Система охлаждения двигателя
mcmegabit | mcmegabitДата: Четверг, 2011-08-11, 00:35 | Сообщение # 1 |
| Расклад таков.
Совсем недавно ВЕНТИЛЯТОР или Электро-муфта стала принудительно вращаться...
т.е. раньше он срабатывал как только температура двигателя возрастала, он как и положено начинал охлаждать радиатор... А теперь завожу холодный двигатель и он шумит т.е. принудительно охлаждает антифриз..
Помогите советом, в чем проблема и как ее устранить????
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2011-08-24, 00:12 | Сообщение # 2 |
| На холодную муфта блокируется, минут через пять отпускает, ну или раньше, если погазовать. Если гудит постоянно, то покупайте новую вискомуфту.
alekschech | alekschechДата: Воскресенье, 2011-10-30, 23:07 | Сообщение # 3 |
| Сегодня рассмотрер повнимательнее систему охлаждения и обнаружил что стоит два вентилятора, один принудительный на вискомуфте а один электро. Вот и думаю зачем их два, может один на вискомуфте убрать вообще или хотя бы на зиму а то машину хрен прогреешь. На литайсе на зиму вообще его снимал. Кто что думает?
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2011-10-31, 01:10 | Сообщение # 4 |
| alekschech, электрический, это наверное все таки на кондей, а к охлаждению относится только тот, то на вискомуфте.
pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2011-10-31, 15:51 | Сообщение # 5 |
| Quote (MOLIK) alekschech, электрический, это наверное все таки на кондей, а к охлаждению относится только тот, то на вискомуфте. Я того же мнения И сейчас у меня закралось сомнение- а не перепутал ли чего mcmegabit?
alekschech | alekschechДата: Понедельник, 2011-10-31, 20:48 | Сообщение # 6 |
| Теоретически можно с этим согласится, но есть одно но- почему тогда например у меня на литайсе только вискомуфта, а кондей и так себя неплохо чувствует даже без эл. вентилятора? Посмотрел внимательно книгу - всё правильно- эл.вент относится к кондею. Лучше бы на охлаждение его поставили. С этой вискомуфтой вечный гемор. я так понимаю что она у всех на холодную крутится?
pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2011-10-31, 21:36 | Сообщение # 7 |
| Quote (alekschech) я так понимаю что она у всех на холодную крутится? Ага. Quote (alekschech) но есть одно но- почему тогда например у меня на литайсе только вискомуфта, а кондей и так себя неплохо чувствует даже без эл. вентилятора? По-разному делают... У нас, например, не только стоит отдельный вентилятор на кондишн, но и включается сразу же с включением кондиционера. И если у mcmegabitа включен обдув стекла, то у него и кондиционер с вентилятором сразу включаются.
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2011-10-31, 22:21 | Сообщение # 8 |
| Quote (alekschech) у меня на литайсе только вискомуфта, а кондей и так себя неплохо чувствует даже без эл. вентилятора? А радиатор кондея стоял под бампером, горизонтально?
alekschech | alekschechДата: Вторник, 2011-11-01, 01:16 | Сообщение # 9 |
| нет, он стоит за или перед радиатором, точно не помню
BUMBUSTER | BUMBUSTERДата: Пятница, 2012-12-21, 18:24 | Сообщение # 10 |
| столкнулся вчера с проблемой: на улице минус 15, а двигатель не нагревается даже под нагрузкой. Я так понимаю термостат завис на большом круге. Помогите пожалуйста,может кто нибудь сталкивался с такой заморочкой. Подлежит ли клапан термостата ремонту? Если нет, токакой нужно искать, может есть какие нибудь аналоги? А то в Карелии с заказом запчастей на наши луноходы большая проблема.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2012-12-21, 21:14 | Сообщение # 11 |
| 0K41015171A, 0K75615171C оригиналы и с них куча кроссов на неоригиналы, цена вопроса от 220р в оригинале
Артем | АртемДата: Воскресенье, 2012-12-23, 06:03 | Сообщение # 12 |
| Цитата (BUMBUSTER) столкнулся вчера с проблемой: на улице минус 15, а двигатель не нагревается даже под нагрузкой. Я так понимаю термостат завис на большом круге. Помогите пожалуйста,может кто нибудь сталкивался с такой заморочкой. Подлежит ли клапан термостата ремонту? Если нет, токакой нужно искать, может есть какие нибудь аналоги? А то в Карелии с заказом запчастей на наши луноходы большая проблема. Для начала закройте всю морду, все щелочки. Если не поможет - мучайте термостат. Была такая проблема, после установки "зашиты" и закрытия решетки мотор стал нагреваться за 10 минут езды. Цитата (alekschech) я так понимаю что она у всех на холодную крутится? Пропеллер крутится всегда, но на меньших оборота, чем сам двигатель. Когда перегрев, то он блокируется и крутится вместе с двигателем. Электровентилятор для кондера. Проверить просто. Ставим ключ в раб. положение, двиг не заводим, дверь не закрываем(иначе не услышим), печку на первое положение и холодный воздух, включаем кондер, через 1-10сек начинает работать электровентилятор. Цитата (alekschech) Лучше бы на охлаждение его поставили. С этой вискомуфтой вечный гемор. Не согласен. Если вискомуфта помрет есть два варианта: 1- Вентилятор крутится на меньших оборотах чем двигатель, всегда. Перегреть движок трудновато, охлаждение никуда не делось и температура будет расти медленно. 2- Вентилятор крутится на таких же оборота, что и двигатель. Зимой плохо, летом хорошо. Если Эл.вентилятор помрет есть четыре варианта: 1- Двигатель закипит после хорошей нагрузки. 2- Проблема обнаружится раньше, чем произойдет 1 пункт. 3- Проблема обнаружится за несколько минут до 1 пункта, с учетом что потока воздуха нет придется ждать. 4- Проблема обнаружится в момент и\или после 1 пункта, когда будет поздно.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2013-01-20, 08:51 | Сообщение # 13 |
| снимайте вентилятор с муфтой господа. и проблем никаких. в мнус 35 рабочая температура в норме.
Артем | АртемДата: Среда, 2013-01-23, 05:26 | Сообщение # 14 |
| Такой не хитрый вопрос. Двиг прогретый. Выключаю, открываю "капот", открываю пробку на радиаторе - там давление. Как оно(давление) может быть, если расширительный бачок с технологической дыркой на крышке? Давление повышается должно выходить из системы с помощью этой крышки, но оно не выходит.
AlRu38 | AlRu38Дата: Среда, 2013-01-23, 13:14 | Сообщение # 15 |
| Артем, Всё так и задумано. Всё дело в пробке. Там два клапана, один впускной, второй выпускной. Впускной клапан свободный. Выпускной клапан настроен так, что открывается при избыточном давлении, обычно в районе 1 кг/см.кв. Это повышает температуру кипения ОЖ и предотвращает появление паровых пробок, которые в свою очередь нарушат нормальную циркуляцию ОЖ и создадут возможность появления локальных точек перегрева (обычно головки блока). Давление в рубашке охлаждения возникает из-за термического расширения ОЖ и демпфируется резиновыми патрубками (на ощупь при нормальной работе патрубки тугие и как-бы надутые). Очень плохо, если этого давления не будет. Стандартный итог неисправности пробки радиатора - треснувшие и поведённые головки блока.
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-01-23, 22:11 | Сообщение # 16 |
| Неа, у на сне так, у нас на расширительном бочке просто крышка с дыркой. Артем, посмотри на крышку, там внутри прокладка с дырочками, может она повернулась и закрыла собой отверстие
pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2013-01-23, 22:30 | Сообщение # 17 |
| MOLIK, Ты уверен? У вас что, система охлаждения без давления работает? Не может такого быть, ОЖ выкипать должна...
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-01-23, 23:09 | Сообщение # 18 |
| на наших машинках давление создается клапаном на крышке РАДИАТОРА, аналогично ВАЗ-2101
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-01-24, 02:34 | Сообщение # 19 |
| Цитата (pavlovan) MOLIK, Ты уверен? У вас что, система охлаждения без давления работает? Не может такого быть, ОЖ выкипать должна... Крышка на радиаторе с клапаном как пишет ремесленник, с радиатора трубочка на расширительный бачок, на последнем просто крышка с трубочкой без давления. Жижа разогревается, избыточное давление сбрасывается клапаном и жидкость по трубке бежит в расширитель.
pavlovan | pavlovanДата: Четверг, 2013-01-24, 21:08 | Сообщение # 20 |
| Ну правильно, а ты в ответ AlRu38, пишешь, что у вас всё не так......?
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-01-24, 21:52 | Сообщение # 21 |
| pavlovan, Я видать очень внимательный по вечерам Через слово прочитал что Артем написал и сбило меня с толку слово "капот", вот я думал что он про крышку на расширительном бачке А про крышку на радиаторе не дочитал
HINO | HINOДата: Вторник, 2013-06-11, 20:34 | Сообщение # 22 |
| Это все понятно и красиво (кстати, на дизельном пассате Б3 1,9 последние лет 5 ездил с незатянутой пробкой бачка - на радиаторе там нет пробки, бо шланги пожилые начало рвать - и НИЧЕГО. Ничего не повело, все живы, корова доится. А паровым пробкам пох - атм. давление или повышенное, для них важнее скорость прогона жижи) Но вот куда, блин, антифриз девается на Бонге??? Потеков нет, следов жижи - нет, в масле - нет! Ну не выкипает же она за 1000 км пробега целым бачком??? Разве что враги из бачка отсасывают...
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-06-11, 21:15 | Сообщение # 23 |
| Залить флуоресцентный антифриз и осмотреть с ультрафиолетовой лампой (детектор валюты, дефектоскоп). глядишь и любителя отсосать обнаружишь
HINO | HINOДата: Вторник, 2013-06-11, 21:49 | Сообщение # 24 |
| Да два литра в месяц и без ультрафиолета можно обнаружить. Сухо!!!
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-06-11, 21:51 | Сообщение # 25 |
| тогда, замеряй плотность
HINO | HINOДата: Вторник, 2013-06-11, 21:54 | Сообщение # 26 |
| Думаш выкипает? Да мотор и греется-то как по приговору суда!
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-06-11, 21:57 | Сообщение # 27 |
| я не знаю 3 варианта, кроме как уходит в негерметичные соединения и выкипает.
HINO | HINOДата: Вторник, 2013-06-11, 22:00 | Сообщение # 28 |
| Апчем и речь. Нет, ну есть, конечно, вариант, что ночью отсасывают оранжево-болотные белоленточные гомосексуалисы во главе с Навальным по приказу госдепа, но машина-то ночует в гараже...
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-06-11, 22:06 | Сообщение # 29 |
| Цитата (HINO) но машина-то ночует в гараже... у соседки? , тогда ой
HINO | HINOДата: Вторник, 2013-06-11, 22:08 | Сообщение # 30 |
| У соседки ночую я. А Бонифаций - в персональном гараже с двумя велосипедами и М-72 без коляски. Всем трем сожителям антифриз без надобности
