Шкворня и кардан (шприцевание)
| ШельМунДя | ШельМунДяДата: Четверг, 2013-01-24, 10:43 | Сообщение # 31 |
| По мне, так лучше шприц с гибким шлангом (видел у соседа по гаражу) с подпружиненным поршнем, сам же пользую обычный, ещё СССРосвкий. Для удобства немного обточил замок, плохо садился на тавотницу, цеплялся за лучи крестовины. (как определить что достаточно смазан узел?(кол-во смазки)) – дави смазку пока она не пойдёт со всех четырёх лучей крестовины. Сначала пойдёт воздух с характерными щелчками, затем старая грязная смазка, жалеть смазку не надо, крестовина дороже. Для упрощения зацепления замка шприца на тавотнице (ловля необходимого угла, иначе замок не зафиксируется на тавотнице и смазка пойдёт на крестовину, а не в неё), я поддомкрачиваю колесо и вращаю кардан. Удачи.
ШельМунДя
Сообщение отредактировал ШельМунДя - Четверг, 2013-01-24, 10:44 |
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Воскресенье, 2013-04-07, 21:31 | Сообщение # 32 |
| Начитался,, завтра полезу шприцевать было дело, на своей газеле шприцывал крестовины смазкой шрус 4 кстати вот тут виды смазочных материалов есть полезности
| ВеДроИД | ВеДроИДДата: Пятница, 2013-08-23, 12:50 | Сообщение # 33 |
| Доброго всем времени суток, вчера залез прошприцевать карданы,все получилось как нельзя хорошо, все тавотницы прикрыты колпачками резиновыми,6 штук всего на обоих карданах, шприцевал рычажно-плунжерным шприцом, с жестким наконечником на яме, везде достаточно непроблематично добраться до тавотниц, смазку использовал MOBIL синего цвета. Вообще пообщавшись со знающим человеком, понял для себя, что шприцевать необходимо в интервале от 3000 до 5000 км, в зависимости от среды прибывания машины, метеоусловий и от желания не попасть на ремонт. Вычитал так же из этой же ветки, по моему писал MOLIK, про то что на рулевом кардане тоже есть тавотница и ее тоже надо прошприцевать, пролазил вокруг рулевого 40 минут вместе с переноской, выкручивал руль во все стороны, но тавотницу на не нашел, может все таки боинги по своему устройству немного различаются.
Сообщение отредактировал ВеДроИД - Пятница, 2013-08-23, 12:54 |
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-08-24, 00:37 | Сообщение # 34 |
| ВеДроИД, у меня не BONGO 3, у меня BONGO FRONTIER
| ВеДроИД | ВеДроИДДата: Понедельник, 2013-08-26, 12:17 | Сообщение # 35 |
| Так я это уже понял, просто написал чтобы те у кого 3боинг не теряли время на поиски тавотницы
| Halle | HalleДата: Воскресенье, 2014-07-27, 20:42 | Сообщение # 36 |
| Цитата atomfox (  ) А через нижнюю тавотницу литол давит из под нижней крышки, и выше ни в какую. Тоже давит снизу с левой стороны,что сверху,что снизу шприцуешь!Как починить,и что под этой крышкой?
| Makey001 | Makey001Дата: Воскресенье, 2015-08-23, 21:55 | Сообщение # 37 |
| Цитата Halle (  ) с левой стороны,что сверху,что снизу шприцуешь!Как починить, Там просто картонная прокладка, открутить два болтика и увидишь.
| Дизельсани | ДизельсаниДата: Воскресенье, 2016-04-03, 22:46 | Сообщение # 38 |
| шпритцевл всё совдеповским шпритцом и даже стайверским там гипкий шланг есть в набре для удопства не вижу не каких проблем! да бывает не продавливает, руль покрутиш и норм и смазка применяется густая типо литол24 или чтонибуть лучше но не как не трансмисионное масло.
| vuk7771 | vuk7771Дата: Пятница, 2018-10-05, 06:10 | Сообщение # 39 |
| Подскажите как решить проблему. Крестовины дышат на ладан. В автодоке только кардан в сборе. За 14000 р. Продавец замысловато сказал что можно подобрать по размерам, это как? Можно ли где купить на мой VIN отдельно крестовины. Если кто знает каталожный номер напишите.
| godzik | godzikДата: Пятница, 2018-10-05, 11:35 | Сообщение # 40 |
| Менял крестовины на кардане (обе),без проблем,покупал отдельно без кардана ( на 1.4т.,рессорный ),номера щас не вспомню,но брал в магазине по вину и каталогу,может аналоги были не помню.
| YuPi | YuPiДата: Пятница, 2018-10-05, 16:58 | Сообщение # 41 |
| vuk7771, http://kiabongo.info/forum/19-177-1 Добавлено (2018-10-05, 17:03) --------------------------------------------- или сними размеры - подберу
| curga | curgaДата: Воскресенье, 2018-10-07, 07:25 | Сообщение # 42 |
| Сломал тавотницу на крестовине. В уездном карельском городке нашлись только под стандартную резьбу М6х1. Родные похоже М6х0,.75. Есть опыт выхода из ситуации? Временную затычку не хотелось бы.
| Makey001 | Makey001Дата: Понедельник, 2018-10-08, 12:01 | Сообщение # 43 |
| Цитата curga (  ) Сломал тавотницу на крестовине. В уездном карельском городке нашлись только под стандартную резьбу М6х1. Родные похоже М6х0,.75. Есть опыт выхода из ситуации? Временную затычку не хотелось бы. Пройди по ссылке Юупи, предыдущее сообщение, там и про тавотницу есть!!
| curga | curgaДата: Вторник, 2018-10-09, 07:19 | Сообщение # 44 |
| Спасибо за внимание к вопросу. В указанной вами ссылке речь идёт о вкручивании отечественных тавотниц М6х1 в имеющуюся мелкую резьбу (на мой взгляд М6х0.75). Разумеется это выход, но хотелось ведь как надо, а не так как всегда. Ещё раз благодарю за внимание к моему вопросу.
| Srotom | SrotomДата: Пятница, 2019-08-16, 04:23 | Сообщение # 45 |
| curga, вы не чего не путаете? недавно менял новые крышки с прокладками и решил поставить обычные таотницы купленные в уазовском магазине! при чём была в наличии одна оригинальная....сравнивал так и сяк не нашёл не какой разницы... разве что цвет другой...легко вкрутились в абсолютно новые оригинальные крышки шкворней...
Kia Bongo 3, 2010, j3 2.9, 2wd, 1.4t
