Система охлаждения двигателя - Страница 4 - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 4 из 4
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Система охлаждения » Система охлаждения двигателя (Проблемы)
HINOДата: Суббота, 2016-03-26, 16:53 | Сообщение # 91
Награды: 9
Лично я, слив родной зеленый, перешел на красный ТОЙОТА концентрат, предварительно промыв систему и разбавив дистиллировкой.
Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-03-28, 22:37 | Сообщение # 92
Награды: 15
HINO, братан, настал час Х, можешь мне эту деталюшку замутить, цена и сроки плиз, если всё на мази, бабки вышлю прямо щас на карту! Деталь нууу ооооочень редкая, во всех арабских эмиратах всего 1 шт, и то приходит отказ, а ценник как на боинг! Поможешь?919904E050 !напиши пожалуйста цену, и сроки!
HINOДата: Вторник, 2016-03-29, 01:30 | Сообщение # 93
Награды: 9
11 000, 9 дней. А на фига? Ее смастрячить - час делов!
Realmen1977Дата: Вторник, 2016-03-29, 19:40 | Сообщение # 94
Награды: 15
HINO, пьяный чёрт, мне всю бочину снёс, и погнул крепление, в экзисте 1.900, но сняли, в доке 11, 700 дорого, просто она кривая, тогда буду править, хотел всё по людски,чтоб как новая, но не судьба!всё равно спасибо!
HINOДата: Вторник, 2016-03-29, 23:50 | Сообщение # 95
Награды: 9
Во проблема-то - выправить! Я бы свою отдал, но перенос сей коробочки в кабину временно откладывается.
yurecДата: Вторник, 2016-12-13, 02:25 | Сообщение # 96
Всем доброго времени суток. Случилась у меня беда проржавела трубка ОХ от двигателя кудато в низ (по моему к нижнему радиатору с маленьким вентилятором). Дыра образовалась на сгибе рядом с рамой и торсионом. Целый день ищу номер этой трубки, но везде схемы какието дурные не могу понять. Если кто знает подскажите пожалуйста номерок!!!!
HINOДата: Вторник, 2016-12-13, 16:50 | Сообщение # 97
Награды: 9
Не ищи, проходили мы сей косяк. Заменяй шлангом на всю длину.
yurecДата: Вторник, 2016-12-13, 23:56 | Сообщение # 98
Плохо. Будем колхозить. Спасибо.
Скажите, а тосол временно можно долить чтоб доехать (100км)? Дырку я заделал латкой, конечно сочится будет, но ни как из дронсбойта.
Сообщение отредактировал yurec - Среда, 2016-12-14, 00:01
HINOДата: Среда, 2016-12-14, 17:16 | Сообщение # 99
Награды: 9
Какой "тосол"??? Это - бурда для жыгулей! Воды дистиллированной, потом слить все. Ну и не глушить надолго при морозе
yurecДата: Среда, 2016-12-14, 19:19 | Сообщение # 100
Так в том и дело, что машина в деревне и морозы пошли сильные, мне б доехать до города в гараж
HINOДата: Среда, 2016-12-14, 22:40 | Сообщение # 101
Награды: 9
Ну тосол-то тоже не выход! А что, зеленый антифриз нигде не найти?
yurecДата: Четверг, 2016-12-15, 02:36 | Сообщение # 102
Ближайшем магазине нету. А в чем разница? Ведь из одной фигни льют + добавки.
И ещё вопрос, чем черевата едзда вообще без ОЖ ~ 60км? Кстате если ехать в районе 60 км/ч машина температура не поднимается выше стандартной.
Realmen1977Дата: Четверг, 2016-12-15, 04:17 | Сообщение # 103
Награды: 15
yurec, не морочь голову, залевай хоть компот, до дома доедешь, а там сольёшь! И зальёшь антифриз, для алюминевых радиаторов, по моемому G7!точно не помню! Удачи!
HINOДата: Четверг, 2016-12-15, 17:18 | Сообщение # 104
Награды: 9
Антифризы бывают РАЗНЫЕ не только по цвету. G11, G12, G13...отличаются пакетом антикоррозионных присадок и они, блиать, несовместимы! Конфликт присадок приводит к разъеданию антикоррозийного покрытия от предыдущего антифриза, а новое покрытие не наносит - присадки ушли на борьбу со старыми...Поэтому - смешивать незнамо что нельзя - сомневаешься - промывай и меняй целиком. Надо долить при отсутствии присутствия нужного антифриза - только дистиллированная вода. Тосол - убогое дерьмо - вообще вне критики и обсуждений.
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2016-12-18, 02:20 | Сообщение # 105
Награды: 15
HINO, не пугай людей, за 5 часов езды, даже если залить из лужи, до дома доедешь, без каких либо проблем! Затем слить, и при желании промыть! И забыть! Это же же не масло, вместо синтетики залить трансмиссионное, и то первые 1.000 км проблем не будет! Больше паники,чем дельных советов!
HINOДата: Понедельник, 2016-12-19, 17:11 | Сообщение # 106
Награды: 9
Гнусный критикан! Лишь бы обидеть сиротку HINO...я ж написал ранее, что хоть воды, если только ехать. А тосол срубит антикоррозийную пленку. Смерти не будет, но нафиг мешать эту бурду?
Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-12-19, 17:58 | Сообщение # 107
Награды: 15
HINO, я тоже сирота sad , извини если обидел! Но я настаиваю biggrin , налить можно всё, что хочешь, кроме молочки (эта зараза свернётся), я думаю, что даже соляру можно залить, если вопрос жизни и смерти! А потом слить, и всё! Давай закроем этот не нужный спор!
HINOДата: Понедельник, 2016-12-19, 18:42 | Сообщение # 108
Награды: 9
И солярку лить приходилось и даже ссать в радиатор...
yurecДата: Понедельник, 2016-12-19, 20:04 | Сообщение # 109
Тосол не успел ничего срубить, тутже вылился через трещину при заводке.
Пришлось ехать без ОЖ вообще.
На улице -15, в машине также, короче ели доехал, чуть ноги не отморозил.
Заменил эти трубки на шланги, промыл на всякий случай дистиллированной водой и залил антифриз. Вот катаюсь 3 дня, все хорошо. И главное тепло.
HINOДата: Понедельник, 2016-12-19, 20:08 | Сообщение # 110
Награды: 9
Хорошо ли...прокладку могло покоробить...
Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-12-19, 22:53 | Сообщение # 111
Награды: 15
yurec, молодец, доехал до дома! Ураааа! Но нужно было всёт таки, холодной сваркой , вокруг трубки! Ну всё равно молодец!рискнул, не испугался! А HINO скажем спасибо за поддержку! Хороший мужик, я бы с ним бухнул! Но живёт, где то за мкадом biggrin пока доедешь, пора уже возвращаться! happy
HINOДата: Понедельник, 2016-12-19, 23:43 | Сообщение # 112
Награды: 9
Да уж...аж 16 км от МКАДа - никакой солярки не напасесси...
yurecДата: Вторник, 2016-12-20, 16:19 | Сообщение # 113
Если ехать ~60км/ч (~1.5 т оборотов) , температура выше нормы не поднимается. На улице от -15 до -8.
А холодной сваркой там было не реально замазать. Ржавчины толстый слой и не подлесть
sufiyДата: Среда, 2017-03-29, 05:08 | Сообщение # 114
Ребят ,всем доброго времени суток. Прочитал всю тему и тем не менее переспрашиваю: при вариантах исчезновения антифриза из расширительного бочка, проблему нужно искать в утечках? В каких местах особливо? Заранее благодарю. Всего доброго всем.
KNESE01328K341474
HINOДата: Среда, 2017-03-29, 17:19 | Сообщение # 115
Награды: 9
Если в масло не попадает - доливай, со временем увидишь. Я вообще перешел на красный антифриз  - утечки видны сразу. А была у меня утечка через железную трубу справа рядом с мотором. Заменил шлангом.
sufiyДата: Среда, 2017-03-29, 18:27 | Сообщение # 116
Благодарю. Буду искать. Всего доброго.
KNESE01328K341474
max81Дата: Четверг, 2017-06-15, 21:16 | Сообщение # 117
Всем доброго времени суток. Возник вопрос какая максимальная температура безвредна.
Раньше как то не задумывался, осенью поставил Бинар там на пульте температура отображается. И при Т. Около 30 за бортом с включённым кондеем приборчик показывает до 115 градусов. А на панели стрелка по середине это нормально или указатель температуры брешет. Бинар не врет сверял сканером. Может кто сталкивался с таким же.
BONGO III 2009г 4WD
HINOДата: Четверг, 2017-06-15, 21:22 | Сообщение # 118
Награды: 9
115 - верхний предел нормы. Мыть радиатор или термостат фтопку.
max81Дата: Четверг, 2017-06-15, 21:39 | Сообщение # 119
Ясно буду проверять. Только вот указатель как проверить сейчас если стрелка стоит вертикально то температура уже за 100. Хотя до красной зоны ещё прилично. Не кто не сверял реальную температуру с показаниями? А то до этого ездил шесть лет и как-то не задумывался даже.
BONGO III 2009г 4WD
HINOДата: Четверг, 2017-06-15, 22:35 | Сообщение # 120
Награды: 9
Ну, это в пределах нормы - до 110
  • Страница 4 из 4
