Система охлаждения двигателя
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-06-11, 22:13 | Сообщение # 31 |
| говорят в земле обетованной все под видеокамерами. надо не только у соседки , но и в гараже установить , глядишь и выплывет, куда антифриз уплывает
HINO | HINOДата: Вторник, 2013-06-11, 22:15 | Сообщение # 32 |
| У соседки - не нада!
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-06-11, 22:16 | Сообщение # 33 |
MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-06-11, 23:01 | Сообщение # 34 |
| Цитата (HINO) Но вот куда, блин, антифриз девается на Бонге??? Потеков нет, следов жижи - нет, в масле - нет! Ну не выкипает же она за 1000 км пробега целым бачком??? Разве что враги из бачка отсасывают... У меня через пробку расширительного бачка все сваливает, прокладка не полная, стоит только поездить по неровным дорогам, бачек в потеках, через пару дней потеки высыхают. Попробуйте не доливать в бачек, поездить с сухим и посмотрите уйдет ли жидкость и радиатора, если уйдет тогда уже искать причины. К примеру в виде прохудившейся прокладки ГБЦ.
DED | DEDДата: Среда, 2013-06-12, 00:37 | Сообщение # 35 |
| HINO, попробуй для начала крышку радиатора поменять. Была такая же оказия, как ни гляну, а в расширительном пусто. Подтёков не видно. Даже шлангчик до расширительного опрессовывал. Поменял пробку и всё в норму встало.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2014-04-23, 01:15 | Сообщение # 36 |
| Всем привет!ситуация такая,может кому нибудь пригодится,ехал сегодня на машине со скоростью 80км/ч,смотрю на датчик температуры,и глазам не верю,еще чуть чуть(как мне показалось,и машина закипит,),я включил печку на максимум и остановился,через 3 минуты стало норма,заглушив машину я посмотрел в раширительный бочек,там все ок,проверил ремень,тоже все ок,залез под кабину,а там все сухо,и меня осинило,я же на днях защиту поставил радиатора и движка,а когда ставил обратил внимание,что радиатор вес в грязи,примерно 0.5 см,еще удивился ,что такой грязный и не перегревает движок,затем доехал на работу,подключил компресор и попробывал воздухом продуть,начал пух вылазыть из сот,затем поехал на мойку,и с помощью химии и воды под давлением решил проблему! (надеюсь,что решил,но если повторится,сниму защиту на лето,но хочу заметить у нас еще не жара +20,а еслибы было +35 точно закипелбы!
HINO | HINOДата: Среда, 2014-04-23, 02:18 | Сообщение # 37 |
| Враг изловлен. После того. как пришел приятель со второй Бонгой (в Подольске именно таких только две) и стал заказывать трубки к печке-от печки, тут-то меня и осенило, полез смотреть свои - капают, сцуки! Но потоком воздуха разносит так, что следов не видно, а на стоянке, без давления - не капает! Буду менять на медные, бо столько лет протрубил по холодильной части. Кстати, к расширительному бачку трубочка тоже железная и ржавая насквозь. Народ, посмотрите свои!
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-04-23, 19:58 | Сообщение # 38 |
| HINO, а какие именно трубки? То у меня тоже проблема, я уже с мыслями собрался бошку вскрывать. Уходит антифриз, да по многу 2-4 л в неделю, вроде с глушителя лишнего не дымит и запах не поменялся, радиатор тоже вроде без потеков
HINO | HINOДата: Среда, 2014-04-23, 21:12 | Сообщение # 39 |
| Антон, ну у нас же моторы разные! Из-за блока, вокруг двигателя кпереду идут две железные трубы ф 15-20мм. Из головы в печку и из печки назад (куда именно - еще под машину не лазил). Они ржавые, как совесть единоросса. Насквозь. Я уже играл в эти игры на Пассате Б3 - там вообще все трубы были сплошная медь после околхоживания, но там открыл капот и - вот оно, а тут - задница полная на предмет доступа... С любой точки под машиной видно только 15 см. труб.
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-04-23, 21:54 | Сообщение # 40 |
| Цитата HINO ( ) Антон, ну у нас же моторы разные! Эт то я понимаю, и вот теперь понимаю на какие трубы посмотреть, надо инспекцию провести. А то на антифризе скоро разорюсь. Просто если в таком количестве сваливало через прокладку ГБЦ, то с глушителя валил бы очень густой туман или фонтан бил.
HINO | HINOДата: Четверг, 2014-04-24, 00:06 | Сообщение # 41 |
| Естестенно. Тихой сапой сваливает куда-то потихэньку
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2014-09-16, 22:58 | Сообщение # 42 |
| Всем привет!прехал 102.тыс. км,купил помпу,все 3 ремня!стоит ли менять на 120.000 или 160.000 ?и сколь ходит примерно помпа и ремни?спасибо!
HINO | HINOДата: Вторник, 2014-09-16, 23:52 | Сообщение # 43 |
| По этому поводу - быль. В одном тибетском высокогорном монастыре туристов поднимали наверх в клетке веревками на 200 метров. Один турист спросил монаха: - Скажите, а веревки вы меняете? - Обязательно меняем! - А как часто? - А как порвутся старые. С ремнями - аналогично. Нужно иногда зпглядывать на предмет их состояния - как начали лохматиться по торцам боковым - так и менять.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2014-09-17, 00:09 | Сообщение # 44 |
| HINO, а как на счет помпы?как потечет?а если заклинит,а я с товаром в мороз на бетонке?страшный сон перевозчика!
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2014-09-17, 00:24 | Сообщение # 45 |
| 120 и на замену, она подлая, не бежит, а подшипник в шлам, вентилятор по восьмерке гуляет
HINO | HINOДата: Среда, 2014-09-17, 00:47 | Сообщение # 46 |
| Ндык поглядывать надо... Партия учит нас, что ресурс помпы примерно равен ресурсу ремня и роликов ГРМ, т.е. тысяч 100, если помпа не кетай.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2014-09-17, 01:02 | Сообщение # 47 |
| Спасибо за ответ!так и сделаю!
0507336593 | 0507336593Дата: Четверг, 2016-01-07, 03:25 | Сообщение # 48 |
| Ситуация такая наступили морозы,у нас 15 сминусом уже серьезная зима считается.Завел поехал,печка холодная,думал уровень ож маленький,долил 600-700мл примерно,не меняется ничего,так два дня по городу ездил,еще заметил что по датчикам набирает быстрей температуру мотор,на ровном участке разогнался стрелка полезла выше нормы,стал поднял кабину,вентилятор рукой останавливается,все думаю вискомуфта крякнула ,хотя менял год назад правда польскую не оригинал.На следующий день завожу ,еду печка работает стрелка выше нормы не поднимается,по трассе пока непроверял.Мои подозрения,может термостат прикипел из-за недостатка ож,может что похожее было у кого,у меня мотор 3000см
Сообщение отредактировал 0507336593 - Четверг, 2016-01-07, 07:40 |
HINO | HINOДата: Четверг, 2016-01-07, 18:14 | Сообщение # 49 |
| похоже на термостат, но может и пузырь был
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-02-20, 00:00 | Сообщение # 50 |
| Всем привет! Навернулась вискомуфта, не совсем, но скоро ей ппц! Сначала включалась раз в неделю, потом чаще, и теперь почти постоянно работает!И при заводки авто с ночи, небольшие похрустывания! Скорее всего помпе хана, имеется небольшой люфт, муфты относительно помпы, надо ремень снимать, что бы точнее проверить! Но решил менять всё оптом, помпа была куплена 2 года назад оригинал, а муфту буду заказывать! Пробег 215.000 км! (Помпу ниразу не менял)! Машиной доволен! Всебы так тачки делалибы!качество просто супер!
HINO | HINOДата: Суббота, 2016-02-20, 00:45 | Сообщение # 51 |
| Вообще планирую муфту нах и поставить электрокарлсона. Дует непрерывно, мотор хрен прогревался. Спасла картонка перед радиатором.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-02-20, 01:15 | Сообщение # 52 |
| HINO, её цена 7 рублей в доке, замена 5 минут, не считая помпы, а вместе на яме ну максимум час! До кучи и антифриз поменять, и пробку радиатора!Если пройдёт столькоже помпа+ муфта, эта будет самая надёжная машина, которой я владел!с учётом, что всё оригинал (я надеюсь, что там то же, что и на заводе ставят)!
HINO | HINOДата: Суббота, 2016-02-20, 01:46 | Сообщение # 53 |
| Я ж говорю - крутит пропеллер постоянно, будучи исправной - оно зимой мне надо? Электрической - тщательнеЕ будет - надо - вкл. , не надо - выкл. Переполюсовать - с горячего мотора на радиатор будет дуть (зимой на ХХ остывает по-любому). А тем более - их вон в магазине, в неликвиде, пять штук разных - только диффузор подобрать.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-02-20, 02:02 | Сообщение # 54 |
| HINO, ну каждому своё!кто как хочет так и др...т! Заморочки мне не нужны!надеюсь 2 года откатаю, и если улучшится ситуация в стране, то мерседес спринтер! (Новенький, хочу ппц как)!
0507336593 | 0507336593Дата: Суббота, 2016-02-20, 03:19 | Сообщение # 55 |
| Накрылся термостат,вискомуфта работает оказывается,тоже крышку на радиаторе менять нужно.Насчет спринтеров вставлю свои пять копеек,если новые так называемые дельфины то у нас народ от них плюется,качество плохое,а ценник назапчасти в двараза дороже чем у предыдущей модели ,те что на пяти котловых моторах катаются те довольны,а2.2 слабые если база длинная ивысокая крыша,моторы невыдерживают нагрузки
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-02-20, 03:23 | Сообщение # 56 |
| 0507336593, кузов 906 весь на электронике, и мозг выносит, хуже газели, я хочу классик, щас цена 1.500.000 макси кузов! Пока он не нужен, объёмов таких нет, через 2 года, если будет всё ок!
IV1965AN | IV1965ANДата: Суббота, 2016-02-20, 14:21 | Сообщение # 57 |
| Я уже больше двух лет езжу вообще без вентилятора .При повышении температуры автоматически включается вентилятор кондиционера. Даже намёка на перегрев не было .
sega | segaДата: Суббота, 2016-02-20, 15:46 | Сообщение # 58 |
| Цитата IV1965AN ( ) При повышении температуры автоматически включается вентилятор кондиционера. Даже намёка на перегрев не было . А можно более подробно. Куда -чего подключалось?
HINO | HINOДата: Суббота, 2016-02-20, 17:21 | Сообщение # 59 |
| Цитата IV1965AN ( ) Я уже больше двух лет езжу вообще без вентилятора Была такая мысль, но...поскольку после переделки кондиционер работать перестал - не уверен, что сработает кибернетикэ гребаная и на вентилятор. К тому же, летом, кондиционер почти всегда включен. А он у меня теперь на принудиловке. Так что придется таки на радиатор персональный ставить
HINO | HINOДата: Суббота, 2016-02-20, 17:27 | Сообщение # 60 |
| Цитата Realmen1977 ( ) я хочу классик, Брат, послушай шибко мудрый совет: поищи лучше Фолькс LT! Все то же самое, но сделан намного лучше Мерса. Я юзал - знаю о чем говорю.
