен,может кто знает прокладки имеются разной толщины илинет.Еще я понял что в моем случае компресией закачивает в голову по немногу воздух,ион вытесняет ож изсистемы в бачек.За совет спасибо,мир не без добрых людей
| HINO | HINOДата: Вторник, 2016-03-01, 04:24 | Сообщение # 76 |
| Цитата 0507336593 (  ) компресией закачивает в голову по немногу воздух КОМПРЕССИЕЙ? А НИЧЕГО, ЧТО В ЦИЛИНДРЕ ЕЩЕ И ГОРЕНИЕ ТОПЛИВА ПРОИСХОДИТ И СОЗДАЕТСЯ ДАВЛЕНИЕ, ПЕРЕД КОТОРЫМ КОМПРЕССИЯ НЕРВНО КУРИТ В СТОРОНКЕ? Вот оно-то и выдавливает жижу. А какая прокладка стоит - это ВИН надо - видишь, тут у всех свой ВИН к сообщениям приторочен...
| 0507336593 | 0507336593Дата: Вторник, 2016-03-01, 16:27 | Сообщение # 77 |
| Пардон ,не сообразил сразу,вин kncwe011217002042
| HINO | HINOДата: Вторник, 2016-03-01, 17:35 | Сообщение # 78 |
| Коста-Рика - пипец! Прокладка ГБЦ - 0K75A10271 ориг. Неор. (вполне можно ставить) PGB-N057 или 10143200
| 0507336593 | 0507336593Дата: Вторник, 2016-03-15, 04:07 | Сообщение # 79 |
| Если это так,ято же очень удивлен из каких краев машинка прибыла,корейцы потихоньку захватывают все новые иновые рынки.За инфу спасибо,сейчас займусь поиском прокладки Добавлено (15.03.2016, 04:07) --------------------------------------------- Всем привет .Заменил прокладку ,укорачивание болтов это все лишнее,в блоке придостаточно запаса места чтобы ничего не упиралось,сам проверил суммарные размеры,еще 5-7мм. остается.Старая прокладка пробита или проедена антифризом так ине понял.Красный концентрат посоветывали не заливать,лучше обычный тосол,не такой агресивный к водяной рубашке двигателя,нуи к самой прокладке в первую очередь.Покатаюсь обожму ,а так вроде все в норме.Мотор ровнее и мягче работать стал,да и порезвел как по мне
| RUMIT | RUMITДата: Вторник, 2016-03-15, 12:58 | Сообщение # 80 |
| Цитата 0507336593 (  ) Всем привет .Заменил прокладку ,укорачивание болтов это все лишнее,в блоке придостаточно запаса места чтобы ничего не упиралось,сам проверил суммарные размеры,еще 5-7мм. остается.Старая прокладка пробита или проедена антифризом так ине понял.Красный концентрат посоветывали не заливать,лучше обычный тосол,не такой агресивный к водяной рубашке двигателя,нуи к самой прокладке в первую очередь.Покатаюсь обожму ,а так вроде все в норме.Мотор ровнее и мягче работать стал,да и порезвел как по мне Привет ! Обязательно обожми через 1000 км , по схеме ,
| 0507336593 | 0507336593Дата: Вторник, 2016-03-15, 19:04 | Сообщение # 81 |
| С обжимкой это обязательно конечно так и планирую поступить,забыл добавить что под прокладку положил герметик от производителя прокладок не корейского конечно.потомучто на блоке между цилиндрами немного проявилась коррозия,не критично конечно но я думаю не помешает,за совет спасибо.Всем удачи!
| rsvodoff | rsvodoffДата: Четверг, 2016-03-24, 22:48 | Сообщение # 82 |
| подскажите номер оригинального антифриза kia bongo 3 2013
| shodvit | shodvitДата: Пятница, 2016-03-25, 13:50 | Сообщение # 83 |
| о, как ... оригинальный антифриз неужели такое тоже бывает ? я лью TCL зеленый
| ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2016-03-25, 14:05 | Сообщение # 84 |
| Цитата rsvodoff (  ) подскажите номер оригинального антифриза Цитата shodvit (  ) оригинальный антифриз неужели такое тоже бывает? бывает
Цитата shodvit (  ) я лью TCL зеленый этот тоже зеленый http://www.autodoc.ru/Web/part/hyundai-kia/647/art/0710000400 и http://www.autodoc.ru/Web/part/hyundai-kia/647/art/0710000200
| HINO | HINOДата: Пятница, 2016-03-25, 17:12 | Сообщение # 85 |
| Товарисчи! Первую скрипку играет НЕ цвет! Антифризы бывают G11, G12, G12+ и G13. У них разные присадки и их нельзя смешивать. Если неизвестно какой залит, то сливать все нах, промывать дистиллированной водой и заливать новый.
| 0507336593 | 0507336593Дата: Пятница, 2016-03-25, 18:15 | Сообщение # 86 |
| Вот это правильно,я вот по незнанию только с радиатора слил,пробку на блоке не трогал,когда менял после покупки машины ож .Половина остается вблоке ,не стекает зараза.Думаю при смешивании разных ож и образовалась гремучая смесь ,проев прокладку.Последний раз слил все нахр. только не промывал
| rsvodoff | rsvodoffДата: Пятница, 2016-03-25, 19:07 | Сообщение # 87 |
| Цитата shodvit (  ) о, как ... оригинальный антифриз неужели такое тоже бывает ?я лью TCL зеленый Конечно бывает..... Колодки тормозные есть оригинал, а есть дубликат. Так и с антифризом, и тд.
| HINO | HINOДата: Пятница, 2016-03-25, 19:25 | Сообщение # 88 |
| КИА не производит антифризов, также, как и Тойота, скажем, масел. А масло "ТОЙОТА" - это лишь заках какому-то производителю (-лям) с заданным комплексом свойств. Я предпочитаю масло Yokki, японское, но производящееся в Сингапуре. Аналогично и с антифризами.
| 0507336593 | 0507336593Дата: Суббота, 2016-03-26, 02:33 | Сообщение # 89 |
| Я считаю что это уже фанатизмом попахивает,оригинал антифриз,оригинал масло.Достаточно найти нормального и качественного производителя вот этого всего.и с умом пользоваться.Другое дело запчасти,тут подход к выбору другой конечно
| rsvodoff | rsvodoffДата: Суббота, 2016-03-26, 06:27 | Сообщение # 90 |
| Так отсюда вся и головоломка. Как узнать какой нормальный? Чтобы не экспериментировать решил найти оригинальный. Внятного ответа в магазинах не получил, пришёл к вам за ответом что выбрать?
Сообщение отредактировал rsvodoff - Суббота, 2016-03-26, 06:28 |
